W124 äänentoistosta
Re: W124 äänentoistosta
omia kokemuksia on : Crunchin ja Magnatkin kajareista ne ollut hyviä... Itseltä löytyy yksi ylimääräinen pari 15€ vois myydä pois
Ganget by Magnat 120mm 2-tie kajari 40W
http://aijaa.com/v.php?i=007137856050.png
Lankkuun on tullut tässä askarreltua hifiä suunnitelmien mukaisesti.
Eteen asensin vakiopaikoille Pioneerin 5,25" edullisen erkkasatsin. Diskantin laitoin kojelaudan yläpintaan kii, tuli kuitenkin aika hillityn näköinen.
Midbassosta jouduin leikkelemään kiinnityskorvakkeet irti ja muutenkin vähän sovittelemaan. Ritilästä irroitin muoviverkon ja sen ohuen vaahtomuovin ritilän alta.
Midin kiinnitin sikafleksillä.
Ritilän kanssa...
Takaluukkuun oli aikomuksena laittaa subi suoraan tavaratilan pohjaan, näin myös tein. Pohjalevy kun on melko tukeva, ja sen alla on n. 45-litrainen tyhjä tila.
Ensivaikutelmat on ihan hyvät, ääntä lähtee. Pohjalevy on myös melko tiivis joten "ohivuotoa" ei ainakaan pikaisella tarkastelulla tuntunut. Ja mikäli sitä havaitsen niin kehittelen rakoon jonkinlaisen tiivisteen joka tiivistää luukun kun se suljetaan. Laitoin pohjalevyyn myös refleksiputken. Kotelossa säilytän tällä hetkellä hinausköyttä, huomioliiviä ja sadetakkia vaimentamassa...Ei pitäisi haitata sikälikään, kun kotelon tilavuus on reippaasti yli suositellun...
Elementin päälle täytyy vielä kehitellä jonkinnäköistä suojaa, takaluukussa kun on aina kuitenkin tavaraa.
Tähän saakka tämä nyt vaikuttaa ainakin ihan hyvin toimivalta. Säästää tilaa eikä houkuttele varkaita kun asennukset eivät näy mihinkään, kun pitää takaluukun suojaverhon kiinni.
Ritilän kanssa...
Jos haluat niistä eroon niin pistä tilinumero ja kustannus lähetyskuluineen niin pistän osoitteen/nimen mihin voi laittaa. Myös sinun "tiedot" olisi kiva saada vaikka ei olekkaan isosta summasta kyse. En tiedä mitä tuollaiset uutena maksaa mutta lie ihan kohtuullinen hinta kuulostaa olevan.tekopaa kirjoitti:omia kokemuksia on : Crunchin ja Magnatkin kajareista ne ollut hyviä... Itseltä löytyy yksi ylimääräinen pari 15€ vois myydä pois
T:Antti
300td -91, manuaali.
roiala kirjoitti:Jos haluat niistä eroon niin pistä tilinumero ja kustannus lähetyskuluineen niin pistän osoitteen/nimen mihin voi laittaa. Myös sinun "tiedot" olisi kiva saada vaikka ei olekkaan isosta summasta kyse. En tiedä mitä tuollaiset uutena maksaa mutta lie ihan kohtuullinen hinta kuulostaa olevan.tekopaa kirjoitti:omia kokemuksia on : Crunchin ja Magnatkin kajareista ne ollut hyviä... Itseltä löytyy yksi ylimääräinen pari 15€ vois myydä pois
T:Antti
Katsotaan kun tää viikonloppu on mennyt
- masterrontti
ohjeita kaivataan.. tuli ostettua powersetistä 2 paria Rainbow SL 120NG, 4.75, sopii vissiin suoraan paikoilleen?.. asennusohjeet kelpais, ritilöiden irrotus ainakin edes ja takan.. -92, saksantuonti..
http://www.peachparts.com/Wikka/W124Stereo" onclick="window.open(this.href);return false;
vahvarin asennus : http://www.peachparts.com/Wikka/W124AudioAmp" onclick="window.open(this.href);return false;
W124WIKIPEDIA kuinka asennat kajarit
Onkos ihmisillä kokemusta noiden Rainbowin SL sarjalaisten käytöstä vahvistimen kanssa? Itsellä nyt pelkän soittimen vahvistuksen varassa mutta tuoko huomattavaa eroa jos laittaa vahvistimen kautta?
Toki kaiuttimet soivat aina paremmin vahvistimen kanssa mutta onko ns. järkeä hankkia niiden kaveriksi vahvistin? ( eihän näissä harrastuksissa mitään tekemistä järjen kanssa ole )
-Mercedes-Benz W124 Bagged 300 CE 24, Kesäkulkine
-Volvo 940 2.3 SE, Talvilintta
Elikkäs homman nimi on se että mankka tuli tuos vaihdettua ja kaiken järjen mukaan pitäis olla oikein kytketty, Avainta kääntää niin mankka käynnistyy mutta musiikkia ei kuulu. Kyseessä siis motonetin se opiskelijan valinta eli e-maxin 49€ mankka jossa on usb ja sd-lukija.
