Adblue ongelma
Ripatti69
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Ripatti69 »
nautseri kirjoitti: Su 01.01.2023 17:29 https://youtube.com/watch?v=Vd6L75E8CdU&feature=share
Tässä asennuskuva video w212 AdBlue huolto tapahtumasta.
Samanlainen säiliö/ tankki on joissakin Mersun malleissa 2000 luvun alkupuolen autoissa. 2010-2017 vm ?
Tässä linkissä kerrotaan eriliittimien irroituksessa https://youtu.be/gW-3xjicwjA (mallissa W166 mutta samanlaisia näkyy olevan kuin W213)
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex S213 E220cdi all Terrain
Ex.W212 E350 cdi 4matic
Ex. CLK 230 Kompressor cabriolet
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
M to the B
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja M to the B »
Make -69 kirjoitti: Su 08.01.2023 14:28 Jos joku tarvitsee ehjän pumpun,annostelian ym...Adblue järjestelmään niin minulta löytyy.W213
Löytyykö vielä?
M to the B
Re: Adblue ongelma
Löytyykö vielä?
paramedic
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja paramedic »
Minulla 2019 vuosimallin 200 E mersu hälyytteli ad tasoanturia, välillä kun säiliön nestemäärä väheni niin vikavalo sammui. Ajoon ei vaikuttanut mitenkään rajoittavasti. Päädyttiin vaihtamaan kokonaan uusi säiliö ja vanha jäi minulle. Tuli mieleen että mistä ko säiliöön löytyisi ja onko mahdollista edes vaihtaa sitä tasoanturia. Säiliö todellakakin kuin uusi ja kun suoja muovin käytin auki niin irroitettaviia osia näyttäisi olevan ainakin pumppu, paine anturi ja jokin kolmas komponentti, olisiko ko tasoanturi? Voisin kyllä luopuakin säiliöstä jos jollakin tarve.
Re: Adblue ongelma
paramedic kirjoitti: To 02.02.2023 14:41 Minulla 2019 vuosimallin 200 E mersu hälyytteli ad tasoanturia, välillä kun säiliön nestemäärä väheni niin vikavalo sammui. Ajoon ei vaikuttanut mitenkään rajoittavasti. Päädyttiin vaihtamaan kokonaan uusi säiliö ja vanha jäi minulle. Tuli mieleen että mistä ko säiliöön löytyisi ja onko mahdollista edes vaihtaa sitä tasoanturia. Säiliö todellakakin kuin uusi ja kun suoja muovin käytin auki niin irroitettaviia osia näyttäisi olevan ainakin pumppu, paine anturi ja jokin kolmas komponentti, olisiko ko tasoanturi? Voisin kyllä luopuakin säiliöstä jos jollakin tarve.
Olisi hyvä tietää runkonumero/rekkari niin näkisi mitä erillisiä korjausosia juuri tuohon säiliöön saa.
Make -69
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Make -69 »
M to the B kirjoitti: To 26.01.2023 17:10
Löytyykö vielä?
Löytyy.
M to the B
Re: Adblue ongelma
Laitatko s-postia
mahdollisesti ostaisin osat
Re: Adblue ongelma
M to the B kirjoitti: Pe 03.02.2023 16:52 Laitatko s-postia /
Tykkäätkö spämmipostista eikä ole kiire kun et laita privaattiviestiä Makelle?
AWD
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja AWD »
W204Koksi kirjoitti: Pe 13.01.2023 21:17
markoala kirjoitti: Ma 26.12.2022 20:03 https://tec4.fi/adblue-clean-protect/
esimerkiksi
Onko tästä kellään mitään kokemuksia?
Harkinassa tilata niin olisi hyvä kuulla mielipiteitä?
S205 220d 4Matic-18
tähtisumu
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja tähtisumu »
Kiinnostaisi kuulla onko W213:iin uusittu säiliötä kahdesti? Eli siis olisko tehdas parantanut designia niin että jatkossa ongelma ei olisi niin todennäköinen. Vai onko säiliön vaihto vain laastari?
