Avaimet ei pelaa
1tumppi
Avaimet ei pelaa
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Kaukosäädin vilautti punaista valoa, lukot ei toiminut. Vaihdoin patterit. Toimi. Seuraavana päivänä taas vilauttaa, lukot ei toimi missähän vika?
Tämän hetkinen kalusto
MB R 320 cdi-06 ja MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Chryster town country 3.8 -05
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
CDI_05
Re: Avaimet ei pelaa
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Niin vilautti punaista? Oliko vaihdettu patteri varmasti hyvä, ja ei mahdollisesti tyhjentynyt.
1tumppi
Uudet vartan patterit. Vaihdoin toisiinkin avaimiin samalla, samajuttu
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
oliko ihan mersu vai mikä mahtaa olla auto.
1tumppi
-06 ärrä
Ja samalla ilmeni että radio ei tahdo löytää kanavia, ihme juttu.
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
1tumppi kirjoitti: Ke 17.01.2024 01:11 -06 ärrä
Eli antennivahvistin vikaa. Ärrässäkin taisi olla se joku häiriönpoisto mokkula, joka aiheuttanut erinäisiä vikoja antennivahvistimen virran (vai signaalin) saantiin/käsittelyyn. haulla voisi löytyä vanhaa tarinaa aiheesta.
Infrapunalla pitäisi toimia kuitenkin lukitus?
1tumppi
noroljan kirjoitti: Ke 17.01.2024 02:14
Juu löytyi juttua aiheesta, eli takaluukusta pitää lähtee ehtimään antennia jossa nähtävästi vika.
-32 pakkasta, saa oottaa lämpimämpiä kelelejä. :D
Lukot toimii auton vieressä. Kiitokset vinkistä!
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Lueskelin vanhoja juttuja ja löysin takakontista lukkojen kaukoohjaus sulakkeen no. 20 joka oli ehjä.
Lukot toimii kuskin ovea kun tähtää auton vierestä radio ei kuulu kuin paikoillaan vahvimmat asemat. Perheen nuoriso hommas tupakan sytyttimeen wlan mokkulan että pystyy puhelimen kautta kuuntelemaan radiota. Kieltämättä kätevää.
Mistähän alkais seuraavana ongelmaa ratkomaan? Auto menee huoltoon parin viikon päästä että sitten tietysti koodeja pääsee lukemaan.
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi kirjoitti: Su 21.01.2024 15:23 ...
Radio ei kuulu eikä avain toimi RF:llä, sen antennivahvistimen kimppuun kuten yllä ehdotettiin. Tietenkin voi olla virransyöttö vahvistimelle tai vahvistimen kontaktit lasiin mutta sille suunnalle hommiin joka tapauksessa.
1tumppi
Hain antenninvahvistinta, musta muovinen boxi ja toisena metallinen kumpikohan oikea? Ja missä ?
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
On tämä ihmeellistä! Viikon mykkäkoulun seuraaksena plussa kelit kun tuli niin kaukolukko alkoi pelaamaan ja radiokin samalla.
Taitaa olla lämpimien maitten auto tämä mersu.
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
CDI_05
On se ainakin jos on kusi vehkeet.
tahtoomersun
CDI_05 kirjoitti: Ke 24.01.2024 09:04 On se ainakin jos on kusi vehkeet.
Ai -06 ärrässä? :wave:
W 243 EQB 250 -23
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
1tumppi kirjoitti: Ke 24.01.2024 07:30 On tämä ihmeellistä! Viikon mykkäkoulun seuraaksena plussa kelit kun tuli niin kaukolukko alkoi pelaamaan ja radiokin samalla.
Kova pakkanen rassaa juotoksia ja komponentteja ja saa aikaan katkoksia. Aika näyttää onko siellä katkos joka nyt ilmankosteuden vaikutuksesta alkaa hapettua ja johtaa yhä huonommin.
jysi kirjoitti: Ke 24.01.2024 11:08
melkeenpä voisi sanoa että on,
mutta missä kohdin onkin sitten hankalampi juttu
kannatis melkeen käydä jossain luetuttamssa vika koddit ja katsoa onko tallentun moneekin paikkan
jotain jänite valituksia
noroljan
Tuo "Radio antenna interference filter" A49/6, voisi olla yksi syyllinen.
Kuva otettu tästä vanhasta ketjusta:
viewtopic.php?t=210882
Jos tuossa ongelmaa, siitä tosiaan luultavasti tulee vikakoodia.
1tumppi
Ja taas ei pelaa... voi prkl tätä vehettä :evil:
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
FinlandMerceds kirjoitti: Ke 24.01.2024 13:26
1tumppi kirjoitti: To 25.01.2024 15:50 Ja taas ei pelaa... voi prkl tätä vehettä :evil:
Siis kuten tuolla jo aavisteltiin,
nyt voi sanoa että on
kannattaa aloitta vaikkapa nim norolja maintsemasta
tai sitten vaikka koittaa lämittää lukkoa
