Kokemuksia bensamersuista?
Saara K
Viesti Kirjoittaja Saara K »
Mulla on kesäautona pystylamppuinen mersu ja pitäisi loppukesästä hankkia talveksi joku muu vanhempi (ja tyylikäs) tilalle, jotta saadaan pystäri katon alle talveksi. Kilsoja ei varmaan tule kuin 10000-15000, että dieseliä ei ikävä kyllä voi hankkia, vaikka siitä muuten enemmän tykkäisinkin.
Olen vähän ajatellut jotain 85-90 mallista bensamersua, mahdollisesti jopa farkkumallia. Mutta kun ei ole noista kokemuksia, niin onko niissä jotain määrättyjä malleja, jotka ovat tosi kalliita pitää ja korjata? Olen vähän ajatellut esim.230E - mallia. Onko vakuutukset jossain mallissa kohtuuttoman isot? Olisko jotain muuta olennaista mitä mun pitäis noista tietää???
aaaaaaaaaaaaaaa
Viesti Kirjoittaja aaaaaaaaaaaaaaa »
Noilla kilsoilla kannattaa hankkia jo diesel. Huoltokulut edullisemmat, varmenpi käytöltään (ei tarvitse ihmetellä nykimistä ja pätkimistä sato tai paistoi) valikoima on suurempi. Pelkkää mutuako?
Jos bensa vie 9,5 ltr/100 km, sen polttoaine kulut on 1,2 € x9,5=11,4€/100 km.
Diesel 7 ltr(jopa alle 200D)/100, sen polttoaine kulut on ,95€x7=6,65€/100km.
Erotus dieselin hyväksi 4,75 €/100 km.
Jos vero on sen noin 440 euroa, nin pitää ajaa 10000 km:ä (hiukka alle 200D), niin ollaan kuluiltaan samassa, ja kaikki sen jälkeen on pelkkää tienestiä. Plus tietenkin se etu: kun kerran räjäyttää käymään, niin kulkee ja kukkuu, ei nyvi eikä pätki :wink:
serial
Viesti Kirjoittaja serial »
Ainakin omat kokemukset ovat olleet positiivisia tähän mennessä tolla omalla kaasarikoneella varustetulla 124:lla. Kilometrejä tullut matkattua tällä hetkellä 15000 ja mitään kalllista korjaustoimenpidettä ei ole toistaiseksi joutunut tekemään, eikä tällä hetkellä mitään ole eteen tulossa (koputtaa puuta). Kaasuvaijeri katkesi ajossa ja sen joutui vaihtamaan ja toimenpide maksoi 35e itselaitettuna. Toinen oli takatukivarren ulompi hela jossa oli väljää mutta nehän menee mistä merusta vain.
Kulutus on ollut luokkaa 8-9l/100km riippuen aikalailla missäpäin ajelee, en niinkään ole huomannut eroa kaasujalanraskaudella.
Talvella lähti säällä kuin säällä käyntiin ja varmatoiminen peli noin muutenkin.
Ruiskukoneista ei kokemuksia.
W124 200 -85
Peeppe
Viesti Kirjoittaja Peeppe »
markox kirjoitti:Kilsoja ei varmaan tule kuin 10000-15000
Juuri noin itsekin pähkäilin ja päädyin dieseliin. Huonona puolena toteaisin, että työmatkat pitenivät, kun on niin mageeta kyytiä! :wink:
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
serial kirjoitti:Toinen oli takatukivarren ulompi hela jossa oli väljää mutta nehän menee mistä merusta vain.
No nämä alusta- yms. jututhan on pitkälti samoja dieseleissä ja bensamalleissa. Lähinnä joku puslaremppa voi tulla ennemmin eteen jossain 400 000 km tahkotussa dieselissä kuin 150 000 km ajetussa bensiksessä.
