Täällä tarvitaan STAR apuja topic
jannesl500
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja jannesl500 »
Star tietäjät!Uskaaltaako kiinan starilla tutkia esim uutta actrosta!Eli kuorma autoja ym.Onko muksi suunniteltu 24 voltin järjästelmään tietääkö kukaan!
W211 400cdi-03
ex:W210 E55AMG-98
ex:R129 500SL-92
ex:W124 300TE-89
ex:W201 2.3-16-86
ex:BMW 540i-98
ex:+ joku kymmenen muuta eri merkkiä ja mallia
jannesl500 kirjoitti:Star tietäjät!Uskaaltaako kiinan starilla tutkia esim uutta actrosta!Eli kuorma autoja ym.Onko muksi suunniteltu 24 voltin järjästelmään tietääkö kukaan!
Kaikki kloonit on oikeasti kiinan stareja vaikka mitä sanottaisiin. Kaikki eivät toimi 24 voltin autoissa, toiset menee rikki, toiset vaan ei toimi mutta eivät mene rikki ja sitten osa on niitä jotka oikeasti toimii myös kuorma-autoissa.
Pitäisi tietää enemmän tuosta sinun muksistasi että voisi sanoa kannattaako kokeilla kuorma-autossa.
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
DBFI kirjoitti: Pitäisi tietää enemmän tuosta sinun muksistasi että voisi sanoa kannattaako kokeilla kuorma-autossa.
Minkälaista tietoa muksista pitäisi saada, jolla varmistuu 24V:n ajoneuvon testausmahdollisuus ? Näkeekö sen päältäpäin vai mistä sen saa selville ?
Olen kiinnostunut asiasta, koska aikomuksena on hankkia sellainen muksi, jolla uskaltaa varmuudella sorkkia raskasta kalustoa.
+358 18B8FE99
J.Kulmala kirjoitti:
Muksin päältä oikeastaan näkee vain varmaksi että se ei toimi kuorma-autoissa. Sisältä kun näkee piirilevyt niin selviää onko laite kunnossa 24 volttisille.
Tämä koskee PartD/C3 mukseja. SDconnect/C4 muksit toimii kaikki 24 voltilla (siis jos yleensä toimivat, niissäkin on roskaversioita mutta ei tuon 24 voltin jännitteen suhteen).
J.Kulmala
DBFI kirjoitti:
Kiitos näistä tiedoista. Tuo C3 muksi kyllä kiehtoisi enemmän, kun ns. vanhemman mallisia autoja on paljon liikenteessä.
+358 18B8FE99
Tepak
Viesti Kirjoittaja Tepak »
Tarvis tänään jos hyvin käy ja kaupoille päästään niin ylöjärven suunnalle apua. Auto w220 s55 AMG. Ongelmaa autossa on, takaverho nousee parkkitutkan nappulasta ja itse verhon namiskasta ei tapahdu mitään. Cruise ei mene päälle missään nopeuksissa. Ja muutenkin katsoa mitä kaikkea starilla autosta löytyy, ettei tule täysin paskaa ostettua.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Ostitko jo ? Täällä olisi staari Ylöjärvellä
Star
Tepak
Bomber4 kirjoitti:Ostitko jo ? Täällä olisi staari Ylöjärvellä
Kerkesin jo käydä ostamassa ja Helsinkiin päästiin ehjin nahoin.
Kiitoksia vielä nopeasta vastauksesta mutta olin vielä nopeampi noiden auto kauppojen kanssa :D
Rujopetteri
Viesti Kirjoittaja Rujopetteri »
Rujopetteri kirjoitti:Porvoon lähistöllä (tarvittaessa ajan kauemmaskin) pitäisi saada '03 Vito 112CDI starin päähän kun SRS valo palaa.
OBD lukija (ei *) näytti vikakoodiksi että "Kuljettajan turvatyynyn tulilanka: Koodaus on viallinen"
Edelleen olisi tilanne päällä tämän homman osalta. Ilmeisesti täällä porvoon suunnalla ei paljon stareja majaile. Mutta tosiaan olen sangen valmis liikkumaan tässä reilun sadan kilometrin säteellä mihin suuntaan vain kun vain apuja saisi tuohon vaivaan.
