Cdi:t Kuulolla
Petri.Kemppainen
Cdi:t Kuulolla
Olisin kysellyt että millaisia lämpöjä teillä on autoissa tällaisilla pikkupakkasilla?Tarkoitan siis lämpömittaria.Onko vakio termarilla
+80c kaupunkiajossa.
Tulossa uutta mersua ...
W204 C 200 T A
w203 C 270 T A
kempura
Cdi koneen kylmyysaste
Viesti Kirjoittaja kempura »
Moi,
Autoni on 270 Cdi ja kylla se sinne karvan alle 80 asteeseen painuu se lampotila. On niin hyva hyotysuhde etta ei meinaa rittaa matkustajille. Tosin nyt kun on lahella 0 niin sahkoinen lisalammitin on kaytossa, joka nopeuttaa lampeamista ja edesauttaa sen pysymista. Ongelmaan on ratkaisu joko pitaa olla yli 200 vauhtia tai sitten Webasto! Molemat aiheuttavat mahdollisen ylimaaraisen kulueran...!
Kiinnostaisi tietaa jos joku on vaihtanut termostaattia etta korjaantuuko ongelma silla ja kuinka paljon lammot nousevat?
MB W210 270 CDi -01
MB W111 220Sb -64
MB W115 240 d 3.0 -75
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Minulla vastikään vaihdettu 87 asteinen termari, työmatka-ajossa(maantie) pysyy lämmöt tuossa 80 asteen nurkilla. Kaupungilla jos jaksaa rullata tarpeeksi kauan niin kyllä ne sitten nousee sinne 85 tienoille ja plussakeleillä maantieajossakin mutta heti kun tuli muutama aste pakkasta on tuo lämpöjen nousu aika vaivalloisen oloista. Sinne 60-70 nousee aika ripeästi, muutaman kilometrin pätkällä mutta sitten tuo viisarin liike menee kyllä todella vaivalloiseksi.
samip
Viesti Kirjoittaja samip »
Muistelisin täällä foorumilla jokin aika sitten lukeneeni erään topicin tuosta aiheesta... eli termarin uusiminen vanhempiin Cdi-mersuihin auttaa tuohon vaivaan. Piti tuota omaanikin silloiseen Cdi:hin kokeilla, kun lämpöä ei aina kovimmilla pakkasilla riittänyt vaikka webastokin puhisi. Jäi sittemmin uusimatta termari kun myin koko Auton... :roll:
Nykyinen Auto: C180 -99
Ex Mersut: (ne jotka muistan)
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Boss kirjoitti:Minulla vastikään vaihdettu 87 asteinen termari, työmatka-ajossa(maantie) pysyy lämmöt tuossa 80 asteen nurkilla. Kaupungilla jos jaksaa rullata tarpeeksi kauan niin kyllä ne sitten nousee sinne 85 tienoille ja plussakeleillä maantieajossakin mutta heti kun tuli muutama aste pakkasta on tuo lämpöjen nousu aika vaivalloisen oloista. Sinne 60-70 nousee aika ripeästi, muutaman kilometrin pätkällä mutta sitten tuo viisarin liike menee kyllä todella vaivalloiseksi.
OT: Ei tuommoiseen nokkapeite auttaisi? Ajattelin, kun tuossa firman C3:ssa semmoinen läpykkä tuli mukana, mikä pitää nokalle asentaa pakkaskeleillä -- että vaikuttaisikohan se muissakin nykymoottoreissa?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
samip
Aku P kirjoitti:
Ymmärsinkö oikein että C3 tarkoittaa Citroenia? Rapeat ranskalaisethan nyt ilman muuta pitää tukkia keulasta ja varmistaa vanhemmiten että mm. huohotinputken sähkösulatin toimii jne... jne... kaikista parasta olisi ettei niitä alle nollakelin pihasta edes käynnistäisi, vähän sellaisia kesäautoja kun ovat. :wink:
No, mut vakavasti puhuen... ei tuosta ainakaan haittaa ole jos vähän kovemmilla pakkasilla Mersunkin keulaan tuketta laittaa... toisaalta taas monet ovat sitä mieltä että jos Mersu on kunnossa niin ei tarvitse tuohon keinoon turvautua.