Mitä tulee käyntihäikkiin...mulla tuo M103 on ollut nyt pari vuotta. Tyhjäkäynti on seilannut noin 4 kertaa päivän verran, korjaantui paikkojen putsailulla ja mylly toimi aina OK kunhan vaihde oli päällä. Kone on kerran sammunut risteyksessä varoittamatta; lähti laakista uudelleen käyntiin. Muuta häiriöksi laskettavaa ei ole ollut, vaikka niillä aina peloitellaan. Että ei se nyt ihan niinkään ole, että vanha bensamersu on jatkuvaa sammuilua muutenkin kuin isännän tahoilta saunailloissa.
Se, että puolilämpimänä tai lohkolämmittimestä käynnistysvieteri on pidempi, laskettakoon tässä tapauksessa ominaisuudeksi.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Saara K kirjoitti:Olen vähän ajatellut jotain 85-90 mallista bensamersua, mahdollisesti jopa farkkumallia. Mutta kun ei ole noista kokemuksia, niin onko niissä jotain määrättyjä malleja, jotka ovat tosi kalliita pitää ja korjata? Olen vähän ajatellut esim.230E - mallia. Onko vakuutukset jossain mallissa kohtuuttoman isot? Olisko jotain muuta olennaista mitä mun pitäis noista tietää???
http://www2.helsinginsanomat.fi/extrat/ ... sp?id=1075
...ja vakuutuksissahan kilpailutus kannattaa aina. IF vaihtui iteltä just jokunenaika sit puuis. :wink:
177.145 M260.920
Aku P
Hmm. Anteeksi vaan, mutta tuo hesarin vikasarja on nyt lähinnä negatiivinen. Toki siinä on pistetty kansiin kaikki viat, jota ko. mallisarjassa on esiintynyt, mutta samat oireet ne on pitkälti muissakin merkeissä.
Toisaalta esimerkiksi meidän ja tuttavaperheen W124-sarjalaisissa ei ole ollut läheskään kaikkia noista vioista, eli sikälikin....
Ja toisaalta taas: käytetyn mersun ostajan jos jonka on oltava tarkkana. Näissä on pakkelista leivottuja kiertopalkintoja joukossa siinä, missä todellisia helmiäkin.
Saaralle suosittelen myös hakutoiminnon käyttöä, näitä W124/W201-sarjan ostajan vihjeitä on annettu foorumilla tosi paljon.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
On noista vanhoista vähän kokemusta. Siis oikeasti vähän. :oops:
Ensinnäkin se on paskapuhetta että bensakone nykii ja pätkii. Hyvin kulkee, kunhan on kunnossa, oli bensa tai diisseli. Bensakone kestää normaalikäytössä käytännössä yhtä hyvin kuin dieselikin, jos nyt ei miljoonista kilsoista puhuta. Vanha riisseli on lähes ikiliikkuja, vanha(kaan) bensakone ei, sitä en väitä. Johtuu pitkälti siitä, että bensakone on saanut enemmän länkeä elämänsä aikana. Bensakoneessa on kaasari (tai ruisku) ja sytkäosat, diisselissä suuttimet ja syöttöpumppu, mitkä saattaa laueta. Muut vikakohteet on pääosin samat.
Dieseliä en todellakaan ostaisi noilla kilometreillä. On bensakoneen antama kyyti kuitenkin paljon mukavampi. Tai no, toisille riittää laiskempikin malli, mikäs minä olen sitä tuomitsemaan. Jokaiselle suotakoon omat mielipiteensä.
No tappelu sikseen ja niitä kokemuksia:
Bensakoneella liikkuva pystylamppu oli vähän aikaa, malliltaan 230.4, eli 2.3-litraisella kaasari-neloskoneella varustettu hienokuntoinen rassi. Ongelmia ei ollut muuta kuin kaasarissa, ja ne ongelmat lähti kun pisti kaasariin oikean määrän öljyä. Se on muuttuvakurkkuinen Strömperi, jossa sitä muuttuvan kurkun luistin liikettä hidastetaan öljyllä. Jos öljyä on väärä määrä, niin auto nykii osakaasulla. Starttihan siitä autosta hajosi kanssa, se lienee heikompi kuin dieselissä.
