Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Kyttis- kirjoitti:Mystinen käynnistymis oire vaivailee w203 270cdi vehjettä Harjavallassa, lähtee kolmannella tai neljännellä starttauksella käymään... Mainittakoon että suutinremppaa tehtiin viimeviikolla, vaihdettiin 3 rikkeintä suutinta, silloin tuntu että oire helpotti, nyt taas sama vika. Ilmaa ei mene myöskään läpinäkyvissä putkissa... Voiskos joku ystävällisesti tulla koneen kanssa kattoon että ilmeneekö jotain muuta vikaa? En voi millään uskoo et ne kaks parivuotta vanhaa suutinta olis menny sököks just tän viikon aikana.
-Jarkko/0458071885
Tarkista suutimien paluupuolen vuoto, railipaineen säädin, nokkaakselin asenon tunnistin,
Kyttis-
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
Miten testaan railpaineen säätimen ja asentotunnistimen?
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyttis- kirjoitti:Miten testaan railpaineen säätimen ja asentotunnistimen?
Meinaatko starilla vai jollain muulla
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Ei edellämainittuja komponentteja oikein pysty luotettavasti testaamaan kuin Starilla.
+358 18B8FE99
Mese-220
Viesti Kirjoittaja Mese-220 »
Maanantaina illalla olisi aikaa tsekkailla Lapissa jos haluat ajella.
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
londo
Viesti Kirjoittaja londo »
Tarvis apuja tutkimaan, että mikähän vikana tässä: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=162223" onclick="window.open(this.href);return false; , niin pääsis tilaileen osia sitten, josko vika paikallistuisi.
Paikkana sopisi Espoo (arkipäivisin) - Lohja akseli.
Mese-220
londo kirjoitti:Tarvis apuja tutkimaan, että mikähän vikana tässä: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=162223" onclick="window.open(this.href);return false; , niin pääsis tilaileen osia sitten, josko vika paikallistuisi.
ota yhteyttä CDI203 häneltä löytyy varmasti tietoa ja taitoa ko. ongelman ratkaisuun.
p.o4oo938372
SEC-560
Viesti Kirjoittaja SEC-560 »
W211 240 (2003)
Noin kuukausi sitten löytyi tuollainen faijalle. Tänään oli mm. pyyhkijät ja kello sekoilleet ja vähän väliä herjaa "Battery Protection: Convenience Functions Temporarily unavailable".
Koukku asennutettiin pari viikkoa sitten, että jos sitä saa tarkasteltua ja yleisesti muutakin sielunelämää. Auto majailee Nurmijärven Klaukkalassa.
The best or nothing
Viesti Kirjoittaja The best or nothing »
Tervehdys!
Vantaan/Tikkurilan lähettyviltä tarttis osaavaa star-apuja liittyen S-sarjan (w220) ilmajousitukseen. Paineet laskee pikkuhiljaa etupäästä yön aikana. Josko sais testiajolla vuotokohdan selville.
Voi ottaa yhteyttä YV:llä ja pientä korvausta vastaan tietenkin.
Kiitos!
MAMBO
Viesti Kirjoittaja MAMBO »
sprinter 311 kuluttaa paljon ja vetää huonosti alle 2700rpm.vikakoodit tarttis lukee
MAMBO kirjoitti:sprinter 311 kuluttaa paljon ja vetää huonosti alle 2700rpm.vikakoodit tarttis lukee
tarkistele onko ahtovuotoja, ailpaine vuotoja(varsinkin pienet letkut) ja jos on EGR(kaikissa ei ole) jumitaako se
The best or nothing kirjoitti:Tervehdys!
Kiitos!
Testeristä ei kovin paljoa ole lisäarvoa tällaisessa ongelmassa. Enemmän saa apua kaverilta jolla suihkepullo, täyttää saippuavedellä ja käy läpi venttiiliyksikön ja jousitolppien yläpäät ja mitä muita tyypillisiä vuotokohtia löytyykään kun aiempia viestejä foorumilta lueskelee.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
http://www.kiiltoclean.fi/component/tuo ... leakfinder" onclick="window.open(this.href);return false;
MAMBO
CDI203 kirjoitti:
alipainevuotoo en löydä enkä egrrää.ahtovuoto viel tutkimatta
Henq
Viesti Kirjoittaja Henq »
Potilaana w211 jossa parkkitutka pimeenä.
Löytyskö kuopiosta innokasta kaveria katsomaan *:lla mikä anturi on rikki?
Henq kirjoitti:Potilaana w211 jossa parkkitutka pimeenä.
Auto käynnissä ja vapaalla tai pakilla pitäis auton anturit olla 'käynnissä', tuolloin niistä pitäis kuulua pieni sirinä (voi koittaa 'asentajan stetoskoopilla' kuunnella tai vissiin joskus voi sormellakin tuntea. Minä näistä tiedä kun itellä niin karvalakkeja nuo kotterot ettei tuollaisia ole...
Toki stari kertoo sen het suoraan mikä on rikki...
W212 350CDI -09
Henq
On yritetty kuunnella antureita stetoskoopilla mut ei ainakaan meikäläisen korvalla erota tykytystä yhdestäkään anturista?
