w203 radio ongelma
w203 radio ongelma
auto on w203 vm 00 lähdin aamulla autolla niin radio sammui itsestään eikä sen jälkeen enään käynnistynyt volume nappulan keskellä rupesi vilkkumaan keltainen valo. välillä sitten radio käynnistyy itsestään kun autolla ajaa ja ääni kuuluu sen pari sekunttia ja sit jää radioon pelkät virrat sit sen saa päälle ja kiinni mut mitään ei kuulu ja välillä sammuu itsestään eikä lähde päälle enään.tehnyt jo monesti tuon. missä voisi olla vika radio on mallia audio 10.
Re: w203 radio ongelma
olisko myyte nappula päällä?
Mikä on myyte nappula ja miten saa pois päältä
radion paneelissa vasemassa yläosassa - radio siitä seuraava oikealle- kovaäänisen mykistys nappula, painamalla sitä saa äänen pois/päälle ...kokeile jos vaikka auttaisi....tai onko puhelin haku päällä oikasta laidasta..
kokeiltu ei toimi
