W212 kierrosten seilaaminen
Alfi
Viesti Kirjoittaja Alfi »
Tasakaasulla ilmennyt häiritsevä ominaisuus tai vika. Tällä videolla sama tapaus. https://m.youtube.com/watch?v=SG0m5d4JADc" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto on 200cdi 5g laatikolla. Mitään toimenpiteitä ei vielä suoritettu vaan sorkitaan kepillä jäätä jos jollain olisi jotain faktaa tollasesta.
Kumipää
Re: W212 kierrosten seilaaminen
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Yleensä kybin vaihto auttaa, joskus öljyn lisäys.
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hane05
Viesti Kirjoittaja hane05 »
Täällä kans 350cdi tekee samaa. Tyhjäkäynnillä ei seilaa, mutta vaikkapa vakkarin kanssa ajaessa ilmenee.
Nykyinen w212 350cdi - 09
Nykyinen w906 om651 - 10
Ex
W124 300E
W123 240D
W124 200D
W210 220D
W210 220cdi - 02
W211 270cdi - 05
W904 313 - 05
Alfi
Minkäslainen homma tuo kybin vaihto on? Onko siinä jotain mitä kannattaa tietää ennenkuin rikkoo? Kysyin tarjousta eräältä korjaamolta Nummelasta, -650€...
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
No tehtävissä kun osaa olla siisti ja on oikeat työvälineet niin että venttiilikoneisto ei ole karvoja täynnä remontin jälkeen. Se tarkasti soviteltava osa on vaihteensiirtäjän päässä olevan tapin sovittelu vaihteenvalintakytkimeen kun venttiilikoneiston nostaa takaisin paikalleen.
Osat maksaa 150,- paikkeilla ja työhön saattaa kulua ensikertalaiselta pari kolme tuntia olosuhteista riippuen.
-KYB-venttiili
-sähköpistoke tiivisteineen kannattaa vaihtaa samalla
-öljynvaihdossa tarvittavat osat (öljy, suodatin + tiivisteet, turbiinin tulppa, täyttöputken sinetti, mittatikku jos ei ole)
Öljyt ulos laatikosta ja turbiinista, öljypohja pois, sähköpistokkeen välikappale irti, venttiilikoneisto alas, koneiston puhdistus jos tahtoo, KYB irti ja uusi tilalle.
Venttiilikoneisto takaisin paikoilleen, pistokkeen välikappale paikoilleen, uusi suodatin ja turbiinin proppu paikalleen, puhdistettu öljypohja paikalleen, uutta öljyä n. 8 L sisään, öljyt käyttölämpötilaan ja tarkistetaan tikusta onko kohdallaan, lisätään jos on tarvis.
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
jysi kirjoitti:No tehtävissä kun osaa olla siisti ja on oikeat työvälineet niin että venttiilikoneisto ei ole karvoja täynnä remontin jälkeen. Se tarkasti soviteltava osa on vaihteensiirtäjän päässä olevan tapin sovittelu vaihteenvalintakytkimeen kun venttiilikoneiston nostaa takaisin paikalleen.
-KYB-venttiili
Mulla olisi muistikuva että turbiinissa ei ole enää proppua, poistui jo 211n aikana. Vanhemmassa 722.6 joka oli 210ssa oli vielä...
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
jysi
Berglund kirjoitti:Mulla olisi muistikuva että turbiinissa ei ole enää proppua, poistui jo 211n aikana. Vanhemmassa 722.6 joka oli 210ssa oli vielä...
Proppu oli välillä pois mutta palasi takaisin, 212:ssa se on taas joten huuhteluöljynvaihtoa ei tarvita.
jysi kirjoitti:
Siis sillä edeltyksellä huuhtelu vaihtoa ei tarvitta,
jos ei halua kaikkia öljyjä vaihtaa vaan kelpuuttaa suuriman osan vaihdon.
sitähän on muuallakin kuin turbinissa ja laatikon öljy pohjassa
E: laatikon öljyn tarkistus lämpö 80c siis laatikon öljyn
moottorin/sen jäähdytys nesteen
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niin jos ja jos ei ...
E: lähes samalla vaivalla vaihtuu osavallata huuhtomalla ja jää muutama höpö höpö jos sitä tai tätä pois
Alfi
Tähän päivitystä, kybin vaihto ei auttanut. Mitäs seuraavaksi vaihdellaan?
Basso-73
Viesti Kirjoittaja Basso-73 »
Berglund kirjoitti:
-KYB-venttiili
Mulla S212 mutta samat asiathan siinäkin tehdään. Katsotaanko ne öljyt auton ollessa sammuksissa? Jossain muistan jonkun horisseen, että pitäisi olla D-päällä ja joku polkee jarrua samaan aikaan kun kaveri kattoo tikusta, ei oikein kuulosta uskottavalta?
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
