w211 sbc jarrujen nollaus
arska10
Re: w211 sbc jarrujen nollaus
Viesti Kirjoittaja arska10 »
pasma kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
pasma kirjoitti:Onko kenelläkään mitään kokemusta tästä laitteesta?
http://www.aliexpress.com/store/product ... 21931.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaikuttaisi yhden toiminnon laitteelta. Sanotaan, että helppokäyttöinen. Noinkohan on?
Ei tolla paljon mitään tee mersujen kanssa
Voisitko tarkentaa? Laitetta myydään nimellä "OBD-w211-Mercedes-SBC-reset-tool" ja päällä lukee "W211 SBC Recovery By OBC". Jos ei toimi mersujen kanssa, niin lienee sitten kokonaan huijausta. Vai mikäköhän tämän laitteen tarkoitus on?
Tarkoitin sitä, että sillä pääsee kyllä nollaamaan vika koodit. Eikä tutkimaan koko autoa kunnolla kuten starilla
jussilampi
pasma kirjoitti:Tekeekö joku Tampereen seudulla tuota sbc "nollausta"?
Olisi vielä vähän niinku kiire.
Veholta ei taida kannattaa edes kysellä mitään takuita. Auto -03 ja huoltokirja puutteellinen.
Tuommoisen mainoksen näin aikoinaan,nollaavat SBC-laskimen
http://autoalarm.fi/Mercedes-Benz-ABS-/ ... hjelmointi" onclick="window.open(this.href);return false;
S213 220CDI,Sprinter 315 Köning W906,BMW R1150RT,Entiset W221 320CDI, CLS 350CDI 4-Matic, E320CDI W211,E300 Hybridi S212, E350CDI W212,Sprinter 906 211 C220CDI 203,124 T300TD-4Matic, 190B ja 123 240D
jussilampi kirjoitti:
Lueskelin tuon... "esiteen" niin jos laiteen toiminta on
samaa taso kuin mainos tekstin tiedot siitä mitä testerillä voi tai ei voi tehdä(riipunee ehkä testeristä ;) )
niin mitähän kapistus mahtaa tehdä...
hyä on jos toimii
jossain toisessa jutusaa täälä oli joku vastaavn kapistuksen ostanut
millä piti vielä pystyä jarrut ilmaaman, activoimaan/deactivoimaan,
minkä jälkeen... oli sitten ostanut uuden sbc yksikön
jussilampi
CDI203 kirjoitti:
hyä on jos toimii
Minä käsitin että tuossa myydään työtä eikä mitään laitetta!
Käyttöajan uudelleen ohjelmointi 138e
Hinta sisältää työn toimipisteessämme Lahdessa. Asennusaika n. 1h
CDI203 kirjoitti:
hyä on jos toimii
Jaa:a näppärä kapistus varmaaankin olis jos toimii
(Varastossa
voidaan lähettää 7 päivän kuluessa)
tuosta käsitin että kapistusta, mutta mene ja tiedä
mitä sitten myyvät tai tekevät kun teksitissä väittävät että homma ei voi tehdä testerillä...
jussilampi
CDI203 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
hyä on jos toimii
(Varastossa
Vähän on epäselvä mainos,josta voi tulla väärinkäsityksiä.Todennäköisesti osaavat kuitenkin homman kun lehdessä mainostavat ja hintakin tarkasti tiedossa.Aika erikoista jos mainostaa lehdessä työtä jota ei osaa tehdä!
Carman
Viesti Kirjoittaja Carman »
2002 w211 270cdi sytytti tänään punaisen SBC-varoituksen ja piipityksen mittaristoon.
Starilla luettu vikakoodi C2374, tarkkaa kuvausta en laittanut ylös mutta suurinpiirtein venttiilivika vasen takapyörä.
Lumisella tiellä kokeilin jarruttaa, kaikki muut pyörät jarruttaa paitsi vasen taka.
SBC-yksikkö on vaihdettu noin 100tkm sitten.
Onko yksikkö taas entinen?
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
Katoitko sen puolen jarruputken, sehän lahoo siitä hetikohta lähdöstä etenpäin...
W212 350CDI -09
Carman kirjoitti:2002 w211 270cdi sytytti tänään punaisen SBC-varoituksen ja piipityksen mittaristoon.
Ensin tarkistaa putket ja muut vuodot,
jos ei vuotoja ulos löydy niin missä kunnossa on nesteet
Carman
:mrgreen:
MiHe kirjoitti:Katoitko sen puolen jarruputken, sehän lahoo siitä hetikohta lähdöstä etenpäin...
Jep, putkihan sieltä oli mennyt puhki. Noin 40 cm takapäästä, siitä kohdasta jossa putki menee lähinnä helmakoteloa.
Ootteko jatkanu vanhaa putkea vai vaihtanut uuden SBC-yksiköltä saakka?
Mä vaihdoin ainakin kokonaan, melko aikaa vievä homma jos kunnolla tekee.
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Oma w211 sai juuri vastauksen mersulta " out of range", ei korvata mitään. Vehon arvio 2500-3000€.
