drifting projekti
- sepulaakeri
- linttaracing
- linttaracing
- linttaracing
nojoo... tännekki vois jotain laittaa... (innokkaimmat tietty on seurannu kotisivuja )
Eli nyt on ostettu Eaton m90, joka tulee garretin avuks...
käykää toki kahtomassa uus videoki kotisivuilta, vähä enemmän huumoripainotteinen http://www.blacksmokeracing.com
Oli kyllä hyvä video! Ja varmaan lähempänä todellisuutta, kun sellanen missä valkoset hansikkaat kädessä rakennetaan valosassa hallissa insinöörien ja uusien avaimien ympäröimänä.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
^Tätä menoa kukaan ei varmaan ihmettelisi vaikka tähän se todellisuus olisikin menossaKummeli kirjoitti:Oli kyllä hyvä video! Ja varmaan lähempänä todellisuutta, kun sellanen missä valkoset hansikkaat kädessä rakennetaan valosassa hallissa insinöörien ja uusien avaimien ympäröimänä.
Hyvin näyttää mese liitävän osaavissa hanskoissa!
- linttaracing
Re: drifting projekti
tyhmä kysymys mutta tuli mieleen että saako automaatilla vetää käkkää ? ja hyvin pysyy kyllä hallussa itsekkin aina halunnu päästä harrastaa driftingii oikein kunnolla ei autaku treenaa lisää..
milläs mallilla mersu on tällä hetkellä mitä uudistuksia?? . onko laatikko asia selvillä?. minkä ahtimen meinaat laittaa remmiahtimen kylkiäisiksi?
Se mistä ei tuu savua ei voi olla voimaa!! :D
- linttaracing
nonii.. Mese on suht hyvällä mallilla. Imusarja saumoja vaille valmis, jossa eaton on kiinni. Ohjaustehostin on löytäny uuden paikan, tänään tuli sähkönen vesipumppu. Syyläri on kontissa, pitäs vielä koteloida. Laatikko on valmis, pitäs koeajaa se toisessa mersussa, että minkälainen se on... Kysymysmerkki on että pysyykö tuo motti kasassa, ku on vakio kiertokanget.. Tehotavote ei kuitenkaan oo ku 500-550hv.
Ei muuta kun kuvaa päivityksestä! Minkälaisella ahtopaineella meinasit ajella ja pysyykö syöttöpumppu samana?linttaracing kirjoitti:nonii.. Mese on suht hyvällä mallilla. Imusarja saumoja vaille valmis, jossa eaton on kiinni. Kysymysmerkki on että pysyykö tuo motti kasassa, ku on vakio kiertokanget.. Tehotavote ei kuitenkaan oo ku 500-550hv.
IG: @pyrytakkunen
laitoitko siirtopumpun syylärille ko paiskasit takakonttiin?
Ralli puolela käyttäneet kormas merkkisiä siirtopumppuja, hyvä teho, kohtuu hinta
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
- linttaracing
juu, on sähkönen vesipumppu, sorvissa ajoin vakio pumpusta siivet pois. Polttoaine puolelle tilasin holleyn sähköpumpun. Tarkotus ois laittaa 8mm elementit, jos vaan semmoset kerkee saamaan, ei kellään ois tarjolla?
"Kysymysmerkki on että pysyykö tuo motti kasassa, ku on vakio kiertokanget.. Tehotavote ei kuitenkaan oo ku 500-550hv."
Kyllä tuon pitäisi nuo tehot vielä kestää mutta en menis ainakaan enempää ottamaan ettei vaan tuu kanki kurkaamaan ulkoilmaa:D ja tuo 8 tappinen pumppu olis kyllä hyvä pelaa paljon hienommin kun 7 tappinen. eli 8 tappinen pakko laittaa eiköhän niitä jollaki oo? :O. paljon ajattelit laittaa kierroksia? laitas nyt vähä kuvia että miltä se mersu näyttää
Tuota tuota, milläs perusteella se 8mm paremmin toimii? Ja niinku missä kierrosalueessa? En tosissaan tiiä ku ei oo minkäänlaista kokemusta 8mm ku häävin 7mm:stäkään...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
570hv tehot 50 holsella suhteellisen savuttomasti. Pääasiassa johtuu ahdonalaisesta syötöstä joka lykkää täyden syötön tuolla 3000 kierroksen kohdalla eli ei periaattees oo 7mm mahdotonta. 50 juoksee kiinni jo tuolla 2300-2500 korvilla. Nuolla 570hv tehoilla ei ole pumpusta otettu vielä läheskään kaikkea irti koska pelätään kankien puolesta . ja kyllähän se on sanomattakin selvää että se 8 tappinen lykkää enemmän ainetta kun 7 tappinen ja siihen tuo riisselin viritys perustuu että mahdollisimman nopeaa ja paljon polttoainetta niin tuloo sitä höögää niin ja tietysti ilmaa pitää saada myös mutta senhän nyt tajuaa kaikki .Kummeli kirjoitti:Tuota tuota, milläs perusteella se 8mm paremmin toimii? Ja niinku missä kierrosalueessa? En tosissaan tiiä ku ei oo minkäänlaista kokemusta 8mm ku häävin 7mm:stäkään...
