Xentry key probleema
Karttapallo
Re: Xentry key probleema
Viesti Kirjoittaja Karttapallo »
Moi.
Mikä ristus tuli kun kiinanserkut lähetti star:in, alkukommelluksien jälkeen saatiin yksissä tuumin kaikki pelaamaan, niin nyt auringon laskettua xentry herjaa ettei olisi käyttöoikeutta.
löytyisikö apuja, sormet syyhyää auton kimppuun mutta tarvittaisiin ilmeisesti uusi tunnus.
HW-ID: 565D91147484
AppID: 252
Kiitokset jo etukäteen!
Karttapallo kirjoitti:Moi.
HW-ID: 565D91147484
AppID: 252
Jos on jo kertaalen siinä koneesa toiminut
Niin kokeile semmoista että etsi lis,lic niminen kansio
Siellä alin tiedosto key2(pitäis olla sama mikä näkyy siellä mistä koodi annetaan)jotain niin se auki "wordpad"
ja sieltä kopioi sen koodin
Sitten poistaa sen
Minkä jälkeen syötää koodin normaali kautta
Sitten käy muutamassa kansion asetuksen vain luku
Jos ei auta niin laskeskeskellan koodia
Karttapallo
Kiitos nopeasta vastauksesta. Juurikin tuo key2 tiedosto on tyhjä, eli kun avaa sen wordpad:llä niin sieltä ei löydy mitään. Eli ei onnistunut näin...
Karttapallo kirjoitti:Kiitos nopeasta vastauksesta. Juurikin tuo key2 tiedosto on tyhjä, eli kun avaa sen wordpad:llä niin sieltä ei löydy mitään. Eli ei onnistunut näin...
Elikäs siten tarvitsee laskea ja vika lienee että on jäännyt kansio/tiedosto
muutamatta vain luku mallin
Jos kyseessä uusi ohjelmisto niin lisenssitiedostoja ei saa laittaa read only -tilaan kuten joskus aikoja sitten tehtiin. Ohjelmaversiota tosin yllä ei mainittu.
Karttapallo
Ohjelmaversio on 09/2014.
CDI203 laittoikin ystävällisesti jo viestiä että voi laskea uuden avaimen kun pääsee koneelle. Voinko jatkossa varmistaa jotenkin ettei avain pääse katoamaan?
Karttapallo kirjoitti: HW-ID: 565D91147484
AppID: 252
"käytetty" :wink:
Viimeksi muokannut DBFI, La 28.02.2015 21:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Karttapallo
Vähintäänkin joutsenmerkin arvoista toimintaa! Suuret kiitokset avusta, pidetään jatkossa kone irti verkosta...
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Voisikohan joku auttaa ja generoida avaimen mulle xentryyn?
HW-ID: 6F452AB561B4
AppID: 253
Ohjelma on Vmware playerillä pyörivä sovellus.
Kiitos etukäteen.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
PEPI kirjoitti:Voisikohan joku auttaa ja generoida avaimen mulle xentryyn?
HW-ID: 6F452AB561B4
AppID: 253
Kiitos etukäteen.
Viimeksi muokannut DBFI, Ma 30.11.2015 22:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PEPI
Kiitos DBFI
Ouzo74
Viesti Kirjoittaja Ouzo74 »
Olisiko joku niin ystävällinen ja laskisi minulle avaimen xentryyn?
HW-ID: 45B20F72B54F
AppID: 252
Kiitos jo etukäteen.
os62
Viesti Kirjoittaja os62 »
Ouzo74 kirjoitti:Olisiko joku niin ystävällinen ja laskisi minulle avaimen xentryyn?
HW-ID: 45B20F72B54F
AppID: 252
DFCRJRK6WHALYZMUBQ9DGLEERDXG6YKUMQUGWJPAED2JX87CFTTU3PJ2WK5993Y2GKPRH2DHDAB76HE73EEPFPFK5UFE44TWGD3RJNCUMT7B9GXX4ER2HW2JWTJB7FHE3A
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
Ouzo74
Moro taas,
Edelleen ongelmia xentryn aktivoinnissa, eli ostin kiinan pojilta c4 ja xentryn ladattavan online version. xentryn lataus ja asennus sujui hienosti mutta aktivointi ei onnistu.
