Nox anturien saatavuusongelma jatkuu vieläkin
Onko mitään tietoa mistä saa nox-antureita. MB-liikkeistä ei saa, saako mistään muualta, Kyseessä MB c-200, W205, vuosimalli 2015,
Re: Nox anturien saatavuusongelma jatkuu vieläkin
Veholta lupailivat syyskuulle heinäkuun lopulla jos tilaa. Saman merkkinen ja vuosimallinen auto ja sama osa rikki.
Veho airportissa ei ollut ainakaan pari viikkoa sitten tarkempaa tietoa anturin saatavuudesta. Itselläni sama auto ja samalla tekniikalla (riippuen tietenkin onko OM651 vai OM626). Nyt on menossa viides nox2-anturi reilussa vuodessa...
S205 C 180 d Bluetec
ex: W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Nostetaas vähän tätäkin aihetta kun tuli itselle ajankohtaiseksi.
Moottorivikavalo sytty ja luettiin elokuun alussa. Nox1:stä herjasi, eikä edes yritetty arvata koska noita saa.
Auto X253 250CDI 2019.
Onko kukaan saanut viime aikoina edes hyviä arvauksia saatavuudesta
Sama juttu, Nox mennyt,saatavuus joskus joulukuussa??!! Ihanaa omistaa mersu
Hankala juttu, jos tarvii katsastaa tuossa välissä.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Viime viikolla mun S205 sai viidennen Nox2-anturin alle vuoden sisään... Näitä vaihdettu Veho airportissa sekä MB-Labissa ja ainakin viikko sitten oli vielä hyllyssä.
- Pikku Mersu
onko kaikki menneet takuuseen?
Ei yksikään. Tällä tekniikalla oleva auto ei Vehon mukaan kuulu siihen tyypilliseen tehtaan piikkiin meneviin, vaikka huollettu vain Veholla ja reilu 220tkm mittarissa. Viallinen SCR-pönttö vaihdettiin viime viikolla kun se oli syynä nox2-antureiden hajoamiseen.
- Pikku Mersu
Mikä vuosimalli sulla? Meillä 2016 ja toinen meni takuuseen.
Vm. 2015. Vehon mukaan johtui auton tekniikasta, ei niinkään kilsoista tai iästä. Pitäisi vissiin viedän Renaultille huoltoon...
- Pikku Mersu
Aika outo syy/kommentti.
On kyllä. Ilmeisesti joihinkin OM626 -moottorilla varustettuihin tehdas tulee vastaan, mutta tässä kävi nyt huono tuuri.
Tilauksen yhteydessä heinäkuussa alustavaksi aikatauluksi lupailtiin syyskuun alkua mutta ei ole vielä tullut. Onko muillakin sama tilanne?
Jossain palstalla joku kyseli erään myynnissä olevan 205-korisen mahdollisia tyyppivikoja ja oli sitten tarkistanut omistushistoriaa, auto oli muutaman kuukauden jälkeen aina tullut seuraavalta omistajalta taas vaihtoon eri liikkeeseen. Miksiköhän, niin ...
Edelleenkään heinäkuussa tilatusta ei ole kuulunut mitään. Pari krt soittanut ja perään kysynyt mutta aika turhautuneilta kuulostavat. Toki ymmärrettävää.
Omasta 205;stä rikkoutui taempi nox-anturi. Tampereen Veholle pääsi seuraavalle päivälle ja anturin sai heti.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Sama juttu, ei mitään tietoa uudesta anturista. Täytyy varmaan käydä paikanpäällä kyselemässä että onko minut unohdettu.
Meille nyt töihin tullu viime maaliskuussa tilattuja NOXeja, toisia saa heti ja toiset kestää tosi kauan.
E212 blind spot tutkalle arvioitu toimitus aika oli joskus vuonna 2024
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Mikä juttu tää nox anturien runsas vikaantuminen on? Vaivaako vain tiettyjä moottoreita/mallistoa?
