7mm elementit pumpussa
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
mitä se tollanen pumppu tekis 250d vapari autolle? Olisko mitä hyötyä/ haittaa?
paloviita
Oma käsitykseni on, että vaparipumpusta saa säätämällä suunnilleen sen verran syöttöä (n. +20%), minkä kymppiventtiilinen kone pystyy polttamaan. Moniventtiilimoottori hengittäisi paremmin.
Isojen tappien myötä tyhjäkäynti muuttuu karkeammaksi. Varsinkin kylmänä.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Tonir
Eräs ammattikoneistaja sanoi kerran ettei se moni venttiilinen juurikaan paremmin hengitä... venttiilit on aikasta pienet.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Samalla savumäärällä saa enemmän vetoja, kun se savu tehdään isommilla elementeillä. 300D:stä on ilman turboa otettu parhaimmillaan luokkaa 180 hv olevia tehoja.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
7mm tappi antaa saman määrän soppaa lyhyemmässä ajassa.
Ruiskutus aika ei mene kovin pitkäksi.
TS. sama soppamäärä voidaan polttaa vähemmällä savulla... Ja samalla savumäärällä saadaan menemään enempi soppaa.
Joku mersupurkaamo??
Tonir
Kuinkahan tyyristä se on tommosen pumpun tekeminen? noin luokkaa?
oisko 500 egestä ylöspäin...
edit , nelos koneen pumppu siis, paljon se tuo lisää yks mäntä hinnassa ?
Viimeksi muokannut epk, La 20.11.2004 20:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aki P
5-pumppu varmaan jossain 700-800€ jos ei tarvi korjata?
Parempi kysyä PPD:ltä suoraan
Perttu K kirjoitti:Samalla savumäärällä saa enemmän vetoja, kun se savu tehdään isommilla elementeillä. 300D:stä on ilman turboa otettu parhaimmillaan luokkaa 180 hv olevia tehoja.
jaahas... jaahas... tais tulla 7mm elementit tilaus listalle... :shock:
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Täytyy käydä ensin penkittään vakio elementeillä ja sitten toisen kerran kun on seiskat pumpussa, notta näkee millaista vaikutusta isommilla elementeillä saa aikaseksi :twisted:
Kyllä Mersu on aina Mersu
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Esko R kirjoitti:Täytyy käydä ensin penkittään vakio elementeillä ja sitten toisen kerran kun on seiskat pumpussa, notta näkee millaista vaikutusta isommilla elementeillä saa aikaseksi :twisted:
Teeppä se. Faktaa on aina mukava nähdä. Erityisesti kun käy samassa dynossa ottamassa ennen/jälkeen käyrät. Sitten tosiaan voi nähdä että mitä milläkin toimenpiteellä on vaikutusta. Tämä on se ainoa oikea tapa todeta viritysten vaikutus.
Tonir
täytyypi varmaan laittaa elementit... :twisted:
epk kirjoitti:oisko 500 egestä ylöspäin...
Ei taida ihan riittää... 700 € ainakin...siis samalla tehdään ulkopuolinen säätö ja peruskunnostus.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Niin uudet keskipako painot tais maksaa yli 300 egee ja nehän ne uusii kuitenkin kun ne on kuitenkin kuluneet.
Perttu K
Kyllä niillä on ihan selkeä tehoja nostava vaikutus. Se että ruiskutusaika jää täydellä syötölläkin lyhyeksi, saa polttoaineen palamaan männän ollessa vielä mahdollisimman ylhäällä, se puolestaan parantaa hyötysuhdetta huomattavasti. Faktaahan on että dieselissä ruiskutusnopeus on vakio, eli kaasun painaminen ainostaan jatkaa ruiskutusaikaa. Kun syöttöä on sitten sopivasti (=:twisted: ), menee paloaika niin pitkäksi että osa polttoaineesta käytännöllisesti pakoputkesta pihalle ilman sen suurempaa hyötyä Nopeutta saa lisää vain isommilla elenteillä
Tiedän suurin piirtein huhutasolla Mynämäeltä lähteneen maailmalle ainakin kaksi vaparia toinen olisi ollut n. 160hv ja toinen sitten se melkein 180 hv. Tehojen kannalta ei ole merkitystä missä ne elementit sinne pistetään, mutta käyttäytymisen kannalta on.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Joo, ja taisi olla niin että tuo 180 hv oli Stoneheadin autossa, mitattu ennen kuin siihen asennettiin ahdin.
paloviita
Perttu K kirjoitti:Tehojen kannalta ei ole merkitystä missä ne elementit sinne pistetään, mutta käyttäytymisen kannalta on.
