c124 300-24v kaksin kappalein
crikez
Re: c124 300-24v -91 kaksin kappalein
Viesti Kirjoittaja crikez »
Kyllä se ennemminkin lämpimänä sammahteli starttauksen jälkeen, tänään kun kokeili niin suorilta käyntiin eikä mtn ongelmia kylmänäkään. Oisko se tuon irrallaan olevan lambdan syytä nuo vähät oireet mitä vielä on? Melkeen pukkaan seuraavaksi pakoputken etupätkän ja lambdan paikoilleen ennen kun rupean seosruuvvia uudelleen säätämään.
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Mites tuo öljyjäähytin? Onko välttämätön kenno? Kenno siis otettu joskus pois ja letkut yhdistetty, pitääkö alkaa hommaamaan jäähdytin jostain vai pärjääkö ilman? Kait se pitäs tieten olla :problem:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Putkisto saapui tänään ja todella hyvältä setiltä vaikuttaa 90e paketiksi asennussarjoineen. Hyväkuntoinen etupätkä löytyi itseltä varaosana joka on m103 koneen perästä mutta sama pätkä pitäisi olla.
Mietin että voiko noin käsittämättömän halpa olla hyvä. Eli viitsitkö kuvailla miltä se kuulostaa, onko hiljainen tyhjäkäynnillä/kierroksilla? Istuuko hyvin? Työn laatu, saumat ym. Entä olisiko kuvaa miltä ulostulo näyttää, onko se oikealla kohdalla?
Onko sulla se M103 alkupätkä myös, eli se on sama M103/4? Tänks! :thumbup:
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
TT Roadster quattro 225 ’00
S8 V10 quattro ’08
crikez
Se m103 farkun alkupätkä oli 85mm lyhyempi joten jouduin hitsaamaan pikkujatkot siihen. Itse uusi pakoputkisto istui todella hyvin paikalleen, mukana tulee kaikki kiristimet ja kiinnikekumit yms. Ei mtn pahaa sanottavaa tuosta putkistosta, hiljainenkin se minusta on :thumbup: Ulostulokin on juuri oikealla kohdalla puskurissa.
Musta coupe sai tänään uudet umpiot keulille :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Meinas tuossa vähän hiipiä jo vanhoja oireita käyntiin, pakoputken etupätkän ja lambdan nakkasin ensin paikalleen. Prötää ja polttaa putkessa ja välissä sammuu. Aika ailahtelevaa tuo käynti, tyhjäkäynti on kyllä koko ajan todella hyvä mutta kierrättäessä välillä toimii ja välissä sitten alkaa röpöttämään ja välissä sammuu kuin saunalyhty. Mutta tuli huomattua yksi ero toisen coupen moottorista, imunokan säädin on kolmanneskierroksen eri asennossa? Onko väliä missä asennossa säädin on? Mustassa coupessa säätimen liitin osoittaa virranjakajan kantta kohti kun taas tässä toisessa kolmanneskierroksen myötäpäivään :crazy:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tämä nokka-akselin pään säädin siis eri asennossa kuin mustassa coupessa, ja mustassa coupessa se kyllä on niinkuin kuuluukin kun netistä kuvia etsi
Tässä olisi piilotettuna videona nykyinen käynti, huomattiin myös että kierrättää pystyy aivan normaalisti kunhan ei rääkäse hetkessä kaasua lattiaan. Eli rauhallisesti kun painaa kaasua pohjaan päin niin ei mtn ongelmaa mutta sitten kun polkasee polkimen äkkiä lattiaan niin alkaa röpöttään ja sammuu. https://www.youtube.com/watch?v=hjzDhTn ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Mustaan coupeen hommasin myös tuumaa isommat talvivanteet, 17" "seiskareijät" :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Säätimen asennolla ei ollut väliä, pyöräytin sen kuitenkin samaan asentoon kuin toisessa coupessa. Virranjakajan osat näytti tältä
Nekin on kyllä vaihdettu...
