PTracing w108 320cdi ja nyt myös w124 4matic kunnostusta
PTracing
Re: PTracing w108 320cdi ja nyt myös w124 4matic kunnostusta
Viesti Kirjoittaja PTracing »
S202 kirjoitti: La 27.01.2024 09:20 Epoksihan allergisoi joitain, hankala jos sitä ei voi käyttää kun se on kuitenkin erinomainen pohjamaali.
Itselle helpoin on ollut tuo epoksi pohjalle ja 2 tunnin päästä pohjaan polyuretaani tai hiontamaali jos tulee pintamaaleja.
Kun laitat pohjaan niitä korikittejä ja kiveniskumassoja ja pintamaaleja niin varmista yhteenopivuus!
Joo epoksi on hyvä maali ja todella paljon sitä joka puolella käytetään ja ei siis itselläkään oo sitä vastaan muuta kun fiilis ettei oo kovin terveellistä pitkässä juoksussa mulle :mrgreen: Mutta eipä sekään ei ruostumiselta pelasta jos sen alle puhdistamatonta ruostetta jää ja tuo happomaali/hiontaväri yhdistelmä oli tässäkin korissa todella lujaa kiinni niissä kohti mistä viimeksi hiekkapuhallettiin ja maalattiin sen päälle eikä alla ollut yhtään ruostetta.
Muistelin että sulla oli jossain projektissa ongelmia aineiden yhteensopivuuden kans niin tarvii kyllä kokeille ennen kun maalaa pohjaan aineita päällekkäin.
W108 pohjaan laitoin samalla tyylillä polyuretaani maalia sen sika AT massan päälle ja se kyllä ei tehnyt mitään irtoamis reaktiota vaikka sikamassan päälle suositeltiinkin muistaakseni vesimaali. Maalasin sen kyllä heti väriksi märän sikamassan päälle. Se sikamassa on vaan jotenkin liian hepposta tavaraa pysymään pohjassa kiinni vaikka hiomalla karhennetulle pinnalle sen laitoinkin. Joku kun vähän osuu niin heti on jälki. Pitäis olla jotain samanlaista kamaa mitä tehtaalla ovat aikanaan laittaneet niin tarttuis ja pysyis kun tauti :mrgreen:
IG: @pyrytakkunen
Joo, se sika AT on kyllä huonoa niinku silloin joskus puhuttiinkin, wurthin all in one kombi on vastaavaa ja jonkin verran parempaa. Noitten päälle käy hyvin se 2k uretaani, samoin 2k akryyli ja vesiohenteinen värimassa. Ehkä joku vesipohjainen kiveniskumassa käy myös, mutta mikään muu ei, varsinkaan liuotinpohjainen 1k kiveniskumassa!
Sitten on toi 3m pussihomma mitä itse käytän nyt, sen kanssa käy tyyliin kaikki yhteen ja se sitten kestää, mutta se on törkeän kallista ja muutamia kommervenkkejä senkin kanssa on. Tämä on kyllä lähimpänä alkuperäistä.
Sittenhän on noi perinteiset PU massat, nehän on hemmetin jämäkkää tavaraa mutta levitettävä käsin ja ovat sen verran jäykkiä että pensselillä levitettynä aika ruma jälki. Päällemaalaus vähän niin ja näin, tarttuu kyllä mutta maalipinta ei oikein kestä mitään.
S211 E500
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Joku sävytettävä lavanpinnoite viimeiseksi, tuntuvat olevan kiinni kuin tauti ja jää aavistuksen elastiseksi niin ei lohkea kiven ym iskuista.
No raptor on kyllä hyvää tavaraa ja käy noiden ruiskutettavien massojen päälle. Metallivärillä ei pysty sävyttämään. Sen voi ruiskuttaa jollain alasäiliöruiskulla isolla suuttimella, saa siistimpää pintaa kuin sillä massaruiskulla.
