C-sarjan ongelmia S205 / W205
Pikku Mersu
Re: C-sarjan ongelmia S205 / W205
Tuleekohan tuosta vielä ongelmaa jos nuo kilometrit menee pieniksi vaikka säiliössä olisi ainetta?
Jasu80
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Aamulla käyty autopesussa ja siitä laivalle neljäksi tunniksi. Sitten tunnin verran ajoa pienessä vesisateessa kohti töitä. Kämpille päästyä takaluukku auki ja tiputtaa vettä hieman katkaisimen välistä. Tarkemmin katsottuna myös luukun muovin välistä hieman vettä valui.
Onko tuttu tapaus ja mikä aiheuttaa?
Auto S205 ja vuosimalli 2015.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Jasu80
C250d ja P0101fc. Tuota lykkää nyt tulemaan. Onko kokemuksia ja mitä on ollu vikana? Töiden jälkeen aattelin putsarin tarkistaa.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
B170
Viesti Kirjoittaja B170 »
Jasu80 kirjoitti: La 05.11.2022 07:31 C250d ja P0101fc. Tuota lykkää nyt tulemaan. Onko kokemuksia ja mitä on ollu vikana? Töiden jälkeen aattelin putsarin tarkistaa.
Ilmamassaa herjais netin mukaan.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
B170
Pikku Mersu kirjoitti: La 01.10.2022 17:17 Tuleekohan tuosta vielä ongelmaa jos nuo kilometrit menee pieniksi vaikka säiliössä olisi ainetta?
Voihan tolla ajaa sinne lähes tyhjäksi, vai mitä tarkoitat? Kyllä se pyytää sitä ainetta sinne tankkiin jos kovin vähäksi menee. Monesti mulla ollu punaisella ennen täyttöä.
BMW i3 2019
Pikku Mersu
B170 kirjoitti: Su 06.11.2022 18:15
Vähän nyt seuraillut niin kilometrit ei laske vaikka nestetaso laskee ja jos oikein olen seurannut ja arvaan niin kilometrit lähtee taas laskemaan kun tankki menee alle puolenvälin.
Lundgren
Viesti Kirjoittaja Lundgren »
RLE81 kirjoitti: Pe 03.01.2020 17:38 :shifty: Ostin taannoin S205 vehkeen, C180 bensa, vm -15, 117k ajettu. Vasta huollettu.
Tässä jälkeenpäin on alkanut kuulua "huminaa" vasemmalta edestä, resonoi myös ratissa, joten tuulikaan se ei ole. Ei vaikuta ohjaukseen. Alkaa kuulua 20kmh vauhdissa, parhaiten ~60, mutta kovemmissa vauhdeissa ääni ei juuri kiihdy tai kovene.
Liikkeen myyjä ei ko. ääntä kuullut, huoltoliikkeen vianetsinnässä ei löytynyt mitään. Laakereita kiristettiin hieman, mutta ei vaikutusta. Jarrut OK. Seuraavaksi pitänee viedä rengasliikkeeseen kattomaan jos vanteissa olis joku myssy. Jos ei vanteetkaan ole lähde niin etuakseli?
Miinuksena se että toisis vanteita ei ole joilla kokeilla.
Katsastus 07/20.
Onko joku nuu törmännyt samaan, ja onko ehdotuksia mitä tehdä seuraavaksi. Veholle en viitsis itse viedä ja maksaa.
Morjens ostettiin tollanen 205 farkku 1.6 bensa koneella 119k ajettu 7g tomaatti aski ja aika samoja oireita alko ilmetä nyt n.80kmh pahimmillaan n.1sek välein tuntuu ratissa ja kuuluu jostain edestä tulee pitääkö perua kauppa vai mahtaako olla ominaisuus navat viileet jarrut vähän tärrää jarruttaessa mutta ei mitenkään pahasti onko ehdotuksia
Jasu80
Tältä näytti putsari.
Kyllä tuosta on läpi mennyt kaikki peuraa pienemmät hyvän aikaa. :x
Ja Veholla viime huollossa meinasivat, etteivät sitä katso, kun kerran auto ilmoittaa milloin se on vaihtokunnossa. :thumbdown:
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Jasu80 kirjoitti: Ti 15.11.2022 10:45 Tältä näytti putsari.
Siis onko tuossa moottorin ilmansuodatin? Ja Veholla eivät vaihda huollossa? :o
Ei voi muuta sanoa kuin että järkyttävää, todella järkyttävää.