Aiemman mankan kanssa oli sellanen probleema että vaan yks taka kaiutin pelas ja muut vain rätisi, ajattelin että vaihan uudet kajarit kun kerkiän mutta sitten se viimeinenkin kajari lopetti toimintansa. Hiljeni ajosta ihan mitään varottamatta ja sen jälkeen vaihdettiin tämä nykynen e-maxi tilalle eikä vieläkään lähde toimimaan. Viimeisimpänä toimineen kajarin tilalle testattu toista mikä varmasti pelittää mutta ei kuulu ei.
Jännitettä ei mittari näytä (ei mikään maailman herkin) mutta virtaa oli n.1.5 A. Ja tosiaan "mustalta loodalta" tulee ne kolme johtoa: punanen, oranssi ja oranssi joista punaseen tulee avainta käännettäis virtaa ja muihin tulee kokoajan, tällä hetkellä kytkettynä toinen oransseista ja punanen mutta mitä se toinen oranssi tekee vakiomankas? Mikä helvetti tätä ny vaivaa? niin ja mute ei jää päälle. Perseestä ajaa aamusta töihin ku meinaa nukahtaa hiljaseen hyttiin
Onhan kytketty kaiutinpiuhat oikein radion takaa? Löytyykö autostasi fader säädintä keskikonsolista, tuli mieleen voisiko se aiheuttaa tuollaista.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Ei löydy fader säädintä keskikonsolista :S Pitäis olla aivan oikein kytkettynä kaiken. Tietäiskö joku mihnä olis mersun sähkökaavio että tietäis varmuudella kaikkien johtojen tarkotuksen?
Ainakin Alfamerin korjauskirjassa taitaa olla sähkökaavio.
E: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/3628.pdf
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... 0DIAGRAMS/
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
lauri a. kirjoitti:Lankkuun on tullut tässä askarreltua hifiä suunnitelmien mukaisesti.
[ http://i94.photobucket.com/albums/l91/lauri_aa/W124/P1010005.jpg ]
Ritilän kanssa...
[ http://i94.photobucket.com/albums/l91/lauri_aa/W124/P1010008.jpg ]
[ http://i94.photobucket.com/albums/l91/lauri_aa/W124/P1010003.jpg ]
[ http://i94.photobucket.com/albums/l91/lauri_aa/W124/P1010001.jpg ]
Miten nuo ritilät saa tuosta konsolin päältä pois hajottamatta? Jonkilainen vinkki olisi hyvä ettei vahingossa mikään hajoa.
Wiww3 kirjoitti:lauri a. kirjoitti:Lankkuun on tullut tässä askarreltua hifiä suunnitelmien mukaisesti.
Ritilän kanssa...
Kirjotin siittä juuri tossa pari replyä aikasemmin toi W124 Wiki
Noiden edeellä olevien ohjeiden mukaan saa näppärästi kajarit vaihdettua, lämminilmapuhallinta kun vielä käyttää ennen kun rupeaa irrottelemaan niin on helppoa.
Nyt vihdoin tuli aikaisemmin tässä kysellyt ja tekopaa:lta ostetut kajarit asennettua. Kylläpä taas kuuluu radio. Tuli vain 30tkm turruutettua nauttien pelkästään kuutoskoneen soinneista ja renkaiden laulusta
Kiitoksia tekopaalle kaiuttimista, olivat hyvät ja harvoin näkee tuollaista huolellisuutta pakkaamisessa ym. eli voipi kyllä laittaa suuret "ruusut" hänelle.
roiala kirjoitti:Noiden edeellä olevien ohjeiden mukaan saa näppärästi kajarit vaihdettua, lämminilmapuhallinta kun vielä käyttää ennen kun rupeaa irrottelemaan niin on helppoa.
Kiitos vain ... Mukava aloittaa tässä renkaiden vaihtoo ja avantgarde maski asennusta tälläisen palautteen jälkeen. Pakkaamisesta sen verran et kun töikseen pakkailee atk tavaraa ja purkaa sitä, siinä kai si oppii huolellisuutta
Moi,
seuraaviin kysymyksiin tarvitsisin vastauksen mah. pikaisesti
Kyseessä on E280T farkkulankku (w124)
- Takakaiuttimien tilaamista selvittämään minkä kokoiset
(halkaisijaltaan ja upotussyvyydeltään) kaiuttimet autosi alkuperäispaikalle mahtuu.
