124 vuotaa polttoainetta...
Elikkä auto 250D -86 ja nyt ilmeni tällainen ongelma, että auto vuotaa polttoainetta... Kun kone on käynnissä niin mitään näkyvää vuotoa ei löydy (pumppu on hieman kostea suihkuputkien juuresta), mutta kun auto seisoo yön yli pihalla niin auton alla on suuri (n.2-3dl) lammikko... Eli onko jokin yleinen vika mistä tämä johtuu? Ja mistä saa tiivisteitä suuttimiin ja suihkutusputkiin? Motonetistä ko. tiivisteitä ei ainakaan löydy...
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Suuttimienputkista ei pysty koneen pyörimättä polttoainetta paljon vuotamaan - vain putkessa oleva polttoaine. Koneen käydessä putkissa on kova paine ja tällöin vuotaa jos vuotaa. Yleisin polttoaineen vuotokohta on suuttimilta tulevat paluu kumiletkut, jotka ajanmittaan kovettuu ja katkeaa.
Seuraavana lähtisin tutkimaan polttoainesuodatinta ja polttoaineputkistoa. Polttoainevuoto saattaa kauempana, mutta valuu maahan jostain tietystä kohdasta. Muovien alle voi keräätyä polttoainetta, joka valuu auton seistessä lätäköksi.
uutta ongelmaa...
pohjapanssarin olen ottanut pois juuri vuodon paikallistamiseksi ja lätäkkö on edelleen öljypohjan kohdalla (aine on kuitenkin dieseliä)! Ja miten eikö se ottais ilmoja jos vuoto olisi jossain ennen pumppua? Lähtee nimittäin aamulla käyntiin ihan normaalisti!
Eikä tämä ole ainoa ongalma ko.auton kanssa. Tännään yritin säädättää ruskeasuon teboililla pyöräkulmat ja sieltähän tuli kilometrin mittainen vikalista osista ja puslista, jotka olisi vaihdettava ennen kuin pyöräkulman voisi säätää! Taitanee olla motonet halvin paikka ko. puslat, raidetangot, takasäätötangot, taka alatukivarsien puslat, alapallonivel ym. ym. ym. ym. :-( ostaa? Onko puslien vaihdattamisesta pääkaupunkiseudulla kokemusta? Mikä olisi edullisin paikka? kuitilla ei niin väliä...
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Itsellä rupesi vuotamaan yksi ruiskupumpulta lähtevä suihkuputki juuri sen mutterin "välistä".KIristys ei auttaunut joten leikkasin kumisesta paluuletkusta pikku tiivisteen mutterin ja putken väliin,nyt tuli vaan mieleen että pitäisi varmaan vaihtaa nuo suihkuputket,ovatko hinnakkaita ja saako valmista sarjaa vai pitääkö taivutella itse? Eli siis pumpulta suuttimiin menevät putket.
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ne suihkuputken lähdöt vuotaa pumpussa.
O-renkaat uusiksi ja loppuu vuoto.
Joku mersupurkaamo??
Daimler
Siis nekö valkoiset rinkulat?? tuntuu oudolta koska vuoto on mutterin "kolosta" ja putkea painelemalla vuoto vähenee.
Daimler
Jeps eli ei auta minkään tiivisteen vaihto vaan koko suihkuputki menee uusiksi,hintaa 30 euroa paikallisesta bosch-huollosta.
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
Daimler kirjoitti:Itsellä rupesi vuotamaan yksi ruiskupumpulta lähtevä suihkuputki juuri sen mutterin "välistä".KIristys ei auttaunut joten leikkasin kumisesta paluuletkusta pikku tiivisteen mutterin ja putken väliin,nyt tuli vaan mieleen että pitäisi varmaan vaihtaa nuo suihkuputket,ovatko hinnakkaita ja saako valmista sarjaa vai pitääkö taivutella itse? Eli siis pumpulta suuttimiin menevät putket.
minulla sama homma.. ei auttanut vaikka kuinka kiristi mutteria. ruiskulta lähtevä nelossylinterin putki oli aivan juuresta poikki, vuoto vähän hellitti painamalla putkea pumppuun päin. Hain romikselta uuden(käytetyn). makso4€.
Nyt uudempi 250d ja vuotaa jostain sylinterin päästä mistä lie.. saattaapi olla juuri se paluuputki! :?
Vito 134 cdi
w212
