markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
C4 win 7 koneessa. HHT win ei saa yhteyttä autoon. DAS ikkunan vihreä pallo sammuu kun HHT win käynnistyy. Mikähän tuota vaivaa?
markoala kirjoitti: Ke 04.05.2022 15:20 C4 win 7 koneessa. HHT win ei saa yhteyttä autoon. DAS ikkunan vihreä pallo sammuu kun HHT win käynnistyy. Mikähän tuota vaivaa?
Onko HHT tuolla koneella kuitenkin aiemmin toiminut? Mietin vaan olisko yhteysasetukset virheellisesti C3:lle.
kirppu_1967
Viesti Kirjoittaja kirppu_1967 »
Moi
Sain muut pelaamaan xentry 09.2014 paitsi epc.
Saan lasketteua avaimenki en vain tiedä minne tallentaa sen. Olisi mukava selailla varaosanumeroitaki osaisiko joku neuvoa miten se tehdään. Tv. Janne
kirppu_1967 kirjoitti: To 05.05.2022 03:00 Moi
Mistäs ohjelma on tullut ettei mukana ollut ohjeita/tukea? Kirjaudu EWA NET:iin ja tallenna lisenssi serverivalikosta (käyttöoikeuksien muokkaaminen).
markoala
DBFI kirjoitti: Ke 04.05.2022 20:39
En ole sata varma.
kirppu_1967
Nyt pelaa kiitoksia DBFI vihjeestä.
E220CDI212
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
Tervehdys, ehtisikö joku auttamaan, tarvitsisin tietoa mistä EPC:ssä löytyy hiukkassuodattimen eropaineanturi. Tarvitsisin varaosakoodin. Hermo menee kun hakee ja hakee mutta ei vaan löydy.
Tiedosta iso kiitos.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Tässä esimerkki
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
E220CDI212
racer123 kirjoitti: Ke 18.05.2022 19:48 Tässä esimerkki
Melkoinen puusilmä olen. Katsonut kuvaa moneen kertaan mutta kun ei ota niin ei ota. Kiitos vielä vaivannäöstä.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Briteistä ostamani STAR toimii hyvin alle 2007 -mallisten mersujen kanssa. Mutta W212 mersujen kanssa Xentry avaa erilaisen näkymän käyttöliittymnässä - ja siinä en pääse tekemään muutakuin jokun pikadiagnoosin, jok jää sekin jyräämään kesken johonkin SAVE-vaiheeseen; eikä etene ja jumii ja jopa kaatuukin lopulta.
Xentryn versio on 26.9.2.2
Mistä päin tuota alkaisi kehittäämään toimivaksi? Kolmella W212 mersulla on kokeiltu, eikä ole päästy puusta pitkään.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Chili kirjoitti: Pe 20.05.2022 13:24 Briteistä ostamani STAR toimii hyvin alle 2007 -mallisten mersujen kanssa. Mutta W212 mersujen kanssa Xentry avaa erilaisen näkymän käyttöliittymnässä - ja siinä en pääse tekemään muutakuin jokun pikadiagnoosin, jok jää sekin jyräämään kesken johonkin SAVE-vaiheeseen; eikä etene ja jumii ja jopa kaatuukin lopulta.
Siis kaikilla Xentry autoilla tuo ongelma, vai oletko ainoastaan 212:lla Xentryä käyttänyt? Tekeekö saman Xentry simulaattorilla?
Lokista voisi yrittää etsiä vinkkiä mutta melkeinpä helpointa laittaa uusi softapaketti.
Chili
Olen Xentryä käyttänyt v. 2007 ja vanhempiin erilaisiin Mersuihin ongelmitta.
Mutta W212:ssa ole kolmessa autossa törmännyt tuohon ongelmaan. Kone avaa uudemman näköisen liittymän, kuin noissa vanhemmissa malleissa.
Vanhoilla malleilla ei ole ongelmaa. Uudemmilla kuin 2007 autoilla se ei toimi.
Chili kirjoitti: Pe 20.05.2022 18:02 Olen Xentryä käyttänyt v. 2007 ja vanhempiin erilaisiin Mersuihin ongelmitta.
Kuulostaa siltä että et ole käyttänyt Xentryä aiemmin vaan DAS:ia. Se uudemman mallinen liittymä on se Xentry. Tämä nyt vain veikkaus kun onhan niitä 2007 jälkeen tehtyjä autoja jotka testataan DAS:illa, ei tosin taida olla 2007 jälkeen julkaistua mallisarjaa.
Chili
Se varmaan onkin noin juuri, kuten sanoit.
Xentryn avaan ja se taitaa automaattisesti heittää DASiin niiden vanhempien autojen mukana. Ja nuo uudemmat se lähtee käsittelemään Xentryllä.
Ongelma on siis edelleenkin se, että miksikähän se Xentry jättää kesken?
Ymmärsinkö oikein että ajaa pikatestin läpi mutta lopussa jämähtää tai jopa kaatuu? Oletko kokeillut suoraan eri ohjainlaitteita ajamatta pikatestiä?
Niin vanha softaversio että tuskin parempimuistisetkaan muistaa siitä mitään tyyppiongelmia. Logi-tiedostoista saattaisi saada vinkkiä.
Oletko ajanut kovolle virustarkistuksen?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ettei olis sama vika kun mulla oli (saman ikäinen softa), antaa vikailmoo data sectors tms. (varmaan tuolla montonta sivua taaksepäin voi löytyä tarkempi vikakuvaus). Vaati uudelleenasennuksen.
