SL450 1978 euro nopeusmittari
- Tiffany Twisted
Vaihdoin USA tuonti, kolmevaihteinen automaatti SL450 vm 1978 autooni euromittarin.
Näyttö ja todelinen nopeus eivät täsmää. Näyttö/todellinen nopeus ovat GPS:llä mitattuna seuraavat: 40/47, 50/57, 60/67, 70/79, 80/91,90/100, 100/112, 110/126, 120/136
Palanto on huoltanut ja tarkistanut mittarin. Se näyttää oikein ja tarkasti 120 asti.
KL-varaosien mukaan Euro ja USA autossa on kyseisessä tyypissä ja vuosimallissa vaihteistossa sama hammaspyörä, johon mittarivaijeri kiinnittyy. Samoin mittarivaijeri on sama.
Oman ymmärrykseni mukaan minulla on siis väärä euromittari!
Se on 107 542 19 01 ja W luku on 0,8.
Mikä on oikea mittari tähän autoon? Vai löytyykö moiseen mittarivirheeseen jokin muu selitys?
Tällä näytöllä saa kortin kuivumaan.
- Tiffany Twisted
Re: SL450 1978 euro nopeusmittari
Vastaan itse itselleni.
107 542 19 01 taitaa olla 350SL mittari
450 SL mittari on 107 542 17 01
Jos jollain on tuollainen myytäväksi asti, niin tarjotkaa!
Minulla ei ole myydä, mutta tiedoksi. Myös w116:n mittari sopii myös, tietysti se 450SE/L mallin. Vaihdoin itselleni sellaisen, kun päivitin 450:n 3:07 välityksen 350sl:ni.
Timppa
Timppa
- Tiffany Twisted
Kiitos tiedosta.
Onko sinulla sen mittarin numeroa? Olisi helpompi löytää juuri se oikea.
Tällähetkellä paikallaan...laitan numeron, jos käytän irti.
Timppa
Timppa
Käytin eilen omasta SL:stä mittarin irti, eli auto 450 SL vm 1976, otin siitä takaa kuva, mutta siinä olevat numerot ovat kyllä hieman erit, jos haluat voin lähettää kuvan meilinä
MB 450 SL R107
- Tiffany Twisted
Kiitos paljon!
Pistä kuva sekä edestä että takaa.
Tuo numero näyttäs oleva 107 542 18 10, se mitä itse katselin noita e-bay:sta niin vaikka numero oli sama, niin mittarit oli hieman erillaisia, varmaan tuo nopeusmittari on nro sama, mutta muu ei välttämättä, esim liittimiä oli 13 pin tai 14 pin ja joissakin oli vakkari säödin ja toisissa ei
MB 450 SL R107
- Tiffany Twisted
Onko se mailimittari?
Tuolla numerolla en löytänyt netistä mitään tietoa.
Löytyi 107 542 18 01, mutta se oli mailimittari.
Moi,
Mulla ois kaksi 450:sen mittaria mahdollisesti tarpeettomana. Toinen on autossa kiinni ja on väärä mulle, koska itselläni 350 SLC. Pistä yksityisviestillä numerosi, niin soitan.
- Tiffany Twisted
Vieläkin on hakusessa. lufsenin mittarissa ei ollut vakionopeuden anturille paikkaa, muuten olisi ollut oikea.
- Tiffany Twisted
Teinpä sitten kuitenkin kaupat lufsenin kanssa.
Soitin mittarikorjaamo Palannolle, ja he voivat vaihtaa entisestä mittaristani vakionopeudenlukuyksikön ym muun tarvittavan tuohon juuri hankittuun 107 542 17 01
mittariin.
Hieno juttu! Ei tosiaankaan ole liikaa saatavilla noita sopivia euromittareita vakkarivalmiudella. Ilmoittelen myöhemmin miten operaatio onnistui.
mittariin.
- Tiffany Twisted
Tässä vierekkäin mailimittari, jossa on vakionopeusanturi ja ostamani km-mittari, jossa ei ole sitä vakkarivalmiutta.
Kun takakannet poistaa, niin huomaa, että tämä vakkariyksikkö on mitä suurimmalla todennäköisyydellä vaihdettavissa mittarista toiseen.
En kuitenkaan aio tehdä sitä itse, vaan vien mittarit Tampereelle Mittarikorjaamo Palannolle, jossa he tekevät km-mittarille samalla myös huollon ja säädön.
- Tiffany Twisted
Vein aamulla, ja illalla tuli soitto, että tule hakemaan.
Muutostyö oli tehty niin kuin arvelin. Mittari oli putsattu ja voideltu ja säädetty.
120 km/h asti mittari ja säätölaite näyttivät samaa lukemaa.
Km-akselin metallinen hammaspyörä oli irronnut pääakselista, mikä on kuulema Mersun mittarien yleinen vika. Se kiinnitettiin poraamalla reikä akseliin, ja lukittiin 1 mm paksuisella akselilla. Ei irtoa enää. Kilometrimääräksi pistettiin 2500 km. Suunnilleen sama, joka oli entisessä mittarissa.
Mulla olisi nyt 2 ylimääräistä mittaria, joita voi kysellä jos tarvetta.
Toinen on 350SL mittari, joka niin ikään Palannon läpikäymä. Toinen on mailimittari 450SL, Palannon purkama ja kasaama. Nyt ilman vakionopeusanturin paikkaa.