Bensaa tuo ei paljon vienyt, jotain 9-15 litraa sadalle, riippuen ajosta. Tehoa oli kolmelitraiseen diisseliin verrattuna varsin mukavasti, 110hp (vai oliko 115, aivan sama). Ei mikään tykki, mutta ei myöskään liian laiska. Mukavasti jaksoi mennä normaaliajossa, ja ohituksetkin onnistui.
Manuaalivaihteisto oli tasasen miehen mallia, eli vaihteet ei mennyt voimalla päälle, vaan ainoastaan rauhallisesti vaihtamalla (l. normaalisti vaihtamalla, ei repimällä) - ja silloin todella hyvin.
Nyt minulla on W123 280E, jossa on sama kone kuin pystylamppuisessa 280E:ssä. 185 heposta liikuttaisi tuota autoa kohtuullisesti, jos ne olisi kaikki tallessa. Alavääntöä koneessa ei ole ollenkaan. Alle 3000 kierroksilla lähtee kyllä liikkeelle, mutta vasta neulan osoittaessa 3000-3500rpm alkaa meno maistua.
Tässä koneessa ei ole ollut puoleen vuoteen mitään isompaa vikaa. Paitsi kulunut nokka-akseli, ja ruiskun lisäilmaventtiili, jotka on olleet samanlaiset koko ajan. Virranjakajan kannen putsasin kertaalleen.
Automaattilaatikko - joka on samanlainen kuin pystärissä - toimii todella hyvin, ja on helppo säätää sellaiseksi kuin tykkää.
Bensaa menee sen verran mitä tankkiin jaksaa kaataa, alimmillaan talvella vei 13.4 litraa sadalle matka-ajossa, "ennätys" on ~44 l / 100km kaupunkiajossa (kilometrin työmatka, ei muuta ajoa, raskas kaasujalka). 8)
Kuvia molemmista löytyy allekirjoituksen "Millhill" linkin takaa
280: Autot -> 280E
230.4: Entiset -> 230.4
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Jos autosi olisi ollut esim. 250D automatic, olisi tuo max kulutus, vaikkapa sillä kilometrin työmatka-ajolla, 8-9l/100 km. Tämän takia en itse aja työmatka-ajoja, enkä muitakaan pakkasessa tuolla 260e langilla.
250TD -86, 260E LANG -90
Sivonen
Joo, 124:t vie vähemmän. Mutta ne myös maksaa enemmän. Ja 3.0 dieselpystäri vei sen 9 litraa jo matka-ajossakin.
Kuitenkaan en valita bensankulutuksesta, sillä jos haluaisin taloudellisen auton, niin ei mulla Mersua olisi, vaan honda. Vaan kuka sellaisella jaksaa ajella? Bensaa voi ostaa aina lisää, ei se lopu.
romu
Tosi on. Ostohinnan erotus on myös summa jolla saa paaaljon gasoa!
EDIT: Ja se hiljaisuus kabinetissa!
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
[quote="Sivonen"
[/quote]
Niin, kai nuokin litralukemat ovat pieniä, kun yrittää täyttää kaivoa kantamalla sinne vettä ämpärillä, mutta...
No kaikkihan on suhteellista. :lol:
EDIT: Niin kilometrin työmatka 200D:llä kaasupohjassa ajaenkaan tuskin nostaa keskikulutusta kympin yli. :wink:
aaaaaaaaaaaaaaa
Sivonen
"kunhan on kunnossa", kirjoitin. Tottakai rikkinäinen kone nykii ja paukkuu. Diesel tai bensa. Molemmissa on minulla ollut vikaa.
M.K
Aku P kirjoitti:
Njaa, mutta kysyjä kysyi "Olisko jotain muuta olennaista mitä mun pitäis noista tietää???", niin miksi ihmeessä sinisilmäisesti pitäisi ryhtyä kaunistelemaan asioita jotka kuitenkin voivat olla ihan todellisia, riippuen yksilöstä ja käyttövoimasta.
