W115 vuosihuoltoa
jari_w123
Re: W115 vuosihuoltoa
Saa nähdä miten mulle käy, tarviiko venttiileitä uusia.
auto w123 200D/300DT vm, -81
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Tänään vein osia tallille odottamaan kasausta. Vielä pitää koneeseen uusia männäntapin helat niin on uusittu kaikki tarpeellinen.
Viimeksi muokannut slsl77, La 30.03.2019 19:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jari_w123
Oliko helat väljät vai vaihdatko varmuuden vuoksi?
slsl77
Koneistajan mukaan niillä ajaisi vielä, mutta vaihdetaan ne kuitenkin nyt. Niin ei tarvitse konetta purkaa uudestaan niiden takia, jos ne ei kestäkään kuin muutaman vuoden ajot.
Minkä värinen lohko on ollut alunperin?
Meinaan maalata sen mustaksi joka tapauksessa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jari_w123
Mustia lohkoja olen vain nähnyt. Oletan että musta sen pitäisi alunperinkin olla.
Mikähän siihen olis paras maali?
S211 E500
jari_w123
Parhaasta en tiedä mutta musta miranoli pysyi hyvin kun ite niitä maalasin.
slsl77
Mustalla miranolilla meinasin maalata lohkon, mutta se kestää kuivua aika kauan. Voihan lohkon maalata myös automaalilla, missä on kovete mukana niin kuivuu nopeammin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
wsatakasi
Viesti Kirjoittaja wsatakasi »
Ja sekaan mattausainetta jonkin verran (joku 70% kiiltoaste). Ei nuo täyskiiltäviä kumminkaan uutena ole olleet.
250s -67
300d -84
300td -92
300tdt -98
300tdt -97
Chevy G30 -79
Mopar -79
ym.
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
slsl77 kirjoitti:Tuli tänään pitkästä aikaa laiteltua pari pikku juttua kuntoon. Polttoainemittarissa ei toiminut varoitusvalo ja muutenkin se toimi epämääräisesti niin kaivoin alkuperäisen mittarin anturin esille ja putsasin sen möhnästä. Ainakin putsauksen/vaihdon jälkeen irtaallaan toimi mittari niinkuin pitää. Toinen huomiota saanut juttu oli mittariston valot kun pitää nekin olla kunnossa niin näkee paljonko on nopeus.
[ https://lh3.googleusercontent.com/McgOSnKBv4GZTHE-WwAlRb0olLmHLW8joGKMY9Ypn8lphfv2_sPAU2pyXUlsncn1_E2fUuT06o4wWVUmZM6g-1lsbZJIPS57Go_cfYkPSpA68xVm3KXluleNMzy3PkzRNy3QyznFwoaIbltwbV99aFGJTt2pB6H8-Yku-uqV8cltBCGwkiLiB4hsvgcNLG3jfUxQrrU3d-W33bMjtCtVkitxqoZfSg_hehv3ZJRmo2xNook0yYkzFjU2R9hBSzeEoXZrjZdC1TYsYOayKxbi_6ZPfND7bzlnjJw_bb8ncf7_ZENyuaYBz_j7x_jDItqZiSsV0Up4PPEHSHUaRZINQAzO9Was7q1DLorkPhnlaJ_hbfSMdmwMIs6QciAz1PV_drxvlZijp2kfeTIya3mRIzLBfqn_FPMCbh-_O1NIXHpE1M44ZvC2f_5s7oaY6pR6-MhFnnE3fkIKTYa1V92WZzd6j7p597Ej0mVjRRdIeY43Tm-I9KbdtyB6dwLGjU7j5mKJMBHF6WVXLvvk8ULSlzIr9c0DW9J-jiddviS9GO5H3XMQ9A6psbefFl3is5nq3Pgdc9HCtC7l8ODA3r1_M4xbriQ3qZvvB5eFr3hVsebm6W9E4DooCujYTRSSz575Niazf9sww1d0p8IizsPCuotPIHMwIxmjv38iFEozfgQIB37y1ZaEP4FZ=w1012-h759-no ]
Miten tuo koho systeemi tulee esille sieltä putkesta? Itellä tuo on ainakin vielä sellasen sisällä,ei uskaltanu juurikaan vääntää kun tuntu olevan niin tiukassa
Merseedespents
ribes52
Viesti Kirjoittaja ribes52 »
alapääs pien mutteri, sellane outo. kyselin tota samaa loppusyksyst 123:e liittye
slsl77
Alhaalla keskellä on mutteri ja muistaakseni se alapuolen muovinen osa on myös kierteellä kiinni.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Itse olen maalannut lohkoja sekä kansia temadur 90 maalilla tai sitten spies hecker 630. Täysin kiiltävällä olen maalannut. Kuitenkin ajan kuluessa mattaantuu ja lähtee hyvin lika pois kiiltävästä, kun pesee. 2K maaleja ovat niin kuivuu ja kestää.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Eli polyuretaani kestää lohkossa, no eihän se nyt hirmu kuuma ole.