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Minulla mittari näyttää jatkuvasti vähän alle 80, kesät ja talvet. Kerran olen termarin vaihtanut, eikä muutosta lämpötiloissa. Molemmat termarit olivat siis vakio 87 asteisia.
Myöhemmin keitin vanhan termarin vaimon kattilassa ja mittasin veden lämpötilaa. Myös vanha termari tuntui aukeavan hyvin oikeissa lämpötiloissa, joten paikallistin liian alhaisen lämpötilan lämpömittarin mittarivirheeseen.
Webasto huutaa autossa jatkuvasti, myös maantieajossa pikku pakkasella. Webaston johdoistahan tuon lämmittimen saisi lopettamaan toimintansa myös alhaisemmilla lämpötiloilla, mutta sitten luin, että jatkuva päälle - pois kytkeytyminen kuluttaa lämmitintä turhaan. Joten olen antanut sen sitten lämmittää syyläriä. Pitkässä matka-ajossa (>200 km) kytken webaston pois keskikonsolin kytkimestä. Suurta kulutuseroa ei tuolla poiskytkemisellä tunnu saavuttavan.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Kesällä siinä pikkasen alle 80 ja sama näin 10 c pakkasella. Sillä erolla, että nyt webasto päällä. Webastoa, kun käyttää niin lämpeää tosi nopeaa ja kyllä varmasti tarkenee kovemmillakin pakkasilla.
PeteP
Mersu -99 Farkku
Viesti Kirjoittaja PeteP »
200 cdi -98 aikansa vepasto toimi, kunnes sanoi poks! lähinnä pirullinen kärytin, eikä tullut kysyttyäkään korjausta. tottakai paikalla savut sisälle, muutenkin toi käryää varsinki kylmänä, ja lämpimänä kumma katku savupiipusta.. mä oon pitäny paffia keulasa, kyl se pikku hiliaa lämpenee.
Ari66
Re: Mersu -99 Farkku
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
PetePilotti kirjoitti:lähinnä pirullinen kärytin, eikä tullut kysyttyäkään korjausta. tottakai paikalla savut sisälle, muutenkin toi käryää varsinki kylmänä, ja lämpimänä kumma katku savupiipusta..
Kärytin?
Ei siellä saa vanhoja huopatossuja polttaakaan :D
Meillä ei savuttele ollenkaan, hyvin toimii.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
tobe
Viesti Kirjoittaja tobe »
Cdi 200 -99 lämpö vähän alle 80 maantieajossa, pakkasella pysyy vain Webaston avulla 100:n alueella, kun vauhti laskee, myös lämpö laskee.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
PetePilotti kirjoitti:200 cdi -98 aikansa vepasto toimi, kunnes sanoi poks! lähinnä pirullinen kärytin, eikä tullut kysyttyäkään korjausta. tottakai paikalla savut sisälle, muutenkin toi käryää varsinki kylmänä, ja lämpimänä kumma katku savupiipusta.. mä oon pitäny paffia keulasa, kyl se pikku hiliaa lämpenee.
Polttoainetoiminen lisälämmityslaite oli vakiovaruste CDI-koneisissa malleissa vuoteen 2000 asti, jolloin se korvattiin sähkövastuksilla. Alkuperäisen lisälämmityslaitteen ongelmana on se, että se ei kytkeydy lainkaan päälle kesällä. Jotta ko. lämmityslaite toimisi oikein, sitä pitäisi käyttää säännöllisesti muulloinkin kuin talvipakkasella aivan samoin kuin ilmastointia on käytettävä välillä talvella.
