W213 E-sarja topikki
jysi
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja jysi »
melastinen kirjoitti:
jysi kirjoitti:Mulla vaihdettiin takuuseen n. 120 tkm paikkeilla
Vaihdettiin mitä, saranat?
Niin, niitähän tuo kysymys koski. Kuljettajan oveen, toisesta olen kulkenut vähemmän niin ei ole tullut tarkkailtua.
melastinen
Viesti Kirjoittaja melastinen »
Vertailun vuoksi testasin apumiehen ovea ja se on edelleen ihan mersumaisen jämäkkä saranoiden osalta.
Mutta ovathan nuo 213:n ovet noin muuten vähän köykäisen oloiset esim. 212:n oviin verrattuna. Lisäksi 213:n ovissa itseäni ärsyttävä ominaisuus on se, etteivät ne oikein meinaa pysyä "väliasennoissa" auki esim. pienessä ylämäessä.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onko saranoita mennyt goodwilliin takuun jälkeen ?
Omassa tuntuu vielä saranat olevan kunnossa, ajomäärä n. 93tkm.
W213 220d +W203 320 4matic, W201 1.8e
AllTerrain
Viesti Kirjoittaja AllTerrain »
2018 All terrain 220d 75tkm ajettu käväisi vikatilassa viime viikolla. Edellisenä päivänä oli rullattu plussakelissä 600km ilman ongelmaa.
Seuraavana päivänä oli lämpötila pudonnut -12 lukemiin jolloin vika iski päälle lähes heti startin jälkeen. Vikatila rajoitti kierrokset 3000rpm
mutta mitään virheilmoituksia yms "vikavaloja" ei kojetaulussa näkynyt. Vikatila poistui sammuttamalla/käynnistämällä auto. Hieman luottamus
laskee autoon kun tuollaisia ilmenee, ei voi mitään.
Kävin mersupajalla kysymässä asiasta mutta tuumasivat että siitä tuskin on jäänyt vikatietoja muistiin. Kehoittivat jatkamaan ajoja ja palaamaan asiaan.
Onko muilla käynyt samanlainen tilanne? Arvauksia mistä vikatila on aiheutunut? EGR? Kiitokset mahdollisista arvauksista.
AllTerrain kirjoitti:2018 All terrain 220d 75tkm ajettu käväisi vikatilassa viime viikolla. Edellisenä päivänä oli rullattu plussakelissä 600km ilman ongelmaa.
Jos on käynyt vikatilassa niin joku merkintä löytyy diagnoosilla. Käsittämätöntä välinpitämättömyyttä korjaamolta, oli sitten vakavammasta ongelmasta kyse tai vain jostain vähäpätöisestä.
Playmaker
Viesti Kirjoittaja Playmaker »
Minulla samanlainen vika. E220d. Epäilty termostaattia tai turbon relettä. Pitää kysyä huollosta kun seuraavan kerran on. Auton uudelleen käynnistys korjaa vian. Esiintyy juuri 10c pakkasilla ja kun on aamulla käytetty webastoa. Kerran kokeilin ilman webastoa käynnistystä samoissa lämpötiloissa - ei vikaa.
Ihanko paikallinen merkkihuolto epäili turbon relettä, vai joku paikkakunnan satalankkuguru?
ennentauti
Turbon relettä? ?
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Turbon rele kuulostaa kieltämättä mielenkiintoiselle vikakohteelle :think:
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
Playmaker
Paikallinen guru kyseessä. Termostaatin nosti esiin webaston asentaja. Selvinnee sitten merkkihuollossa kun sen aika on. Ei ole akuutti asia kun ei estä ajoa. Toki tämän hintaluokan ja ikäiseltä autolta edellyttäisin viattomuutta... Takuu luonnollisesti mennyt umpeen muutama kk sitten..
Playmaker kirjoitti:Minulla samanlainen vika. E220d. Epäilty termostaattia tai turbon relettä. Pitää kysyä huollosta kun seuraavan kerran on. Auton uudelleen käynnistys korjaa vian. Esiintyy juuri 10c pakkasilla ja kun on aamulla käytetty webastoa. Kerran kokeilin ilman webastoa käynnistystä samoissa lämpötiloissa - ei vikaa.
Semoinen turbon rele olisikin mielenkiintoista nähdä
pyydä sitä gurua näyttämään missä se on ja napaa kuva
AllTerrain
Nimenomaan käytin webastoa kyseisenä aamuna. Ajattelin itse viedä auton pajalle jos (kun) vika uusiutuu.
