w124 mallin, monitoimirele, joka ohjaa mm. pyyhkijän liikkeitä ym.
Tihkuasento kettuilee, välillä pyyhkii, välillä ei ja välillä pyyhkii monta kertaa peräkkäin (tihkuasennossa). Eli vika luutavamin releessä....
missä sijaitsee monitoimirele?
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
EDIT: Se viiksi menee tuonne mainitsemaanki paikkaan kiinni piuhoistaan.
Mittaritaulussa, ratista vasemmalle. Paneelin alla.
Otappa siitä viiksen päästä se korkki pois (varovasti) ja puhalla sieltä moskat pois.
Perään monitoimiöljyä ja vemputa vähän aikaa.
Itellä pyhkäs aina lasin kun laitto vilkun päälle... Tällä korjaantu.
Viimeksi muokannut Rässi66, To 22.09.2005 09:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajattelinpa ottaa asian esille tässä ketjussa kun ollaan jo lähellä oman auton vikaa. Kyseessä siis w201 vm. 86 "pomppivalla pyyhkimellä". Tihkuasento alkoi omia aikojaan polttamaan sulaketta kun sen jätti päälle. Yksi pyyhkäys ja sulake palaa joka kerta varmuudella. Nyt on johto ollu poikki jo useamman kuukauden kun ei jaksa kaatosatella joka kerta juosta vaihtamassa sulaketta kun tihkuasento unohtuu päälle.
On testattu sekä uudella releellä että viiksellä. Onko ideoita?
Edit: Vaikuttaako tähän esim moottorin rajakytkin?
mielenkiintoisia nuo pyyhinviat,kesällä taistelin tosissaan yhden tihkuvian kanssa. alkulähtökohta oli talvella jumiinjäänyt pyyhkijämoottori joka oli tehoton, myös tihku oli toimimaton. ei kun uusi moottori paikalleen ,hyvin pyyhki , vaan tihku ei toiminut. vanhastaan oli apu löytynyt monitoimireleen vaihdosta, mutta nyt tihku pysyi mykkänä releen vaihdon jälkeenkin. ketjun lenkit alkoivat olla vähissä, joten viiksi vaihtoon. jopa rupesi pyyhkimään. olisi tieten hyvä olla varastossa koko arsenaali.