En mää sitä tarkottanu, vaan sitä ite auton toimintaa... Ryntäilyä, "bonanzaa" jne.Blacklandracing kirjoitti:570hv tehot 50 holsella suhteellisen savuttomasti. Pääasiassa johtuu ahdonalaisesta syötöstä joka lykkää täyden syötön tuolla 3000 kierroksen kohdalla eli ei periaattees oo 7mm mahdotonta. 50 juoksee kiinni jo tuolla 2300-2500 korvilla. Nuolla 570hv tehoilla ei ole pumpusta otettu vielä läheskään kaikkea irti koska pelätään kankien puolesta . ja kyllähän se on sanomattakin selvää että se 8 tappinen lykkää enemmän ainetta kun 7 tappinen ja siihen tuo riisselin viritys perustuu että mahdollisimman nopeaa ja paljon polttoainetta niin tuloo sitä höögää niin ja tietysti ilmaa pitää saada myös mutta senhän nyt tajuaa kaikki .Kummeli kirjoitti:Tuota tuota, milläs perusteella se 8mm paremmin toimii? Ja niinku missä kierrosalueessa? En tosissaan tiiä ku ei oo minkäänlaista kokemusta 8mm ku häävin 7mm:stäkään...
Tottakai siitä 8mm enemmän lähtee syöttöä, mutta se ei tarkota välttämättä alle 600hv kohdilla paremmuutta. Jos 170kuutiomilliä palaa ainetta savuttomasti ni pitäs olla vähän eri lukemia kun 550hv...?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
kyllähän se ryntäilee toki kun turbo heräilee mutta ei niin mahdottomasti omasta mielestäni monia mielipiteitä toki on. No tuo 570 tolla 8 tappisella niin kun lyö lutkun laattiahan niin pieni savu pölly tulee johtuu tosta pitkästä ahdonalisesta perus syöttö suht pienellä niin ei savua. Syöttö ja ahdot tulee aikalailla käsi kädessä . jos näin voi sanoa. Onhan se niin että kun 7 tappisella saadaan kierroksilla tuo 550 ja 8 tappisella suht helposti niin esim peltolan siinä mieles ei kannata alkaa ostaa 1600€ pumppua, mutta saadaan sinne toki alhaalta asti sitä potkua. ja tuosta pumpusta ei soppa ihan helpolla lopu .Kummeli kirjoitti:En mää sitä tarkottanu, vaan sitä ite auton toimintaa... Ryntäilyä, "bonanzaa" jne.Blacklandracing kirjoitti:570hv tehot 50 holsella suhteellisen savuttomasti. Pääasiassa johtuu ahdonalaisesta syötöstä joka lykkää täyden syötön tuolla 3000 kierroksen kohdalla eli ei periaattees oo 7mm mahdotonta. 50 juoksee kiinni jo tuolla 2300-2500 korvilla. Nuolla 570hv tehoilla ei ole pumpusta otettu vielä läheskään kaikkea irti koska pelätään kankien puolesta . ja kyllähän se on sanomattakin selvää että se 8 tappinen lykkää enemmän ainetta kun 7 tappinen ja siihen tuo riisselin viritys perustuu että mahdollisimman nopeaa ja paljon polttoainetta niin tuloo sitä höögää niin ja tietysti ilmaa pitää saada myös mutta senhän nyt tajuaa kaikki .Kummeli kirjoitti:Tuota tuota, milläs perusteella se 8mm paremmin toimii? Ja niinku missä kierrosalueessa? En tosissaan tiiä ku ei oo minkäänlaista kokemusta 8mm ku häävin 7mm:stäkään...
Ei pala 170 kuutioo ku se ei toteudu 7mm elementillä.
www.tarvikemotti.com
No tämä juttuhan ei varmaan tähän topiciin ylipäätään kuulu, mutta vastaan silti. Mynältä tulee noita 7mm pumppuja 165-170 kuution syötöillä, niin mikäs siinä on että se ei "toteudu"? Jos suuttimista menee läpi ja savu loppuu niin eikös sen pitäs olla jo yli 600hv? Suomen maassa taida kuiteskaan ku sellanen ~190 kuutiota palaa kovimmissakaan vehkeissä ja ollaan jo ainakin 7 alkavissa luvuissa...?
Ongelmana se, että peltolalla taitaa olla ite tehty 7mm pumppu, josta ei lähe tuota mynän määrää syöttöä. Eli ite asennettuna se 550hv vaatii ne 8mm elementit? Eikös näin?
Ja saahan sen 7mm pumpunkin ilman savua toimimaan justiin samallalailla käsikädessä ahdon kans, jos vaan painekelloa rukkaa. Mutta eikait tästä tämän enempää...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Juurikin näin . tätä tarkoitin ite asennettuna mynä on kehitykses ja osaamises paljon edellä näitä niin sanottuja koti seppiä:D. niin tota on sanonu pari kertaa että saa sen 7 mm savuttomasti kun ahtokelloa kopeloi ja toki pitää olla se pitempi kello? :O. Se 570 ei oo kaikkia johtuen alakerta pelosta . mutta tulossa on kanget ja tukilevy runkolaakereille . että sit katotaan kuinka paljon antaa kun lähetään säätelee punuppua:D ? Hei muuten asiasta moottorisahaan mistä oot ostanu sen syylärin mikä sulla on 190? :OKummeli kirjoitti:No tämä juttuhan ei varmaan tähän topiciin ylipäätään kuulu, mutta vastaan silti. Mynältä tulee noita 7mm pumppuja 165-170 kuution syötöillä, niin mikäs siinä on että se ei "toteudu"? Jos suuttimista menee läpi ja savu loppuu niin eikös sen pitäs olla jo yli 600hv? Suomen maassa taida kuiteskaan ku sellanen ~190 kuutiota palaa kovimmissakaan vehkeissä ja ollaan jo ainakin 7 alkavissa luvuissa...?
Määvai?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Juurikin sinä . onko jähärytys teho hyvä? :OKummeli kirjoitti:Määvai?
