Koottavien vanteiden kunnostus
A
Re: Koottavien vanteiden kunnostus
Viesti Kirjoittaja A »
Pikku korjaus/varoitus, tohon Laasertoolin ilmoitukseen. Ainakin OZ Opera II :siin, ei sopinut suoraan toi tappiavain. Oli liian iso, tilasin meinaan tommoisen avaimen(+2kpl). Niistä saa kyllä tehtyä sopivan, jos on joku Dremeli ja malttia. Ainakin omat vanteeni onnistuin purkamaan, eikä Ossien titaanipultit kärsineet irroituksessa. Eiköhän noi kasaannukkin, samalla työkalulla.
Jos jollakulla on kiinnostusta, tommosesta tappiavaimesta. Mulla tosiaankin on vielä pari ylimääräista, ja luovun niistä hankintahintaan(13€/kpl+toimituskulut). Muistakaa, että avain ei välttämättä suoraan sovi.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
tuossa kun muutama vuosi sitten kiillotin nää vanteet. Sen jälkee ajettu jonku 30tkm ja yksi kokonainen talvi, joten oli vanteet jo vähä heikommas hapessa.
Mut sitte autoglymin fosforihappopesulla siitä sai taas kerran ihan sieddettävän :) ELi vielä ainaki yhen kesän menettelee
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onko tuo sergey tuo krominen mersun tähti keskiö joku viritys vai saapiko noita esim. Lorinserin (made by BBS) vanteisiin?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
tuo on noita mersun alkuperäisen mallisia eli 75mm. Noihin siis käy orginaalit :o ebaystä kyl on saanu lorinsereihin jne. kans.
Siugo
Viesti Kirjoittaja Siugo »
mistäs porukka on tilaillu rh:n vanteisiin leveempiä kehiä? Tai jos jollai sattuis oleen ylimääräisenä niin saa tarjota.
poju89
Viesti Kirjoittaja poju89 »
Siugo kirjoitti:mistäs porukka on tilaillu rh:n vanteisiin leveempiä kehiä? Tai jos jollai sattuis oleen ylimääräisenä niin saa tarjota.
iclair.de
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Siistit perät... eiku pyörät
http://www.r3vlimited.com/board/attachm ... 1289608030" onclick="window.open(this.href);return false;
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
2005 Peugeot 206 varalla (se toimiva)
joop79
Meinasin ostaa 15" amg kopiot ja niihin hommata 17" ulko- ja sisäkehät. Onko mahdollista naittaa esim. intran 15" jos siitä sorvaa pelkästään keskustan irti niin esim. BBS kehien kanssa?
Ei ole kuin nuo 16" BBS tuossa mistä voin ottaa ulkokehän sisemmän halkaisijan. Ja uskon 17" kehän olevan aika lähellä sopevaa tuohon 15 keskilätkään. Onko jollakin mahdollisuutta mitata 17" koottavien sisähalkaisijaa?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
no mittatilaustyötä ne aina on. sinä kerrot myyjälle mitat, niin se tekee sulle sellaisen kuin haluat.
poju89
Voihan se hyvinkin onnistua esim bbs kehillä, huomattavasti halvempi ainakin olisi kuin mittatilaustyönä.
Bbs kehiä ei ole mutta 17 lorinserin kehät olisi irtonaisena, voin ne mitata jos kiinnostaa?
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
joop79
Eikös net lorinserin kehät ole vastaavat kuin BBS?? Mulla ainakin nuissa lortoissa lukee sisällä Lorinser made By BBS :D
Mutta mittaa jos jaksat. Jospa tässä sorvais tuosta yhet monoblokit sököksi. Paljonko pitää "keskilätkällä" olla vahvuutta? Kuinka paljon sergeyllä jäi barokkien keskilätkän vahvuudeksi?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
poju89
joop79 kirjoitti:Eikös net lorinserin kehät ole vastaavat kuin BBS?? Mulla ainakin nuissa lortoissa lukee sisällä Lorinser made By BBS :D
Nuo mun on ronalin valmistamat, schmidtin kehät sopii myös.
Koitan mittailla tänään kun tallilla käyn.
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
7mm jäi.
joop79
Onkos se kokonaispaksuus 7mm vai sen "syvennys loven" vahvuus 7mm? Aika ohut se on joka tapauksessa :D
Mutta eipä se taida nuissa BBS orggis vanteissakaan kovin paksu olla. Ei tullut sitä niin tarkasti mitottua....
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
laineee
Viesti Kirjoittaja laineee »
Olisiko kellään myytävänä menzernan loppukiillotus vahoja, kun ei tahdo saada tuolla schmidtin ultrapolilla hyvää jälkeä alumiinisiin kehiiin.
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Mitä tiivistysmassaa suosittelette koottavien vanteiden saumaan? Talven aikana yksi rengas oli tyhjentynyt täysin, joten ajattelin tuon ennen uuden renkaan vaihtoa samalla tiivistää.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
jarnoh98
Viesti Kirjoittaja jarnoh98 »
arto79 kirjoitti:Mitä tiivistysmassaa suosittelette koottavien vanteiden saumaan? Talven aikana yksi rengas oli tyhjentynyt täysin, joten ajattelin tuon ennen uuden renkaan vaihtoa samalla tiivistää.