Jasu80
Wikke kirjoitti: Ti 15.11.2022 18:35
Jep. Vaihtavat kyllä kun niin vaatii. Itse en siis osannut vaatia, kun vastaus oli että siitä tulee ilmoitus kun suodatin on vaihtokunnossa.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Wikke
Jasu80 kirjoitti: Ti 15.11.2022 19:01
Mie kyllä näyttäisin nuo valokuvat seuraavassa huollossa korjaamopäällikölle ja nostaisin pienimuotoisen metelin. :x Perus autonkäyttäjähän olisi vaan varannut ajan Veholle tuon vikakoodin takia. No, on se tuokin keino tehdä rahaa. Ja tietääpähän nyt mitä "aukoton merkkiliikkeen huoltokirja" tarkoittaa. :x
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Tietyillä alueilla ja teillä ilmansuodattimet menee vielä liian paljon nopeammin huonoksi ja mustiksi. Kyllä suodattimen kunto kannata katsoa ja vaihtaa ajoissa jopa puhdistaa isot roskat,neulaset. Eikä olla jonkun valmistajan huolto-ohjelman takana.
B170
Mulla näytti toissapäivänä samat 2300km, mutta ainetta näytti olevan vaan tuohon punaisen rajaan, eli kohta pyytää täyttämään. Eli tolla ainemäärällä pitäis olla enemmän km jäljellä sinulla. Mun on pari kertaa heittänyt vikakoodia, kun ainetta on ollut säiliö puolillaan. Olen vaan nollannut koodit ja ajanut tai lisännyt ainetta niin herjailu loppunut. Ihan kuin puolessa tankissa anturi jumittais.
BMW i3 2019
Jasu80
Näkeekös ton AdBluen tilavuuden jostain tai jollain? Mulla kun ei ole tuollaista hienoa mittaria omassa.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Pikku Mersu
B170 kirjoitti: To 17.11.2022 17:38
Itse luulisin että tietokoneen laskuri on jotenkin syntax error tilassa ja laskee kilometrit väärin. En oikein usko siellä olevan kahta anturia. Toinen palkille ja toinen kilometreille?
2×huoltoa pyytänyt sen korjaamaan mutta eivät mitään tehneet.
Pikku Mersu
Jasu80 kirjoitti: La 19.11.2022 20:04 Näkeekös ton AdBluen tilavuuden jostain tai jollain? Mulla kun ei ole tuollaista hienoa mittaria omassa.
Paina ratista mökin kuvaa ja sitten etsi service valikko. Sieltä pitäisi löytyä.
Jasu80
Pikku Mersu kirjoitti: Ma 21.11.2022 14:55
Mulla ei ole.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Eikä mulla. Saman ikäinen auto kun Jasulla mutta vain puolitehoisella yhteistyömoottorilla eli 180d.
S205 C 180 d Bluetec
ex: W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
ansi
Viesti Kirjoittaja ansi »
Mittaristosta katkeaa virta käynnistäessä ja ei yleensä saman päivän aikana palaa, seuraavana päivänä yleensä toimii. Akun varausta ei ole herjannut. Mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
Jasu80
Tämä vaatii ilmeisesti aktivoinnin päälle että näkyy valikossa, eli onnistunee Starilla.
Edit. Ja näinhän se kävi. Nyt näkyy valikossa.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
tahtoomersun
Nox-anturi kosahti jälleen! Onneksi tuli viimeksi laitettua Veholla, niin oli vielä varaosatakuuta jäljellä kuukausi :D n.35tkm kesti :thumbdown:
W 243 EQB 250 -23
Jasu80
Täällä tulee n. 50km välein P229F91 (NOx-tunnistimessa 2 on toimintahäiriö. Parametri ei ole sallituissa rajoissa.)
Saas nähä kauanko kaikki toimii ok.
Mutta kysymys koskee toista koodia, U113E87 (Tiedonsiirrossa akkutunnistimen kanssa on toimintahäiriö. Sähke puuttuu.) Onkos tuosta jollain tietoa että mitä meinaa? Se kun tulee satunnaisesti.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
MetalT
Viesti Kirjoittaja MetalT »
Moottorin häiriövalo syttyi. Jokohan nyt NOx-anturi. Viimeksi oli lambda. Mitään ei huomaa auton toiminnassa ainakaan. Ensi maanantaina pääsee vasta koodinlukuun. Samalla voikin sitten laitattaa alatukivarret ja takaiskarit. Halpaa lystiä varmasti.
C200 (S205) 2017
B170
Radio alkanut toimia huonosti, ei löydä kanavia kovinkaan helposti. Ihan kuin RDS ei toimisi tai antenni? Mites muilla toimii?
BMW i3 2019
Jasu80
Muutamia asioita joita ilmennyt tällä työreissulla. Autona S205 250d
1. Webasto esilämmittää 30min. ja pakkasta max. 2 astetta. Ajoa reilu 10km tähän päälle, eikä mittariston mukaan nouse enään normaaliin. Aikaisemmin kovemmilla pakkasilla nousi kyllä helpostikin. Kilometrejä nyt 277tkm, oletettavasti orkkis pumppu ja termari.
