Bosch jännitteensäätimen valinta?
Aloin tuossa tutkimaan vanhemman auton latausongelmaa ja taitaa sieltä hiilet olla loppu.
MB:ltä ei enää osaa saa, ja sopivaa lataussäädintä arpoessa alkoi häiritä kun eri nettikaupan sivulta saa eri osanumeron ja välillä myös eri numeron lisäksi sen saman toisenkin numeron kun jaksaa kaivella. Tai samalta sivulta muun valmistajan 6 erilaista kaikki eri osanumerollla...
Onko joku löytänyt jostakin Boschin regulaattoreiden valintaoppaan tai -taulukon josta näkisi mitä eroa noissa Boschin osanumeroissa on? Ilmeisesti eri latausjännitteitä 14-14,1-14,5-14,8 V ainakin löytyy.
Re: Bosch jännitteensäätimen valinta?
Minulta löytyy seuraavat katalogit: "Bosch varaosat.resesvdelar 1974-75" "Bosch Motorausrûstung Pkw, Transporter und Klein-Lkw, Handelsprogramm 90-91" ja "Bosch Starter und Generatoren Werks-Austauch, Handelsprogramm 91-92" Jos näistä on apua, voin plarata niiden varaosanumeroita.
Näköjään tuossa viimeisessä on vain latureiden varaosanumeroita, mutta ensimmäisessä tunnetaan "Laddningsregulator" ja toisessa "Generatorregler".
Tuossa 90-91 katalogissa löytyy laturin ja jännitteensäätimen varaosanumeroita, vuoden 74-75 katalogissa lisäksi laturin ja jännitteensäätimen osien varaosanumeroita (muiden Bosch-laitteiden varaosanumeroiden lisäksi). Latausjännitteeksi on 90-91 kaikissa merkitty 12 volttia, mutta latausvirta on merkitty mallikohtaisesti.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
OK, jos paperimuodossa niin sitten on parempi keskittyä enemmän käytännölliseen ja vähemmän teoreettiseen lähestymiseen....
Tunteeko 90-91 kirja numerot
1 197 311 028 ja 1 197 311 023?
Ensimäinen on tyyppiä EL 14V 4C ja jälkimmäinen sama liitteellä /RH6, mitä sitten meinanneekaan?
Ja haussa 55A vaihtovirtalaturiin sopiva osa.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Noita on kahden eri halkaisijan kollektorille: 32 mm ja 28 mm. Se 28 mm sopii myös 32 mm tilalle, hiilet on vaan pidemmät. Tuosta uudemmasta 28 mm mallista on myös versiot, joissa on vastus toisen hiilen rinnalla, se toimii, vaikka latausvalo menisi rikki. Ja sitten on vielä jänniteversiot, mutta Suomessa nyt kannattaa ottaa isoin volttimäärä, koska on talvi & ajovalopakko. Itselläni on ollut vuosikausia vain tuota 28 mm versiota vastuksella, se kun käy aina, eikä tarvitse murehtia, toimiiko latausvalo.
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
Tuo 1 197 311 023 löytyy vertauslistasta ja se vastaa Mersun numroa 002 154 72 06. Mistä Mersun mallista tai moottorista on kyse? Tuota 1 197 311 028 ei löydy Mersun kohdalta.jysi kirjoitti: ↑Ke 06.03.2024 19:07 OK, jos paperimuodossa niin sitten on parempi keskittyä enemmän käytännölliseen ja vähemmän teoreettiseen lähestymiseen....
Parts info tuntee myös tuon ...023 osan ja sitä esiintyy 12 moottorityypin yhteydessä. Joissakin on maininta mihin osaan se kuuluu.
tomant
Viimeksi muokannut tomant, Ke 06.03.2024 19:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eroja on siis enemmän kun arvasinkaan. Sattuuko sulla näistä olla numeroita? Ainakin tuo 28 mm malli vastuksella tai ilman kiinnostaisi?Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑Ke 06.03.2024 19:24 Noita on kahden eri halkaisijan kollektorille: 32 mm ja 28 mm. Se 28 mm sopii myös 32 mm tilalle, hiilet on vaan pidemmät. Tuosta uudemmasta 28 mm mallista on myös versiot, joissa on vastus toisen hiilen rinnalla, se toimii, vaikka latausvalo menisi rikki. Ja sitten on vielä jänniteversiot, mutta Suomessa nyt kannattaa ottaa isoin volttimäärä, koska on talvi & ajovalopakko. Itselläni on ollut vuosikausia vain tuota 28 mm versiota vastuksella, se kun käy aina, eikä tarvitse murehtia, toimiiko latausvalo.
(Ensimmäinen säädin ja takaäänenvaimennin kesti 38 vuotta joten mielellään laitan sellaiset jotka kestää saman verran, ei tarvitse murehtia seuraavaa remonttia.)
Hyvä, jos auttoi! Se tuuluu parts infon mukaan osaan 005 154 74 02. Sitä onkin korvattu useammalla mallinumerolla.
tomant
tomant
Tuo 002 154 72 06 on korvattu osalla 000 154 36 05 samassa laturissa parts infon mukaan.
tomant
tomant