S211 E500
PTracing
Niin vain löytyi vielä yhdeksi harrastepäiväksi hitsattavaa 4maticin korista, 1kpl tasonsäädön putkien kiinnike oli hapantunut läpiasti ja se etupään runkopalkin takaosa. Inhottavaa hommaa maata lattialla ja hitsailla ahtaassa välissä ylöspäin, mutta nyt se on tehty ja en enään oo löytänyt lisää eli homma jatkuu seuraavalla kertaa hiekkapuhalluksella ja maalauksella :mrgreen:
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Nyt olis 4maticci nuohottu hiekalla läpi kaikkialta mistä löysin aihetta sille. Niin tohkeissaan touhusin etten muistanu juurikaan ottaa kuvia kun päivän alussa ja seuraavana päivänä. Yhdelle päivälle vähän liian iso homma ja jouduinkin parsimaan seuraavana päivänä omia jälkiä kun ei enään vaan loppupäivästä jaksanut keskittyä ja nähdä kaikkia hiekkapuhallusta vaativia kohtia :lol: Asiasta kolmanteen on muuten kauhea siivo pihalla mutta mitäpä sitä ei vanhan mersun takia olisi valmis tekemään... Täytyy keväällä tilata sepelikuorma pajan eteen niin saa hiekan häivytettyä :mrgreen:
Puhallettuihin kohtiin maalasin happomaalin ja päälle hiontavärin kuten aiemminkin
Siinäpä se sitten on nosturin kohdalla hyvin paljon ruosteettomampana kun kesällä vaikkakin vielä ihan vaiheessa :mrgreen:
Pohjiakin on aloiteltu tekemään. Pakkeloin ja hion nyt korin ensin niin se saa vetäytyä ennen viimeistä hiontaa ja pintamaalia mahdollisimman pitkään kun teen pohjan pintakäsittelyn ja viimeistelyn valmiiksi sekä maalailen kaikki irto osat alustaan. On siinä vieläkin paljon tekemistä mutta voisin sanoa että voiton puolella jo :mrgreen:
Sen verran on vielä pintakäsittelyä vaativia irto osia jotka käyn läpi kun pohjat on ensin tehty
IG: @pyrytakkunen
Kuinkas toi kittaus hapon ja hiontavärin päälle, no kai sen 2k hiontavärin päälle voi laittaa. Kauanko annoit olla, itse laitoin epoksin päälle kitin seuraavana päivänä ja liuottimethan sieltä tuli läpi ja pehmensi kitin :problem:
S211 E500
PTracing
S202 kirjoitti: Ma 26.02.2024 21:44 Kuinkas toi kittaus hapon ja hiontavärin päälle, no kai sen 2k hiontavärin päälle voi laittaa. Kauanko annoit olla, itse laitoin epoksin päälle kitin seuraavana päivänä ja liuottimethan sieltä tuli läpi ja pehmensi kitin :problem:
Happomaalin päälle ei saa pakkeloida mutta hienosti onnistuu kun laittaa tuon 2k hiontavärin. Samalla tyylillä ja aineilla oon tehnyt myös w108 :sin ja monesti pakkeloitu muissakin projekteissa jo seuraavana päivänä ilman ongelmia. Tuossa juuri kirjoitit yhden syy miksi en niin tykkää noista epoksi maaleista pohjien teossakaan
IG: @pyrytakkunen
Joo, hiomaväreissä on kyllä paljon äkäisemmät liuottimet kun niitä pystyy hiomaankin muutaman tunnin päästä.
