190e 2,6 ei käy
pasi.a
190e 2,6 ei käy
Viesti Kirjoittaja pasi.a »
Elis ongelma seuraavanlainen,auto lähtee kylmänä käyntiin erittäin hienosti,ottaa kierroksia,yms.Lämpöjen noustua normaaliin,häipyy tyhjäkäynti,tai jos auton jotenkin saa pysymään tyhjäkäynnillä niin kaasuun koskiessa alkaa röpöttää,ja sammuu,Taas jäähdyttyään käynnistyy ilman ongelmia,ja käy hienosti,kunnes lämpenee.Lämpimänäkin Yli 2000kierroksilla auto kuitenkin käy,mutta kiihdytettäessä nykii.Autohan oli vuosimallin 1988 m103 2,6.Aamulla töihin tullessa otin etupenkin edessä menevän liittimen auki ja kokeilin et se ei vaikuttanut mitään,Käsittääkseni oli lambdalle menevä johto.
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
No vaikuttaako, jos otat ylijännitesuojareleen (tai sen sulakkeen) irti?
pasi.a
Do dii.Nyt vihdoinkin kerkes viime viikolla ottaa ton auton työnalle.Ja vikaa selvittämään.Kaikki alipaineletkut,maadoituspisteet,anturit yms.tuli käytyä läpi,tulpat ,suodattimet,yms,vaihdettua,ohjausboxia vähän tinailtua,yms.Eli tehtyä samalla autolle huolto.No vikakin saatiin paikannettua ja korjattua,eli lambda oli sanonut työsopimuksen irti.Mitattaessa antoi välillä jotain arvoja välillä ei mitään,eli heitteli ihan miten sattuu.Akunkenkä irti ja uusi lambda kiinni,niin alkoi pelittämään,ja käynti tasottui huomattavasti.