Terv. nimim. "kakkoskierroksella minäkin"
e-class
Petri212
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Petri212 »
Kuinka yleisiä noi AD-Blue ongelmat oikeasti on? Itsellä Vuoden 2015 220 Bluetec. (viime syksynä käytettynä ostettu, ajettu nyt 185tkm) joulukuussa vaihdettu takimmainen nox, sitä ei saatu toimimaan ja nyt vaihdetaan uudelleen. Ajoonhan noxit ei vaikuta, pari kuukautta ajettu vikavalo taulussa.
Onneksi on vielä vaihtoautotakuu ja kustannuksille maksaja.
Onko tämä jotenkin samanlainen ongelma kuin VW groupin kuuluisat dsg laatikot ja tuplamassavauhtipyörät, kaikki ei niistäkään hajoa, ja uudemmat parempia. Eli voi voittaa kenossa 20000€ ja samalla todennäköisyydellä hajoaa jokin komponetti adhd järjestelmästä.?
Onko tuon adhd nesteen joukossa suositeltavaa käyttää jotain lisäainetta?
T. Uudehko Mersun omistaja
Nemo7171
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Nemo7171 »
Petri212 kirjoitti: To 16.02.2023 13:09 Kuinka yleisiä noi AD-Blue ongelmat oikeasti on? Itsellä Vuoden 2015 220 Bluetec. (viime syksynä käytettynä ostettu, ajettu nyt 185tkm) joulukuussa vaihdettu takimmainen nox, sitä ei saatu toimimaan ja nyt vaihdetaan uudelleen. Ajoonhan noxit ei vaikuta, pari kuukautta ajettu vikavalo taulussa.
En tiedä kuinka yleistä mutta jos autolla ajaa vähän ja lyhyttä matkaa niin adblue ongelmia voi tulla kun neste kristallisoituu ajanmyötä ja vanhetessaan. Ongelmaa voi yrittää vältää ennakoimalla esim, vaihtamalla adblue nesteet kokonaan uusiin 2 vuoden välein. Myös Adblue ruiskun/liitoksen puhdistus pakoputken juuresta parin vuoden välein ei varmaan haittaa tee.
Nyt uudet adblue nesteet ja lisäaineena tämä: https://www.svh.fi/voiteluaineet-ja-kem ... tal-250-ml
Itse puhdistin kyseisen adblue ruiskun/liitoksen viime syksynä ja oli aika hurjan näköinen.
Petri212
Re: Adblue ongelma
Kiitos tiedosta. Mulla adbluet luulisi vaihtuvan tankissa, vaikka onkin 25,5litran tankki. Kilometrejä vuodessa tulee 30000-35000km, luulisi siinä ajassa tankin tyhjenevän.
Jasu80
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Petri212 kirjoitti: Pe 17.02.2023 11:25 Kiitos tiedosta. Mulla adbluet luulisi vaihtuvan tankissa, vaikka onkin 25,5litran tankki. Kilometrejä vuodessa tulee 30000-35000km, luulisi siinä ajassa tankin tyhjenevän.
Mulla on edellisen 10tkm ajalla ollut kulutus 5dl/1000km. Notta tuntuu tuo isompi tankki kestävän hyvin pitkään. :D
Niin ja on kanssa tuo Kentin aine tankissa. Ajan kanssa näkee että onko hyötyä.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
nautseri
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Pähkäilin noitten vikaantumisia.
Yksi olennainen syy voi olla huono/vanha akku jännite putoaa ja vastus ei saa tarvittavaa jännitettä ja se voi aiheuttaa vastuksen rikkoontumisen.
Varsinkin jos autossa on webasto joka laskee akun jännitettä nopeasti
Re: Adblue ongelma
nautseri kirjoitti: Ti 28.02.2023 19:16 Pähkäilin noitten vikaantumisia.
Ei aukea tuo teoria. Mikä vastus kyseessä ja mikä sellainen vastus joka kestää korkeamman jännitteen mutta ei alempaa?
nautseri
Re: Adblue ongelma
Siellä abdlue säilön elementissään joka on tankissa on sähkövastus joka kovalla pakkasella lämmittää abdue nestettä.
Yli 11 pakkasella neste jäätyy tai menee hyyhmäksi.
Tuli uusi korjaus osa ja siinä vastus näkyi hyvin.
