w 201 nykii sateella
Himmel
Viesti Kirjoittaja Himmel »
Katsottiin hausta mutta ei löytynyt oikein aiheeseen löytyvää..eli
Kyseessä on kaverini w201 2.6 i vm -91. Auto nykii vesisateella eikä suostu kulkemaan kuin kaasupohjassa. On kuulemma vaihtanut kaikki sytkäosat (huh huh) ja moottorin kaikki johtoliitokset on herkistelty mutta nykimisestä ei tule loppua..alkaa kuulema ottaa päähän aika ahkerasti ja pikkuhiljaa pitäisi ratkaisu löytyä ongelmaan..mistä kannattaisi vikaa alkaa etsiä?
kalev
Viesti Kirjoittaja kalev »
"Ohjauspaineensäädin - Tämä sijaitsee lämpimässä moottorin kohdassa, yleensä lohkon kyljessä tai sivulla. Paineensäätimen ollessa kylmä bi-metalliliuska pienentää ohjauspainetta, joka saa määräjakajan sisällä olevan männän liikkumaan helpommin, ja siten rikastamaan seosta. Käynnistyksen jälkeen paineensäädin lämpenee sekä moottorista siirtyvän lämmön että sähkövastuksen avulla. Joissakin autoissa on paineensäädin yhdistetty myös imusarjaan, jolloin se myös säätää ohjauspainetta moottorin kuormituksen mukaan."
Lainattu: http://www.ffp-motorsport.com/tuning/k-jetronic.php
Se oli minun yhden kaverin 2.6-ssa vian aiheuttaja - en tosin tiedä miksi se vika vaan kosteassa ilmassa ilmentyi.
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
-91 mallissa ei moista "Ohjauspaineensäädintä" ole, vaan sähköinen ECU:n ohjaama EHA (Electro Hydraulic Actuator).
Kalevin mainitsema "Ohjauspaineensäädin" on peräisin K-jetronicista ja sitä kyllä käytettiin kyös esi-esi KE-jetroniceissakin.
Miltä vuodelta tuo kaverisi 2.6:nen oli?