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Pakoputkisto saapui, muutama kuva näytille millainen setti :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kuukausi taas kulunut, autohommia ei ole kerinnyt tekemään. Musta coupe pelaillut käyttiksenä todella hyvin, mutta nyt on alkanut vanhat tutut oireet hyppimään silmille. Elikkä toi tyhjäkäyntiongelma kun vauhdista painaa kytkimen pohjaan, sitä se on nyt alkanut taas tekemään. Mitähän siihen seuraavaksi keksisi kokeilla? Keväällähän syynä oli vuotavat suuttimet, myös af sensorin vaihdoin ja säädin silloin. :think:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Oli pakko ostaa pari ke jettiä varalta hyllyyn jos tarvii projekticoupeen. Mustan coupen talvivanteet sai myös rinkulat päällensä, kohtahan nuo joutaa jo pyöräyttää alle :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Coupe alkas olemaan valmis talveen, valotehoonkin piti vähän panostaa ettei pimiässä tarvi ajella :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Passaa kyllä hyvin nuo vanteet. Mihin koppaan nuo on tulleet alunperin?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
crikez
En itseasiassa tiedä, mutta valmistuspäivämäärän perusteella (1996) voisi täsmätä w202 tai w210 tai w140 :think:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
squdagee
Viesti Kirjoittaja squdagee »
crikez kirjoitti:En itseasiassa tiedä, mutta valmistuspäivämäärän perusteella (1996) voisi täsmätä w202 tai w210 tai w140 :think:
Mitä ite nuita w140 nähny niin aikas paljolti 8 reikäsiä niissä kuitenki ollu. :think:
Ettei olis väykyn vanteet ja replikoitu tuumaa paria isommaksi
crikez
Mutta nämähän on "seiskareijät" :wink: jotku tarvikevanteet joka tapauksessa
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Lisää tähdellistä tuli haettua pihaan tuossa viime viikonloppuna, ja nyt sitten sellainen mitä ei ole ennen ollutkaan eli ässä :D jonkin aikaa sai ässäkuumetta potea mutta kelpo lääke siihen onneksi löytyi, mahtava peli on kyllä ajella :thumbup: isoin ja merkittävin vika on airmaticin jakotukin vuoto, että yön aikana vajoaa koko auto alas mutta tänään juuri saapui uusi oem jakotukki elikkä vaihtoa vailla.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Re: c124 300-24v kaksin kappalein
Jakotukki vaihdettu ja vuoto loppui siihen, saa nähdä mitä talvi tuo tullessaan airmaticin parissa :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Coupet ovat vaipuneet talvihorrokseen joten aika hiljasta on ollut, musta coupe pääsi talliin ja ruskea saa tämän talven pärjätä asvalttialustalla pihalla. Mustasta coupesta tulee nyt sitten pitkäaikainen harrastepeli erinäisine suunnitelmineen, asd perä ja vetarit tuli tällä viikolla. Voisi ehkä olla jopa lujempaa kytkintä vaille kokeiltava voimansiirto turbohommiin, aika luja kun luulisin tuon doglegin olevan :think:
Ässä on toimittanut käyttöauton virkaa ja airmaticciin totuttelemista on ollut, tällä hetkellä pelaa hienosti pakkasellakin. Jakotukki on uusittu ja kompuraan korjaussarja sekä uudet kuivausryynit, katsastuksessa ei ollut muuta sanottavaa kuin hankautuneet takajarruletkut jotka vaihtamalla sain puhtaan vuoden leiman :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Talvilomalainen sai hetken neuloa ulkoilmassa tänään, toinen coupe näkyy asvalttipohjalla pressun alla kuvassa. Verhoilijalta pitäisi tämän kuun aikana valmistua ne beiget nahkaetupenkit joten sisustojakin pääsee kohta swäppäilemään 8)
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Miten tuo auton talvisäilytys pressun alla onnistuu? Kerääkö hometta sisustaan kun on tuollainen umpipussi?