Jäin miettimään jos vika uudelleen aktivoituu niin onko prempi ajaa auto vikatilassa pajalle jolloin pääsevät lukemaan vikakoodit "vika päällä"?
ennentauti
Onko turbon sulake tarkastettu? Ei välttämättä saa kontaktia aina.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Noissa Allterraineissa on ollut aikapaljon mäntien solenoidivikoja, solenoidi lukittuu pohjaan eikä välttämättä palauta mäntää alas.
Vikaisesta sylinteristä mäntä palautuu alas, kun käyttää virrat pois.
Vika kyllä selviää, kun on vähintään tohtorin arvoinen staarin käyttäjä, joka ottaa vedoksen.
markoala
Webaston jälkeisen moottorihäiriövalon saa pois moottori ecun päivityksellä. Veho airport ainakin osaa.
AllTerrain
markoala kirjoitti:Webaston jälkeisen moottorihäiriövalon saa pois moottori ecun päivityksellä. Veho airport ainakin osaa.
Täytynee käydä Veholtakin kysymässä. Autossahan on tehdasasennettu webasto. Aikaisemmin häiriötä ei ole ollut. AUto ollut minulla käytössä reilun vuoden.
Laaksonen
Facelift paljastetaan huomenaamulla tässä linkissä:
https://media.mercedes-benz.com/gims2020" onclick="window.open(this.href);return false; :roll:
jysi
Uudesta saatavilla olevasta karttapäivityksestä tuli tällä kertaa sähköpostiin ilmoitus
Laaksonen
rzy
Viesti Kirjoittaja rzy »
Laaksonen kirjoitti:Facelift paljastetaan huomenaamulla tässä linkissä:
Jokunen kerta tuli tuumailtua että mahtaako kaduttaa prefaceliftin tilaus kun faceliftin ulkomuodot tulevat julki. Nämä on tietenkin makuasioita, mutta ei kaduta. :) Hyvin olisivat Mercedeksellä saaneet autoa kaupan nykyiselläkin kuosilla..
S213 220d 4matic -20
Laaksonen
Uudet E-sarjan Mercedekset saapuvat Suomeen syksyn myötä:
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/iso- ... afne4uGDnE" onclick="window.open(this.href);return false; :roll:
Petri.Kemppainen
Vaikka periaatteessa ajankohta oli facelitille niin tosiasia on että tää uusi on W214 eikä siis W213 facelift
Nippe
Petri.Kemppainen kirjoitti:Vaikka periaatteessa ajankohta oli facelitille niin tosiasia on että tää uusi on W214 eikä siis W213 facelift
Mutta eikös tämä uusi nimenomaan ole w213 facelift, eikä w214 :think:
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Laaksonen
rushlane.com kirjoitti:We know you are more interested in seeing the refreshed AMG E63 S which will come “soon enough”.
https://www.rushlane.com/2020-mercedes- ... 55502.html" onclick="window.open(this.href);return false; :problem:
Robertx
Viesti Kirjoittaja Robertx »
https://www.autogefuehl.de/2020/01/22/m ... lift-2020/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa linkissä on kuvia ratista. Varsin erilainen toteutus.
S213 -17, W212 -11
tuomkiti81
Eihän w213 ole ollut vielä 7 vuotta :roll: eli eikös tuo nyt ole w213 facelift eikä mikään kokonaan uusi malli
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
Laaksonen
Jatkossa mittaristo on (kai) varusteversiosta riippumatta täysin elektroninen:
Kuva :think:
Robertx
Laaksonen kirjoitti:Jatkossa mittaristo on (kai) varusteversiosta riippumatta täysin elektroninen:
[ https://www.autogefuehl.de/wp-content/uploads/2020/01/MercedesEClassFacelift2020EKlasse_11.jpg ] :think:
Kyllä, mittaristo on digitaalinen... MBUX on kaikissa. Perusversiossa 10,3 " ja lisähintaan 12,3" . Itsellä on nykyisessä autossa 2 kpl 12,3" näyttöjä ja olen varsin tyytyväinen.
S213 -17, W212 -11
Laaksonen
Tarkkoja teknisiä tietoja ei ole vielä julkaistu, mutta 200d:n teho ymmärtääkseni nousee 10 hv (150 -> 160 hv) ja 400d:n laskee 10 hv (340 hv -> 330 hv) päästöjen vuoksi. :geek:
Petri.Kemppainen
Joo oli varmaan lipsahtanut tuo W214 tieto kun kaikilla kiire jukaisemaan uutuutta . Kyllä se on siis W213 facelift .