Auto siis vm. 09/2002, ajettu 275000. Huollot ja jarrunesteiden vaihdot ajallaan...
Pitänee vissiinkin nollata ellei jostain löydy uutta osaa...
W212 E250CDI 4Matic -12
W204 C200 -08
exät:
W211 E320 -02
W208 CLK230K -00
W202 C180 -97
W210 E200 -96
W210 E230 -96
W124 230CE- 92
arska10
Jos ostat toisen käytetyn yksikön niin sama koodaus homma edessä
cdimese
Viesti Kirjoittaja cdimese »
Tuoreeltaan kerrottuna ratkaisu SBC-yksikön nollauksesta.
SBC-yksikön ongelmiin ("service brake, visit workshop") kannattaa AINA ensimmäisenä hakea ratkaisua merkkiliikkeestä. Tällä todennäköisesti säästää pitkän pennin, tai jos ratkaisua ei löydy, niin ei se suuria maksa.
W211 -05 ilmoitti ko. viasta kun oli ajettu 225 tkm. Kävin ensin lukemassa vikakoodin paikallisessa mersupajassa (ei merkkiliike), varmistui SBC-yksikön poljinlaskurin täyttyminen (vikakoodi C249F). Kustansi 30 € (tuli syy selville, mutta lopulta tämäkin kustannus aivan turhaa).
Sain korjaamolta mb-asiantuntijan puhelinnumeron, joka iltapuhteina puuhaa Mersujen kanssa ja osaa mm. kuitata SBC-viat. Soitin kaverille ja aloin jo suunnittelemaan mutkaa Vihdin kautta, kun lopuksi kysyin hintaa tälle tunnin työlle. Hinta 250 € !!! rahastuksen makua mersumiehen murheilla. No ei se ole tyhmä, joka pyytää, mutta on vain tyhmää maksaa liikaa ... pidä tunkkis...
Auto on alle 10 v vanha, niin soitin merkkiliikkeeseen (Länsi-Auto Hml) ja kysyin miten SBC:n takuu? Sanoivat, että ensin luetaan vikakoodit, yritetään ohjelmoida jarru uudestaan ja jos tämä ei onnistu, niin kysytään tehtaalta vastaantuloa. Siinä ratkaisevaa on merkkiliikkeessä (!!!) huollettu auto. Tätähän minun auto ei ole.
Käytin auton tänään Hämeenlinnan Länsi-Autossa huollossa, auto oli reilun tunnin hallissa ja saivat SBC-vian kuitattua ja samalla noin 50 muuta vikatallennusta poistettua. Laskuriin ohjelmoidaan tehtaan antaman luvan mukaisesti lisäaikaa, josta ei huollon kaveri osannut kertoa tarkemmin. Hintaa tällä merkkikorjaamon tekemällä työllä oli huimat 65 € !!!
Ja jos vian kuittaus ei merkkiliikkeen koneilla onnistu, eikä tehdas tule korjauskuluissa vastaan, niin vasta tämän jälkeen kannattaa alkaa selvittään muita vaihtoehtoja.
Toisaalta tuskin muutkaan pystyy kuittaamaan laskuria nollille, jos se ei merkkiliikkeen koneilla onnistu. Tämän voi viisaammat tietysti kumota vääräksi tiedoksi.
Sitten voikin ebay:sta katsella "halvalla" uutta yksikköä.
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
cdimese kirjoitti:
Kyllä ne marmoritiskillä "päivittää" muuttavat maksimi polkupyörää isommaksi......siis antavat tuolla konstilla "elinaikaa" lisää.
Mutta kyllä sen polkuluvun pystyy nollaamaan niin että alkaa laskemaan nollasta uudestaan......eli kyllä sen saa nollille kun tekee sen vaan oikein ja silloin laskenta alkaa alusta.
cdimese
SprinterW903 kirjoitti:
cdimese kirjoitti:
Mieluummin lisäelinaikaa 65 eurolla kuin nollaus 250 eurolla. Hintaeroa on vaikea ymmärtää kun ajallisesti näissä on kyse samasta työstä ja lisäksi ensimmäisen tekee voittoa tavoitteleva yritys lämpimässä hallissa.
Mikko>
Viesti Kirjoittaja Mikko> »
Pari vuotta sitten vein entisen -03 e200cdi tampereen vehoon sbc viasta ja meni päivityksellä kuntoon. Ja takuisiin, vaikka 450tkm mittarissa ja merkkihuoltoa nähnytkään ainakaan 5vuoteen.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Omia näkemyksiä SBC jarruista. Syttyi valo: Brake defective, stop vehicle!
Takaa jarruputki lahonnut, nestettä reilusti pihalla. Vaihdoin molemmat takajarruputket ja tämän jälkeen Autocomilla nesteiden vaihto/ilmaus. Tämän jälkeen pelasi n.30 km, kunnes seuraavan startin jälkeen sama herja tauluun.
Nyt antoi vikakoodia C23B5 -Syöttöventtiili oikea taka ja myös C25D9 -Jarrujen hydrauliikkajärjestelmä on ylikuumentunut.