Henq kirjoitti:On yritetty kuunnella antureita stetoskoopilla mut ei ainakaan meikäläisen korvalla erota tykytystä yhdestäkään anturista?
se voi olla sitten mykkä koko hoito eikä vaan yks anturi...? Palaakos ne valot siinä sisäyksikössä?
W212 350CDI -09
Henq
Joo valot palaa sekä edessä että takana ja heti alkaa piippaamaan kun ottaa kepin pois P:ltä. Liekkö vaan kuulossa vikaa..
Lapazero
Viesti Kirjoittaja Lapazero »
Tietääkö kukaan starin xentryn erikoistomintojen salasanaa/salasanoja? Tai mistä sellaiset saisi hankittua
Koitin etsiskellä ulkomaalaisilta foorumeilta mutta ei oikein löytynyt mitään tietoa.
Lapazero kirjoitti:Tietääkö kukaan starin xentryn erikoistomintojen salasanaa/salasanoja? Tai mistä sellaiset saisi hankittua
Riippuu siitä minkä ikäinen ohjelmisto sinulla on. Vanhemmilla softilla pääsee valikoihin.
Lapazero
Mulla on suunnilleen vuoden vanha ohjelmisto
timo.liljendahl
Viesti Kirjoittaja timo.liljendahl »
Stari apuja tartteis lahdessa ku w211 320cdi rampautu totaalisesti pihaa, sbc ei puhu mitää ku avaa oven, perä ihan tontissa.. kompura pyörii ja paineakku täyttyy mutta ei mee palkeille asti ja vielä kaiken kukkuraksi lyö automaattilaatikon vikatilaa. APUJA KIITOS :D
Rlassila
Viesti Kirjoittaja Rlassila »
Valkeakoskella kiireistä apua tarvis 220cdi vm05 auto hyyti aamu yöllä eikä lähde enää käymään
Soitot mahd. Nopeasti kiitos!
0451042842
Rankkis
Viesti Kirjoittaja Rankkis »
MiHe kirjoitti:
Omassa tapauksessa toimin näin kun oli anturi pimeenä ja ei ollut vielä sillon staria: Pakki pitää olla silmässä, jotta takapään anturit lähtee tulille -> pölkyt renkaiden taakse, auto käyntiin ja pakki päälle. Sitten auton takapuskuria halailemaan ja toivotaan, ettei auto vyöry pölkkyjen yli syliin. Hennosti painaa anturia sormella, jolloin toimivasta anturista kuuluu/tuntuu vieno napsutus noin kerran sekunnissa.
Tietty jos on kaveri painamaan jarrua, niin sitten pölkyt voi unohtaa :thumbup:
S204 C250CDI -11
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Rlassila kirjoitti:Valkeakoskella kiireistä apua tarvis 220cdi vm05 auto hyyti aamu yöllä eikä lähde enää käymään
0451042842
Laitoin txt viestiä
Star
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
MAMBO kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Onkohan tämä ongelma jo ratkennut?
Näistä olisi mukava lukea jatkostakin, toimenpiteistä, onnistumisista, pään seinään hakkaamisesta, etcetc...
Sillä tiedolla kun voi jollekulle toiselle olla juuuri tälläkin hetkellä käyttöä.
Alipainevuotojen löytyminen ei ihan niin simppelisti välttämäti käykkäään, mitä luulisi.
Eii ole tarkoitukseni kyseenalaistaa juuri sinua / tekemisiäsi, vaan yleisesti. Taitaa se paras konsti olla pieni alip.pumppu mittarilla.
Siis, käsin pumpattava imu. Liittää jokaiseen letkuun kerrallaan ja isosta mitarista o helppo havaita missä ilmapaine pääsee syrjäyttämäään alipaineen.
Mutta kun kyse nyt on Sprinteristä, niin tsekaapas jarrutehostajalta lähtevä "ohut" letku, tarkemmin sen "kaksoisnippa" joka kiinni tehostajassa. TEhostajalle se kuitenkin ensisijaiseti menee ja siitä jatkutaan eteenpäin. Helposti voi juuri tuossa lähdössä olla vuoto.
Seuraavaksi, katsoisin ahtimen kellon ohjausventtiilin, sieltä myös yhteys "ulkoilmaan". Katsoo liikkuuko säätötanko ahtimessa, vaikka toisen kaasutellessa.
Onko muuten jarrupollkimen tuntuma tai yleipäänsä jarrutuntuma säilynyt ennallaan?
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
amgenter
Viesti Kirjoittaja amgenter »
Pitäisi saada koodattua takimmaiset happianturit pois käytöstä.
W203 C32, pohjoinen Keski-Suomi.
kiljubuu
Viesti Kirjoittaja kiljubuu »
Onnistuisiko jossain Turun tai Seinäjoen kulmilla W221 faceliftin tiputtaminen parin sentin verran?
Edit. Apu saatu Isojoelta, homma toimi hienosti ja nopeasti!
Rankkis
S211 Zentrales Gateway (aka Central Gateway?). Asetusten kopiointi korvaavaan boxiin. Osaako joku laittaa ohjeet pääkohdista ja onko jotain erityistä missä kannattaa olla tarkkana?
S204 C250CDI -11