2. Tänään ei tullut pesunestettä tuulilasille, pumppu kyllä toimii äänestä päätellen. Säiliö lähes täynnä.
3. Oikean takaoven kahva jumii välillä, eli ei mene ovi säppiin, ellei paina tappia alas. Onko paha homma avata ja putsata ja voidella?
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Jasu80
Tänään pyörittelin vähän Xentryä, kun tutkailin tuota vähän väliä tulevaa NOx-vikakoodia (P229F91).
AdBlue-annostelun salliminen EI HYVÄKSYTTY,
Paine AdBlue-siirtopiirissä 0.0bar
Säiliön täyttömäärä ?
Toiminnon AdBlue lämmityselementti salliminen EI HYVÄKSYTTY
Onko nuo normaalisti noin? Osaako joku sanoa mitään näistä?
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
^Varmaa tietoa ei ole mutta tuosta olisi helppo kuvitella että on ohjelmoitu AdBlue-systeemit pois käytöstä mahdollisesti tulevien korjauskulujen pelossa.
C220d T 4-Matic
Jasu80
mol kirjoitti: Ke 17.05.2023 11:11 ^Varmaa tietoa ei ole mutta tuosta olisi helppo kuvitella että on ohjelmoitu AdBlue-systeemit pois käytöstä mahdollisesti tulevien korjauskulujen pelossa.
Kyllä se toimii, mutta huonosti. Ja käsittääkseni en näitä Xentryllä pääsisi tutkimaan, jos se olisi koodattu pois.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Jasu80
Jasu80 kirjoitti: Su 01.01.2023 19:06 Täällä tulee n. 50km välein P229F91 (NOx-tunnistimessa 2 on toimintahäiriö. Parametri ei ole sallituissa rajoissa.)
Nyt kun on kerennyt hetken tutkaileen, niin tuo ylempi tulee joka starttauksen jälkeen (ainakin kylmänä). Vikavalo syttyy kuudennen starttauksen jälkeen.
Anturit näyttää tyhjäkäynnillä ja ajossa mielestäni ihan ok lukemia. Mutta se, että vikakoodi tulee heti ekalla starttauksella kun Xentryllä vikakoodit poistettu, aiheuttaa päänsärkyä. Autoon kun tehtiin tuo NOx-päivitys juuri ostohetkellä, en tiedä, että onko vastaavaa ollut ennen sitä.
Tuo jälkimmäinen tulee myös säännöllisen epäsäännöllisesti. En tiedä mikä aiheuttaa, enkä sitä, että vaikuttaako johonkin.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Tuon satunnaisen vikakoodin U113E87 voi aiheuttaa myös vanha "vara-akku" eli varaosanumerolla A2059053414 oleva Voltage Converter, jossa on 4 isoa kondensaattoria sisällä. Mersun ovh. sille on noin 250 € ja kunnostettuna varaosana hinta on 200 €. Se näyttää olevan Hellan valmistama, joten sille saattaa löytyä myös edullisempi hinta jostain Hellan luettelosta. W/S 205 malleissa se sijaitsee oikealla etujalkatilan maton alla. Esim. tästä linkistä löytyy vaihto-ohje YouTubesta: https://www.youtube.com/watch?v=U-gNRIlWm_w
Aikaisemmin kysyit Webaston esilämmityksen ja lyhyen ajon jälkeisestä tavallista alhaisemmasta moottorin lämpötilasta. Mikäli termostaatti ja sähköinen kiertovesipumppu ovat kunnossa, vika voi olla vesipumpun alipainetta ohjaavassa venttiilissä. Täältä löytyy esim. yksi mahdollinen vaihtoehto: https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 0-pierburg
Kannattaa myös huomioida, että ulkolämpötilan noustessa, Webasto kytkeytyy nopeammin osateholle pysäköintilämmittimenä toimiessaan. Koska silloin esisäädetty sisälämpötila saavutetaan nopeammin kuin kovilla pakkasilla. Tarvittaessa myös moottorin lämpötilaa saadaan nostettua, kun säädetään ilmastoinnin käyttöpaneelista auton sisätilan lämpötilaa ylöspäin esim. 27 asteeseen. Tämän jälkeen Webasto toimii pysäköintilämmittimenä täydellä teholla pitempään ja samalla myös moottorin lämmöt nousee korkeammalle. Tämä koskee tietysti Mersun OE lisälämmittimiä, joissa on tehty muutostyö/ohjelmointi myös moottorin lämmittämiseksi.
Vastaavasti toimiessaan lisälämmittimenä Webasto pitäisi saavuttaa optimaalinen moottorilämpö sitä nopeammin, mitä korkeampi on ulkolämpötilan lukema. Tähän vaikutta myös se, mistä ulkolämpötilasta automaattinen lisälämmitys on säädetty alkavaksi. Tietysti tätä lisälämmitystoimintoa voidaan ohjata myös manuaalisesti, vaikka suoraan ilmastoinnin käyttöpaneelista.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