Olen yrittänyt eri koodeilla ja config assisin kautta sekä startkeycenterin kautta mutta ei onnaa.
Puuttuuko multa nyt joku patch vai mikä mättää..
Maanantaina saan myyjältä teamviewer apua mutta ajattelin vielä täältä kysyä jos joku paininut saman ongelman kanssa, syyhyttäs päästä tota viissatasen sielunelämää tutkimaan jo viikonloppuna kun on vapaata.
Ouzo74
Moi,
Edelleen ongelmia laitteiden kanssa.. Eli lyhyt yhteenveto, ostin muxin kiinanpojilta ja eri paikasta kiinasta tosin online ladattavan xentryn, mutta laitteita en saa toimimaan..
Aktivoinnit on ok ja läppäri löytää kaapelilla muxin, toolkitissä näyttää yhteyden olevan saatavilla mutta ei yhdistä tulee viesti (verkkoyhteysongelma 748).
Olen yrittänyt ip muutosta sun muuta mutta ei pelitä ei, wlanilla en muxia löydä laisinkaan.
Kysymys kuuluukin onko Hämeenlinnan lähistöllä tai vaikka kauempanakin asiaan perehtynyttä kaveria joka voisi auttaa? Maksan toki vaivannäöstä ja voin laitteet vaikka postin kautta
lähettää jos kauempana on..
Kiitos jo etukäteen..
T. Mika
os62
Ouzo74,
Jos tämä on C4, sille pitäs ajaa SDconnect Toolkitillä parametrit sisään.
http://www.mb-sd-connect.com/mb-sd-conn ... n-setting/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kun parametrit on oikein sisällä, pitäisi onnistua C4:n IP-osoitteen pingaus läppäriltä.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
Nippedude95
Viesti Kirjoittaja Nippedude95 »
Ostin star c3 ja nyt yritän asennella xentryä koneelle, startKey:tä en saa toimimaan.
device ID 4BBEA1E6C493
App ID 252
Enkä löydä yhteyttä c3, vai pitääkö sen olla kiinni autossakin.
MB W208 430 -99
MB S210 320 cdi Avantgarde -01
Ex MB S205 C350e -16
Ex BMW f31 320xd -13
Ex MB S211 320 cdi 4matic -07
Ex MB W203 200 Kompressor -01
Ex MB S210 290TD -97
Nippedude95 kirjoitti:Ostin star c3 ja nyt yritän asennella xentryä koneelle, startKey:tä en saa toimimaan.
App ID 252
Kerro kuitenkin tarkemmin mitä olet tekemässä, asennatko koneelle myyjältä saatua kovalevyä jolla kaikki ohjelmat valmiina vai oletko oikeasti asentamassa Xentryä itse alusta alkaen? Jälkimmäisessä tapauksessa varmaan lisenssipuukotukset tekemättä.
Nippedude95
DBFI kirjoitti:
App ID 252
Ihan alusta asti asentelen, tuli tilattua väärä paketti jossa ei tullu kovalevyllä ohjelmaa mukana.
MB W208 430 -99
OK, mitä versiota olet asentamassa?
Nippedude95
DBFI kirjoitti:
12/18
MB W208 430 -99
12/18
Oletko varma että tuolla kannattaa edetä C3:n (PartD muksin) kanssa? 12/18 olisi helpompi aktivoida kuin C3:lle sopivin release mutta aktivoinnista eteenpäin tuleekin enemmän ongelmia...
Nippedude95
DBFI kirjoitti:
12/18
En oo ollenkaa varma, kunhan sais jonkun toimivan ohjelman?
MB W208 430 -99
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Tilasin Lontoosta kiinalaisen laitteiston läppäreineen asennettuna. Valittaa ettei ole avainta. Voisikohan osaava auttaa?