Mulla lakkas sdconnect muxi hyväksymästä pattereita, mikähän siihen tuli... oon pitäny niitä laitteessa kun uskoin huhuja että ei riko mitään kun nyppii irti autosta ja sammuttaa 'hallitusti' valikosta sen purkin. No toimiihan tuo ilmankin, oli vaan kiva backup jos jännite kyykkäilee pahasti.
W212 350CDI -09
Chili
DBFI kirjoitti: Pe 20.05.2022 22:24 Ymmärsinkö oikein että ajaa pikatestin läpi mutta lopussa jämähtää tai jopa kaatuu? Oletko kokeillut suoraan eri ohjainlaitteita ajamatta pikatestiä?
Se ajaa pikatestin läpi ja aloittaa tekemään jotain "...saving..." ja jää siihen. Ja tosiaan ei ole toiminut koskaan noilla W212 autoilla.
Chili
Nyt alkaa näyttää siltä, että koneen prosessointi kapasiteetti ei riitä.
Pitää kokeilla yksittäisiä control uniteja ajaa, jos sellainen on Xentryllä mahdollista jotenkin
Miten löytyy esim. Airmaticin control unit?
Chili kirjoitti: Ke 25.05.2022 19:35 Nyt alkaa näyttää siltä, että koneen prosessointi kapasiteetti ei riitä.
Mennään threadin otsikosta ohi mutta siinähän heti törmäät ohjainlaitelistaan kun xentryllä otat autoon yhteyden. Sen sijaan että valitset pikatestin, valitse listalta haluamasi ohjainlaite.
Chili
DASissa törmään kyllä, mutta XENTRYssä mielestäni en törmää sellaiseen...
olpek
Viesti Kirjoittaja olpek »
W220 facelift.
Mistä mahtaa johtua että star c4 ei saa yhteyttä sam moduuleihin ja virtalukkoon. Väylä testissä ne löytyy. Launch testeri löytää ja pääsee sisään.
ml-03
Viesti Kirjoittaja ml-03 »
oliko star :a polttoainejärjestelmän ilmaustoiminto
C250 CDI TA -13
ex. C180CDI TA -13
MiHe
riippuu moottorista. joillekin piezodieseleille sellainen muistaakseni on....
W212 350CDI -09
ml-03
potilas olisi 180 cdi -13, OM651
C250 CDI TA -13
ex. C180CDI TA -13
RonnnyCDI
Viesti Kirjoittaja RonnnyCDI »
Nyt tarvittas apuja. Elikkä opetellaan käyttämään Staria ja laitteena c3.
Miten onnistus ohjelmoida:
2008 vuoden s204 jenkkiparkit ja oven lukituksen tööttäys.
Ylipäätänsä vinkkejä koko laiteen käyttöön tai yleisiä vinkkejä voi jakaa.
RonnnyCDI kirjoitti: Ma 05.09.2022 19:07 Nyt tarvittas apuja. Elikkä opetellaan käyttämään Staria ja laitteena c3.
Kirjaudu autoon DAS:illa, varmaankin developer valikoista onnistuu. Jos 204:sta ei löydy DAS-valikoista, asenna 204 "fiksi". Vediamo ei varmaankaan tässä vaiheessa ole oikea vaihtoehto.
Yleisvinkkinä tutustu eri juttuihin simulaattorilla.
RonnnyCDI
DBFI kirjoitti: Ma 05.09.2022 22:28
kiitoksia.
Mites tuohon simulaattoriin pääsee?
ja sitten toinen ongelma kun 204 yrittää muokata ecun juttuja niin tulee error ja pitkä numerokoodi jonka netistä katsoin ja ratkaisuksi kerrottiin ecun suojauksen ohittaminen, niin mitenkäs se onnistuu?
RonnnyCDI
RonnnyCDI kirjoitti: Ma 05.09.2022 22:55
kiitoksia.
Ja siis lisäyksenä vediamoa ei taida koneelta löytyä ja dasilla päästiin autoon sisälle.
GL Jokke
Viesti Kirjoittaja GL Jokke »
Onkos porukka saanut Starin toimimaan USB porttiin tulevan lan adapterin kanssa, läppärin lan portti rikki, eikä löydä staria adapterin kautta, vaikka portin asetukset samat mitkä oli oikeassa lan portissa jossa nämä asetukset toimi. Rikkinäiseltä portilta poistettu ip asetukset jottei tule päällekkäisyyksiä.
w212 220cdi vm2012
w124 vm 89 OM606 ST kesäautorojekti
GL Jokke kirjoitti: Ke 07.09.2022 14:08 Onkos porukka saanut Starin toimimaan USB porttiin tulevan lan adapterin kanssa, läppärin lan portti rikki, eikä löydä staria adapterin kautta, vaikka portin asetukset samat mitkä oli oikeassa lan portissa jossa nämä asetukset toimi. Rikkinäiseltä portilta poistettu ip asetukset jottei tule päällekkäisyyksiä.
Enpä ole kokeillut mutta pitäisi toimia. Eikö se oma LAN kortti pitäisi poistaa kokonaan käytöstä? IP-osoitteiden poistaminen ei tarkoita että läppärin pitäisi käyttää jotain toista LAN-porttia.
Poistitko muuten IP-osoitteen ja jätit manuaalille vai laitoitko automaatille?