177.145 M260.920
lauri_
Viesti Kirjoittaja lauri_ »
M.K kirjoitti:
Huhhuh, enpä oikein tiedä uskaltaako tohon dieseliin koskea, kun katsoo tota vikasarjaa. Erityisesti kohta
"dieselissä polttoaineputki". Onko kokemuksia, vaikea korjata. :lol:
romu
Jos nyt kuitenkin myönnetään että kyllä diesel toimii vanhanakin lähes 100% varmuudella. En muuten kuin kokemuksesta väitän. Tämä on mielestäni absoluuttinen totuus kun puhutaan vanhoista autoista. Voisin kyllä suositella kenelle vaan vanhaa mersua diesel-koneen puolesta(siis om601,602,603).
Ei varmaan tarvi olla pissassa näiden kans. Bensaa en kyllä uskaltaisi pomminvarmaksi mainostaa... :? Mutta kyllä sen bensan voi silti huoleti ostaa, jos kerran dieseli ei nyt passaa. Toimii nekin aivan kohtuullisesti. Täällä kun ei ole topicceja juurikaan siitä että "hei mun auto toimii" Meinaa vaan vääristyä ajattelutapa kun täällä puidaan yleensä vain ongelmia :)
Viimeksi muokannut romu, To 21.04.2005 10:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Aku P kirjoitti:Hmm. Anteeksi vaan, mutta tuo hesarin vikasarja on nyt lähinnä negatiivinen. Toki siinä on pistetty kansiin kaikki viat, jota ko. mallisarjassa on esiintynyt, mutta samat oireet ne on pitkälti muissakin merkeissä.
Aikas hyvin tuo vikasarja pätee ainakin 126:seen; about puolet noista vioista on jo ollut (ja korjattu). Toista puolta saa varmaan odotella ilmaantuvaksi 500tkm:n mennessä. :D Joka viikko kun vaihtaa jonkun nippelin tahi nappelin, niin kosla voipi olla vuoden parin päästä täydessä iskussa ja 100%:sen ehjä. Ja sitten rumba alkanee uudestaan... :lol:
Nämä viat on tai ovat olleet:
  • käsijarrun mekanismi juuttuu ja käsijarru pitää huonosti
  • takajarrulevyt ruostuvat ja jarrusatulat juuttuvat
  • etupään alapallonivelet väljät
  • raidetangon päät väljät
  • venttiilivarsien tiivisteet voivat olla kuluneet
  • laturivikoja, jännitteensäädinvikoja (pariin kertaan)
  • moottorin öljyvuotoa venttiilikopan tiivisteestä ja kampiakselin etupään tiivisteestä
  • vetopyörästön öljyvuotoa
  • jäähdytysnesteletkuissa vuotoja
  • pakoputkistossa vuotoja
  • kaasuvaijeri takertelee (kaasuvivusto 126:sen tapauksessa)
Nämä tullevat lähiaikoina, oirehtii jo:
  • jousissa katkoksia
  • virtalukkovikoja, avain juuttuu
  • jarruputket ruostuvat (varmaan 5-10 vuoden sisään)
  • takatukivarsien kumihelat väljät paljon ajetuissa autoissa (epäilemättä, vaihdan 400th:n jälkeen, osat jo valmiina jemmassa)
  • polttoainepumpun relevikoja esiintyy vuosimalleissa -89/90 (todennäköisesti juotokset saattavat haurastua releestä, sitä ennen poksahtaa pumppu, pitää jo varsin kovaa meteliä)
Nokka-akseliin ja ketjuun tuskin tulee vikaa ihan lähiaikoina, kun koko moottori on vaihdettu parempaan versioon 90-luvun alussa. :lol: Oven rajoittimet takana olivat jumissa, mutta putsasin ne kunnolla ja rasvasin hyvin -> toimii ku unelma. Kilometrejä ei ole ruuvattu 100%:sen varmasti, eikä siitä nykyään taida mitään hyötyä enää ollakaan... :P
Viimeksi muokannut PM, To 21.04.2005 11:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
Näitä lukuja voi aina vääntää ja kääntää ihan mihin suuntaan haluaa. Joka tapauksessa alle kahdenkympin kilometreillä auton polttoainekulut eivät ole niin merkittävä tekijä, varsinkin kun kysyjän ajot on reilu tonni per kk. Kulutuslukemissa pitäisi verrata samantehoisien moottoreiden kulutusta, ei niinkään 72hv dsl vastaan yli 100hv bensiinimoottori. Isommissa dieseleissä taas verot nousee, mun entisessä 200D:ssä oli vero lähes 500€ (kokonaispainoa oli jostain syystä aikas paljon). Monesti dieselit on enemmän ajettuja joten kuluvia korin osia voi joutua vaihtamaan enemmån.
