W126 500SEL -82 Projekti..
touhottaja
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
joo, ja sulakerasiassa on myös sen penkin releet ja penkin alla tais olla penkin lämmityksen releet :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
tuoppiluo2
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
touhottaja kirjoitti:joo, ja sulakerasiassa on myös sen penkin releet ja penkin alla tais olla penkin lämmityksen releet :wink:
Itellähän ei semmosia löydy, koska alkuperäisenä on ollut manuaali käyttöiset penkit. :)
W212 350CDI -11 amg-styling
tuoppiluo2
Sähköjakkaroille olis hommattu sähkösarjat. Myyjä antoi asennusohjeet ja taitaa olla erillaiset sulake kohdat mitä minulla. 2 piuhaa menee "jakotukille" kuskinpuolen palopellissä se pitäisi löytyä, mutta omasta autosta löysin sen sulakerasian pohjasta?
http://aijaa.com/3clbIQ
Tämmönen sulakerasia tuli mukaan, sehän ei tottakai mahdu omaan sulakerasiaan. Tuossa ovat nuot liittimet ja itsellä ei löydy tuomosia.
http://aijaa.com/TDpkjm
Tässä on minun sulakerasian pohjasta
http://aijaa.com/WL7d4T
Myyjä sanoi, että yksi piuha pitää laittaa sulake nro.15. Itsellä se on sisävaloille?
http://aijaa.com/6cEnKr
Kopioin netistä tämän kuvan ja itsellä juuri tälläinen sulake kohdat.
tuoppiluo2
Tässä on myyjän autosta otettu sulake luettelo:
Ja tässä omani edelleen (kopioitu netistä, itsellä ei ole kannessa paperilappua):
Myyjän yksi johto menee sulake nro. 15. Siellähän lukee Control unit seat adjustment memory ja minulla taas lukee nro 13.
Elikkäs itse joudun laittamaan sen nro. 13? eikö?
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:Tässä on myyjän autosta otettu sulake luettelo:
[ [url=http://i4.aijaa.com/t/00458/12159360.t.jpg] ][/url]
[ [url=http://i10.aijaa.com/t/00242/12159364.t.jpg] ][/url]
juu, näinhän se on tehtävä, eihän muuten sulakeluettelo enään pitäis paikkaansa
tuoppiluo2
Katsoin myyjän sulakeluetteloa ja C ja D olisivat takapenkin sähköille. Eli ne saavat karsia pois. Elikkäs A ja B olisivat etupenkille.
Pystyykö noita A:lle menevää kaksi liitintä yhdistää? Itsellä nro. 5 olisi A? Sähköhommat on itellä aika hakusessa...
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Sähkökaaviot jostain ja pyytää alan miestä vilkaisemaan niitä. Eiköhän se siitä.
tuoppiluo2
täällä päin nuot alan miehet on aika harvassa. Onko muuten etupenkeille erilliset releet? eli yksi rele on oikealle ja toinen vasemmalle?
Ilmaister
Viesti Kirjoittaja Ilmaister »
tuoppiluo2 kirjoitti:täällä päin nuot alan miehet on aika harvassa. Onko muuten etupenkeille erilliset releet? eli yksi rele on oikealle ja toinen vasemmalle?
Uskoisin, että on erilliset releet, jos olisi yhdellä releellä niin silloinhan kummatkin penkit liikkuisi kun toista käyttää. Enkä usko, että tuohon aikaan on laitettu monitoimisia.
Mutta mulla on wissin levy w126'seen ni voin iltasella tutkia noita sähköjä kun menen tallille.
tuoppiluo2
Taitaa olla niin. Ajattelin aluksi, et yks rele olisi takapenkeille, mutta myyjä sanoi, ettei sen muistaakseni laittanut yhtään johtoa tulemaan, mitkä menisi takapenkille.
Keskellä oleva liitin menee myyjän sulakeboksin C:lle joka on (window lift front left and rear right, rear seat bench adjustment resp. rear single seat adjustment left) suomensi google kääntäjällä niin (ikkuna hissi vasen ja oikea taka, takapenkin penkki säätö vast. takana yhden istuimen säätö jäljellä)
tango
Mulla on tuollainen sulakerasiakaavio ja tuossa on etu- ja takapenkit sähköllä. Mikäli tuo nyt mitään auttaa.
tuoppiluo2
Tuo auttoi jo paljon. kiitos!
tuoppiluo2
laitoin tuonne saksan foorumille kyselyä jos ne tietäisivät jotakin noista sähköistä. :roll:
Vieläkin ihmettelen tuota piuhaa mikä menee C:lle... Ebaysta tilasin juuri penkin kytkimet.
