Tietääkö kukaan mistä sais ?
Moro, tietäiskö kukaan että mistä sais w202:een tumma pohjaiset valot D merkinnällä ? Olen kuullut että tälläisiä saa mut ei jääny mieleen paikka mistä oli tilattu (ärsyttää valmiiksi idea että xenonit pitäs irrotella katastukseen) Kiitos vastauksista valmiiksi
Diiiiiiiissseli
Re: Tietääkö kukaan mistä sais ?
Jos meinaat Dot-hyväksyttyjä niin esim. USA:n ebaystä. Tosin se xenon valo säädös tarkoittaa että Dot-valot pitää olla katsastuksessa hyväksytyt jo ennen xenonien asenusta ja tietääkseni Dot-hyväksytyt valot eivät ole enää laillisia suomessa. Lainsäädäntö tarkoitaa aiemmin suomeen rekisteröityjä US-tuontiautoja joihin ei ole tarvinnut vaihtaa vielä E-hyväksyttyjä valoja. Noiden Dot-valojen tilalle voi vaihtaa Xenon-malliset dot hyväksyty ajovalot. Nykyäänhän siis USA-autojen tuontimallit lähtee joko tehtaalta E-hyväksytyillä valoilla eurooppaan, tai harvinaisempiin maleihin maahantuoja joutuu tekemään muutoksen ennen myyntiä.
Näitäkin varmaan W202:een löytyy ihan saksan ebaystä kun kirjoittaa hakuun "Mercedes W202 sheinverfer" ja tutkii vaan että ominaisuusuuksissa löytyy tuo DCR-hyväksyntä.
http://cgi.ebay.de/Mercedes-C-W202-Klar ... 35aaa26ffe" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuon ilmoituksen kuvissa näyttäisi olevan lasissa stanssi "DCR" mutta tämä kannattaa tarksistaa aina myyjältä, kuva kun saattaa olla lainattu jostain..
Tämä kannattaa myös muistaa:
OT: Tuo on itsellekkin hieman hämärän peitossa että voidaanko tuo asetus tulkita niin että pelkästään kaukovalona toimivaan valaisimeen, voidaan asentaa xenon jälkiasennussarja kunhan hyväksynnät löytyy, tässä tapauksessa ei kuitenkaan vaadita pesureita ja tasonsäätöä? Kuitenkin MB:n umpioissa tuo pitkävalo on erillinen joten katsastukseen tarvisi siis irroittaa vain lyhyen xenon-polttimo?
DCR-hyväksytyt ajovalot taas saa asentaa niin että niissä on jälkiasennetut Xenonit kunhan autosta löytyy manuaalinen ajovalojen korkeudensäätö (jos auto on valmistettu ennen -98)Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa
liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOThyväksytyillä
ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan
DOT-hyväksytyt xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita
suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta."
Eli pesurit pitää olla jokatapauksessa.Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenonajovaloilla
on aina oltava pesulaite. Tämä koskee
luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon-ajovaloja
– ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Moro. DCR-umpiot tai ainakin lasit kanssa itellä hakusessa W202:seen...
Jos en ihan väärin nähny ni mun mielestä noissa linkissä olleissa umpioissa lukisi kylläkin HCR eli halogeenille tarkoitettu umpio. Äärettömän vaikealta tuntuu metsästää umpioita jotka kohtuu hintasen ja DCR merkintä löytyisi...
202:sen Xenon hyväksyty ajovalolasit maksaa ainakin veholla kuukiviä, sillä n vuosi sitten eivät myyneet lasia erikseen, vaan olisi pitänyt ostaa koko umpio. Itse lopulta löysin jostain tarvikemyynnistä lasit kokonaisedulliseen 195 € kappale. Eli kun autoa ei ole juurikaan tuotu suomeen virallisen maahantuojan kautta, ei siihen oikein mielellään sitten varaosia sieltä maahantuonnin kauttakaan sitten saa. Totuus on sitten taas taruakin ihmeellisempää, eli katsastus ei katso yhtään lasia, jos kuvio on OK ja korkeudensäätö toimii.Nilesi kirjoitti:Moro. DCR-umpiot tai ainakin lasit kanssa itellä hakusessa W202:seen...
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Ainakin KL varaosat myy alkuperäiseen xenon umpioon pelkkää lasia ja kappale hinta oli pari viikkoa sitten 110e kpl kun kysyin..
Umpioita oli kolmea eri hintaluokkaa joista alkuperäinen 1350e, valeo 1150e ja bosch 900e kappale.. huh huh mitä hintoja..
Itse olen ainakin suunnitellut laittaa pelkät xenoni version lasit omiin normaali umpioihin.. kun vanhat ovat jo muutenkin tummuneet ja kiven iskemillä joten siis vaihtokunnossa.. uusi normaali lasi olisi maksanut 65e kpl näin niinkun vertailun vuoksi.
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Fiesta Sportvan st-replica -15 teho sopiva ;)
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
Juu ja muuttu valokuviokin sitten täydelliseksi kun vaihtaa vanhoihin umpiohin xenon lasit
Vaikka kuvio näkyy pysyvän harvinaisen hyvänä jo muutenkin..
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
