Hylsysarjaa ostamassa
Alkaa pikkuhiljaa aika jättämään jenkeistä ostamastani Craftsmanin sarjasta. Eikä noille tuumakoille ole ollut enää käyttöä vähään aikaan. Millikokoja on rajoitetusti sarjassa.
Kävin starkissa katsomassa Bachon sarjaa, joka oli tehty pakistanissa eikä vakuuttanut.
Onko minkään merkkiset työkalut enää oikeasti kestäviä. Kamasa? Mielummin kokometallisilla räikillä, että on helpompi puhdistaa. Siis se kahvaosakin metallia.
Tuommoiset on siis nykyään käytössä ja pidän siitä että ne saa puhtaaksi helposti.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Re: Hylsysarjaa ostamassa
Satan sarja on ihan hyvä. Siinä on kaikki tarvittavat hylsyt oliko nyt 4 vai 6mm asti 32mm, listat 8-19mm, räikkälenkit 8/10, 12/13 ja 17/19. Sitten on tuumahylsyjä melkeinpä yhtä paljon kuin millihylsyjä, voimahylsyt perinteisimmille renkaanpulteille (17,19,21,23), 3 eri räikkää (3/8,1/2 ja 1/4),1/4 "hylsymeisseli", pienet torxit 1/4 räikälle, 3/8 räikälle torxeja/ristipäitä/talttapäitä/kuusiokoloja, perus tulppa-avaimet, nivelet joka räikälle, yks jatkovarsi 1/4 räikälle, kaks jatkovartta kummallekkin muulle räikälle ja kaikkea muuta enemmän tai vähemmän hyödyllistä. Tuotteilla on myös elinikäinen takuu. Jatkovarsien lukitukset hajoilee helposti ja risti/talttapäät halkeilee helposti kun niitä käyttää väärään tarkotukseen (liian kovaks karkastu) esim. johonkin kampeamiseen. Niissä ei myöskään ole mitään päällisiä joten ne saa helposti puhisteltua.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
jos vaatimuksissa ei olis ollu tota "koko metallinen", niin olisin tarjonnu kamasaa. en tiedä missä kiinassa, vai missä ne nykyään valmistetaan, mutta ainakin tuntuu kestävän ja takuukin toimii. kuten myös tässäkin on elin-ikänen takuu, eikä kuitteja tarvita. työkalussa, kun lukee kamasa, niin se riittää.
itellä ollu nyt jotain 6 vuotta kamasan satsi, eikä koskaan ole mikään hajonnut. pulttipyssyllä on paukutettu hylsyjä jne. kerran vääntelin sillä pienellä 1/4 kiinteällä vääntimellä ja 13mm pitkällä hylsyllä honda XL 600:sen kansipultteja kiinni. pikkasen jännitti, että hajooko, mutta ei hajonnu.
kaverilla sama sarja ja siltä joskus meni pikkuräikästä se suunnan vaihto nappi jumiin. se sai takuisiin uuden ilman mitään kuitteja tai muita tositteita.
kyllä kamasa on hyvä, ellei ole nyt viime vuosina "parannelleet" sitä kiinalaisempaan suuntaan.
W201 250DT 20V
- LopenUupunut
Biilteemasta.
Käy ny ainaski kattoon....sukari on ihan torka.
fakta on se että bilteman 10v takuulla olevissa, sinisen salkun kaluissa on aivan törkyisen hyvä hinta-laatu suhde.
Niin on. ja uudet räikät on kait koko metallisia paitsi kahva joka on kumipäälysteinen jos oikein muistan
Kävin Biltemassa, eikä oikein sattunut mun käteen tuo sarja. Samaten hylsyissä on seinämäpaksuus isompi kuin craftsmanissa.
201.024 mit 102.962
mulla on bahco en tiedä missä tehty mutta on kestävä kyllä, räikkä hajosi omaa syytäni mutta vaihtoivat mukisematta uuteen. mulla on toi sarja http://www.pixmania-pro.fi/fi/fi/077618 ... -osaa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
yari67 kirjoitti:mulla on bahco en tiedä missä tehty mutta on kestävä kyllä, räikkä hajosi omaa syytäni mutta vaihtoivat mukisematta uuteen. mulla on toi sarja http://www.pixmania-pro.fi/fi/fi/077618 ... -osaa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tiiviistä polyporeenista valmistettu S106-hylsysarja
Vai että polypropeenista valmistettu hylsysarja?
