meneekö w201 alle vanteet..
evolution
P. Lanttola kirjoitti:Kyllä sellaset päälle menee, mutta on ne vähän korkeet. Tohon keltaseen olis tulossa 10*17" vanteille 235/40R17 kumit ja ne ainakin menee jo aika helposti eikä edes oo mikään ihan törkee saksalookki.
siis kympit joka nurkkaan vai??? voi tehdä edessä aika tiukkaa
P. Lanttola
Viesti Kirjoittaja P. Lanttola »
No kyseessä onkin w202 mersu,siinä on vähän paremmin tilaa joten ei edes tee kovin tiukkaa. Kysyjä kyllä tietää mistä autosta on kyse niin sillä vaan mainitsin.
Niin ja tarkoitin siis että 235 kumi menee 10" vanteelle helposti, en että se menis 190:n alle helpolla. Tai jos on evon levikkeet niin kyllähän ne sitten...
evolution
okok... nyt on omassa vanteet alla mitä tuossa aikaisemmin mainitsin... pyörii oikein hienosti ja tulee sopivasti kaarellekkin
Jupee
Viesti Kirjoittaja Jupee »
Mahtuukos tenavan alle pyöriin tollaset 9x16 et 15 vai onko liian levittävät..?
Sisäpuolen syvyys vastaa vakiota (1mm heittoa) mutta ulkopuoli on... melko levee. Mä sain taakse menemään 8x16ET11 jos levittäis kaaret miedosti, mutta eteen jäi 30mm levitettävää.
Kuva 1
Kuva 2
P. Lanttola
Onhan niitä noihin laitettu, mutta edessä tulee kyllä kaaresta aika reilusti pihalle. et30 olis parempi.
Tai tietysti 16v:n lokarien kanssa menee kyllä vähän paremmin kun niisä on ne pienet levikkeet.
Jupee
Sergey kirjoitti:Sisäpuolen syvyys vastaa vakiota (1mm heittoa) mutta ulkopuoli on... melko levee. Mä sain taakse menemään 8x16ET11 jos levittäis kaaret miedosti, mutta eteen jäi 30mm levitettävää.
Kuva 1
Kuva 2
Kuinkas paljon noissa ois sitten eroo? 9" et15 ja 8" et11?
Vai tuleeko suunnilleen yhtä paljon kaarelle?
Oikeen en oo perehtyny tähän asiaan..
Toi 8" tulee vähemmän kaarelle. Mun laskujen mukaan vakio vanteeseen verrattuna tuo 9" levittää kokonaan ulospäin, sisäpuolikin on 2 mm ulompana. Ja eikös vakio peltivanne ole 6,5"ET49 joten se levittää ulospäin 65mm.
Joku korjatkoon jos olen väärässä. Itse käytin tätä laskuria:
http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp
Heimonen
Viesti Kirjoittaja Heimonen »
Niinpä. Laskennallisesti tuo taitaa mennä näin:
9" ET15 : 9 x 25.4 mm / 2 = 114.3 mm, josta "ulospäin oleva vanteen puoli" = 114.3 mm - 15 mm = 99.3 mm pyörän navan tasosta ulospäin. Sisäänpäin vastaavasti 114.3 mm + 15 mm = 129.3 mm
8" ET11 : 8 x 25.4 mm / 2 = 101.6 mm. Ulospäin 101.6 mm - 11 mm = 90.6 mm. Sisäänpäin 112.6 mm.
Vakiovanne 6.5" ET49 : 6.5 x 25.4 mm / 2 = 82.55 mm. Ulospäin 33.55 mm, sisäänpäin 131.55 mm.
Erot vakiovanteeseen
9"ET15: levittää ulospäin 99.3 mm - 33.55 mm = 65.75 mm
8"ET11: levittää ulospäin 90.6 mm - 33.55 mm = 57.05 mm
Jupee
Jeesh, asia on harvinaisen selvä nyt.
j4ki
Viesti Kirjoittaja j4ki »
Meneekö alle 8x17 et28 ja rengas olis 205/40?
eteen ei mene ainakaan vakiokaariin, tuurilla jos kaaret mankelois. Mutta taakse luulen että menee just.
