MB220CDi:n BAS/ESP -merkkivalo palaa ajoittain
aripe
Viesti Kirjoittaja aripe »
Eli ko merkkivalo syttyy satunnaisesti, eikä sammu ajon aikana itsestään.
Käyttis kertto että on kyseesä joko jarruassistentin tai ajovakauden toimintahäiriö. Onko kenelläkään vihjeriviä kuin ongelma hoidellaan. Auto vm 2000 ja malli classic.
Henu
merkkivalosta...
Viesti Kirjoittaja Henu »
velipojalla kanssa paloi ajoittain toi samainen valo ja lopulta jatkuvasti. vika oli sivuttaiskiihtyvyysanturissa, joka on ainakin s202-mallissa tavaratilan pohjan alla. anturin hinta oli muistaakseni n. 180 eukkua
mulla ainakin jos vika on ollu jarruvalokatkaisijassa, niin on lisäksi syttynyt vielä toi ABS:n merkkivalo.
mut tosiaan, arvailut sikseen, testerihän noi kertoo
Viimeksi muokannut Henu, Ke 07.04.2004 12:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Henkka
Mini Cooper Clubman -09
ex. Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
ex. E 200 CDI -99
Useimmiten vika on jarruvalokatkaisijassa.
Tosin arvailu on aivan turhaa, auto testeriin niin vikapaikka löytyy.
Miljoona(tuntia)
Viesti Kirjoittaja Miljoona(tuntia) »
Kyllä se siellä jarruvalokatkaisimessa on vika,niitä menee,voit avata varovasti
sen jos haluat tsekata sisältäpäin mitä se on syönyt.Yleensä yksi liukupinnoista kuumentunut/sulanut,jolloin kuparinen kärki ei kulje kuopan yli.On muuten korjattukin epoksilla tuollainen.
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Samaa mieltä jarruvalo katkasia, perus kamaa BAS vehkeissä.
Mutta testeri kertoo missä vika, jos ei häviä katkasijan vaihdolla
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
pesaku
Viesti Kirjoittaja pesaku »
Ensin BAS/ESP-valo paloi ajoittain ja viime viikolla se alkoi palamaan jatkuvasti. Viikonloppuna alettiin etsimään vikaa aiempien viestien avulla. Ja löytyihän se: jarruvalokatkaisijaa ei oltu painettu kunnolla kiinni. Eli kiitoksia vinkeistä, korjaus tuli hyvin edulliseksi.
Satu
