W212 alapallonivel
JJN
W212 alapallonivel
Viesti Kirjoittaja JJN »
Tuli vastaan taas kiva ongelma autoni W212 E350CDI -10 sedan kanssa kun oike alapallonivel hiukan klappi joten hommasin
Motonetista Lemförder alkuperäistä vastaavan nivelen kilvellä. Vaihto alkoi taas hienosti eli alapuolen mutteria avattaessa
alkoi kartiosta pyöriä mukana joten eikun alta sahaten poikki joten sai vanhan nivelen pois. Siihen asti kaikki vielä aika hyvin
mutta uusipa ei sopinutkaan paikalle, toinen kartio oli liian paksu??
Monesta paikasta kyselemään mikä mättää kun kaikilla varaosa myyjillä oli vaan samanlaisia paksummalla kartiolla olevia niveliä
kyseiseen autoon. Selittivät että tolla mun auton alustanumerolla on valmistettu vaan joku 1000+- autoja ja ei ole tarjolla
oikeaa niveltä, pitäis vaihtaa molemmin puolin uudet navat jotta paksummat kartiot sopisivat???
Väyrysessä on saman tyyppinen nivel mutta on taas hiukan pienemmät kartiot eli ei käy.
Kiva tilanne kun auto nosturilla ja ei saa uutta niveltä ja vanha on tuhottu :oops:
The Best or Nothing
Re: W212 alapallonivel
Pääsitkö miten vertaamaan väyrysen niveltä, onko kartion muoto sama eli onko mahdollista että se kuitenkin asettuisi kuten pitää kun mutterit kiristää ?
(en halua yllyttää epävarmoihin/laittomiin ratkaisuihin, tuli vaan mieleen)
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Oletko kysynyt saako alkuperäistä osaa?
JJN
markoala kirjoitti: Ke 31.08.2022 13:22 Oletko kysynyt saako alkuperäistä osaa?
Väyrysen molemmat kartiot on liian pieniä, klappia kun on pohjassa ja muutenkin pienempi koko nivel.
Veholta sama vastaus että navat vaihtoon jos meinaa saada nivelet hyllystä. :evil:
Jotenkin ymmärtäisin jos olis kyse jostain -20 luvun museo autosta mutta suht nyky autosta.
The Best or Nothing
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
pystyykö tuo pienemmän kartion jotenkin tunnistamaan / näkeämään päältäpäin. ?
W212 E350cdi
vin ?
E200kompressor
JJN kirjoitti: Ke 31.08.2022 13:51
Sehän on selkeä toimintaohje. Vaihtoon uusi tai käytetty napa jonka jälkeen nivel käy.
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
VIN:n perusteella poimii EPC:stä alkuperäisen pallon osanumeron, jonka laittaa googleen, ebayhin ja Euroopan osamyyjäsivujen hakuun. Ehkä jonkun varaston nurkasta osa löytyy.
JJN
E200kompressor kirjoitti: Ke 31.08.2022 14:12
En kyllä aivan heti lähde mitään napoja tuon takia vaihtamaan/investoimaan, uudet yli 800euroa kipale :wtf:
On halvempiakin vaihtoehtoja kun ei noita niveliä nyt joka vuosi vaihdeta.
The Best or Nothing
JJN
Nurmituomas kirjoitti: Ke 31.08.2022 13:56 pystyykö tuo pienemmän kartion jotenkin tunnistamaan / näkeämään päältäpäin. ?
Ei oikein pysty muutakun vertaamalla toiseen.
Ilmeisesti nuo alkupään -09 w212 autot on ohuemmalla kartiolla, tämä oli mutua
The Best or Nothing
Nurmituomas
niin uusi napa, mutta eiköhän kohtuukilsoilla olevia käytettyjä ole joka romis täynnä. ei oo mikään menekkituote tietääkseni
W212 E350cdi
JJN
Nurmituomas kirjoitti: To 01.09.2022 10:14 niin uusi napa, mutta eiköhän kohtuukilsoilla olevia käytettyjä ole joka romis täynnä. ei oo mikään menekkituote tietääkseni
Eipä niitä taida olla kun esim.Varaosahaku.fi jossa hinta vähintään puolet uudesta ja sekin on mulle liikaa
The Best or Nothing
"IMPORTANT: UP TO CHASSIS NUMBER A001281 STEERING KNUCKLE MUST ALSO BE EXCHANGED, OBSERVE WIS!"
Joten se siitä pelkän alapallon vaihdosta, napa vaihtoon , eipä se mahottomia maksa ulkomailta, satkulla kotiovelle näytti olevan käytettyä.
Nurmituomas
yes, itsellä 2009, mutta onneksi 66000 tasolla tuo numero, ei tarvinnut myydä autoa...:)
W212 E350cdi
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
JJN kirjoitti: To 01.09.2022 10:21
Suomi on purkamoja täynnä
Puhelin käteen ja kysymään.
Alle minuutin kestää puhelu jos heillä ei ole tuollaista autoa.
Sitten jos on niin muutaman minuutin lisää kun neuvottelee hinnasta ja tarviiko nivelet samalla.
Varaosahaulla näkyy lähes kaikki olevan lähes aina ryöstöhinnoiteltua, soittamalla eri paikkoihin saa 25-75% hinnasta pois.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Ja kuinkaspaljon se mahtaa maksaa jos niin mahdoton ostaa ja ei varaa moiseen ?
JJN
shade_z kirjoitti: To 01.09.2022 20:54
Eiköhän siihen joku ratkaisu löydy, oli varaa tai ei.
Kysymys oli siitä että kaikkeen sitä törmää reilu kymmenen vuotta vanhan auton kanssa :thumbdown:
The Best or Nothing
