Eli siis nyt olisi ajatuksissa päivitellä rakkaan teinimersun äänentoistoa, sen olen ymmärtänyt että vakiopaikoille menee ilman muokkauksia 4" kajarit ja 5,25" kajarit hyvällä tuurilla jos muokkaa riittävästi.. eli siis ajattelin suosilla asentaa etuoviin kaiuttimet ja kaipaisin vinkkejä ja neuvoja.
Aikomuksena olisi kuiduttaa eteen alalaitaan ovipahvia puurenkaat joihin elementit, diskantit vakio ritilikköjen päälle, kojelaudalle.
siihen kaipaisin kuvia ja neuvoja että kuinka suuri saa olla puukehyksen ulkolaita ilman että haittaa ikkunaveivin toimintaa liikaa?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=157155" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolla linkissä (jos siis tuli oikea linkki) käyttäjä 'pinpinkarva' laittoi kuvia asennuksestaan ja aikomuksena olisi laittaa samalla tavalla, paitsi osoittamaan suoraan ja hieman lähemmäs ovipahvia ettei veisi niinpaljoa tilaa jalkatilasta, keksittekö mitään huomautettavaa ideassani?
Koitin etsiskellä vastaavia asennuksia googlesta mutta linkkaamani sivu oli ainut jossa oli tehty lähelle samaa mitä itse meinasin..
Laittakaa toki kuvia omista vastaavista asennuksista, niistä saa hyviä ideoita!
Kiitoksia
w201 (190) kaiuttimien asennusta etuoviin?
- pikkukankkunen
w124 -88 300E
w201 -92 1.8
w202 -95 1.8
w123 -86 300D "1 paikka helmaan ja leimalle"
w210 -96 300D
+Loput raadot ja unohdetut aihiot
___________________________
-Jos harrastus ei vie kaikkia rahoja, on harrastus väärä-
w201 -92 1.8
w202 -95 1.8
w210 -96 300D
Re: w201 (190) kaiuttimien asennusta etuoviin?
Omasta asennuksesta S124 etupahveihin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=155610" onclick="window.open(this.href);return false;
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
S124 E300TD -93
tarttisikko ovikoteloja ja hattuhyllyvä 6.5selle kajarille
tierän vähä kaikesta kaikkea mutta lopuksi en tierä mistää mitää
- pikkukankkunen
Meinasin parista kerroksesta vaneria tehä renkaat elementtien alle, jotka kuidutan oviin. Valmiin ostaminen on tylsää
Ja kiitoksia tuosta linkistä, auttoi paljon. Varmaan jotku 6,5" elementit soppii vielä hyvin olemaan?
w124 -88 300E
w201 -92 1.8
w202 -95 1.8
w210 -96 300D
w201 -92 1.8
w202 -95 1.8
w210 -96 300D
Itse rakentelin tälläiset viimevuoden puolella.
Eli 6mm vanerista tehty pohja joka sialla ja ruuveilla kiinni tuossa kotelossa, sitten 12mm vanerista tehty rinkulat jotka on muutamalla ruuvilla kiinni pohjassa ja päälle sitten venytetty kangas ja kuidutettu.
Sekundaa lähettiin hakemaan, mutta sutta tuppasi tulemaan.
Eikös rämise nuin ''heikko'' tekoiseksi ??? Itsellä rinkulat 25mm vanerista läpipultattu oveen :DD
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
S124 E300TD -93