Itsellä olis sama homma omiin BBS:iin eli kertokaas asiasta tietävät :D
Venymä
Viesti Kirjoittaja Venymä »
Tätä on tullut itsellä ja muillakin käytettyä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/609076/S ... usta-300ml" onclick="window.open(this.href);return false;
W210 290DT
C208 320
S202 250DT
W210 220D
W123 300D
miks noin lujaa massaa? tavallinen silikoni riittää aivan täysin :) toki sikaflexin päälle voi maalata, toisin kuin silikonin...
Tih5
Viesti Kirjoittaja Tih5 »
Etikkahappopohjainen silikoni syövyttää metallia joten ei ainakaan sellasta voine laittaa? Myös saniteettisilikoneja on olemassa neutraalisti kovettuvia jolloin ne soveltuu metallipinnoille...
arto79
Kiitos vastauksista! Tarttee varmaan tota Sikaa laittaa, että varmana ilmat pysyy. :D Mustaa Sikaa siellä näytti nytkin olevan.. saas nähdä miten lähtee vanha massa irti.
260SE 1990 (w126)
Tih5 kirjoitti:Etikkahappopohjainen silikoni syövyttää metallia joten ei ainakaan sellasta voine laittaa? Myös saniteettisilikoneja on olemassa neutraalisti kovettuvia jolloin ne soveltuu metallipinnoille...
Ja esim. se juuri tähän tehtävään tarkoitettu silikoni on sellainen...
Pacer
Viesti Kirjoittaja Pacer »
Lainaan vanhaa projekti/keskustelurihmaa, kun se nyt ensimmäosenä tuli vastaan moniosaisten vanteiden kunnostuksesta.
Osaako joku neuvoa, kuka/mikä avaa hitsattuja moniosaisia vanteita? Joissain kolmiosaisissa on nimittäin hitsattu lippa ja tynnyri toisiinsa. Joku koneistamo varmaan osaisi jollain värkillä, mutta onko jollain kokemusta?
CLS 55 AMG
Juuttijunior
Viesti Kirjoittaja Juuttijunior »
Pacer kirjoitti: La 08.05.2021 18:49 Lainaan vanhaa projekti/keskustelurihmaa, kun se nyt ensimmäosenä tuli vastaan moniosaisten vanteiden kunnostuksesta.
Yksinkertaisin on vaikka ihan tavan manuaalisorvissa ajaa auki, onnistuu siististi. Normaalilla teräpalalla tai sitten leikkuupalalla menee tarkasti. Pitää vaan olla johteiden päällä tarpeeksi tilaa vanteen halkaisijan mukaisesti.
Sitten on tietty noita moniakselisia CNC-koneita mutta en usko että harrastajille ruvetaan tekemään jossei sitten itse ole sellaisen koneen käyttäjä. :P
Olen nähnyt myös että käsin kulmahiomakoneella vedetään, en suosittele. :lol: Oli muistaakseni kannut piloilla kun leikattu vinoon (yllätys yllätys jos käsivaraisena tekee).
Pacer
Joo kiitos. Eli perus koneistamoon vaan ja pitäis onnistua. Toi rälläkkä on kyllä liian epätarkka tohon ja laikkakin vähän turhan paksu, sillä saa kyllä epäonnistuttua. Näin videon, jossa kaveri pyöritti vannetta autossa ja piti rautasahanterää pihdeillä saumaa vasten. Arvostan DIY asennetta, mutta potentiaalia kyllä pilata osat siinä.
CLS 55 AMG
Pacer kirjoitti: Su 09.05.2021 18:49 Joo kiitos. Eli perus koneistamoon vaan ja pitäis onnistua. Toi rälläkkä on kyllä liian epätarkka tohon ja laikkakin vähän turhan paksu, sillä saa kyllä epäonnistuttua. Näin videon, jossa kaveri pyöritti vannetta autossa ja piti rautasahanterää pihdeillä saumaa vasten. Arvostan DIY asennetta, mutta potentiaalia kyllä pilata osat siinä.
Itsellä tehtiin vastaava operaatio toissavuonna. Sitä ei saanut sorvattua auki niin, että molemmat lipat säilyisi käyttökelpoisena. Omassa tapauksessa sillä ei ollut väliä kun tarvitsin vain takakannut muutenkin. Ulkolipat ostin sitten uudet. Tämän operaation teki eräs vannemies Hyvinkäältä.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Ex: MB 190E 2.0 -90 | MB CLK240A Cabriolet -04 | MB 190E 2.3-16 -85 (W201)| MB 300D -91 (W124) | MB C180CDI TA Avantgarde (S204) -14 | MB 300CE-24 -92 (C124)| MB E320 Coupe -93 (C124)| MB C200CDI T Avantgarde (S204) -08 | MB 250D -93 (W124) | MB E270CDI -04 Avantgarde (S211) | MB C200CDI -01 (W203) | MB E220CDI T -04 (S211) | MB 250D "Oldskool" -91 (W124) | MB 200D -93 (W124) | MB 300CE "EVO X" -91 (C124) | MB 190E 2.6 Sportline -90 (W201)| MB 280SE -72 (W108)
Pacer
Ok. Itselläkin menee lipat vaihtoon, tosin nuo olisi ihan ok säilyttää, jos lokasuojaan tulee joskus tilaa. Mutta jos täytyy, niin ulkolippa saa mennä sitten.
CLS 55 AMG