-Pelkkä halkaisija tieto ( esim. 6.5" ) ei riitä koska monissa nykyautoissa on
jotain esteitä kaiuttimen takana jotka rajoittavat asennettavan kaiuttimen
upotussyvyyttä.
-Mitkään kaiutintaulukot eivät kerro mahtuvan kaiuttimen
maksimi upotussyvyyttä auton merkki- ja mallikohtaisesti
ja siksi sen joutuu selvittämään itse.
Tieto löytyikin kun ehti vaan kahlata ja käyttää "hakua"
T. Masa
T. Masa
upotussyvyyttä.
T. Masa
T. Masa
Ei oo itellä oikein minkäänlaista kokemusta autohifeistä, niin tarttis vähän apua.
Pitäis saada w124 mersuun parannettua vähän äänentoistoa, niin että kaiuttimet menis vakiopaikoille. http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=187 Nämä ilmeisesti menevät suoraan eteen ja taakse? Minkä verran noista on sitten hyötyä vakio kaiuttimiin verrattuna, kokemuksia? Onko jotkin muut paremmat suunnilleen samassa hintaluokassa?
Vakio kajareihin verrattuna kaikki korvauskajarit on parempia. Orkkis kajarit on pahvikartio mallit. Etupäähän löytyy Phonocarin,Rainbown,Caliberin ,ESXi ja Crunchin tekeminä. Nämä ainakin bolt on kajareita..
http://www.starandmoonlight.net/?p=prod ... ategory=67" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä kaikki mallit mitä on tarjolla :
http://www.w124-board.de/thread.php?threadid=18725" onclick="window.open(this.href);return false;
noniin joku vois kertoa mistä tuomoseen farkku lankkuun on paras vetää rca ja virtapiuhat? rcan jo vetasinki mutta mistä konttiin? laitoin takapenkin alta ja penkkien välistä mutta ei oikein hyvä ainakaan kun virtakaapeli siitä välistä ei taida ees mahtua?? kuvat olis jees.. ja jos joku vielä tietäs miten se kontin perimmäinen (takaa katsottuna) lunkka aukeaa kun ei meinaa aueta, etummainen kyllä aukeaa ja siinä on vain pieni upotus ..
tähellinen auto
Onkos kukaan rakennellut hattuhyllylle subwooferia/subwoofereita? Itselle jäi ylimääräiseksi ground zeron 2-kanavainen vahvistin ja ajattelin jos joskus innostuisi hattuhyllylle rakentamaan subbarin jos toisenkin.. Eli onko teillä miten paljon kokemuksia näistä? Toimiiko nämä freeair laitteet hyvin? Vai rakentaisiko hattuhyllyyn kotelot? Konttiin en koskaan ala mitään rakentelemaan, sillä tämä hattuhyllylle sijoittaminen
Tässä olis pari vaihtoehtoakin:
Freeairina tällaisista kellään kokemusta?
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1348" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaiko rakentaa koteloon tällainen
http://www.simex.fi/autohifi/autokaiutt ... 4-ohm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
JL audiot jollain foorumilaisella oli hattuhyllyllä, tosin ei w124 mallissa eikä tietoa oliko ne freeairina vai koteloituna, ilmeisesti koteloituna, mutta kuulemma olivat hyvät.
Mitään amis asennuksia ei olis tulossa, tarkoitus olisi tehdä kaikki mahdollisimman huomaamattomiksi.
Tällä hetkellä mersussa soi edessä Hertz ESK 130 5,25" 2-tie erillissarja ja takana Ground Zeron Ground Zero GZHF 693X jotka tulevat Blaupunktin velocity sarjan kaksikanavaisen kautta. Takakajarit eivät itseäni täysin miellytä, mutta kun sai halvalla niin piti ostaa 6x9 kajarien takia olisi tarkoitus verhoilla koko hattuhylly uusiksi, uusiin muotoihin. Jos hattuhyllylle subbarit joskus tulee olisi tarkoitus hommata nelikanavainen vahvistin joka soittaisi sekä etu- että takakajarit...
Vaikka kaiuttimet asentais mihkä niin se ei ole "amistelua" jos ne asentaa kunnolla ja siten että ne myös soi hyvin. Ihan hyvin voit laittaa subbarin tai kaks hattuhyllylle, mutta rakenna ihmeessä kotelo niille vaikka sinne alapuolelle. Ei pitäisi olla paha homma. Luulis että 2x8" piisaa normikuunteluun, ja ne ei vaadi isoa koteloa. Eli tuskin vie paljoa tilaa peräkontista. Vai olikos se tankki sielä niin että sinne alapuolelle ei mahtunut? No eikö siihen hattuhyllyn päällekkin jonkinmoisen saa. 6x9 hoilottamassa hattuhyllyllä, se on amistelua vaikka kuinka hyvin asentaisi
S211 E500
S211 E500
Tätä juuri meinasin, enkä muuta väittänyt. Hattuhyllylle ne vaan mun mielestä olis järkevin laittaa koska ei vie tilaa, huomaamaton asennus sekä toimiikin paremmin mitä yleisimmät takakontti viritykset tässä mallissa. Bensatankki kun on takapenkkiä vasten; imee se äänet itseensä, ei tiesi tämäkään jos rakentaa kunnolla, mutta konttiin eivät kuitenkaan tule joten se vaihtoehto on hylätty.S202 kirjoitti:Vaikka kaiuttimet asentais mihkä niin se ei ole "amistelua" jos ne asentaa kunnolla ja siten että ne myös soi hyvin.