tuoppiluo2
Penkkien sähköjohtojen asennus apua en ole saanut hirveesti tuolta saksan foorumista.... mutta pitää jatkaa eteenpäin.. Puhallin ei vielä ole saatu kuntoon, voisko se olla sitten namiskoissa vika? vaikkapa niitä painelee niin napsaus kuuluu? tai voiko olla boksi hajalla?
tango
Tuommosesta löytyy varaosia. mm. ortopedisähköetupenkit.
tuoppiluo2
Sähköiset nahkapenkit löytyypi, mutta asennus tiedot uupuu.. Eli mikä johto mihinkin sulakerasiaan ja minulla on namiska automaatti-ilmastoinnilla.
tango
Ostappa tuo koko kapistus 350e. Siitä saa johtosarjat sun muuta nippeliä. Puskurit puuttuu ja jotain muuta pientä.
tuoppiluo2
Eipä ole oikeen säilytypaikkaa tuolle autolle. :/
Otin pois tuon jarrusäiliön ja laitoin takas kiinni, nii miten näihin vanhoille mersulle saa paineet takas. Yritin painella jarrupoljinta, nii lyö vain pohjaan?
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:Eipä ole oikeen säilytypaikkaa tuolle autolle. :/
juu siinä ei ole sähkö jarruja :wink: olekko päästellyt ilimaa pois satuloitten ilma nipoista, elikkä sun on ilimattava ne jarrut :arrow: jos sulla ei ole siinä luiston estoo, käytä sillon nesteenä DOT 4 :thumbup:
tuoppiluo2
Selvä. Ei oo luistonestoa ja eilen kävin hakeen DOT4. Olisko tuomonen bilteman jarrujen ilmauslaite mistään kotosin? auttaus paljon ku yksin yrittää ilmata jarruja :eh:
touhottaja
mitäpä sellasella tekkee, pistät vaan letkun ilimaruuvista johonki saaviin ja alat ilimailee ei se sen kummosempaa hommaa tartte tehä :clap:
tuoppiluo2
Pitääpä alkaa kohta ilmate ne. Nyt tuli sit taas mutkia matkaan. Ajattelin laittaa käyntiin ja kaadoin 20l bensaa tankkiin ja ihmettelin kuin startannu vaikka sahasin melkein akun loppuun. Niin kai bensat ovat nyt maassa.... sieltä pumpun lähettyviltä tippuu kaikki. Onkohan kalvo niin kuiva tai jotain? autohan ei ole laitettu ainakaan vuoteen käyntiin..
touhottaja
mikä kalvo :roll:
jaagou
Viesti Kirjoittaja jaagou »
Banjoputki rikki....? :think: tahi liitokset.... :problem:
- http://www.v-tuning.fi
tuoppiluo2
Letkut oli aivan häperöt.. Otin koko bensapumpun ynnä muut pois niin tipahti koko paska alas ku rautaset letkut hapettunut poikki..
jaagou
tuoppiluo2 kirjoitti: Olisko tuomonen bilteman jarrujen ilmauslaite mistään kotosin? :
Jos tarkoitat tätä http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... ite-19148/" onclick="window.open(this.href);return false; Suosittelen... 8)
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:Letkut oli aivan häperöt.. Otin koko bensapumpun ynnä muut pois niin tipahti koko paska alas ku rautaset letkut hapettunut poikki..
juu, ne vanahenmiten tuppaa happaneen ne kummi letkut ja pumppu,suodatin ja paineen varajan yhdysputki ruostumaan puhki sekä koko systeemin kannattava sankarauta lahoomaan melekein samaan syssyyn :idea: kannattaa uusia nuo edellämainitut kaikki kerralla, niin eipä ole huolta niistä sen jäläkeen :wink:
tuoppiluo2
Sitä juuri ajattelin, että uusin koko paketin. Saako noita uusia? pumput ja letkut?
touhottaja
saa niitä ja jopa polttoaine putket takaa eteen asti :wink:
Juha_M117
Jos haluaa OEM bensapumppua, mutta edullisempana Saksantilauksena niin kandee tilata täältä: http://www.mbclassics.de/index.php?k=687&lang=eng" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilasin juuri keväällä omaan autoon ja kaikki meni ok. Loppusumma muistaakseni suurin piirtein sama kuin jonkun tarvikkeen olisi ostanut suomalaisesta varaosaputkasta.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
1994 E 320 Coupe OEI-850