En tiedä onko sattumaa, mutta vian sai kuitattua vasta kun auton ovet olivat kiinni. Nyt viat pois ja koeajolle, muutama kunnon jarruttelu ja sama vika. Jarrut perstuntumalla toimi hyvin.
Tämän jälkeen vielä tehtiin kerran jarrujen ilmaus/nesteen vaihto, eikä vikoja jäänyt. Viat on ainakin pari päivää ollut pois ja jarrut toimii. Huomasin, kun herja on mittarissa niin takajarrut oli pois pelistä, etupää meni lukkoon kyllä. Mutta tuossa välissä, kun viat sai pois niin toimi hienosti kaikki jarrut ainakin koeajolla.
Olen toiveissa, että järjestelmään olisi ensimmäisen ilmauksen jälkeen jäänyt vielä ilmaa, kun seuraavan startin yhteydessä vika tuli, olisiko järjestelmä tunnistanut että ilmaa on, eikä tarpeeksi painetta saanut. Myös nyt tuntuu, että pumppu ei röhki niin useasti kun aiemmin.
Käytän starissa ihan mielenkiinnon vuoksi tuossa Vkl.
Auto w211 -03.
vastanlid
Viesti Kirjoittaja vastanlid »
Moi,
Pystyykö näita SBC yksikön hiiliä mittaamaan yksikköä irroittamatta? Sen kannen saattaisi juuri ja juuri saada pois paikallaan, vai onnistuuko?
- J
W205 200CDI -19 (ex. S213 200CDI -18, W212 220CDI -10, W212 200CDI -10, W211 220 CDI -08, W211 200CDI -08 + 6 muuta M-B:tä, BMW X6 -09, BMW X5 -08, BMW 740)
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Star antoi vikakoodin c261d eli ilmaa järjestelmässä
Onko kellään tullut tuota koodia?Mitä osia tarvi vaihtaa,että tuli kuntoon?Jarruputkia en tarkistele.Nestepinta sama kuin aiemminkin
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
koyama
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
koyama
koyama kirjoitti:...
Jarrun käyttöyksikkö (BOU) vaihdettu ja ilmeisesti jarrut tuli kuntoon.Ilmatessa meni takasatulakin uusiksi,mutta merkkiliike hoiti homman asiallisesti ilman isompia kustannuksia.Uutta osaa en laittanut vaan ruotsista 100 tkm ajetusta vm 2006 olevasta autosta.Sama osa käy ristiin kaikkiin sbc jarrullisiin.Uusi osa 1300 euroa
Hätäjarrutoimintoa kokeilin pihalla muutamaan otteeseen.Poljin ei mennyt kovaksi,painunut pohjaan eikä mittaristo mennyt punaiseksi
Viimeksi muokannut koyama, Ti 11.08.2015 10:35. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
koyama kirjoitti:
Hätäjarrutoimintoa kokeilin pihalla muutamaan otteeseen.Poljin ei mennyt kovaksi eikä mittaristo mennyt punaiseksi.
Kannattaa testata hätäjarrutoiminto jos autossa on SBC jarrut.
Vikakoodia ei tule ja jarrujen testiajo staarilla menee läpi vaikka osa on rikki.
Vika tuli ilmi kun tein poron vuoksi paniikkijarrutuksen.Entäpä jos tämä sama olisi sattunut suojatien edessä :!:
Karmaiseva ajatus
Hyvä että tuli kuntoon, kertaappa mitä tapahtui hätäjarrutuksessa, katosko jarrut kokonaan, jäikö varajärjestelmä päälle (millä ei kuulemma kyllä paljoa jarrutella...) vai mitä?
W212 350CDI -09
arska10
Sillä varajärjestelmällä, kun jarruttaa, niin on sama kun tiiliskiveä painaisi. Saa painaa tosi kovaa, että auton saa pysähtymään.
koyama
MiHe kirjoitti:
koyama kirjoitti:
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Lainataan ketjua. Osaako joku sanoa mitä tarkoitaa C225B koodi sbc yksiköstä?
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo kirjoitti:Lainataan ketjua. Osaako joku sanoa mitä tarkoitaa C225B koodi sbc yksiköstä?
C225B vaiko C22B5?
tuomasnuutti
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
Epäonnistuneesta operatiivisesta toimista.
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Lisätään tämä tänne nyt ikään kuin arkistointia ja referenssiä varten.
Vanhempien S211 vm. 2003 320CDI:hin vaihdettiin SBC-yksikkö vuonna 2011 Koivuhaan Veholla täysin takuuseen.
Mittarissa oli tuolloin n. 150 000 km ja auto oli Saksasta tuotu. Auto oli huollettu Saksan puolella ohjelman mukaisesti samassa Mersuliikkeessä josta se oli uutena ostettu ja meidän toimesta viimeksi yhden kerran Veholla.
S205 C 180 d Bluetec
ex: W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Valistakaapas nyt tyhmää ja tietämätöntä.
Oliko kaikissa S211-malleissa SBC-jarrut vakiona vuonna 2003 ja 2004, vai oliko tuo lisävaruste?
Andy kirjoitti:Valistakaapas nyt tyhmää ja tietämätöntä.
On kuten 2002-2005
