W212 farkku Airmatic ja pakkaset
EemeliErkki
Re: W212 farkku Airmatic ja pakkaset
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Mese2024 kirjoitti: Su 14.04.2024 23:11
Hmmm kirjoitti: Ke 27.03.2024 11:49 Vaihettiin putket ja palkeet taakse ja perä pysyy taas ylhäällä.
Miten lopulta osasit lähteä etsimään vikaa, löytyikö jotain vikakoodia ja käytitkö missä (mihin hintaan)? Itsellä v2014 c350e ja samaa vikaa, nyt on välillä alkanut antamaan Malfunction ilmoituksen satunnaisesti ja myöskin Espoossa pähkäilen mitä seuraavaksi. Perän lasku jatkunut jo kuukausia mutta nyt tuli uutuutena myös tuo vikavalo..
Tarkennetaan oireita. Siis talvella, pakkasilla meni alas?
Nyt kun enään ei ole pakkasia, meneekö itsestään alas?
Uusi vika, vaikka ei mene alas, niin tulee: Malfunction?
Mese2024
Viesti Kirjoittaja Mese2024 »
EemeliErkki kirjoitti: Ma 15.04.2024 09:16
Pakkasilla alkoi tuo perän lasku, laskee yleensä yön aikana, joskus enemmän ja joskus vähemmän, ilman mitään vikavaloa. Tuntuu että kovemmilla pakkasilla enemmän. Yhden kerran tipahti oikein kunnolla eikä noussut enää ylös, antoi ”vehicle raising” ilmoituksen mutta ei noussut ja tyrkkäsi sen perään Malfunction ilmoituksen. Tästä selvittiin onneksi sulakkeen vaihdolla, mutta tuo juurisyy taitaa olla edelleen korjaamatta kun perä edelleen hieman laskee. Nyt viikko sitten alkanut välillä antaa ”Malfunction” ilmoituksen missä pelkkä auton kuva ilman nuolta, joka tulee ja lähtee satunnaisesti. Eilen oli pitkästä aikaa (kun oli seissyt useamman päivän) niin tippunut ihan alas, antoi ”vehicle raising” ilmoituksen ja nousikin ihan ylös saakka, ilman että tuli Malfunction ilmoitusta perään 🤔 näin autoista hyvin vähän ymmärtävänä vaikea keksiä mistä lähtisi liikkeelle..
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Mese2024 kirjoitti: Ma 15.04.2024 10:00
Veikkaisin että aluksi on vaan vuotaneet takapussit, siksi välillä aamuisin perä maassa. Kompura sitten niiden vuotavien pussien takia on joutunut tekemään enemmän työtä ja sen takia kuivausryynit kastuneet. Kosteus järjestelmässä sitten aiheuttaa kaikkea muutakin ongelmaa, varsinkin pakkasilla. Itse ehkä vaihtaisin ensin ne takapussit ja huoltaisin/vaihtaisin kompuran. Kuluvia osiahan nuokin, ajokilometrejä ei vissiin ole mainittu, mutta onhan sillä jo kohta 10 vuotta ikääkin. Meillä meni omasta 205-korisesta kompura 4v/100tkm kohdalla ja takapussit 8v/200tkm kohdalla.
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
EemeliErkki
Mese2024 kirjoitti: Ma 15.04.2024 10:00 Pakkasilla alkoi tuo perän lasku, laskee yleensä yön aikana, joskus enemmän ja joskus vähemmän, ilman mitään vikavaloa. Tuntuu että kovemmilla pakkasilla enemmän. Yhden kerran tipahti oikein kunnolla eikä noussut enää ylös, antoi ”vehicle raising” ilmoituksen mutta ei noussut ja tyrkkäsi sen perään Malfunction ilmoituksen. Tästä selvittiin onneksi sulakkeen vaihdolla, mutta tuo juurisyy taitaa olla edelleen korjaamatta kun perä edelleen hieman laskee. Nyt viikko sitten alkanut välillä antaa ”Malfunction” ilmoituksen missä pelkkä auton kuva ilman nuolta, joka tulee ja lähtee satunnaisesti. Eilen oli pitkästä aikaa (kun oli seissyt useamman päivän) niin tippunut ihan alas, antoi ”vehicle raising” ilmoituksen ja nousikin ihan ylös saakka, ilman että tuli Malfunction ilmoitusta perään 🤔 näin autoista hyvin vähän ymmärtävänä vaikea keksiä mistä lähtisi liikkeelle..
Kompuran sisällä vedenpoisto ryynit todennäköisesti märät. Niiden kuivaus tai vaihto. Kun ovat tarpeeksi märät, ilman kulku estyy, mistä johtui se "Malfunction", kun ilmaa ei mene yhtään läpi, tulee aikakatkaisu. Muuten kompura, sulake tai rele palaa
Sitten vasta miettii lisää, jos vika ei poistu.
Jani M
Viesti Kirjoittaja Jani M »
Jousethan noissa E-farkuissa takana aina menee. W212 mallilla ajelin 6v ja w213 mallilla sinnittelin 7v ennen ensimmäistä ilmajousien vaihtoa taakse. Oireena perän laskeminen seistessä. Kannattaa heti vaihdella jouset kun oireet alkaa. Säästyy sitten tuolta kompressorin ylikuormitukselta ja sen vaihdolta.
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
W210 290td -96 DEMEC