crikez
Vaikkakin kuva siltä näyttää niin pressu ei peitä kun ikkunalinjasta ylöspäin, eikä siellä kyllä penkkejä yms ole paikallaankaan kun ne on lämpimässä säilössä.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Ässä tuli myytyä pois joten musta coupe ollut nyt jonkinaikaa taas ajossa, beiget penkit valmistuivat verhoomosta, kiitos Lapin Verhoiluliike :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
joop79
Mitä penkeille tehtiin ja mitä kustansi? Siistin näköistä jälkeä kuvien perusteella.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
crikez
Vänkärin penkissä ei käsittääkseni ollut juurikaan työtä, pesu ja maalaus. Kuskin penkissähän oli melkein nyrkin kokoinen reikä joten se korjattiin ja kyynärnojakin tehtiin melkein kokonaan uusiksi, myös koko penkki maalattiin. 400e koko homma ja takuu luvattiin myös :thumbup: myöhemmin toki vasta selviää onko sävyssä eroa koskemattomiin takapenkkeihin, ne pitää toki pestä ensin. Voi olla että joutuu nekin käyttämään maalattavana samaan sävyyn myöhemmin, saas nähdä.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
kuvasta näyttää että ovat tehty kiiltolakalla, se kannattaa muuttaa ennen kuin lyö paikalle, helppo homma nyt vielä kunnei ole paikalla :) loput orkkis penkithän ovat matta viimeistelyllä joka tulee esiin kunhan ne putsaa.
crikez
Joo niin verhoilija vinkkasikin että tuo lakan kiilto lähtee käytössä pois niinkuin kuuluukin :eh:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kesä lähenee ja projektit pitäisi taas herätellä henkiin :thumbup: tämän kesän tarkoitus olisi saada ruskea coupe valmiiksi katsastukseen, musta jää nyt odottelemaan vuoroaan :D
Ässää en kauaa pitänyt ja nyt käyttikseksi ostin Isältä tuon facelift s203 270cdin. Siihen hommasin kesävanteiksi w211 sporttipyörylät 18x8.5" & 18x9". Hr:n -40mm jousisarjan tilasin ja ensi viikolla pitäisi saapua, tänään vasta huomasin että etujarrut ja etuiskarit on loppu joten ne joutuu uusimaan samalla, harmi vaan kun kerkesin jouset tilata ennen kun tuon huomasin, olisi melkeen ollut sillon sama tilata täydellinen säädettävä alustasarja... nyt vielä vakioalusta alla niin kiikkuu vielä taivaissa :D
Nuo sportithan ei sinne paikalleen suoraan mennytkään että piti kesken kaiken lähteä hakemaan 5mm spacerit eteen ettei ottanut vanne iskariin kiinni, rengastus 225/40 & 255/35. Madalluksen jälkeen näkee sitten miten takana asettuu kaarelle... huomasin nyt myös sen että nuo 5mm lätyt peittävät etunavasta sen 66.6 alueen joten nyt ei vanteet enää keskity, jypyttää aika hyvästi. Aika keskelle sai kuitenkin hissukseen käsin kirrailemalla ja välissä pyörittäen. Mitähän tuohon keksis :think:
EDIT: päätin sittenkin tilata bc racing br alustan ja laitan nuo hrn jouset takaisin :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Eilen vaihtelin käyntivikaiseen coupeen koko ruiskupaketin putsattuna paikalleen, mutta jonkin aikaa starttailtuani ja bensan käryt haistaessani totesin että kipinähän sieltä on nyt talven aikana hävinnyt... jatketaan :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Joo eli kipinähän sieltä on tosiaan kokonaan kadonnut, vj osat katselin uudelleen silmämääräisesti läpi ja vähän putsailinkin eikä ollut hapettunut talven aikana tms. ja puolaa myös kokeilin mustasta koupesta mutta ei vaikutusta... hmm.. ideoita? :think:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