Kuinkahan moni rengasfirma vääntää tollasia 205/40 kumeja 8" vanteelle? Täällä toinen isommista firmoista ei tehnyt mulle rengastyötä koska oli melko tiukkaa jo 7,5" vanteella. Pari kolme kertaa saivat yrittää tuningista kiinnostuneessa rengasfirmassa.
missä vaiheessa tuo koko on missään liikkeessä tehnyt tiukkaa :lol: ihan "normi" koko missä ei välttämättä edes vanne tule ulos renkaasta...
no en tiiä... täkäläinen pappa-rengasliike ei sitä suostunut edes tekemään sano vaa liian kapeeks ja matalaks kumiks. Niillä on kaks eri hintaakin, tavallisille renkaille 8€/vaihto ja matalaprofiileille 14€/vaihto.
Toinen teki ja ekan renkaan kans se muljas monta kertaa ja hinta kaikille kumeille 8€/vaihto. Mutta onnistupa kuiteski ja se o pääasia.
Liian kapee? :lol:
Mulla jää vanne kumin sisään, tarttis olla minimissään 185 levee 8" vanteelle, rupee näyttämään edes joltain.
Itellä on 17x8 et32 ja 205/40 kumeilla, raapasee hivenen jostain sisäkaaresta kun menee vahingossa pomppuun renkaat käännettynä. Vois jopa olla hankaamatta jos vielä kaaret mankelois tuolla eeteellä.
Ehkä jopa menis heittämällä, jos oikein hieno tuuri käy...
no arvatkaa ottiko päähä ku ukko sanoo et "joo liia kapee, ei laiteta" ja toises firmas oli aikaa vasta viikon pääst... Eikös toi rengaskoko oo laillinenki viel 8" vanteel? Ellei jopa 8,5...
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
mielipide meneekö alle 17"*9" et35 235/40 kumeilla? edessä taitaa olla liian leveää ilman kaarien mankelointia. samantien varmaankintarvi takana hieman mankelia näyttää.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo
juuzo` kirjoitti:mielipide meneekö alle 17"*9" et35 235/40 kumeilla? edessä taitaa olla liian leveää ilman kaarien mankelointia. samantien varmaankintarvi takana hieman mankelia näyttää.
Nyt tuli kaaria leviteltyä edestä jo 2cm per puoli ennen kuin edes vanteita hommailin. taakse tullaan vielä tekemään sama homma. elikkä sanokaas nyt mielipide menisikö nuo vanteet renkaineen alle? mahdollisesti hommaan kyllä kapeammat kumit päälle saksalookkia hakemaan.
Ex. MB 190E 1.8 -92
aina parempi, raapii jo 205 sisäkorista huolella muutenkin, saati sitten 235:lla
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
juuzo` kirjoitti:
Ei mene (ei ees mankeloimalla) kun sinne ei itellä mahtunu edes 8x17 vanne 35 et:llä ja 225/40 kumilla :idea: se ottaa lokasuojan etu ja takapuolelle rajusti kiinni, eli aukon molemmin puolin pituussuunnassa :lol: ainakin kunnolla madallettuun niin kun mulla.
juu-zo
Benzo kirjoitti:
juuzo` kirjoitti:
elikkä tarvisi kaaria alkaa muokkaamaan sisäpuolelta? eipä varmaan auta sitten kuin metsästää 8" leveitä vanteita eteen. taakse menee 9" ainakin kaverilla. jos löytyy jolatin 16" tai 17" w201 tyyliin sopivia leveitä vanteita niin saapi tarjota.
