c w202 takanivelet ja ilmastointi
theace
Viesti Kirjoittaja theace »
Nyt on ihan paskana oleva C sarjalainen.
Muutama vika...
1. Perän kaikki nivelistöt... Kait
2. Ilmastoinnin ropellit eivät lähde pyörimään? (ei johdu sulakkeesta)
1. Perä on ihan letkun omanen, ja lähtee jo vesikelilläkin perälusuun ihan pikkuvauhdissa.
Tarkastettu on:
4 pyörä suuntaus
Laakerit
Eilen katsastin, eikä katsastusmieskään löytänyt kuin yhden nivelen vaihdettavaksi.
Auto myös Jyristää lähdettäessa, kun kääntää vasemmalle, mutta oikealle käännettäessä, ei jyristä lainkaan... ja hassua, että tämä jyrsitäminen tapahtuu nimenomaan isoilla vaihteilla, eli siis ajossakin jos kääntää vasemmalle, isolla niin jyrisee, mutta pienellä (enemmän kierroksia) vaihteella ei.
kettu mikä probleemi. tietääkö kukaan Helsingin alueella ketään joka osais koeajolla opastaa ongelmien ytimiin, itsekään en löydä väljää mistää...
2. Se ilmastoinnin pumppu toimii kyllä, mutta pumppu menee päälle ja pois eestaas, kun lauhdttimen ropellit ei vaan lähde pyörimään, kylmää kyllä tulee...? 3 vuotta sitten laitettu uudet aineet...
Auttakaa mistä voi johtua?
Viimeksi muokannut theace, Ma 21.09.2009 07:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jupehalm
Re: c w202
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
theace kirjoitti: Auto myös Jyristää lähdettäessa, kun kääntää vasemmalle, mutta oikealle käännettäessä, ei jyristä lainkaan... ja hassua, että tämä jyrsitäminen tapahtuu nimenomaan isoilla vaihteilla, eli siis ajossakin jos kääntää vasemmalle, isolla niin jyrisee, mutta pienellä (enemmän kierroksia) vaihteella ei.
Tossa vois olla vikana moottorin tukikumit.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
theace
Moottorin tukikumit hyvä idea! Ne nimittäin on kyllä ihan loppu, nimittäin käyntiin räjähtäessä moottori kyllä kolahtaa ja paukkuu aikalailla. Vaihdan ne, ja katson josko se auttaa juristelyyn.
ilkarsi
Viesti Kirjoittaja ilkarsi »
Mulla oli sama homma tuo "jyrinä" ja korjaantui moottorin tyynyn vaihdolla. Montulla sain itse helposti vaihdettua. Älä osta halpis tyynyjä, jyrrää kovilla tyynyillä sitten jatkuvasti.
Ilmastoinnin aineet, vuototesti ja täyttö.
Nivelistä ja ajettavuudesta löytyy runsaasti juttu foorumin haulla tai googlella.
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Kerrohan mikä malli kyseessä ?
Ettei vaan olisi takapyöränlaakeri entinen. Se osaa pitää todella mielenkiintoisia ääniä.
Jos väljää ei löydy mistään ja suuntaus on varmasti OK niin tulee mieleen rengasmerkin vaihto ja ennenkaikkea paineet. Liian kovat paineet aiheuttaa juuri tuollaista. Rengaspaineista on käyty välillä kovaakin taistelua ja olen tullut siihen tulokseen että se on vähän rengasmerkki kohtainen juttu. Koitappa muuttaa paineita ja katso mitä tapahtuu.
Omassa tapauksessa kesärenkailla 2.7 bar oli liikaa ja alkoi tarjota perää rinnalle pienissäkin nopeuksissa ja vähän kaasulla auttamalla sai tosi komeita lähtöjä ihan niikuin olisi ollut isompikin kone pellin alla. :wink:
Nyt ajossa: MB W211 E270 cdi Elegance `04
theace
Malli w202 250Turbofarkku
Kyllä laakeritkin ovat ehkä aavistuksen siellä täällä huonommat. Mutta niitäkin on tässä tarkastettu ihan ajan kanssa, eikä katsastusmieskään löytänyt sanomista kuin oikean etupyörän laakerista... Eikä siitäkään tullut korjauskehotusta kun rengas oli kuitenkin sen verta paikallaan... Parkkivaloista sen sijaan natisi vähän luvattomankin paljon ;-) Ne kun eivätpala... Enkä ole niitä koskaan tietoisesti äyttänyt... Mikä lie sääntö Hehehe. Jos auton laittaa yöksi parkkiin, niin akkuhan siinä tyhjenee jos jättää parkit pälle ;-)
Mutta aiheeseen. Osaatteko antaa jotakin vinkkejä niiden nivelten kanssa, kun mistään en väljää löydä takaa, mutta ihan letku toi perä on.
Ainiin, ja pisteeä vielä iinpäälle, olen jo pidempään luullut, että renkaat on epätasapainoiset, kun ravistaa niin peevelisti kovissa vauhdeissa, mutta huomasin tossa yksipäivä, että ravistaa vaan välillä, ja välillä ei...Eli en epäile enää renkaan tasapainostusta, vaan jotakin muuta...?
Onhan tässä jo haastetta kerrakseen tuon takaosan nivelistön kanssa.
theace
Ainiin! ja nyt on sen verta perustavaalaatua olevasta peränivelongelmasta, että nyt ei ole kyse rengaspaineista. En millään voi uskoa, mutta sanottaakon nyt, että rengapaineet on kaikkialla 2.5 joka tietysti ihan pielessä mersufoorumin ohjeisiin verrattuna.
Etupuoli on väljä myös, mutta ei se etupuoli perää eteen tuo pikku mutkassa sadesäällä, johon uskallan tulla vaimon kiikkerällä kauppakassilla (seat kordoma) nopeammin. Mersussa on sentään jämäkät iskarit ja jouset... kettu meinaa henki mennä sadesäällä ton mersun takaliston kanssa... Millastahan on ajo talvella.
Kävin katselemassa keskusteluja Foorumin HAKU toiminnolla, ja näyttää siltä, että mersun nivelet on on aika kompleksi paketti, ja pistänyt monien taitavampienkin päitä pyörryksiin kuin minun...
Mutta Summasumaarum, yhden panin kuitenkin merkille, ja se oli TAKAKELKAN ETUKUMIT. Kelkka näyttäisi olevan aika jämäkkä kun auton nostaa ylos, miten niitä testaa onko ne väljät kun ne on aika peevelisti kiinni!
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Mitenkähän lie onnistunu tuo puöränsuuntaus? Liika auraus edessä
tekee sellasen äkkinäisen yliohjaavan ja kaarteessa ajo on
varsinkin talvella meleko helevettiä.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Autokorjaamo J. Heino
Käyntiosoite Olarinluoma 17
02200 ESPOO
Puhelin (09) 455 5008
Kerro terveisiä Mersu / T6 Volvo -mieheltä!
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
theace
Ei mua se etupää huoleta vaikka se onkin myös vähän väljä, Mutta se takapää on ihan holtiton, aivan kamala kun kääntää puolelta toisella 100 vauhdissa, tuntuu, että menee 2 secunttia, että takaosa kerkiää mukaan ja kumma homma on se, että kun kääntää keulan oikealla, niin perä tuntuu lähtevän vasemmalle, eli ei siis todellakaan mennä raiteilla... Niin kuin mini kuskit sanoo... Ja nythän ei ole kyseessä E, joka on kuitenkin muutaman sentimetrin pidempi... Vaan lutunen C, joka nyt on aika peevelin pikkunen kumminkin.
Noname
Minkälaiset Barumit sulla on alla ? Koko ja merkki kiitos.