Alkuperäiseen lisälämmityslaitteeseen voidaan jälkikäteen lisätä ohjainkello, mutta se vaatii melko suuria muutostöitä ja uudelleen johdotuksia.
Omassa autossani MB:n alkuperäinen polttoainetoiminen lisälämmityslaite on toiminut moitteetta vasta 470 000 km:n verran (sirretty edellisestä autosta).
Lämmitin haisee mikäli sitä ei käytetä riittävän usein, sillä seuraavan kerran käynnistettäessä kaikki palotilan ja laitteen pakoputken ympärille kerääntynyt lika palaa kiinni.
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
c 200cdi:ssä lämmöt oli 70 kaupunkiajossa, kun oli ajettu 300 tkm. termari vaihdettiin ja pysyi kaupungissa 80 päällä, niinkuin pitää. Omassa 123 300 d:ssä lämmöt oli alle 80 astetta nokka peitettynä. Laitoin uuden termostaatin ja lämmöt on kesät ja talvet 80 pinnassa ja ilman nokkapeittoa. Mersumies sanoi, että jos termostaatti kunnossa ei tarvitse nokkapeittoa. näin asia on ainakin mun tapauksessa.
Mane
Viesti Kirjoittaja Mane »
Ostin Veholta nokkapetteen ja on ihan hyvä ostos, sillä nyt moottori nostaa lämmöt nopeammin ja lyhyessä kaupunkajossa voi pitää Webaston pois päältä ettei nokeennu niin nopeasti.
Autoa ostaessa sain ohjeen, että Webastoa ei kannata pitää päällä alle 15 min ajossa tukkeutuu kuulemma nopeammin jos ei lämpene kunnolla.
ex. W124 250D -85
ex. W124 200D -92
ex. W210 220D -96
ex. W202 220D STW -96
ex. W202 C200CDI -98
ex. W202 C200CDI -99
ex. W202 C200CDI A STW -01
ex. W211 E200CDI A -08
ex. W204 C200 CDI A -08
ex. W212 E200 CDI A -12
ex. W212 E200 CDI A -13
ex. W212 E200 CDI A -15
ex. W205 C200 CDI A STW (2,1) -16
ex. W205 C200 CDI A STW (2.1) -17
ex. W213 E200 CDI A Pro Premium-17
ex. W213 E200 CDI A Business -18
ex. W213 E200 CDI A Pro STW -18
ex. W247 B180 D Limited Edition -19
ex. W213 E200D Avantgarde Business .19
ex. W213 E200D Edition One Avantgarde -19
ex. X247 GLB 2.0 D A Business -21
N283 EQC 400 4matic -21
tobe
Kuinka tukkoon keulan voi laittaa ettei ole pelkoa keittämisestä.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
ei auta kuin seurata koneen lämpömittaria, edellyttäen että toimii.Nollakeleillä on turha peittoa laittaa eteen.
sku
Viesti Kirjoittaja sku »
Ari66 kirjoitti:
Kärytin?
katoppa tarkemmin kyllä se jossain vaiheessa pölläyttää savupilven hetkellisesti se vissii puhdistaa wepastoa silloin
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
pakkito kirjoitti:Kuinka tukkoon keulan voi laittaa ettei ole pelkoa keittämisestä.
Itse olen käyttänyt nokkapeitettä useamman vuoden syksystä pitkälle kevääseen asti.Käytän sitä koska se suojaa jonkin verran ilmastoinnin/jäähdyttäjän kennoa suola rasitteelta...
Ei ole mitään pelkoa keittämisestä koska ei se ihan tukkoon mene sillä.
Alhaalta pääsee ilma kulkemaan ja termostaatti sitä lämpöä sitten "hieno" säätelee.
Jos vetää vaunua tai muuten on kovilla rasituksilla voi pitää lämpö mittaria silmällä.
Pahvi jäähdyttäjän edessä ihan kiinni nostaa varmasti lämpöjä liikaa mutta ei nokkapeite.