Se Starkin myymä pakistanissa tehty bacho saattoi hyvin olla...
201.024 mit 102.962
- LopenUupunut
Onko hylsyjen seinämävahvuus (ohkasuus) ratkaiseva asia, muistan nähneeni joko bilitemassa tai mätänetissä mainostettavan juurikin ohutta mallia....kävitkö jo motonetissa ?
Kuis stahlwille...niitä joku kehui jossain vaiheessa.
E: bahkolla on mielestäni ainakin pihdit (putki) menneet tasossa alaspäin kovasti muutamassa vuodessa....
On sillä seinämävahvuudella merkitystä. Voi olla juuri sen ratkaisevan verran että mahtuiko hylsy paikalleen vai ei. Kävin motonetissa, Stahlwillen jälleenmyyjää en nopeasti Tampereelta keksinyt.
201.024 mit 102.962
Onhan noita laadukkaita esim. Facom, Stahlwille, Heyco, Gedore, Leijona
Mulla on itsellä ollut nyt reilu 10 vuotta jatkuvassa käytössä tollanen Leijonan setti http://www.kalukauppias.fi/tuotteet.html?id=6/9&popup=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyvin on kestänyt käyttää tuossa pidemmässä puolentuuman jatkossa pitkää putkea ja välillä hallitunkkia ku omat voimat loppuu kesken
Tai ei ainakaan yhtään hylsyä ole vielä haljennut ja jatko on yhä suora
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Mulla on ollut 17 vuotta Gedoren perussetti käytössä, ostin sen tosin Namibiasta.
Liekö tuolla merkillä väliä, kunhan on tunnettu tuote.
Ja käyttöhän sen kestävyyden määrittää... 8h/päivä vai 1h/vko
Tuon Bahcon laadun "hiipumisen" olen muuten kuullut muiltakin metallimiehiltä.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
- LopenUupunut
Onpa kovin motonetin sarjan räikän näköisiä nuo räikkäset....ittellä tallissa siis motonjettisrja...Jupa kirjoitti:Onhan noita laadukkaita esim. Facom, Stahlwille, Heyco, Gedore, Leijona
Bahcoista.....esim kikkatongeihin ilmaantui muutama vuosi sitten MUOVINEN lukkomekanismi....#%#¥£$#%@&, lämmittäessä esim osaa tongeissa sulaa koko paska käsille ja puristaessa hajoaa....ja isommissa tongeissa on ollut luvattoman paljon valuvikoja, halkeaa pienestä kopautuksesta...sama hauenleuoissa...
E: uusissa bahcoissa taas jälleen metallia lukko.
Mitä knipexiin tulee, ei ole käyttäjäystävällinen...on kahdenkäden tongi ja huono pito leuoissa, ei saa ruttua kärkeen ja painaa inhottavasti kämmeniin puristaessa...paskoja jatkuvassa käytössä, menee ehkä kotiaskareissa....mulla noita on verkonpainona mökillä.
Viimeksi muokannut LopenUupunut, Ti 06.03.2012 05:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kikkapiheissä oikea valinta knipex. itselläni ollut ny vyoden oäiväy boxon työkalu vaunu ja ite oon tykänny ..
Tästä aiheestahan oli muute joku aika sitte kattava topikki, mutta tais seki olla offtopicin puolella, ku ei enää löytyny. Joku mode vois kait siirtää tän tonne shoppailu-osioon
Tää on kyllä varsin totta, mutta jos ei itsetunto anna myöten ostaa biltsusta työkaluja (paitsi sen jousipuristinsarjan), vaan sitä on ennemminki sillee mieleltään sairas, että kaikki pitää olla (ainaki työkalujen suhteen) kaikista kalleinta ja parasta, pitää ostaa Stahlwilleepk kirjoitti:fakta on se että bilteman 10v takuulla olevissa, sinisen salkun kaluissa on aivan törkyisen hyvä hinta-laatu suhde.