Tuossa "ei starin" näyttämässä vikakoodissa häiritsee tuo "koodaus on viallinen" teksti kun jotenkin tuo viittaisi että olisi ikäänkuin jossain ohjelmapuolella sitä vikaa. Tietysti jos tuo vikakoodisto on suomennettu jollain google translatorilla niin alkuperäinen teksti voi tietysti olla jotain ihan muuta. Mutta olisin kovasti kiitollinen kun pääsisi jossain *:n päähän että saisi tarkempaa tietoa aiheesta.
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
Olisiko tässä savon alueella star apuja et näkis mikä tuossa s500:ssa herjaa käyntiä kylmällä koneella..
Tietäis onko joku anturi tms..
Ei viitsis arpomalla ostaa osia..
pete 1
Viesti Kirjoittaja pete 1 »
Tampereen lähistöllä Staria? Vikakoodin lukua ennen lisä pöyhimisiä . Bas/asr abs palaa epäsäännölisesti. Vaihdettu jarruvalokytkin--->ei apua.
R170 SLK 230 kompura -98
S211 E 280 cdiA-08
Bomber4
Ylöjärvellä olis.... olen kotonakin....
Star
200cdi
Viesti Kirjoittaja 200cdi »
Pääsiskö joku Starin omistaja käymään kotonani Tampereella Peltolammilla? W202 cdi -99 ei lähde käyntiin. Teki jo aiemmin samaa että lähti muutaman startin jälkeen mutta nyt ei lähde käyntiin ollenkaan, pyörittää kyllä mutta ei vaan lähde käyntiin. Tietäis sanoa pajalla mitä tekevät, eivät näe normi vikakoodinlukijalla kuulemma oikeita vikakoodeja. Jos joku viittii /kerkiää auttaa niin numero mistä vois tavotella on 0400 964455
200cdi kirjoitti:Pääsiskö joku Starin omistaja käymään kotonani Tampereella Peltolammilla? W202 cdi -99 ei lähde käyntiin. Teki jo aiemmin samaa että lähti muutaman startin jälkeen mutta nyt ei lähde käyntiin ollenkaan, pyörittää kyllä mutta ei vaan lähde käyntiin. Tietäis sanoa pajalla mitä tekevät, eivät näe normi vikakoodinlukijalla kuulemma oikeita vikakoodeja. Jos joku viittii /kerkiää auttaa niin numero mistä vois tavotella on 0400 964455
Toinen startta ja samalla toine katsoo lampulla
läpinäkyvistä polttoaine letkuista meneekö
Ilmaa jos(kun) menee niin vaihtelee tiivisteet
E:muuta tarkisteltavaa suutimien paluu puolen vuoto
Jos ei noista vikaa löydy niin *:rin piuhaan
Chatchat
Viesti Kirjoittaja Chatchat »
Olisiko jyväskylässä tai ihan lähellä avuliaita starsin käyttäjiä pitäis nollata moottorin vikavalo että selviää oliko kaasuläpän puhdistuksesta hyötyä mb w203 vm. 01 olisi potilas. 0408392558 saa yhteyttä
jos elämä on rankkaa lue aku ankkaa
MB w204 cdi vm.07
200cdi
CDI203 kirjoitti:
Päivitystä viikonlopun testeistä, auto lähti käymään kun laittoi tankin täyteen (oli kyllä 1/4 tankissa jäljellä, joku veikkas että takana oleva(t) polttoainepumppu(t) rikki, en tiedä kun en oo guru mutta auttoi) mutta nyt on laatikko vikatilassa. Pitänee viedä vikakoodin nollaukseen koska kaikki muut toimii, mikään vikavalo ei pala tms. Mut siis muillekin tiedoksi että jos starttaa muttei hörähdä käyntiin niin tankki täyteen dieseliä ja pitkiä starttauksia, saattaa lähteä kuten mulla kävi. Näissä on kuulemma 2-osainen tankki :roll:
Vaihdat vain ne polttoaineletkujen O renkaat, ne on aina loppu noilla vuosilla ja ne pitää ina vaihtaa kun ostaa käytetyn mersun. Niissä muovisissa polttoaineletkuissa. Varovasti irti ettei liitin hajoa. Maksaa jotain 84c kappale KL varaosissa.