S211 E500
PTracing
Maalauksen pohjia oon hieronu 4maticciin tässä viikon mittaan iltaisin. Aika moneen kertaan on saanut uudelleen ja uudelleen jotain kohtaa kyljissä hieroa mutta nyt alkaa olla aika hyvät eikä kaaren vaihdosta tiedä mitään. Pakkelikerroksen oon koittanut hioa niin ohueksi kun mahdollista. Kuskin puolen yläkanttiin jäi vielä pieni heitto jonka otan pois mutta muuten on todella hyvät. Pitkissä suorissa kanteissa tuo vaeltaminen näkyy inhotavasti vaikka ei paljon heitäkkään niin helppo vielä tässä vaiheessa se korjata niin ei jää harmittaan! :D Konepeltikin alkaa myös olla hyvällä mallilla. Suurimmat jäljellä olevat pohjatyöt enään takaluukussa ja etulokareissa. Takaluukun otin kokonaan pellille kun oli alla jotain pientä ruostekukkaa jostain kohti tullut läpi ja ne otinkin vielä hiekalla puhtaaksi. Luukun alareuna oli täysin ruosteeton, mutta johonkin sitä on kolhittu koska pakkelin alla oli jonkun verrankin oiottavaa, mutta eiköhän siitä selvitä ja pääasia ettei tartte luukkua hitsata! :mrgreen:
On muuten aika paljon helpompi tehdä tällainen w124 kylki mitä w108 jossa on muotoa ja listaa heti oikeen urakalla :mrgreen:
Maalitkin tilasin jo. Värivalinta tähän autoon olikin paljon helpompi kun w108:siin,kun sai katsoa lukkopellistä mitä tilataan eli original pappamallin harmaa 4maticci tämä tulee olemaan jatkossakin ja se on mun mielestä kyllä hyvä väri w124 mersuun muutenkin! 8)
IG: @pyrytakkunen
MJPfin
Kyllä tulee vimosenpäälle komiaa!
Kiva kun valmista syntyy, itse ei ole mitään ehtinyt tekemään. Uusi duuni ja uusien juttujen sisäistäminen vie about kaiken energian miehestä.
Ehkä sitä taas jossain kohtaa ehtii jotain touhuamaan.
PTracing
MJPfin kirjoitti: Su 03.03.2024 23:11 Kyllä tulee vimosenpäälle komiaa!
Kyllähän tämä harrastaminenkin tuntuu energiaa vievän kun työpäivän jälkeen siityy tämän pariin ja illat meinaa venyä, mutta vielä se on tuntunut mukavalta niin sillonhan se kannattaa tehdä valmiiksi :lol:
Eilen puhaltelin, hioin ja maalailin pohjamaaleilla lokarit, fiksasin konepellin pakkelointia ja oikaisin sen kuskinpuolen takakyljen ylemmän kantin. Lokarit näyttikin olevan aika hyvät jo valmiiksi niin ei mee montaa tuntia oikomiseen 8)
IG: @pyrytakkunen
Maalasitkos sä 108 omissa tiloissa?
S211 E500
PTracing
S202 kirjoitti: Ti 05.03.2024 11:00 Maalasitkos sä 108 omissa tiloissa?
Juu kyllä ja hyvin todennäköisesti myös tämän 4maticin
IG: @pyrytakkunen
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Tullee tästäkin farkusta nyt näyttely käyttely peli 😀 hieno s124
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
PTracing
joop79 kirjoitti: Ke 06.03.2024 06:33 Tullee tästäkin farkusta nyt näyttely käyttely peli 😀 hieno s124
Luotettavaa ja mukavaa käyttistä rakennetaan :mrgreen:
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Viimeisiä pohjatöitä 4maticciin! Lokareissa ei ollut juuri mitään, mutta takaluukussa näkyy hyvin kuinka sitä oli edellisessä elämässä kohdeltu, no nyt sekin alkaa olla ihan pientä fiksaamista vaille valmis! Tuulilasi täytyy seuraavaksi ottaa irti ja toivoa ettei siellä alla ole korjattavaa, mutta muuten on nyt työläimmät hommat tästä autosta tehtyt ja olipahan vaan työmaa! En yhtään ihmettele vaikka autopeltien korjaajat pikkuhiljaa loppuu. Älytön työ kun oikeasti huolella tehdään ja josta juuri kukaan ei halua ikinä maksaa mitään :lol: Pakkeloinnit saa nyt vetäytyä sen aikaa että teen autosta muut osa-alueet kokonaan valmiiksi ja sitten hiotaan vielä kerran suoraksi. Seuraavaksi siis lasin irroitus ja pohjan pintakäsittelyyn sekä alustan irto osia puhallukseen ja maalaukseen. Hyvin menee jos touko/kesäkuun vaihteessa olis taas tienpäällä mutta saa nähdä :mrgreen:
IG: @pyrytakkunen
Pikku Mersu
tuleeko tämä ympärivuotiseen käyttöön vai pyhäautoksi?