Mitä kysymykseen bensakoneiden vioista tulee niin auton käynnistä kuulee jo paljon. Moottorin pitää olla kylmä kun sen starttaa. Käyntiin pitää lähteä ilman usean sekunnin sahaamista ja ilman sinistä pöläystä pakoputkesta. Kylmänä bensakoneissakin saattaa kuulua venttiilinostajien naputusta vähän aikaa mutta sen pitää hävitä kun moottori lämpenee. Käy ajamassa kone lämpöiseksi ja totea ajolenkillä onko veto tasaista niin kiihdyttäessä kuin tasanopeutta ajaessa. Lämpimän koneen pitää käydä tyhjäkäyntiä tasaisesti, minkäänlainen katkonaisuus tai käynnin sahaaminen ei kuulu asiaan vaikka myyjä mitä selittää!! Mitään naputuksia, kolinoita tms. sivuääniä ei saa kuulua.
Bensakoneen kunto on aika helppo todeta em. jutuilla, voihan tosta jotain puuttua mutta muut lisätköön.. Päästötestissähän voisi käyttää sillä katalysaattorin kuntoa ei korvin kuule. Ohivuotomittaus on varmaan turha sillä reilu öljynsyönti näkyy kyllä sinertävänä savuna mitä ei saa putkesta tulla (kuluneet venttiilivarren kumit saattaa kylmäkäynnistyksessä hyvin vähäsen tuprauttaa, se ei liene vielä vakavaa jos ei tee samaa lämpöisenä).
Toivottavasti noista on apua, muut hankintavinkit on samat kuin dieselissä (kori, sisusta tms.) ja niitä löytyy hakemalla tältä forumilta pilvin pimein.
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
Jucca
Viesti Kirjoittaja Jucca »
Mulla on bensa-autossa vakiona semmoinen astia (n. 60l) johon sitä bensaa saa ostetuksi mukaan huoltoasemalta. Ikinä ei ole loppunut ennen seuraavaa huoltaria. Sitäpaitsi löpö haisee. :lol:
Mies joka on aina menossa, paitsi silloin kun on tulossa.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Bensapeli puoltaa paikkaansa jos ei tuu liikaa kilsoja. On se vaan hiljasempaa kyytiä ja ohitukset luonnistuu paremmin.
Mersun moottorit kyllä pelaa, kun huoltaa ja pitaa jakoketjua ym. silmällä. Itselläni ei ihmeempiä ongelmia niitten kanssa. diisseleissa on vaan noita kilsoja alla kun ovat pääasiassa vanhoja työjuhtia ja takseja, se tuntuu sitten alustassa, kardaanissa, perässä, ohjauksessa, peltien ja sisustuksen kulumisessa jne.
Mutta ehkäpä kaikkein tärkein kriteeri vois olla toi ruoste, sitä ei tarttis olla, ei pelleissä eikä pohjassa. Jos sellaisen löytää, hyvässä hoidossa olleen ja ruostesuojatun, niin tekniikka vois olla melkein mikä tahansa.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
Sivonen
"Romu":n kanssa samaa mieltä. Diisseli toimii "aina", bensakoneen joutunee huoltamaan, jos ei ole jo huollettu.