Tepak
PK-seudulla star apuja? Auto w220. Ongelmat olisi seuraavat.
-hazardi nappulasta vasemmalla olevat loput namiskat. Parkkitutka, takaverho yms.. Sekaisin
-Parkkitutkat piippaa ja näyttää pelkkää punaista palkkia, edessä ja takana. Välillä ei aina.
-Keyless lukitus nappulat takaovissa ei toimi.
-Muutenkin vikakoodin lukua. Comand ja ilmastointi antaa vikakoodia, niiden selvittelyä
Tietenkin korvausta vastaan!!
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Savonlinnan lähistöllä osaavaa Starin käyttäjää?
722.6 laatikon oireet/adaptointi yms. pienet jutut :wave:
J.Kulmala
Pansu kirjoitti:Savonlinnan lähistöllä osaavaa Starin käyttäjää?
Yleisesti kyseinen laatikko oppii itsestään kuljettajan ajotavan mukaan, eli ei tarvitse opettaa ohjainlaitetta.
Minkälaiset oireet autossa on ?
+358 18B8FE99
Pansu
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=157048" onclick="window.open(this.href);return false;
naepsae
Viesti Kirjoittaja naepsae »
Olisiko foorumilla Tampereen seudulla Sprintterin 316 W903 vikakoodien lukua 14 pinniselle töpselille? ABS valo palaa, ja EDC valo syttyy kun autolla lähtee liikkeelle. Privaviestiä palkkiotoiveen kera :wink:
Kyttis-
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
Harjavallan/Kokemäen liki tarvittaisiin vikakoodin lukua -01 farmariväyseen. abs bas vilkkuu kojetaulussa ja virrat kytkeytyy itestään päälle, ynnä muuta pakkivalon palamista.
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
Joko YJ rele on otettu irti, aukaistu, puhdistettu ja juotettu kuntoon ?
Kyttis-
Missäs tässä vehkeessä sellanen on? Enpä oo kerenny vielä tekeen mitään, eilen illalla oireili ensimmäisen kerran ja nyt oli yön aikana vetäny akun lähes tyhjäks
Mikäli sieltä muovilaatikon sisältä, jossa sijaitsee noita tietokonebokseja, löytyy tässä topiikissa kuvassa olevan näköinen sulakkeilla varustettu laatikko, se on "YJ rele". Muovilaatikko on mersuissa yleensä pelkääjän puolella konehuoneessa tulipellin lähellä. Tuon sisällä on mekaanisia releitä, jotka jakavat virtaa sinne ja tänne, ja noiden juotokset on yleensä luokattomia.
http://www.benzworld.org/forums/r129-sl ... ule-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuon näköinen se rele on.
http://www.ebay.co.uk/itm/2001-MERCEDES ... 35dd74be7b" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyttis-
Kävin tuon äsken nyppäsemässä irti, takakannen irrotin, enempää sitä en ainakaan uskalla purkaa, vois siitä juotokset käydä läpi..
Tuli sellanen mieleen et tohon ei tie koska on öljyt vaihdettu laatikkoon, voisko se vika olla siitä kiinni et laatikonpistoke olis öljyssä? Ei meinaan tunnista avainta lukossa ennenku käyttää akunkenkää irti ja tosiaan ku vika on päällä ni pakkivalo palaa.. Hullultahan toi kuulostaa:D
arska10
En kyllä tuohon usko, että tuo pistoke vaikuttaa tuohon, mutta kannattaa nuo öljyt vaihtaa joka tapauksessa. Yleensä jos pistokkeesa on öljyä, niin se nousee tcu poxiin ja aiheutaa vaihde laatikon vika tiloja.
Kyttis-
Eipä ollu boksin tinauksista apua. Abs bas merkkivalot hiljeni kun sai akun ladattua täyteen. Virrat ja pakki kytkeytyy noin puolentunnin päästä itestään päälle, jos jättää akunkengän kiinni, sillon ei huoli avainta lukkoon.. Vika nollautuu ku ottaa akunkenkän irti vartiks.. Ei tolla uskalla mihinkä lähtee, että jos joku viittis tulla ne harjavaltaan paikanpäälle koneen kans tutkimaan, korvausta vastaan tietenkin.