S211 E500
slsl77
Nyt on kiertokangen yläpäät uusittu ja alapään laakeri pesät hoonattu pyöreäksi. Yhdessä kiertokangessa oli ala silmukka soikea niin sen takia olivat tehneet operaation.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jari_w123
Oliko laakereihin tullut soikeuden takia vaurioita tai jälkiä?
slsl77
jari_w123 kirjoitti:Oliko laakereihin tullut soikeuden takia vaurioita tai jälkiä?
Laakerit oli hyvässä kunnossa, mutta kiertokangesta alasilmukan puolisko oli tiukassa verrattuna muihin kiertokankiin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jari_w123
Oho. Joutu vissiin käyttää lievää suurempaa väkivaltaa irrotukseen?
slsl77
Hiukan joutu käyttämään väkivaltaa irrotukseen.
Tänään kerkesin hiukan kasaamaan konetta.
Tähän kuntoon jätin koneen.
Viimeksi muokannut slsl77, La 30.03.2019 20:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tilanne nyt ja seuraavaksi pitää laittaa nokka paikalleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Kyllä tulee asiallinen moottori. Mutta niin on kyllä auto muutenkin :thumbup:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Hyvää kyytiä näyttää kone valmistuvan... Ja musta väri lohkossa on hyvän näköinen :clap:
Harmillisesti nuo 19.01. jaetut kuvat eivät ainakaan minulle näy, vaikka jäljempi 26.01. jaettu kuva moottorista pukilla näkyy...
Näiden kuvapalveluiden kanssa välillä saa takuta, esim. käyttämäni "Aijaa" ei nyttemmin anna enää jakaa uusia kansioita julkiseksi, liekö bugi :(
slsl77
Laitetaan muutama kuva lisää, jos vaikka näkyisi.
Venttiilit säädetty ja ketju liitetty.
Osien mallikointia paikalleen.
Viimeksi muokannut slsl77, La 30.03.2019 20:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Zac
Mulle näkyy kolmesta kuvasta alin ok. Muiden kohdalla "kielletty ajosuunta"...
vk00
Sama homma,vähän huonosti näkyy kuvat.Nyt vielä tosta kiillotat kopan päältä kerta on alapuoli maalattukkin :)
Merseedespents
slsl77
En kiillota koppaa, kun siinä on alkuperäinen tarra päällä vieläkin. Taisi olla venttiilinsäätöön liittyvä tarra. Tänään tuli viimeiset osat moottoriin niin saa sen lopullisesti nippuun kunhan kerkeää tallille. Eli tuli uusi letku termarinkopan ja vesipumpun pesän väliin. Pakosarja maalattu hopeaksi.
Viimeksi muokannut slsl77, La 30.03.2019 20:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on kone kasattu suuttimia ja hehkuja vaille. Myös öljyt on laitettu koneeseen. Pitäisi noin viikon päästä hakea kori talvisäilöstä niin pääsee laittamaan moottorin ja laatikon takaisin paikalleen.
Viimeksi muokannut slsl77, La 30.03.2019 20:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään on kori siirretty tallille odottamaan moottorin ja vaihteiston laittoa paikalleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Heavy
Harmillisesti kuvat eivät näy. Mielenkiinnolla katselisi 8)
V123 & W123
slsl77
Nyt pitäis näkyä kuvat. Tänään kävin irrottamassa sisäkennon ja keskikonsolin, kun pitää laittaa samalla ilmastoinnin osat sisäpuolelle ainakin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