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Pikku Mersu kirjoitti: Pe 08.03.2024 22:32 tuleeko tämä ympärivuotiseen käyttöön vai pyhäautoksi?
Sivulta vastaan että ainakin tähän asti ollut käyttöauto, mutta saapa nähdä mitä tulee. 4matic on loistava kampe talvikäytössäkin.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
PTracing
moska kirjoitti: Pe 08.03.2024 23:09
Kyllä tällä on tarkoitus ajaa myös talvella koska 4matic, mutta tuskin tulee enään lähdettyä ihan pahimpaan suolakeliin työntämään :mrgreen:
IG: @pyrytakkunen
Pikku Mersu
:thumbup: Ajettavaksihan nämä on tehty
PTracing
Taas hieman 4matic projektia edistetty. Hiekkapuhaltelin ja maalailin irto osat alustaan. Ne myös maalasin happomaali, hiontaväri ja polyuretaani maali tyylillä.
Sportline vakaajankin viimein löysin ja sen myötä alustan päivitys osatkin alkaa olla kasassa. Tulee nyt 316mm etujarrut 4mäntäsillä satuloilla, taakse 300mm jäähdytetyt ja ykkösen jousikumit eteen sekä tasonsäädöllä perää vähän alemmas :mrgreen: Eteen mahdollisesti teetän myös hieman paksumman vakaajan mutta ajaa nyt ensin ja kokeilee miltä se noin tuntuu
Tuulilasin irroitin myös. Olihan siellä alla hieman ruostetta, mutta näyttäis siltä että pelkkä hiekkapuhallus ja maalaus riittäis! 8)
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Voe hyvänen aika kun aika menee nopeaa, ei oo kuukauteen tapahtunut 4maticille juuri mitään kun on ollu paljon muuta työnalla. Tuulilasin reuna on ainut minkä oon viime päivityksen jälkeen saanut hiekkapuhallettua ja fiksattua. 1 pieni reikä siihen hiekalla ilmestyi mutta se oli nopea korjata
On tässä tosiaan taas touhuttu muidenkin laitteita ja on mun pajassa ollut hieno drifting BMW:kin 4maticin kaverina muutaman päivän :mrgreen:
Keski-korpi Motorsportin uuden drifting kilpurin rakentelussa oon ollut mukana tekemässä osia ja taas on opittu uutta nykyaikaisista moottoreista, turboista ja pakosarjan mallin vaikutuksesta moottorin käytökseen josta täälläkin on joskus vuosia sitten väännetty. Sen verran taas uudet huomiot aiheen tiimoilta kiinnostaa että taidan w108 mersuun näppästä hieman muutetun uuden pakosarjan, vaihdan vain sen ja tunnustelen mikä muuttuu vai muuttuuko mikään :mrgreen:
Täällä aiheesta enemmän mitä on touhuttu : https://www.youtube.com/watch?v=sHDQVo8J5l8
Muillakin Keski-korpi Motorsportin viimeisimmillä youtube videoilla allekirjoittanutkin mukana rakentelemassa niin kannattaa käydä katsomassa jos aihe kiinnostaa
Vanhalla mersulla on meinaan jo ajettukkin liki 500km tällevuotta ja tuntuu muutaman kymmenen kilometrin jälkeen ettei mee mihinkään ja jotain tarttis tehdä :lol:
IG: @pyrytakkunen
