107 liittyvät kysymykset
BHN
Re: 107 liittyvät kysymykset
Viesti Kirjoittaja BHN »
Ei aukea takaluukku . Keskuslukituksen aktuaattori ei ole edes paikoillaan, joten se ei voi lukita sitä. Avauspainiketta siinä ei ollut pelkkä tanko jäljellä joka menee salpaan. Siitä saa pihdeillä hyvän otteen ja menee tarpeeksi syvälle ja voimalla. Ei vaan aukea. Väittäisin että se tanko on edelleen kiinni salpamekanismissa .
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Löytyykö tuotenumeroa tuolle kuvan oikeassa yläkulmassa (nuolen osoittama)
näkyvälle pyyhkijänmoottorin suojukselle? Olen kahlannut kaiken maailman varaosasivustot ja ebayt, jne. läpi, mutta en ole löytänyt. Omassa autossa tuo on myös, mutta on saanut lämpöä sen verran että on aika käppyrällä ja hommaisin uuden jos vain jostain löytyisi.
Tässä vielä linkki kuvan sivulle: https://www.reezocar.com/en/occasion/an ... 5BEDC.html
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Löytyi tämmönen numero A1078240019
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
350ÄSÄL
Hienoa, kiitokset!! :thumbup: Osa on jo tilauksessa.
Reukku
Viesti Kirjoittaja Reukku »
Terve
Moottoria pitäisi pyörittää, sytytyksen säätöä varten. Onko hyviä vinkkejä, ei onnistunut ohjaustehostimen kautta...kampiakseli tunneliin hankala päästä
slsl77
Kampiakselin päästä 27 mm hylsyllä ja sopivalla jatkolla pitäisi onnistua.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Reukku
Kiitos tiedosta, täytyy hankkia sopiva jatkopala.
Miten alatukivarren puslien vaihto, vaatii jousipuristimen. Onko niin että 107:ssa tarvitaan Mersun oma malli puristimesta, jota käytetään uudemmissa malleissa? Onko kellä kokemusta...
BHN
BHN kirjoitti: Ke 21.09.2022 13:54 Ei aukea takaluukku . Keskuslukituksen aktuaattori ei ole edes paikoillaan, joten se ei voi lukita sitä. Avauspainiketta siinä ei ollut pelkkä tanko jäljellä joka menee salpaan. Siitä saa pihdeillä hyvän otteen ja menee tarpeeksi syvälle ja voimalla. Ei vaan aukea. Väittäisin että se tanko on edelleen kiinni salpamekanismissa .
Vuosi tässä melkein vierähti ja luukku on edelleen kiinni. Mistähän olisi helpoin ladata akkua? Mihin tulee jatkuva +? Laturin liitin lienee yksi paikka mutta onko helpompaa? Akku on siis siellä takakontissa..
slsl77
Konehuoneessa apukuskinpuolella pitäisi olla runkoaisan päällä jakoblokki mihin tulee takakontista paksu virtakaapeli. Paisuntasäiliön takaa pitäisi löytyä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
SLC vm 72 olisi tarvetta laittaa vetokoukku retro-asuntovaunun vetoon. Osaako kukaan sanoa sopiiko pystärin W114/115 vetokoukku sellaisenaan?
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Sharedoc kirjoitti: Su 20.08.2023 22:48 SLC vm 72 olisi tarvetta laittaa vetokoukku retro-asuntovaunun vetoon. Osaako kukaan sanoa sopiiko pystärin W114/115 vetokoukku sellaisenaan?
Herää kysymys että miksi? Eikö S123 sovi siihen asiaan paremmin? :crazy:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Sharedoc
Suvun naisväki tykkää SLCstä ja haluaa sen myös vetoautoksi.
masa11
Viesti Kirjoittaja masa11 »
Googletappa osanumerolla A1073100195 , niin löytyy paljon tietoa R/C107 vetokoukusta.
Sharedoc
Iso kiitos vinkistä. Näyttää koukku löytyvän vielä ainakin täältä
http://www.original-teile-shop.de/a/mer ... chtung.htm
En vielä tilannut koukkua kosta retro-vaunun etsintä on vielä vaiheessa.