Mitä tarkoitat "käyttäytymisen kannalta"?
Kiinnostaa...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Varmaan toimintaa laiton jälkeen. Toisessa paikassa tehtynä toimii kaikki moitteetta myös tyhjäkäynti.
paloviita
Lähinnä kiinnostaa mahdolliset temput, jolla moottorista saa kalinoita pois. Aika myöhäselle joutuu ruiskutuksen säätämään, ettei pintakaasulla ajellessa vähän "kalahda" välillä. Tehtiin tänään tyhjäkäyntivertailua Passatin PD:n kanssa (1.9 TDI, 130 hp). Passatin moottori täristi tyhjäkäynnillä enemmän, mutta oli selkeästi ääneltään pehmeämpi :shock: Näin myös vaikka kierrokset nosti 900 rpm:ään, jolloin pahin kalina Mersusta pehmenee...
Onko kenelläkään mittaustuloksia, kuinka herkästi teho laskee tai kulutus nousee kun ruiskutusta myöhästetään? Kyllähän tehokkaammassakin Mesessä täytyisi olla sivistyneempi käynti kuin volkkarissa :roll:
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Perttu K
paloviita kirjoitti:
Kiinnostaa...
Itseltä tosin puuttuu perstuntuma. Mutta mitä nyt olen stoneheadin kanssa jutellut, niin ihan ensimmäiset mynän pymput ei olleet mitään sivistyneitä. Auto pyrki mm. nykimään kevyellä kaasulla. Käsittääkseni Mynällä on mennyt 1-2 vuotta kun se on kehitellyt sellaista evopumppua, joka toimii mukavasti myös arkiajossa. Mitä kyydissä keväällä olin, niin se toimi ihan yhtä hienostuneesti kuin alkuperäinenkin. Tosin moottori vastasi kaasuun todella räväkästi.
Tämä johtuu käsittääkseni siitä, koska nuo isommat tapit antavat huomattavasti suuremman tuoton, jää ruikutusaika normaaliajossa erittäin lyhyeksi. Pienetkiin säätimen tekemät liikeet säätötankoon ja siten elementeille, vaikuttavat ruiskutusmäärään suuresti, vaikka ruiskutusaika muuttuu vain vähän. Tämä aiheuttaa sitten sitä herkkyyttä nykimiselle.
Ne säätimeen tehtävät muutokset ovat niitä vaikeita hommia. Pelkät elementit pystynen itsekin vaihtamaan pumppuun, mutta sen säätimen säätäminen
niille elementeille jää tekemättä.
Eli tehoa saisin minäkin aikaan, mutta se käyttäytyminen on toinen juttu. Toinen homma on se, että kuulema mynä teettää elementtinsä. Ne elementit ovat halvempia kuin Boschin tekemät. Toinen ero on niiden muotoilussa. Elemetteihin koneisetetaan urat, jotka määräävät syötettävän polttoainemäärän. Sylinterissä, jossa elementit liikkuvat on uria vastaavat poraukset. Mynän elementeissä on hieman erilaiset koneistukset. Koneistukseilla voidaan vaikuttaa, siihen mihin suuntaan ruiskutusaika kasvaa. Arvaisin että mynän elementeillä ruiskutusaika kasvaa ensin myöhäisellepäin ja sitten vasta molempiin suuntiin. Tämä muuttaa siis ennakkoa kuormituksen mukaan. Vastaavat toiminnot ovat toki vakioelementeissäkin. Se juju on siinä kuinka paljon, mihin suuntaan, ja missä vaiheessa. Isommille elementeile pitäisi olla toiset arvot. Nämä jutut tekevät moottorista vähemmän 'raa'an'.
