Onko kyseinen pumppu 300td:ssä jossakin kojelaudan
sisässä?
Sieltä kuuluu pakkasella kova vinkuna ennen auton lämpenemistä
ja lämppärinmoottorista ääni ei tule.
keskuslukon alipainepumppu
olliman kirjoitti:Miten hansikaslokero irroitetaan?
kekes kirjoitti:Juu kiitos ennakkotiedoista,ei ollut vaikea homma,se hanskalokero eirainerb kirjoitti:Hanskalokero on helppo irrottaa. Jos muistan oikein, niin ensin lokeron valon kansi pois, ja valaisin pois.
Sitten ristipääruuvit sisäpuolen ala- ja yläreunasta auki sieltä plugien alta - ja oliko keskimmäisen ilmaritiläsäleikön yksi ruuvi hanskalokeron vasemmassa reunassa?
Sitten se lähtee vetämällä ja lampun liitttimen saa irti. Muista laittaa lampun liitin kiinni kun kasaat koteloa.
Jotenkin näin - ei vaikea
ollut ainakaan tässä mallissa ruuveilla vaan sellaisilla kaksosaisilla muovi
tapeilla joilla se oli kiinni kojetaulussa,oliko ylhäällä 4 kpl
ja alapuolella 3 kpl,eli ensi se lokeron valon kansi pois
ja sitten irroitelemaan ruuvarilla niiden muovitapit pois ja
sitten melkein jo tippukin ne sisimmäiset muovitapit pois.
Ja sen kitisevän moottorin sain pois ja voitelin
pyöriipä nyt notkeemmin ja ei enää ääntele.
-Keke-
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
