W124 äänentoistosta
Re: W124 äänentoistosta
Riippuu paljon haetaanko painetta vai äänenlaatua. Toisaalta samalla rahalla mitä menee kahteen 10" ni ostasin yhen kalliimman ja yleensä myös laadukkaamman, ei tarvi vahvistimeltakaan tehoja välttämättä niin paljoa.
Tonnin parin romuja
Ajattelin laittaa tänne jatkoksi vähä kyssäriä Mesenaatin äänentoistolaitteista. Eli sellasta olen miettinyt kun olis kaks kappaletta 2-kanavaisia vahvistimia ylimääräsenä. Jos kytken ne kaksi erilaista vahvistinta auton kaiuttimiin, niin saanko äänen kuulumaan niillä siten fiksusti että saan taajuudet säädettyä jokaselle kaiuttimelle samaksi kahdesta eri vahvarista vai täytyykö siihen hommata yksi vahvistin, missä enemmän kanavia, jollon voisin kytkeä kajarit samaan vahvariin ja ääni varmasti kaikissa samanlainen? Vai onko mitään oleellista merkitystä vaikka kahesta vahvarista tulis ääni?
Toinen asia mikä mietityttää on se kun autossa on kuusi kaiutinta. Kytkentkö neljään kanavaan neljä kajaria ja jätän takakajarit soittimen vahvistimelle? Tai toinen vaihtoehto kytkenkö neljä pienempää kajaria toiseen vahvariin rinnan ja kaksi isompaa kajaria toiseen vahvariin normaalisti, jotta saisin kaikki kuus kajaria vahvistettua?
W124 300 TDT
W126 500 SEL
ex:W124 300 E 12V
W126 500 SEL
ex:W124 300 E 12V
Nostellaan vanhaa aihetta. Olisin ostamassa w124 2 tie sarjaa ja ajattelin laittaa etukajareiden tilalle midbasson koska haluan säilyttää orggis luukin ja ovissa ei ole minun mallissa kaijuttimia. Minkä sarjan midbassot mahtuu niihin vakio reikiin tai lähinnä vakio ritilän alle piiloon vai onko niistä mitään hyötyä siellä? Ja mihinkä kannattais laittaa diskantit, ettei pomppaisi heti silmille, kun astuu autoon. Mahdollisimman halvalla aattelin selvitä (Käytettynä varmaan kannattaa ostaa). Joku vahvistin kannattaa varmaan hankkiaja piilottaa apukuskin penkin alle(halpa). Saa ehotella hyviä sarjoja ja neuvoa muutenkin aloittelijaa.
5.25" menee reikiin käytännössä heittämällä, ainakin rainbowin sl-c elementit mahtui vielä ritilän allekkin kun vähän vuoli ritilän alapuolella olevaa muovia vähemmäksi. Itse laitoin diskantit vain ritilän päälle, ei ainakaan omaan silmään hypi pahasti. Coupen penkkien alla on niin vähän tilaa, ettei vahvistin mahdu, joten joutui laittamaan konttiin. Rainbowin tuotteet on ainakin itellä osoittautunut laadukkaiksi.
Viimeksi muokannut Koskinen, Ke 30.03.2016 19:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