Miulla on itse asiassa tuo sama sarja, ja se on aika hyväks todettu. Tuo kulkee näppärästi takakontissa ku reissuu lähtee, eikä tarttee täydennuksekseen oikeestaa ku Knipexit ja ruuvimeisselisarjan. Pitkä 1/4" 12mm hylsy tuohon pitää ostaa erikseen (muut koot on) ni sit tuolla onnistuu hehkujen vaihtoki näppärästiyari67 kirjoitti:mulla on bahco en tiedä missä tehty mutta on kestävä kyllä, räikkä hajosi omaa syytäni mutta vaihtoivat mukisematta uuteen. mulla on toi sarja http://www.pixmania-pro.fi/fi/fi/077618 ... -osaa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut jackie, Ti 06.03.2012 00:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w202 C220 CDI Elegance -98
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
BOXOn työkalut on muuten kans ihan jees. ei ehkä ihan sitä parasta, mutta kuitenkin ihan hyvää. meillä on töissä hankittu vanhojen ja väsyneiden työkalujen tilalle boxolaisia työkaluja. hyvin ne on toiminu ja kestäny. räikät, hylsyt, torksit jne pelittää siinä, missä kalliimpikin. takuista en tiedä mitään.
W201 250DT 20V
Ja sit jos ei tuumasia kokoja tarttee, ni ei välttämättä kannata ottaa tuota yllä linkitettyä Bahcoa, vaan sellane setti missä on jotai muuta noitten tuumasien sijaan. valikoimaa löytyy:
EDIT: Jostain syystä linkki aukesi sivulle mikä vaati kirjautumisen, joten kokeillaas uuestaan
http://extranet.snaeurope.com/prodblock ... alogueID=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja jos ei vieläkää toimi, ni sit tuosta: http://www.bahco.com/bahco_catalogue.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alalaidasta valitsee ensi kielen, ja sit eteepäi SOCKETS & ACCESSORIES -> SOCKET SETS 1/2. Tämän jälkee voi vielä valita ylälaidasta oikeenpuoleisesta listasta SOCKET SETS, millon näyttää nuo isot sarjat.
Viimeksi muokannut jackie, Ti 06.03.2012 12:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Tuo on ollu ensimäine hylsysarja missä mulla on kestäny räikät ja hylsyt pitkääki jatkovartta ja pulttipyssyä..
Hinta/laatu on hyvä ja ikuusen takuun avaamia nuoki.. Suosittelen.
http://www.tyokalunetti.fi/epages/TP.sf ... cts/T45680" onclick="window.open(this.href);return false;
vaatii sisäänkirjautumisenjackie kirjoitti:valikoimaa löytyy: http://extranet.snaeurope.com/prodblock ... alogueID=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Mannesmannin satsi on ittellä osoittautunut hyväks vaik ei oo tosin helpoin puhdistaa.
Kestäny kovempaaki vääntöä hyvin
biltemasta on muuten hävinnyt ne 10v siniset sarjat. Tilalle tuli uudet 10v sarjat jossa isompi hinta ja huonompi laatu
biltsu myy vielä paria sarjaa missä on hyviksi ja kestäviksi todetut räikät (ne musta/hopeet) , esim tämä : http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... 000016668/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hylsyt ovat myös olleet kestäviä noissa sarjoissa. Tarttisin nyt pelkät räikät koossa 1/2 ja 1/4 . Katoin kuitista että nuo vanhat biltsun räikät rupee sen melkee 10v vanhat olee, joten hintalaatu vähintäänkin hyvä ollut.
Haenko tuosta samanlaiset tilalle vai onko jotain mainitsemisen arvoisia samalla rahalla ?
Hae nuo. ne o kyllä lositavat. Mikään ei ole yhtä hyvä hinta/laatusuhteessa. mua ärsyttää kun nykyää ei ole 12 kanttisia hylsyt vaan 6... Onneksi ööö MTX? valikoimissa on kyllä erillisiä 12 kanttisia hylsyjä, jopa 8mm (vinkki vanneharrastajille). AInakin Puuilosta löytyy.
Kamasan työkaluissa on huonoin missään tapaamani hinta laatu -suhde. Ja olen aktiivisesti paljon ollut tyokalujen kanssa tekemisissa viimeisten parinkymmenen vuoden aikana toiden vuoksi.
Kamasan kalujen pintakasittely on onnetonta. Ruostuu helpommin kuin ns. halpatyokalut.