CDI:t ei kyllä hevillä keitä jos kaikki on kunnossa. :wink:
A170cdi-00 1999-
JiiKoo
CDI:n lämmöt
Viesti Kirjoittaja JiiKoo »
Auto E270cdia - 04, moottorinlämmöt näillä n. -10 c pakkasilla pari kolme palkkia yli 80 eli n. 85. Lämpenee lisäksi vielä varsin vikkelästi, toisin kuin aiempi C220, jossa piti käyttää viimasuojaa.
ap65
Re: Cdi koneen kylmyysaste
Viesti Kirjoittaja ap65 »
MORJENS,
Pistin tuonti MB 270 T CDI -99/00 talvikuntoon näillä varusteilla: jäähdytysnesteiden vaihto (alkuper. pakkaskesto -22 ), termostaatti vaihdettiin 87 asteesta 92 asteeseen, uudet öljyt joka paikkaan; vaihdelaatikko on tarkka laadustaan.. kuulemma vain vehon myymä käy, uudet suodattimet joka paikkaan, lohkolämmitin.. että näin rahaa kului mukavasti. Kuulin että alkuperäinen termari on jumiutunut monessa cdi mallissa kuten minullakin oli. Lämmöt pysyivät kesälläkin alle 80 asteen. Nyt lauhalla kelillä lämmöt nousee mukavasti yli 80:nen. Männä viikolla 17 asteen pakkasessa piti ajaa nelosvaihteella jotta lämmö pysy vakaana. Mulla on webasto sanonut työsopimuksen irti joten sen varaan en voi laskea mitään. En ole vielä laittanut maskin eteen mitään, mutta rätti on valmiina kunhan pakkaset kirraa.
Ekku
Viesti Kirjoittaja Ekku »
ap65 kirjoitti:MORJENS,
Jep. Oli jumissa meidänkin tuonti-mersussa. Aloin vähän ihmettelemään kun lämmöt ei nouse yli 60 asteen vaikka Webasto puhisee koko ajan.
Uudella termarilla pitää lämmöt siinä 80 hujakoilla.
Nokkapeitto on ostettu, mutta en ole vielä asentanut paikoilleen. Oli pakkasta niin perhanasti, että olisi ulkona ollut vähän turhan kylmä homma :D
kalusto:
-M-B E200 cdi -11
isän autot . -M-B W220 320cdi lang -04
-M-B W221 320 cdi lang -08
entiset: M-B W124 300 d-turbo -89
M-B W211 220 cdi elegance
M-B E320 cdi -03 Avantgarde
M-B E320T CDi -06
"Ei niin pilvistä päivää ettei yhtä tähteä nää"
count
Viesti Kirjoittaja count »
Juu...
Vehon markkinoima muovinen läpyskä maksaa muistaakseni n. 30 € ja asennetaan kahden "grilliruuvin" avulla (maskin taakse)...ruuvit sinne alimpiin.
Asennettaessa sujahtaa mukavasti sinne yläsopukoihin kuin geelirintsikat lattarinnoille... ihan alle minuutissa eikä sormetkaan ole vielä huurteessa vain juomat siellä jäähdytyslokerossa mielellään Pol Rogersia tms.
Käyttösuosituslämpötila on max. +5 C-astetta jolloin poistettava!
Nopeuttaa lämmönnousua kun Webasto tohisee ja sähköinen vastuslämmitys hikoiluttaa jäähdytysnestettä lisänä ...tarettu on nelikympin hyytävissä pakkasissakin vaikkakin mersu on "kuulemma" kylmä auto koska vaimoilla ja tyttöystävillä on vähintään minkki-/soopeliturkit lämmikkeenä ukkokullan lisäksi :wink:
345 # 650
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
Niin että kumpaako se sähkövastus uudemmissa (2002) väyrysissä lämmittää, nestettäkö vai sisään puhallettavaa ilmaa.