Sanoppa muuta Mutta tutulta sain käytännössä 20e:lla, on ne ajanut asiansa tähän asti. Jospa sitä luopuis niistäkin, jollekkin kaverille myy, saa vähän rahaa joka on aina pois uusien kajarien hinnasta.S202 kirjoitti:6x9 hoilottamassa hattuhyllyllä, se on amistelua vaikka kuinka hyvin asentaisi
Mutta alkuperäiseen kysymykseen: Hattuhylly subbari asentajat, mitä laitteita teillä on ollut? Kokemuksia kokemuksia.. Itsellä kun ei ole niin pitää udella.. Ja puhutaan nyt 8" ja siitä pienemmät ja 300e alapuolen laitteet. Noi JL audiot on mielessä ollu nyt, mistä ylempänä mainihhin.
Ei ole kokemusta, mutta kunhan löydät pienessä kotelossa toimivat ja kohtuu matalarakenteiset elementit niin eiköhän se oo siinä. DLS:llähän on noi 6,5" subbarit, ainakin 6kpl sellasia lähtee ääntä, joten kai kahdestakin. Ne toimii 18litran yhteisessä refleksikotelossa. Tollaset tai sitte 8" suljettuun
S211 E500
S211 E500
tuossapa oman lankun etupään kailottimista kuvaa
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
Joku kyseli niitä etukajareita
http://www.extremeaudio.de/gb/lautsprec ... 12-cm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Toi luotettava nettikauppa josta olen tilannut useammal sadal roinaa
- metrakitty
- Sisäänajossa
Huonoja kokemuksia myös 15' subista takakontissa. 18V täytän nyt joulukuussa ja mese on huollettu viimeisen päälle joten tässä on vielä aikaa audion parantamiseen.
Autona w124 -92. Tavoitteena siis siisti ja basso hyvällä äänenlaadulla halvalla. 12''Konttiin joka odottaa jo tallin nurkassa ja hattuhyllylle 8''. Löysin hienon kotelon joka tällä hetkellä on testissä midbasson kanssa odottelemassa oikeaa elementtiä Hattuhyllylle tuleva Peerless Gold SLS .
Takakaiuttimetkin 5.25'' tulee olemaan samaa merkkiä Peerless, Definition MidBass. Etukaiuttimet ovat Pioneerin 4'' koaksiaalit valmiina.
Loppuun kuvaa hattuhyllykotelosta. Harmaa osa nahkapäällysteiseksi ja lasikuiduttaa sisäpuolen. Hattuhyllykotelo
e.linkit
e.linkit
Viimeksi muokannut metrakitty, To 21.11.2013 23:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
''Alle viisisylinteriset ovat starttimoottoreita''
- metrakitty
- Sisäänajossa
Focuksen 5'' erillissarja Puuilosta ja Subi/vahvari/rca-johdot/peerless-jakosuotimet paketin Tori.fi ilmoituksesta.
Tottakai saksalaiseen laatuautoon saksalaista laatuaudiota. Vahvistin on nelikanavainen Blaupunkt gta470 ~ 70W RMS per kanava. Subwoofer on Blaupunkt GT sarjaa 12'' suljetussa kotelossa. Tuosta !
Yhteishintaa tuli kaikille yhteensä 150€. Vahvistimiahan ei kannata ruveta uutena ostelemaan ainakaan opiskelijabudjetilla
Netistä uutena tilaamalla hinnaksi olisi tullut lähemmäs 500€
Hattuhyllyn Focukset:
Yksi
Kaksi
Kolmas
e.linkit
Yksi
Kaksi
Kolmas
e.linkit
Kokeillaaas nostella vähän..
Onko kellään kokemusta laajakaistaelementeistä yläpään kajareina? Ja meinasin et jos laittas midit oviin takaosiin? Ei tarviis tuhota sitä lehtikoteloo....
Esim. Ground Zero Uranium 60SQ
Mulla on pikkune valinta edessä. Pitäis päättää laitanko konttiin 1kpl 15" vai 2kpl 10".... miten te tekisitte?
W124 200d vm-89 264tkm
Ite laittasin varmaan 2x10. Millaseen koteloon meinaat?