Imuvuodot kannattaa muuten tarkistaa kaasarikoneesta. Kaasarin ja imusarjan välissä on kumilaippa, joka on usein murtunut. Sen laipan voi poistaa ja laittaa "voileipätiivisteen" tilalle. Eli monikerroksinen tiiviste, jossa on vuorotellen pahvi-alumiini-pahvi-alumiini jne.
juha
romu kirjoitti:Jos nyt kuitenkin myönnetään että kyllä diesel toimii vanhanakin lähes 100% varmuudella. En muuten kuin kokemuksesta väitän. Tämä on mielestäni absoluuttinen totuus kun puhutaan vanhoista autoista. Voisin kyllä suositella kenelle vaan vanhaa mersua diesel-koneen puolesta(siis om601,602,603).
on niissäkin omat todella kalliit viat kuten alipainepumppu ja sitä vastassa oleva pumpun keskipakosäädin (meni molemmat 200D:stä, aika kallista..). Kannen tiiviste on heikko kohta ja sitten nämä legendaariset venttiilinnostajat. Em. työt jos joutuu vieraalla teettämään niin "elämä on..." 8) Bensiinimoottoreiden tyyppiviat kuulee oikeastaan heti koska bensamoottori ei käy tasaisesti jos polttoainelaitteet, ruiskutus tai nokka akselit on vialliset. Dieselin käynti on aina samaa naksutusta ja vaatii jonkinverran harjaantunutta korvaa että erottaa alipainepumppu / venttiilinostaja / mand. laakeriviat moottorin käynnistä. Itse olen tapellut kummankin (200D, 220E) kanssa, kummassakin on ollut omat ongelmat ja dieselissä ne kalliimmat.
Tämä olikin jo täysin off topic ja tästä taitaakin tulla ritari ässä vastaa ihmemies kumpi on parempi diesel vai bensa meidän äiti tekee teidän äitin ruuat kisa.... :roll:
Mercedes Benz 220E
RH
juha kirjoitti:moottorin käynnistä. Itse olen tapellut kummankin (200D, 220E) kanssa, kummassakin on ollut omat ongelmat ja dieselissä ne kalliimmat.
Lopetetaan siis tää lyhyeen toteamalla, että tee niinkuin minä; hanki molemmat. Eipä tarvi enää pähkäillä. Ajat diisselillä, kun matka suuntautuu kauemmas ja nurkissa "revit" bensapeliä. :wink:
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Minulla taitaa olla hieman poikkeavia kokemuksia edellä mainittuihin. Kerran olen vaihtanut bensapumpun 190Eehen, 1kpl pa- suuttimen 450 SEehen, ja putsannut lisäilmaluistin nykyisestä 420äs-ee-ällästä. Kyllähän näistä jarrupalat joskus tietysti aina loppuu, mutta huolenpidollakin tuntuu olevan jonkinlaista merkitystä. Ennakoivaa huoltoa ja kiillotusta muutama tunti päivään ja hyvin menee. Se kaikesta kaiken tietävä lankomies kun on mukana kaupoilla niin ei tule hankittua rotteloa. Tai sitten minä 8) :lol: .
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
markox kirjoitti:Diesel 7 ltr(jopa alle 200D)/100, sen polttoaine kulut on ,95?x7=6,65?/100km.
Tai vähemmän... No kohta pitää tankata toiseen kertaan tässä kuussa ja se luultavasti heittää kulutusta lähemmäs kuutta litraa. :)
http://www.tankkaus.com/cardata.php?nr=5406
RH
Hirviövannemies kirjoitti:kiillotusta muutama tunti päivään ja hyvin menee. :lol: .
Tätä taidettiin taivastella juuri taannoin. No eipä ne vehkeet rikkikään mene, jos enimmän osan ajasta ajamisen sijaan kuluttelee kiillostupuuhiin... :mrgreen:
HVM
Hupimestari
Hupimestari
RH kirjoitti:
Presiis. Taidetaan liikkua jo vähän ooteen rajamailla :roll: Mutta kyllähän se on ihan lottovoittoon verrattavissa oleva tapahtuma jos onnistuu hankkimaan auton joltain yhtä psykoottiselta kiillottajalta kuin meikäläinen :shock: . Mahdoton metsästäminen siinä on, näihin kun tahtoo meillä hankaajilla syntyä melkoisen vahvoja tunnesiteitä josta johtuen kalustoa vapautuu aniharvoin :mrgreen: .