Kamasan räikät on jotain ihan käsittämätöntä! Kiinatyokalut kestaa paremmin käyttöä ja jopa väärinkäyttöä! Kamasan räikat ei kestä edes harvaa harrastekäyttöä. HUOM. Räikkiä en ole käyttänyt liian tiukkojen momenttien vääntämisiin.
Kamasan salkkua on myos aivan mahdoton kantaa muuten kuin vaakatasossa. Muuten tyokalut on kaikki sekaisin pakissa kun sen avaa...
Itsellä ollut KAMASAN salkku joka maksoi moninkertaisesti vaikkapa Bachoon nahden.
Kaveri osti KAMASAN ammattikäyttöön työkaluvaunun kaluineen. Ihan sutta on sekin. Kamasan laatu ei vakuuta. EI ikinä enää.
Bilteman "pitkän takuun" kiintoavaimista on sellaista kokemusta että VARMAAN ne kestaa ikuisesti ja rikki ei saa millään. Ovat meinaan sen verran joustavaa kamaa! Jos on vaikka 19mm mutterin kanta ja sita kun vääntää niin kiintoavaimen avainvali joustaa sen verran etta mutterin kanta helposti nylppääntyy pyöreaksi ja mutteria ei saa auki. Eli varmaan kestaa kun ovat niin joustavia, mutta ei niista juuri oikeisiin hommiin ollut.
Gedore, Stahlwille toimittaa hyviä työkaluja.
Edelliset mercedekset:
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
Tämänhetkiset ajoneuvot:
1983 Mercedes 300SD
2002 316 Mercedes Sprinter ála FRANKIA 7000 (mobilehome)
2001 986 Porsche Boxster S
KTM 690 Rally 2008
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
Hyvin kestänyt Stahlwilleläiset, eikä ruostu auton perässäkään.SLC-450 kirjoitti:Stahlwille toimittaa hyviä työkaluja.
Tosin minulla jo toistakymmentä vuotta vanhat, joten onko laatu enää entisenlaisensa.. mene ja tiedä ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Juu nuo biltsun kiintoavaimet ihan kuraa ja bitsit myös. Linkkaamani salkun räikät ja hylsyt ovat olleet laadukkaita. Toivotaan että laatu on vielä sama kuin ennen, hain ko. salkun. Räikkien ruuvit aattelin lukitteessa käyttää, ne tuppas irtoomaan.
FACOM on laadukas, jokin hieman hintava... Moni entinen laadukas valmistaja valmistuttaa tuotteensa "kaukoidässä", mikä on toki vaikuttanut hieman hintaa mutta paljon laatua alentavasti. Ostajat kuitenkin pääsääntöisesti ostavat juuri niitä halpoja sarjoja, jossa on vähintään 1000-osaa. Hylsysarjaa kun ostaa, kattoo, ettei mukaan lähde kuin 6-kulmasella hylsyllä varustettu malli, mutterit kun on 6-kulmaisia ja räikässä vähintään 24-"naksua" per/kierros...
Käytössä nyt: MERCEDES E220 2017 ja HONDA Civic Tourer 1,8 2014
Exät: VOLVO V70 D4 2015, VOLVO V70 D3 2013, HONDA Civic 4D 2012, OPEL Astra 2011 (viimeinen opel), VOLVO V70 D3 2011, HONDA Civic 4D 2010, VOLVO V70 2,4D 2009, OPEL Astra 1,6 2008, VOLVO S60 2,5T 2007, NISSAN ALMERA 2005, NISSAN ALMERA 2003, NISSAN ALMERA 2001, NISSAN SUNNY 1994, NISSAN MICRA 1992, NISSAN SUNNY 1991, NISSAN MICRA 1990, DATSUN SUNNY 1985, TOYOTA COROLLA 1982, DATSUN Bluebird 1966.
Kamasaa on työpaikalla pakissa aika paljon, hylsyt, meisselit ym. Kamasan pikkuräikässä on huono suunnankääntö, osuu sormi helposti ja kääntää omia aikojaan. Wurthin räikkiä on ollut myös, puolituumainen taitaa olla Gedore.
Kotona puolituumainen Kamasan räikkä on kestänyt yli 30 vuotta. Lienee hyvää tuuria ?
En tiedä mitään työkalumerkkejä joita ammattilaiselle on tarjolla että olisi läpeensä huonoja. Ergonomia kyllä vaihtelee...