Oireet kuulostaa ihan samanlaisilta kun oli mun edellisissä talvirenakaissa. Ihan mahdottomat ajaa ja luistoa riitti. Renkaan runko jos on veltto niin lopputulos on juuri tuollainen. Vaihdoin kunnolliset merkkirenkaat alle ja ajo-ominaisuudetkini löytyi taas.
Kävin koittamassa omaa autoa vertailun vuoksi äsken. Jos rattia tempoo oiken kunnolla puolelta toiselle niin komeasti alle puoleen sekuntiin jää se renkaista johtuva "muljahdus" ja kääntyy tosi vihaseen. Kävin vielä isolla parkkipaikalla koittamassa mistä pito lähtee ensimmäisenä niin tasatassua irtoaa ote maasta eikä mitenkään äkkinäisesti sittenkään.
Jotain vikaa sulla on pakko olla..
ilkarsi
Leveät renkaat ja vähän välyksiä, laskettu alusta. Siinä kaikki onnellisen ohjaamisen edellytykset. Jos vähän vikaa niin korostuu leveällä renkaalla, 225 on ehdottomasti liikaa.
Keulasta se simpukan korjaus, ohjaus iskari, raidetangon päät / koko tanko ja perinteiset pallonivelet.
Lasketussa perässä camber pielessä, ei säädettävissä. Puslien kunto? Niveliä on paljon, muistaakseni 11 / puoli. Ja tietysti perän aurauksen tilanne.
Kyllä siihen tottuu kun vuoden päästelet
:lol: Vuoden päästä osaa arvata seuraavan suunnan :lol:
theace
Noname kirjoitti:Minkälaiset Barumit sulla on alla ? Koko ja merkki kiitos.
Mun renkaat oli... Huom oli 225 (2,7bar) kaikissa nurkissa, joillain ihan ketun paskoilla renkailla... niillä lähti perä irti ihan pikkunopeuksissa.... Vaihdoin sitten renkaat käytettyihin 195 (2,5bar mikä lie merkki) kitkoihin, jotka tekee ihan samaa. Eli en siis suko renkaiden olevan syy... Varsinkin kun viimetalven nastarenkaat oli oikeasti ihan paskat, ja ne Triplas auton perän heittelyn.
Se etupään väljyys ei mua haittaa, eikä huoleta, nytkin on tullut paljon hyviä neuvoja (Kiitos) Etupään korjaukseen, mutta tuo takaosa on ihan kuin oma auto. Jos pitäs laittaa ratti auton takaosaan ja lähtee ajamaan, jättäisin ajamatta... Siltikään ei katsastusmieskäöän löytänyt väljää kuin yhdestä nurkasta ja yhdestä nivelestä...
Kysymys oikeastaan kuuluu, Kannattaako ryhtyä umpimähkään vaihtelemaan niveliä, vai onko tietyt nivelet/puslat mistä aloittaa?
Nyt tuntuu siltä, että monet ovat neuvoneet vaihtamaan takakelkan etummaiset puslat, eli kaiketi siis lähimpänä rattia olevat puslat?
Chili
Ennenkuin alat vaihtelemaan mitään, niin käytä tarkastettavana oheisella kaverilla - tarkastus ei paljon maksa.
02200 ESPOO
theace
Chili kirjoitti:Ennenkuin alat vaihtelemaan mitään, niin käytä tarkastettavana oheisella kaverilla - tarkastus ei paljon maksa.
02200 ESPOO
Kuulostaa varsin hyvältä idealta... Teen varmaankin niin.
AriK123
Re: c w202 takanivelet ja ilmastointi
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Liekö löytynyt apua tähän ongelmaan? Itselläni samantyyppisiä oireita 124:ssä. Takapää menee omia teitään ja tuntuu, kuin välillä toinen takapyörä vipattaisi ja kiskoisi sivuttain. Välillä tuntuu tärinää ja nyt olen ollut kuulevinani jyrinää takaa. Takaa on vaihdettu/kunnostettu kaikki tukivarret ja takakelkan etukumit. Voisiko takapyöränlaakeri aiheuttaa nuo ongelmat?
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
