Ilmaiset MB korjausoppaat ja osien räjäytyskuvat online!
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
ronksu kirjoitti:Latailin ton wis 2006 konelle ja asensi sen myös.
Mutta kun ohjelman aukaisee ja valitsee jonkin ajoneuvo mallin ja hakee tietoja niin kone ilmoittaa että "ei ole dokumentointia".
Onko asentaessa tullu jokin virhe vai enkö osaa käyttää ohjelmaa? :?:
Jossakin ohjelmassa voi valita käyttökieleksi suomen. Suomeksi ei kuitenkaan ole kovinkaan paljon ohjeita tarjolla (ehkä öljynvaihdot ja pyöränsuuntaukset). Jos tämä kuulostaa tutulta, niin muuta kieli lontooksi tai saksaksi kielitaitosi mukaan.
t.
Risto
E500 – 211.070
Naku
Viesti Kirjoittaja Naku »
moi,
mikä mahtaa olla päivän tilanne online korjausoppaiden / räjäytyskuvien suhteen ? Löytyykö mistään ? Jos niin mistä ? Lähinnä kiinnostaa W202 mallin data.
Taccar !
- Naku -
valtsy
Viesti Kirjoittaja valtsy »
Löytyykös edes maksullista tuommoiseen -02 mallin cdi koneella olevaan vitoon? No niin ja kun hiukankin perehtyy niin löytyyhän se germaanien kielellä oleva ilmeisesti laiskuus kunniaan :?
mertsi1340
Viesti Kirjoittaja mertsi1340 »
@Naku
Alla olevasta linkistä löydät eri mersujen tiedot:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1
Valitse listalta oma auton tyyppi ja seuraavalla sivulla selaa aina sivun alapuolelle (jostain syystä linkit on laitettu sivun alapuolelle).
Ex. W210, E200 (aut.), -97, 192tkm
Ex. 190E 2.0, -86, 290tkm
Ex. W115, 200D - 1974
Järkkä
Re: W126
Viesti Kirjoittaja Järkkä »
MikaVeee kirjoitti:Kah, tutun näköstä. Mulla on W126:seen nuo korjausmanuskaCDt. :o)
Vaihteiston remppaus tosta puuttuu, mutta siitä on oma CD:nsä.
Noita romppuja saa myöskin tilattua netistä, eikä hintakaan ole
mikään mahdoton. Tosin näppärimmät imppaa koko sivuston kotiinpäin
t: Maiköl Nait
Mistä saa räjäytyskuvat MB 200D -90. Joko netistä imutettua tai tilattuna.
T:Järkkä
Järkkä
W124 200D -90 räjäytyskuvat
W124 200D -90. Mistä saan räjäytyskuvat? Ei haittaa jos maksaa muutaman euron. Vaihtoehtoja on foorumilla , mutta haikailen tarkempia tietoja niiden hankkimiseksi. Eli voiko ostaa jostain ja jos voi mistä ja mitä maksaa ja kauanko kestää jne? Voiko imuroida netistä ja mistä jne?
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Ei ole näköjään kukaan vastannut kysymykseesi vielä.. tuosta yllämainitusta www.detali.ru löytyy ilmaiset räjäytyskuvat, mutta eivät ole joka suhteessa kovin pikkutarkkoja.
W203CDI
lyly
moottori rupesi pitämään normaalia kovempaa ääntä
Viesti Kirjoittaja lyly »
mb 200cdi vm98 ajettu 470tkm
moottori rupesi pitämään normaalia kovempaa venttiilikoneiston tai jakopään ääntä ??
venttiilikopan alle katsottiin mutta ei havaittu mitään selvää vikaa ..
ei mitattu välyksiä kun ei niitä tiedossa .
voiko hydrauli nostajaan tulla vikaa ettei pidä välystä kuumana ??
kylmänä ei nakuta niinkään pahasti...
mites jakopään laahaimet ?? onko pahat vaihtaa ?
näyttää olevan aika lailla osia edessä mitä otettava pois , ennen vaihtoa .. ketju ei ole kovinkaan vanha
*SLK230*
SL500 korjausopas?
Viesti Kirjoittaja *SLK230* »
Onko kellään tietoa, mistä saisi R129:n (-96) korjaamokäsikirjaa tai korjausopasta? Varaosaluettelo löytyi jo threadin aloittaneen viestin linkistä, mutta korjausopas, josta näkisi esim. koko auton sähkökaaviot kokonaisuudessaan olisi hakusessa. Myös R170:n vastaavasta olisin kiinnostunut.
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Tilasin ebaysta seuraanvan wis:n hintaan 10 dollaria. WIS sisältää myös W211 mallin, johon ei oikein löydy helpolla opasta.
Saa nähdä onnistuuko asennus, kun ohje-DVD:ltä ikäänkuin puuttuu eräs kohta. Myyjälle olen lähettänyt kyselyn asiasta.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... Y.m238.lVI
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
postiato
Braingears kuollut, W210 tiedot muualla tallessa
Viesti Kirjoittaja postiato »
Eli tämmöinen löytyi kun surffaili ja etsi noita braingears tietoja. Itseä olis tosin kiinnostanut enemmän noi 124 tiedot.
Mutta jos tästä W210 linkistä on jollekin hyötyä niin olkaa hyvät:
http://w210.pietrzyk.net/Default.htm
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
morjesta.
pitäs löytää tietoo tuohon w210 m119 koneesta, tuo pirezky sivut muuten kyl kertoo kaiken mut m119 koneesta ei mitään. Eli mistä löytäs tietoo koneesta ja momentteja koneen kasaukseen?
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
_ahma_
Viesti Kirjoittaja _ahma_ »
Mistä saisi w124 300D om603 koneen ruiskutuspumpun tarkat räjäytyskuvat?