Ja missäs se vastus sijaitsee :?:
Kuinkas sen toimivuuden voipi tarkastaa. Pitää vissiin olla ulkonakin kylmää ja koneen lämmöt vielä alhaalla.
MB S210 320 cdi Avantgarde 2001
MB 500SL 1991
MB CE 230 sportiline 1991
Honda XX Super Blackbird
Taxana
Vastukset lämmittävät jäähdytysnestettä. Sijaintipaikka lienee jossakin lohkossa. Toimintaa voi testata kylmällä koneella esim. välikytkimen avulla: tuhkakupissa on grillivastusten välikytkin, jota painamalla punainen merkkivalo syttyy ja vastukset on tällöin kytketty pois toiminnasta (säästää polttoainetta ja laturia). Eron tyhjäkäynnissä pitäisi olla huomattava kylmällä koneella käynnistyksen jälkeen vastukset päällä/pois. Kun vastukset ovat päällä kone käy todella raskaasti ja tyhjäkäynti saattaa huojua, sillä huipputehokas laturi rasittaa konetta täydellä teholla. Usein kuulee valitettavan cdi-koneisten tyhjäkäynnin seilailua, kun syy saattaa olla laturin aiheuttamasta vastuksesta, mikä on koneen tyyppiominaisuus.
Sakari Kaulaote
Viesti Kirjoittaja Sakari Kaulaote »
Omassa ei jaksanut nostaa lämpöjä juuri yli kuudenkympin nollakelillä maantieajossakaan.Silti webasto kävi koko ajan.Termari vaihtoon 92 asteiseksi ja pahvia keulaan.Nyt siellä 90 asteen pinnassa jo kohtuu nopeasti.Tippuu silti aika nopeasti tonne 80 tuntumaan kun vähänkään ajelee esim. taajamassa rauhallisemmin.
E 220 cdi -00
Jossi
Saako muuten tuohon C200CDI malliin lämpöisempää termaria kuin 87 astetta? Missään liikkeessä en ole ainakaan nähnyt olevan.. Termari on siis mallia kotelo.
Arnoltti
Viesti Kirjoittaja Arnoltti »
Jossi kirjoitti:Saako muuten tuohon C200CDI malliin lämpöisempää termaria kuin 87 astetta? Missään liikkeessä en ole ainakaan nähnyt olevan.. Termari on siis mallia kotelo.
Ainakin 220 cdi:ihin saa 92 asteisen merkkiliikkeestä..
Jossi
No joo, jälleen yksi syy käydä edes joskus merkkiliikkeessä. :lol:
Mittari siis tosiaan näyttää koko ajan vähän alle 80, vaikka termari on mitattu aukeavan 87 asteessa. Jos tuolla 92 termarilla saisi viisarin vähän värähtämään ylemmäs..
Sakari Kaulaote
Seinäjoen Käyttöautolta kun kysy tuota 92 asteista niin ei oltu kuullukaan että löytyy orkkistavarana.No Vaasan Käytttöautolla oli hyllyssä. :shock:
E 220 cdi -00
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Taxana kirjoitti:Vastukset lämmittävät jäähdytysnestettä. Sijaintipaikka lienee jossakin lohkossa. Toimintaa voi testata kylmällä koneella esim. välikytkimen avulla: tuhkakupissa on grillivastusten välikytkin....
W210:ssä
W211 nuo vastukset on siirretty ilmakanaviin ja toiminta on todella ripeää. Tuossa 210:ssä en ole suuremmin huomioinut noita vastuksia, kai niillä jotakin virkaa olisi, mutta kun Webasto kuitenkin käy pakkasella koko ajan niin väliäkö hällä sitten... W211:ssa ei ole Webastoa ja siinä noitten vastusten etu tulee hyvin esiin, parin kilsan jälkeen saa jo lämmintä, vaikka lämpötolppia ei vielä mittarissa olekaan esillä.
Tiedät paikan, kokeile