Kaikkiin malleihin ei saa korjaus osia. Pitää ostaa koko yksikkö .
oilhand
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja oilhand »
Hetken ilmoitellu kuspöntön tiimoilta koodeja U05A308 ja U05A387 eli signaalivikaa tankkimodulin suunnalta. tänään tutkin ja vika jäi tälläseltä tavalliselta asentajalta löytämättä. Suomesta hinnat liki 2000 ja heti en saksastakaan löytänyt. onko joku tilannut euroopasta
ja heittää linkkiä. mielenkiintoista olis selvittää mikä osa tarkkaanottaen on rikki et onko se piirikorttivika vai jokin muu.
Auto w213, 220d tankin numero a213 470 93 01
Viimeksi muokannut oilhand, Ti 07.03.2023 06:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
Devi82
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
Lappeenrannassa on liike nimeltä Pulttikanava oy, tuntuvat korjaavan menestyksekkäästi radioita, autojen mittareita, alkuperäis navigaattoreita yms… Kannattaisi heiltä kysyä olisiko kiinnostusta yrittää korjata noita adblue laitteistoja. Itse ainakin kysyn ensimmäisenä tuolta jos/kun omasta joskus kusitankki alkaa vidduilla.
S206 300e 2022
W203 C55 AMG 2005
markoala
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja markoala »
Se säiliö on Mercedeksessä rakenteeltaan niin hankalaksi tehty että korjaus on vaikeaa. ( Korjaamolla kuultua). Voi pitää paikkaansa koska näitä ei ole korjattu.
W213 220d +W203 320 4matic, W201 1.8e
MercedesBenzW205
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja MercedesBenzW205 »
W205, 220d adblue ongelmia...
Tauluun tuli tämä "Eng. star not possible in 799km" ja koko ajan vähenee. Vikakoodina nyt P13E400, P13DF09 ja P13F600 (ja nox:it).
Vm. 2016, ajettu n. 190tkm.
Sama teksti tuli aiemmin, mutta "korjaantui" vaan AdBlueta lisäämällä. Täyteen ei siinä kohtaa vielä lisätty. Valon syttyessä uudelleen vajaan 100km jälkeen (taas tuo 799km), lisättiin 10l, ja seuraavana päivänä vielä n. 5l, täyteen meni. Kuitenkaan tämä ei ole nollaantunut ja kilometrit käyvät jo uhkaavasti vähiin..
Salavalikosta katsomalla näyttää vain "AdBlue not full".
Vinkkejä, apuja?
nautseri
Re: Adblue ongelma
Minulla on E s212 vm 2014 siinä on tuo abdlue täyttö tavaratilan kautta.
Siihen saa tuon vastuksen , ei tartte koko pakettia uusia.
Meni rikki se lämpövastus ja uusimalla sisäosat häiriö valo ja muutkin herjat poistui.
On hiukan halvempi korjaus kuin uusia koko paketti.
Minulla on uusi ylimääräinen vastuspaketti tiedossa niin sen voin myydä 300€.
Veholla sama osa 600€.
v6omega
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja v6omega »
MercedesBenzW205 kirjoitti: Ti 14.03.2023 10:45 W205, 220d adblue ongelmia...
Vinkkejä, apuja?
Kerro toki miten korjaus edistyi - Veholle tietysti jos on pakkorako vaan entä tämä vaihtoehto?
MercedesBenzW205
Re: Adblue ongelma
v6omega kirjoitti: Ti 14.03.2023 13:58
Vinkkejä, apuja?
Tota deactivointia oon nyt harkinnu ainakin ens hätään, ettei pääse käymään niin, että autoa ei enää voi käyttää, ja sitten ajan kanssa tutkii enempi tuota. Leimaa vielä pitkästi jäljellä ensi vuoteen, joten sen puolesta ei vielä tarvitsisi hätäillä.
millivanilli
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja millivanilli »
Tein tonne raskaalle puolelle oman topicin kun siellä tuntuu olevan enemmän keskustelua sprintereistä, mutta toisaalta täälläkin käsitellään näitä adbluen ihanuuksia sen verran, että ehkä joku täällä osaisi kommentoida jotain tuohon sprinterin hommaankin.
viewtopic.php?f=59&t=217831
2017 vuoden malli päätti tuossa -28 asteen pakkasissa ajellessa ruveta herjaamaan adblue järjestelmän häiriöstä. Katselin sitä icarsoftin lukijalla ja antaa herjoja P1C6800, P204F96, P140300.