Yritin etsiä tuossa ylempänä annettua lis,lic -hakemistoa ja Key2 -tiedostoa. Kumpaakaan en löydä. En löytänyt myöskään psiteellä kirjoitettua lis.lic -hakemistoa; ajattelin, että olikohan ohjeenantajalle tullut kirjoitusvihre siinä tärkeässä paikassa. Osaako joku osaava neuvoa, missä päin tuo Key2 tiedosto pitäisi olla - ja mikä on sen halemiston nimi tai vielä parempi, hakemistopolku sinne.
Löydän kyllä Star.lic -tiedoston, jossa on vain 4 riviä.
Siellä on rivi: LicenseNumber=214634**** (eli 10-numeroinen koodi, jossa vain numeroita)
Viimeinen rivi on: Aufrufparameter= (eli ei ole mitään yhtäsuuruusmerkin jälkeen.
Löydän myös Xentry.lic -tiedoston.
Siinä fileessä on vain merkkijonoa pitkälti. Ei tunnistettavia kirjaimia tai numeroita.
Ja lisäksi vielä se, että ConfigAssistant näyttää, että StartKey Valid from 8/8/2016 to 10/10/2024. Tietsikan kellon siirsin oikeaan, eikä sekään auttanut. Netissä en ole käynyt, eikä koneessa ole edes wifi-yhteyttä.
Auto on 2001 -mallinen ja Japanista tuotu C215
SOFTWARE VERSION 26.9.2.2
DATA STATUS 12/219
HARDWARE ID: 4636B264C430
APP ID 252
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Chili kirjoitti:Tilasin Lontoosta kiinalaisen laitteiston läppäreineen asennettuna. Valittaa ettei ole avainta. Voisikohan osaava auttaa?
DATA STATUS 12/219
APP ID 252
Saisitko siitä valituksesta kuvakaappauksen, siis siitä kun valittaa ettei ole avainta. Veikkaisin että kyse on kiinalaisten kopiosuojauksesta jonka nyt olisi pitänyt olla hoidettuna jos kerran tilasit valmiin paketin läppäreineen. Viimeisimpiä kiinalaisten kopiosuojauksia ei ainakaan helpolla saa purettua ja muutenkin oikeampi osoite perätä apua on sen laitteen toimittaja. Kai olet myyjältä kysellyt apua?
DATA STATUS 12/219
APP ID 252
Jokos kysyit sieltä mistä tuo tuli ?
on vähän niikun myyjän hommia vai ostitko tarkoituksella ei toimivan ?
jos ei ole kyse tuosta minitusta kiinalaisten virtyksestä
ZRW5ZFYQ9PQNE3XLLQ7GVSKXQYPANZK2GSB7TMTUEQDGSUKRA42766DSU46XDQLHNNLCU5LCP46JJLGWSE52WATRXARWLQNHQTBRBY3J8ZJRKZEEPCWWH6X3J5TVC8A7C6
*1rrt0ztk24vm00sed0rfhhtz3jgvtgoohjdgphl0vtvyq
*1srt0ztk24vm0zthhdxvhhtz3jhwm4obyxuwqij0vrcom
Kokeiltavaksi
Chili
Ei ollut mitään viallista - ei pitänyt olla; sama kaveri myy muihinkin saksalaisiin autoihin dignistiikka-ohjelmia laitteineen asennettuna. Tämäkin maksoi 1100 euroa. Mukaan tuli uuden näköiden muktiplekseri, käytetty Lenovon läppäri, uudet johdot moniin vuosimalliin.
Nyt olen vasta yhden viestin lähettänyt eilen, eikä tullut vielä vastausta.
Kokeilen noita koodeja.
et kai ostanut pro auto diagnostic:lta?
W212 350CDI -09
Onko tuo kuitenkin C4/SDconnect muksi? Kai siinä koneella on sentään wifi-yhteys multiplekseriin vaikka ei nykyisillä asetuksilla nettiin pääsisikään?
Chili
Kokeiltavaksi[/quote]
Onkos tuossa kolme erilaista koodia, joita olisi tarkoitus kokeilla? Ensimmäisen kohdalla ohjelma sanoi heti, että on INVALID - eli ei tainnut olla edes oikeaa muotoa?
Ja samaa sanoi noiden kahden muunkin kohdalla - invalideja jo muodoltaakin.