Nyk. w124 300e -86
Ex: w201 2.0e -85
w124 300d -86
w126 s280 -84
mertsi1340
_ahma_
Ei tarpeeksi. Tuolta yhdestä kohtaa vuotaa tiiviste ja olisi mukava saada tietää sen nimi ja tilattua se ennen kun rupee aukomaan pumppua.
Nyk. w124 300e -86
Ex: w201 2.0e -85
w124 300d -86
w126 s280 -84
_ahma_
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img1026192.jpg
Tuossa punaisella oleva tiiviste vuotaa. Onko sillä jotain omaa nimeä vai pitääkö se vain irrottaa ja ottaa mukaan varaosaliikeeseen että saa uuden ostettua.
Nyk. w124 300e -86
Ex: w201 2.0e -85
w124 300d -86
w126 s280 -84
Timppa.R
Viesti Kirjoittaja Timppa.R »
autodata cd2 onpoikaa
Mitä uudempi pirssi,sen vähemmän voi tehdä ite
ensin -84 w201 2,0 dsl ajoin n. 300000 (02-05)
sit -87 w201 2,5 dsl ajoin n.220000 (05-08)
nyt -96 w202 2,2 dsl farkku (08-----
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
C malliin 2001-2006 omistajan manuaaleja:
Latausta ei kokeiltu..
EDIT: Lataus toimii ja tiedostot PDF-muodossa.
http://www.analogstereo.com/mercedes_c_ ... manual.htm
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
saabisti
w124
Viesti Kirjoittaja saabisti »
ohjetta
Viimeksi muokannut saabisti, Ma 20.10.2008 23:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saabisti
sehän
olikin tosiaan vain manuaali... eikä mikään korjausopas... jatkan etsintää... oma lehmä ojassa.. w124 korjausopas siis
Uusi yritys... lataus menossa, ja nyt näyttää kokokin sopivalta. useita vaihtoehtoja jokusia satoja megoja... ei kun etsimään.
http://rapidlibrary.com//index.php?q=me ... 124+manual
...ja kun alkaa lataamaan, niin ilmaiskäyttäjä saa näemmä ladata vain yhden, jos muut kokeilee, niin ottakaa niitä missä on part 1-3. se Mercedes-Benz W124 .rar on täällä... itänaapurinkielistä kertomaa noin 200 sivua, joskin räjäytyskuvat ja kaaviot on niinkuin pitääkin. :)
Jonkun pitäisi keksiä paikka missä nämä voisi jakaa... :roll:
MORE: tänään tulee kaikki 3 osaa 124 korjaukseen... eli nyt vain paikkaa kehiin mihin laitetaan jemmaan. Toki mailejakin lähtee.
Eihän se ole edes moraalisesti arveluttavaa jakaa moista tietoa, koska netistä se on löytynyt, niin nettiin sen tulee päätymän... :)
saabisti
noniin
korjsuaopas taitaa olla kokonaisuutenaan täällä. Se on siis softa sisällysluetteloineen ja äkkivilkaisulla näyttää olevan asiallista tekstiä ja paljon kuvia/räjäytyskuvia. Pieni puute siinä on, ainakin minulle henk. kohtaisesti... koko softa on otsikoitu seuraavasti:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Инструкция по эксплуатации
Органы управления и контрольные приборы
Joten loistokampe venäjänkielen taitoiselle. Löytyyhän sieltä kuvat kun jaksaa selata.... siis jos jaksaa.
purde
639
Viesti Kirjoittaja purde »
Mistähän löytyis 639 viton nelos- ja kutvosen moottori/laatikko ym. räjäytyskuvia?
makijt
Nämä löysin torrentteina
Viesti Kirjoittaja makijt »
MB EPC 2008.01
MB WIS and ASRA 2006
MB EPC & WIS 2008--> yli 23gigaa!
W124 Service Manual Library
W124 Owner's manual
W202 C280 Owner's Manual
W211 Service CD
W126 Service Manual CD1
W126 Service Manual CD2
W123 classic Repair CD's
W124 chassis CD manual
W115/116 Chassis repair CD
Torrent Search Engine löysi nuo ja paljon muuta MB materiaalia.
-makijt-
1988 Honda Goldwing GL1500
1999 C 200 Esprit automat
oheimala
Viesti Kirjoittaja oheimala »
Löytyiskö mistään sähkökuvaa 124:n ASD/ABS:lle? Niitä ei ole piirretty Alfamerin kirjaan (jossa on muuten aika hyvät sähkökuvat).
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
simppa80
simppa80 kirjoitti:C malliin 2001-2006 omistajan manuaaleja:
Onko kellään tallennettu koneelle tuota? itse en löydä koneelta tuota ja lataus ei enää toimi :(
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi »
WIS Matskua mm. W124, W126, W201 jne...
http://www.w124performance.com/service/
Ihan siltä varalta kun en tuosta ekalta sivulta tätä pikaisella tutkimuksella bongannut.
simppa80
Omistajan käsikirjat vuosimalleittain! Amerikan malleihin ja ei ainakaan c mallia dieselinä.. ?
http://www.mbusa.com/mercedes/#/servPrtsOwnersManuals/
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Tommosen koodisivuston löysin, varsin kattavasti tuntuu olevan vanhemmatkin koodit.
Ei vaadi japanin kieliasetusten lataamista.
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Zipi
Selailin noita w124performance.com:n sisuksia ja tämä vaikutti aikas mielenkiintoiselta:
http://www.w124performance.com/service/Index/Misc.htm
Plus kohtuu kiva etusivu: http://www.w124performance.com/service/Main.html
Noita suorempia linkkejä onkin näköjään jo lisäiltynä etusivulle, mutta nämä nyt varmuuden vuoksi vielä...