Omasta vasta ostetusta w204:sta om651:llä oli elokuulta huoltokuitti jossa muunmuuassa joku anturi vaihdettu pakoputkeen. itse ajattelin varmuudenvuoksi tankata pelkästään Nesteeltä Futuraa; joka on omassa mielessä puhtaammin palavaa ja vähemmä karstottavaa hiukkassuodattimelle ja antureille + lisäaineena redlinen RL-2
https://www.polarautovaruste.com/p987-r ... ne-fi.html
Muutamalta huoltopajalta kuultua, nox vikoja huomattavasti vähemmän autoissa joissa moottoria esilämmitetään. Tosin on minullakin s205 webasto joka lämmittää myös moottorin, ei pelkästään sisätiloja, silti tuohon on yksi taaempi nox vaihdettu tehtaan piikkiin 2 vuotta sitten. Ei voi ymmärtää miksi eu alueella ei saa myydä sitä suomessa kehitettyä jäätymätöntä ad-blue nestettä. Ei jäätyisi ureapöntöt eikä putkistot/anturit. Kanadasta sitä saisi, menisiköhän tullista läpi
S206 300e 2022
W203 C55 AMG 2005
W203 C55 AMG 2005
esilämmitin viikonloppuna ensimmäistä kertaa autoa sähköllä, reipas tunti esilämmitystä -3C ulkolämpötilassa; eikä lämpöviisarissa ainakaan käynnistäessä minkäännäköstä vaikutusta. pitänee tarkistaa vastuksen toimintakunto. toki monissa vastuksen teho jotain 300W luokkaa jolloin harvemmin näkyy lämpöviistarissa asti. senhän toki äkkiseltään vaihtaa / lisää rinnalle jonku +1000W letkulämppärin
Nesteeltä tankkaan myös, mutta edellinen tankki ennen NOX anturin rikkoutumista oli poikkeuksellisesti tankattu ST1:ltä Voisiko polttoaineela olla kuitenkaan tuollaista vaikutusta, ainakaan yhdellä tankkauksella?johani kirjoitti: ↑Su 11.12.2022 20:34 Omasta vasta ostetusta w204:sta om651:llä oli elokuulta huoltokuitti jossa muunmuuassa joku anturi vaihdettu pakoputkeen. itse ajattelin varmuudenvuoksi tankata pelkästään Nesteeltä Futuraa; joka on omassa mielessä puhtaammin palavaa ja vähemmä karstottavaa hiukkassuodattimelle ja antureille + lisäaineena redlinen RL-2
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
St1 dieselillä ajettu yli 100tkm tuolla sigun 250d:llä, vielä ainakin ilman ongelmia.tahtoomersun kirjoitti: ↑Ti 13.12.2022 11:20Nesteeltä tankkaan myös, mutta edellinen tankki ennen NOX anturin rikkoutumista oli poikkeuksellisesti tankattu ST1:ltä Voisiko polttoaineela olla kuitenkaan tuollaista vaikutusta, ainakaan yhdellä tankkauksella?johani kirjoitti: ↑Su 11.12.2022 20:34 Omasta vasta ostetusta w204:sta om651:llä oli elokuulta huoltokuitti jossa muunmuuassa joku anturi vaihdettu pakoputkeen. itse ajattelin varmuudenvuoksi tankata pelkästään Nesteeltä Futuraa; joka on omassa mielessä puhtaammin palavaa ja vähemmä karstottavaa hiukkassuodattimelle ja antureille + lisäaineena redlinen RL-2
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti )
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Siellähän on todennäköisesti säteilylämmitin öljypohjassa joten ei nesteen pidäkään lämmetä.johani kirjoitti: ↑Ma 12.12.2022 23:53 esilämmitin viikonloppuna ensimmäistä kertaa autoa sähköllä, reipas tunti esilämmitystä -3C ulkolämpötilassa; eikä lämpöviisarissa ainakaan käynnistäessä minkäännäköstä vaikutusta. pitänee tarkistaa vastuksen toimintakunto. toki monissa vastuksen teho jotain 300W luokkaa jolloin harvemmin näkyy lämpöviistarissa asti. senhän toki äkkiseltään vaihtaa / lisää rinnalle jonku +1000W letkulämppärin
Siinä jäähdytysnesteen lämmityksessä pitää huomioida moottoriversio, kaikki moottorit eivät siedä esilämmitystä.
Letkulämmitin todennäköisesti, jos tuosta autosta kyse. Ei kyllä liity otsikon aiheeseen mitenkään.Johani kirjoitti:w204:sta om651:llä
- webastoguru
On selvää, että moottorin esilämmitys tai ajonaikainen lisälämmitys Webastolla vähentää huomattavasti NOx -anturiongelmia. Mitä nopeammin moottori saavuttaa optimaalisen käyntilämpötilan, sitä vähemmän NOx- antureille menee ylimääräisiä palamisjätteitä ja karstaa. Eli kannattaa ehdottomasti tehdä tehdasasennetuihin Webastoihin ohjelmamuutos, jotta myös moottori lämpenee, eikä yksistään auton sisätilat.Devi82 kirjoitti: ↑Ma 12.12.2022 16:38 Muutamalta huoltopajalta kuultua, nox vikoja huomattavasti vähemmän autoissa joissa moottoria esilämmitetään. Tosin on minullakin s205 webasto joka lämmittää myös moottorin, ei pelkästään sisätiloja, silti tuohon on yksi taaempi nox vaihdettu tehtaan piikkiin 2 vuotta sitten. Ei voi ymmärtää miksi eu alueella ei saa myydä sitä suomessa kehitettyä jäätymätöntä ad-blue nestettä. Ei jäätyisi ureapöntöt eikä putkistot/anturit. Kanadasta sitä saisi, menisiköhän tullista läpi
Lisäksi OM 654 moottorissa AdBlue -suuttimelle menee omat lämmitysletkut, jotka tulee lähes suoraan lisälämmittimeltä. Näin saadaan samalla esilämmitettyä myös suutin, joten tästä seuraa myös vähemmän ongelmia AdBlue -järjestelmässä. Mikäli haluaa saada lisää pakkasen kestävyyttä AdBlue -lisäaineelle ja vähentää samalla suuttimelle muodostuvia kristalleja, silloin kannattaa käyttää esim. Kent Urea Anti Crystal lisäainetta.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
