Vaparisuodin kimppatilaus, autometer mittarit ja lastutus
Nimenomaan noin. Eikä ime lämmintä ilmaa, vaan viileää ulkoilmaa suoraan syylärin vasemmalla puolella olevasta isosta aukosta. Itse laitan vielä ehkä isoa haitariputkea ohjaamaan ilmaa paremmin.make kirjoitti:Meinasitko D.D laittaa tämmösen?,paljonkohan tuo putken halkaisija on,kun ei pääse nyt mittaamaan,ja entäs tuo huohotinputki joka tulee venttiilikopasta,sen "päästelemät" höyrythän eivät tuon jälkeen mene enää suodattamatta koneen sisälle takaisin
[ http://www.benzworld.org/gallery/pics/168550135223200342215PM.jpg ]
Otin eilen vakiokotelon irti ja mittailin. Sitä putkea joutuu vähän katkaisemaan ja siihen sitten ehkä pieni jatko + filsu.
Putken koko on ~85.9mm
Eli 85mm filtterin jalka taitaisi olla just sopiva.
Periate oin tuo mutta käytännön toteutus kuitenkin "vaikeampi". Minulla tuo imuputki on 2:sta osasta ja ensimmäinen liitos pitää tilkitä esim. sikaflexillä.
Huohotinhöyryt ei muuten mene vakiossakaan suodattimen läpi. Huohotinhöyryt menevät suoraan sinne keskelle.
Mitä varten niitä muuten pitäisi suodattaa....? Moottoristahan ne höyryt tulee ja sinne ne kuuluukin
UUps, aamurähmää silmissäMauri H. kirjoitti:Huohotinputkihan on tuossa kuvassakin vedetty alas, ei sitä kannata putsarikoteloon vetää.make kirjoitti:Meinasitko D.D laittaa tämmösen?,paljonkohan tuo putken halkaisija on,kun ei pääse nyt mittaamaan,ja entäs tuo huohotinputki joka tulee venttiilikopasta,sen "päästelemät" höyrythän eivät tuon jälkeen mene enää suodattamatta koneen sisälle takaisin
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
[quote="Day Downhill"] Eikä ime lämmintä ilmaa, vaan viileää ulkoilmaa suoraan syylärin vasemmalla puolella olevasta isosta aukosta. quote]
tuohon en kyllä täysin usko, parhaan tuloksen kyllä saa kun heivaa tuon entisen ilmanputsari kotelon mäkeen (ei ole paras virtaus ominaisuuksiltaan) ja vetää putken suodattimelle suoraan ja suodattimelle vielä raitisilma putki ulkoa.
tuohon en kyllä täysin usko, parhaan tuloksen kyllä saa kun heivaa tuon entisen ilmanputsari kotelon mäkeen (ei ole paras virtaus ominaisuuksiltaan) ja vetää putken suodattimelle suoraan ja suodattimelle vielä raitisilma putki ulkoa.[/quote]
220:ssä tulee raitisilmaputki suodattimen koteloon jo vakiona, tästä syystä ajattelin, että vakion paikalle asennettava vapari vois toimii????
..Jotain tuon suuntaistakin mietin. olis aika helppokin toteuttaa. Tarpeeksi iso kumiletkua vaan ja klemmarilla siihen ilmaläpän kehykseen kiinniJuhaE kirjoitti:Day Downhill kirjoitti: Eikä ime lämmintä ilmaa, vaan viileää ulkoilmaa suoraan syylärin vasemmalla puolella olevasta isosta aukosta. quote]
Ajattelin tänään mitata ja käydä kumikaupassa.
Ainoa, että ilmamäärän anturille pitää sitten tehdä paikka erikseen. Helpompi olis ollut alkuperäisen jatkeeksi.....
Sitäpaitsi se alkuperäinen kotelo virtaa tyhjänä vamasti tarpeeksi hyvin, ainakaan se ei väylien koon puolesta ahdista....
Katsotaan nyt.
Maanantai lähestyy. Luen yv:t vielä maanantaina ja iltapäivällä lähtee tilaus.
Tilaus on viimeinen jonka tulen välittämään. Ainakaan näin yleisesti en siitä enään ilmoita ja kysele.
Saan selvitettyä mittoja vielä maanantaina, mutta tarkkoja hintoja en enään uusista suodatintyypeistä saa... noin hinnan voin kertoa.
Selvittää pitää vielä kuinka tavara toimitetaan. Tähtiklubilaisten kanssa homma on aika selvää, mutta muiden kanssa ei. Jos haluatte voin tilata hilut meille ja saatte noutaa ne meiltä tai sitten toimittaja lähettää ne suoraan teille ja maksatte itse rahtikulut, varautukaa myös mahdolliseen jälkivaatimuslaskuun. (matkahuollossa n. 6€) Minun kauttani ei tuota 6€:n lisähintaa tule. Neuvotellaan vielä asiasta....
Hauskaa viikonloppua ja tönärit (työntömitta) käteen!
T: Day
T: Day
jippijai
Ostin 110mm:n polymeeriputkea. läpinäkyvää kuparilla vahvistettua. Semmonen tulee suoraan imuläpän juureen ja siitä veto syylärin kupeeseen raikkaaseen ulkoilmaan. Välille tulee n. 3cm pätkä kovaa muoviputkea, niin saa siihen porattua paikan ilmamäärämittarin anturille.Day Downhill kirjoitti:Nimenomaan noin. Eikä ime lämmintä ilmaa, vaan viileää ulkoilmaa suoraan syylärin vasemmalla puolella olevasta isosta aukosta. Itse laitan vielä ehkä isoa haitariputkea ohjaamaan ilmaa paremmin.make kirjoitti:Meinasitko D.D laittaa tämmösen?,paljonkohan tuo putken halkaisija on,kun ei pääse nyt mittaamaan,ja entäs tuo huohotinputki joka tulee venttiilikopasta,sen "päästelemät" höyrythän eivät tuon jälkeen mene enää suodattamatta koneen sisälle takaisin
Suodattimen inlethole on 110mm ja tehonkesto 304hp, eli pitäisi riittää virtaukset. Polymeeriputki on 100% joustavaa, voi tehdä vaikka 180asteen mutkan R=0 ja silti pitää muotonsa.... Todella pätevää siis myös raikkaan ilman ottamiseen esim- puskurin alta konetilaan.
1 metri putkea+3klemmaria maksoi yht. 22€ Tarpeet riittää kahteen M103:een. Putki ostettu hyvän palvelun omaavasta K-S kumicenteristä.
Suodatin maksaa 60€. Yhteensä siis vähän halvempi systeemi, kun orkkispaikalle tuleva ja varmasti hengittävämpi.
Otan kuvia ehkä jo tänään ja laittelen näkyviin.
Ps. Tilaukset lähtee tänään klo 17.00
Tilaus
Tilaus on lähtenyt eteenpäin!
Tilauksesta
Tilaus tosiaan lähti ja tavara saapuu minulle, kun topimittaja on saanut kaikki kasaan. Osa tuotteista oli tilattavia ja kestää 2-3 vkoa.
Ilmoittelen jatkosta.....
Day
Day