Ex. MB 190E 1.8 -92
P. Lanttola
Laita 215/40 kumit joka kulmaan niin kyllä ne sopimaan saa. Itse ainakin laittaisi sopimaan vaikka väkisin ennemmin kuin vaihtaisin vanteet 8" leveisiin :)
Mulla ainakin 215/40 kumit 8x17" et35 vanteella vielä pyörivät kun lokareita oli edessä levitetty, eli kantit oli taitettu lokaria vasten suoraan ylöspäin (kuten 16v:ssä) ja sitten naputeltu se reuna ihan pystysuoraan. Kaaren eturaunaan tein vielä rälläkällä viillon (siis siihen vaakatasossa olevaan suikaleeseen joka jatkuu etuvilkun alle asti) ja väänsin kaaren etureunaa ulommas ja hitsillä viilto umpeen.
juu-zo
P. Lanttola kirjoitti:Laita 215/40 kumit joka kulmaan niin kyllä ne sopimaan saa. Itse ainakin laittaisi sopimaan vaikka väkisin ennemmin kuin vaihtaisin vanteet 8" leveisiin :)
tuli ostettua jo 17"x8" dezent cupit. miellytti silmää ja leveä huuli löytyy. kumeja ei viel äole mutta 205/40 kumit aion hommata. kaaria on jo edestä levitetty leikkaamalla räläkällä tarpeeksi viiltoja kaareen ja taittelemalla ulospäin. haluan kuitenkin erittäin härskin madalluksen. jomin 55mm pudottava cupline alustakin on tilattu ja sen on luvattu saapuvan kuukauden päästä. tarkoitus olisi että tämä oma projekti olisi valmis helmikuuhun mennessä kun silloin kortin saan. talvivanteiksi toki tulee jotkin 16" perus alut.
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo
juuzo` kirjoitti:
tuli ostettua jo 17"x8" dezent cupit et35. miellytti silmää ja leveä huuli löytyy. kumeja ei vielä ole mutta 205/40 kumit aion hommata eteen ja taakse 215/40. kaaria on jo edestä levitetty leikkaamalla rälläkällä tarpeeksi viiltoja kaareen ja taittelemalla ulospäin. haluan kuitenkin erittäin härskin madalluksen. jomin 55mm pudottava cupline alustakin on tilattu ja sen on luvattu saapuvan kuukauden päästä. tarkoitus olisi että tämä oma projekti olisi valmis helmikuuhun mennessä kun silloin kortin saan. talvivanteiksi toki tulee jotkin 16" perus alut.
Ex. MB 190E 1.8 -92
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
omassa 190E -91 oli 215/35x19" 8,5x19 et45+5mm spacerit edessä pyöri tosi komeesti :D :D
Hymz
Viesti Kirjoittaja Hymz »
Meneekö alle 8x17 Et:35?? Jos vaikka Kumit 215/40?? 190 2.0i -88 Auto on jo muovihelmoilla..
tuossa yläpuolellahan P. Lanttola kertookin että menee kun muokkaa lokarin kaaria. Onko sun auto millasilla jousilla?
Hymz
Sergey kirjoitti:tuossa yläpuolellahan P. Lanttola kertookin että menee kun muokkaa lokarin kaaria. Onko sun auto millasilla jousilla?
Joo no täs vasta vanteet hakuses jotta saa nähdä mikkä sit alle laittaa.. Jouset on vakiot vielä mut -40 ajattelin hommata..
Itellekki tuli nyt tuumailuhetki... toi 7x16et24 menee mainiosti auton alle, mutta jos laitan 1 tuumasen ulkokehän tilalle 1,5 tuumasen, niin rengas muuttuu kokoon 7,5x16et17. Meniköhän se sit vielä? rälläkkä tietysti voi auttaa...
Tuli nääs foorumilta tarjous kehille ku mähä tarvin yhden 1" kehän mutta hänelä on 1,5" kehiä.
Hymz
Mahtuuko tälläset (7.5x17 5x112 et42) vanteet pyöriin pikkumersun alla, jos kumit vaikka 205 40?? Autoa madallettu -40mm