Aki P
NO niih :x Sehän meni harjotteluksi.... enkös minä sanonut, että seiskat paikalleen heti :idea:
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Eli tehoa saisin minäkin aikaan, mutta se käyttäytyminen on toinen juttu. Toinen homma on se, että kuulema mynä teettää elementtinsä. Ne elementit ovat halvempia kuin Boschin tekemät. Toinen ero on niiden muotoilussa. Elemetteihin koneisetetaan urat, jotka määräävät syötettävän polttoainemäärän. Sylinterissä, jossa elementit liikkuvat on uria vastaavat poraukset. Mynän elementeissä on hieman erilaiset koneistukset. Koneistukseilla voidaan vaikuttaa, siihen mihin suuntaan ruiskutusaika kasvaa. Arvaisin että mynän elementeillä ruiskutusaika kasvaa ensin myöhäisellepäin ja sitten vasta molempiin suuntiin. Tämä muuttaa siis ennakkoa kuormituksen mukaan. Vastaavat toiminnot ovat toki vakioelementeissäkin. Se juju on siinä kuinka paljon, mihin suuntaan, ja missä vaiheessa. Isommille elementeile pitäisi olla toiset arvot. Nämä jutut tekevät moottorista vähemmän 'raa'an'.[/quote]
oliskos kellään kuvia noista vakio/isompien elementtien muotoilusta :?
kiinnostais kovasti tietää :) mahtavatko kaikilla pumppupajoilla tietää erillaisista muotoiluista :roll:
ML W164
Mauri H.
satakaskolmonen kirjoitti:oliskos kellään kuvia noista vakio/isompien elementtien muotoilusta :?
Eiköhän tuo kuulu sarjaan liikesalaisuudet, vaikka kyllähän tuonkin keksinnön muut pian kopioivat.
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Mauri H. kirjoitti:Eiköhän tuo kuulu sarjaan liikesalaisuudet, vaikka kyllähän tuonkin keksinnön muut pian kopioivat.
Voi tieten olla. Kuitenkin firmasta ulos myytäviä tuotteita on sinällään hankala pitää salassa. Jos niitä joku haluaa katsoa, niin muuta ei tarvitse tehdä kuin tilata vehke ja ottaa selvää. Patenteilla ym. estetään, etteivät muut tee pisnestä samanlaisilla osilla. Kyllähän esim. Nuukialaisetkin purkavat muiden tekemiä puhelimia ja katsovat, mitä ne ovat syöneet.
Eri asia on pitää salassa, miten laitteet tehdään – liikkeen tilat ja työvälineet on helpompi pitää uteliaiden ulottumattomissa.
t.
Risto
E500 – 211.070
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Olen kanssa pyöritellyt ajatusta laittaa tuohon W124200D -88:iin nuo 7 milliset mutta samalla vaihtaisin koneen tuohon nurkissa pyörivään 250D:hen. Purkaamolta vielä 300D:n perämurikka ja vetoakselit, niin voisi saada aika mukavan ja taloudellisen pelin.
Vaihteistona säilyttäisin tuon 4 vaihteisen alkuperäisen lootan.
Tuo saattaa kyllä viivästyä kun tuo kaksatanen kone pääsi taas läpi vuotuisesta tarkistuksesta vaikka vuotaakin aika reilusti öljyä tiivisteitä. En kyllä sitä enää takaisin tiputa jos sen joudun pois nostamaan joskus, sen verran paremmin tuo vitoskone vetää.
Tonir
Mitäs se sitten katsastusmies sanoo asiasta jos jostain kummasta saisi selville että autossa onkin puhtia vaikka kuinka? Eikös lastukin pitäis muutoskatsastaa säännösten mukaan. Voisi varmaan rinnastaa jotenkin kauttarantain lastutukseen 7mm elementti homman... vai? :oops:
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Tomperi kirjoitti:Mitäs se sitten katsastusmies sanoo asiasta jos jostain kummasta saisi selville että autossa onkin puhtia vaikka kuinka? Eikös lastukin pitäis muutoskatsastaa säännösten mukaan. Voisi varmaan rinnastaa jotenkin kauttarantain lastutukseen 7mm elementti homman... vai? :oops:
En ajatellut muutenkin ylityöllistettyjä katsastusmiehiä moisella pikkuasialla vaivata :lol:
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Kuinkas käy kulutukselle noilla isommilla elementeillä?
Jos sitä vaikka itekki joskus... :twisted:
Tonir
Ei kannata vaivata :lol: :lol: :lol:
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: ..
jarski kirjoitti:Kuinkas käy kulutukselle noilla isommilla elementeillä?
Veikkaan että matkaajossa tippuu kulutus ja revitellessä nousee. parin viikon päästää saattaa olla että voin kertoa tarkemmin :wink:
