OM642, W204 320cdi ei tehoa, ei vikakoodeja
- Sisäänajossa
Elikkä kyseessä vm.2008 c 320cdi, ajettu 170tkm.
Autoon vaihdettu viallinen MAP-sensori, viallinen pakokaasu vastapaineanturi. Vuotavat suuttimet korjattu, PCV-venttiili vaihdettu.
Autosta on tyhjennetty dpf-pönttö edellisten omistajien toimesta, eikä ole mitään tietoa siitä, että millainen ohjelma autoon on lyöty sisään. Omana aikanani autosta puuttunut koko ajan tehoa. Vikakoodit on kuitenkin korjaustoimenpiteitten myötä pois ja autokin toimii paremmin, mutta sillä menee vieläkin n.12 sek 0-100km/h. Imuläpissä oli hetken tunnettu vastus-viritelmä, ei auttanut, joten purin sen pois.
Mahdollisia ahtopaineitten vuotoja olen tutkinut tähän mennessä äänien perusteella ja silmämääräisesti. Y-haaran kiinnitys turboon ei varmasti vuoda.
Veholla luettu koodit, ja sielä todettiin tuo häikkä pakokaasu vastapaineanturissa, muuten pikaisella katsauksella arvot ok. Turbo itsessään kuulemma ok. Turbon aktuaattori näyttäisi liikkuvan normaalisti, voisikohan vika olla siinä?
Voisikohan vika olla polttoaineen paineistuksen puolella?
Ontä voisiko vika olla huonossa ohjelmassa?
Mahdollinen jokin muu viallinen sensori?
Aiemmin ilmennyt vikakoodi oli p0299 (turbocharger underboost).
Osaisiko kukaan täällä auttaa?
Viimeksi muokannut Tuhnu Kuntoo, La 30.03.2024 09:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W204 320cdi ei tehoa, ei vikakoodeja
Tarkempi vikakuvaus, nyt on lueteltu vaihdetut osat.
Re: OM642, W204 320cdi ei tehoa, ei vikakoodeja
Toisessa autossa EGR venttiili jäi hiukan auki, tehot hävisivät, erityisesti alla 2000 kier. Eikä antanut vikakoodeja. Huoltoa vaan: EGR auki, puhdistus, ja ventiilivarren voitelu keraamisella voiteluaineella.
Jos pakokaasun paine anturissa on jotain häikkääTuhnu Kuntoo kirjoitti: ↑La 30.03.2024 00:19 Elikkä kyseessä vm.2008 c 320cdi, ajettu 170tkm.
se jo yksistään riittää syyksi moisiin oireisiin,
Nytkö korjausten jälkeen testeri ei löydä mitään vika koodeja ?
(riippu ohjelmasta mutta vika koodien näkyminen on voitu estää)
- Sisäänajossa
Elikkä ei ole tällä hetkellä mitään muuta havaittavaa vikaa kuin, että tehot uupuu, kulutus normaali, eikä kuulu mitään ylimääräisiä ääniä konehuoneen puolelta. Kiihdytettäessä ei vain ole riittävästi tehoa, antaa koneen kiertääkkin omasta mielestä ihan normaalisti.
- Sisäänajossa
Just samaa epäilen et jos joku ohjelma autoon on tehty (niin kuin varmastikkin on), nii mitäköhän kaikkia vikakoodeja sieltä on blokattu. Oon tässä harkinnu, että pitäskö viedä ohjelmoitavaks, nii siel varmaa osais samal sanoo missä vika.FinlandMerceds kirjoitti: ↑La 30.03.2024 12:27Jos pakokaasun paine anturissa on jotain häikkääTuhnu Kuntoo kirjoitti: ↑La 30.03.2024 00:19 Elikkä kyseessä vm.2008 c 320cdi, ajettu 170tkm.
Ja tosiaan tällä hetkellä ei ole mitään vikakoodeja.
- Sisäänajossa
Täytyypä vähän perehtyä tuohon, EGR on kyllä käytetty irti ja puhdistettu, oli kyllä karsee.EemeliErkki kirjoitti: ↑La 30.03.2024 11:08 Toisessa autossa EGR venttiili jäi hiukan auki, tehot hävisivät, erityisesti alla 2000 kier. Eikä antanut vikakoodeja. Huoltoa vaan: EGR auki, puhdistus, ja ventiilivarren voitelu keraamisella voiteluaineella.
YleisestiTuhnu Kuntoo kirjoitti: ↑La 30.03.2024 16:02 Just samaa epäilen et jos joku ohjelma autoon on tehty (niin kuin varmastikkin on), nii mitäköhän kaikkia vikakoodeja sieltä on blokattu. Oon tässä harkinnu, että pitäskö viedä ohjelmoitavaks, nii siel varmaa osais samal sanoo missä vika.
Jos hitupönikä tyhjätään ilman ohjelmointia niin sittä seuraa ainakin tehtomuutta,
(jostain muista kulkimista sen voi tehdä autoista ei)
jos egr tapettaan ilman ohjelman muutosta niin sitäkin tulee tehotumuutta,
jos jotain mekanisia muutoksia tehdään virisoftan asentamisen jälkee(mitä ei ole huomioitu ohjelmassa etukäteen) niin tehotmuutta
mitä anturien arvot näytää kun virta on heku asenossa(tosin nekin saa näytämään mitä vaan)
Jos kerran egr oli karsean näköinen on sitä karstaa muuallakin. Sehän voi olla vaan tukossa., ei muuta kun nilkka
suorana riittävän pitkään.
- Sisäänajossa
On kyl poletettu oikein isän kädestä, en usko et silnlähtee ja, ei se imusarjakaa nii tukos oo että tehoihi pitäs vaikuttaa.