Väittää myös, että adblue säiliön lämpötila olisi jotain -273 astetta.
Onkos täällä tietäjiä jotka osaisi sanoa, että mikä tuota riivaa. Meneekö koko ureatankki uusiksi vai riittäisikö pelkkä pumppumoduulin vaihto?
740 GLE
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
no nyt se on täällä.
WDD2132041A506409 ja Wetterin diagnoosin mukaan AdBlue säiliö vaihdettava ja maksa pois.
Ihan tuntuu siltä, että vaihtaisko tuon Skoda Enyaqiin vai Volvo 945 Turboon?
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Re: Adblue ongelma
Ääni Volvolle.
v6omega
Re: Adblue ongelma
740 GLE kirjoitti: Ti 14.03.2023 22:44 no nyt se on täällä.
Kuinkahan paljon C ja E mallin 220D Adblue eroaa toisistaan, lieneekö samat palikat, paljonko on E:llä muuten rullattu?
Meillä on muuten sama auton väri molemilla (HYACINTH RED ) ja molemmista löytyy myös org.vetokoukku.
Jaa tietoa mihin ratkaisuun päädyit ja saiko puhumalla maahantuojalta goodwillia korjauskuluihin,vaihtoehtona joko korjataan (tai ohjelmoidaan niin ettei adblue vikakoodit enää häiritse...)
740 GLE
Re: Adblue ongelma
Meillä E meni juuri ohi 80.000 km ja auto on jatkuvasti käytössä 40 km päivässä työmatkalla ja sen lisäksi perheen pidemmät reissut ajetaan nykyisin tuolla autolla. Meillä tuo hyasintinpunainen väri oli vaimoni ehdoton vaatimus. Tulee käytettyä etsiessä melkoinen rajaus kun ainoastaan punaiset autot mustalla sisustuksella kelpaavat, mutta hauskaahan noita ilmoituksia oli selata rahat valmiiksi taskussa :D
Vikakoodit kaatamalla häly on näyttänyt pysyvän poissa ainakin pari päivää. Ellei vika ole jatkuvasti päällä, ajattelin kaataa säiliöön tuota AdBlue cleaneria ja tarkistaa tuon Rotschen jo 16.5.2021 tekemän helpon tarkistuksen, sitaatti hänen postissaan:
"Otin takaosan pohjapanssarin irti, jonka alta adblue tankki löytyy.
Tankissa pumppuyksikön kansi on alapuolella joten tankkia ei tarvinnut irrottaa.
Kannen ruuvit 6kpl irti. Kannen alta lorahti ehkä pari ruokalusikallista vettä.
Vesi oli ilmeisesti kondensoitunut ajan kanssa tuonne kuivaan tilaan ja nyt aiheutti oikosulun koska pumpun ym. pinnit ovat heti siinä kannen yläpuolella.
Kuivasin paikat ja katsoin että mitään vuotoja ei ollut."
Nimimerkki Mesetaxi näytti kohteesta oikein hyvän kuvankin aiemmalla sivulla.
Homma menee nyt holdiin (=tarkkailulistalle) viikoksi, koska ensi viikolla on talviloma jota auto ei saa sotkea. Ellei S213 halua lähteä mökille, W212 lähtee kyllä. Ellei muu auta, lainaan Volvokavereilta talvirenkaat Seittenneliskanttiseen viikoksi, että päästään mökille hiihtämään.
Petri212
Re: Adblue ongelma
Jasu80 kirjoitti: Pe 17.02.2023 11:45
Nyt kun tuolla on tullut ajettua yli puoli vuotta ja reilut 20tkm niin oon huomannut että tuo 9g laatikko vaihtaa melko herkästi isommalle vaihteelle, eli kierroksia ei moottori paljon saa. Mikään auto ei voi toimia kovin pitkään jos vain tolla Economy asennolla ajetaan.Voi olla että tuokin aiheuttaa noihin noxeihin ongelmaa. Voiko ne mennä tukkoon.? Nyt oon alkanut ajamaan välillä lootan s-asennolla, jos se vähän auttais.
