Täällä tarvitaan STAR apuja topic
ViestiLähetetty: Ke 06.02.2019 22:27
Asentelin jälkiasennus keskuslukitusta w163 270 mllään, ja tietenkin käytin AAM moduulia irti. Nyt ei enää lähde käymään ja ketuttaa kiin rankasti!! Ei tule start erroria, ajonesto vilkkuu 0 ja 1 asennossa mutta sammuu 2 asennossa. Kokeiltu ressuttaa nollaamalla akku ja avain koodattu. Ei auttanut. Ei syty kuin airbag ja SRS ja nekin sammuu muttei starttaa.
Sille joka saa taas toimii ja vielä parempi koodaa ton ainoan vara avaimen pääavaimeksi luvassa palkkio rahallinen tai kaljaa.
Asialla kova kiire auto pitäs saaha asap ajoon!
O5o5425060 whatsapissa 24/7 tai soittoa 6-24
Edit. Anteeksi sijainti unohtui, Helsinki, auto tallissa!
When you die, GOD will not ask how nice S you had... It doesnt matter i will tell him anyway Kuva
ViestiLähetetty: La 09.02.2019 13:50
Espoo / Helsinki /Vantaa.
Star apua tarvittais, Viano w639, vm 2006. Jarrujen huolto tulossa, varoitusvalo palaa. Kummat vaihdan, etu- vai takajarrut?
ENR valo palaa ja ilmajouset takana hieman eri tasossa, eli vian etsintä. Mitä osaa lähtis vaihtamaan, jouset/pussit uudehkot. Ei toimi napista säätö, eikä automatic toimi vaikka tulee painoa kyytiin.
Eber ei lähde käyntiin...
Eli pientä laittoa. Auto Espoossa, mutta voin liikkua lähiseudulla.
_________________________
W639 V6 3.0CDI -06
ViestiLähetetty: Ti 19.02.2019 18:41
Star-velholle pk-seudulla hommia: Alkupään W212 350cdi 7g ei muista vaihteiston asetusta. Pitäisi asettaa S-moodi oletukseksi.
Onnistuuko?
Viimeksi muokannut Kese päivämäärä Su 05.05.2019 15:07, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Ke 20.02.2019 11:44
Tarvis apua w210 220D vikojen lukuun, EPC-valo syttyy kun kaasun päästää tyhjäkäynnille. Pumppu vaihdettu. Auto Nurmijärvellä.
Maksan toki korvauksen menetetystä vapaa-ajasta.
nollaneljänolla4455415
ViestiLähetetty: Ti 12.03.2019 18:37
Kangasalan nattarissa tarvis star apuja(vikakoodin luku), auto w204 c200 -08 ja rattilukonmoottori vaihdettu, surahteli parikertaa uudella moottorilla ja nyt ei puhu mitään. Autoa ei siis saa käyntiin.
ViestiLähetetty: To 14.03.2019 10:55
Kuopiossa tai lähi alueella staria -02 ml tarviis adaptaatiota ja vika koodin lukua! Työstä rahallinen korvaus!
ViestiLähetetty: Ma 25.03.2019 16:52
Hyvinkään seudulla löytyykö staria,pitäis vikakoodit poistaa w212, rahallista korvausta vastaan. 0405134578
ViestiLähetetty: Ma 25.03.2019 22:03
Juha1234 kirjoitti:Hyvinkään seudulla löytyykö staria,pitäis vikakoodit poistaa w212, rahallista korvausta vastaan. 0405134578
Mäntsälästä löytyisi C3
W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
ViestiLähetetty: Su 31.03.2019 13:17
Moro,
Lempäälän/Tampereen suunnalla kaivattaisiin apuja.
Nämä ainakin pitäisi jotenkin saada tehtyä: TPMS disable, SOS Inoperable debuggaus
Lisäksi kiinnostaa tietää mitä kaikkea siitä voisi muokkailla, ja yleistä Starista - josko sellaisin hankkisi itselle (ennen 400-1000 € investointia olisi kiva kuulla kokemuksista).
Auto on 2015 B250e.
Jarkko
(yv tai puh 044 :) 3425506)
PS. Starin osalta voi olla yhteyksissä myös myyntimielessä - vaihdossa rahaa (ja jos sattuisi säkä käymään, niin PSA:n Lexia/Diagbox- jutskat).
ViestiLähetetty: Su 31.03.2019 14:23
Löytyykö Joensuun alueelta *:ia?
Ajatuksena olisi ML (W163) muuttaa pakuksi, joten takavöiden käytöstä pois ottaminen olisi kyseessä.
ViestiLähetetty: Ke 03.04.2019 16:08
Olisko kuopiossa staria?? Voi laittaa vaikka viestiä 0453305792
ViestiLähetetty: Pe 05.04.2019 10:17
2012 Sprinter tarvitsee rajoittimen 90km/h ja palaa moottorin vikavalo, ABS sekä ajonvakautuksen ja luistoneston valo. Avuntarve Tampereen itärajalla Kangasalan puolella 36240 alueella. Laita viestiä koska voisit tulla katsomaan ja paljonko on taksasi.
ViestiLähetetty: Ma 08.04.2019 20:46
Löytyiskö Hämeenlinnan seudulta staria, että sais s211 -07 koodailtua tv:n näkymään ajon aikana, ja mahdollisesti pari muutakin juttua? Jos löytyy niin voi laittaa yv:tä
S211 E320 CDI Avantgarde -07
Ex W210 E280 Avantgarde -98
Ex W210 E200 CDI Classic -98
ViestiLähetetty: La 13.04.2019 16:27
Kotka/Karhula/Hamina jne. Karhulassa olisi 1999 320 CLK vailla vikakoodienlukua.
jukeboxi78@gmail.com
1986 190E "Wanha rouva" -EX
1998 200 CLK -EX
ViestiLähetetty: Ma 15.04.2019 23:45
PK-seudulta jos löytyisi osaava starin käyttäjä. Kiinnostaisi katsoa DPF polttoväliä yms. Korvausta vastaan.
Autona W221 320CDI -08
O46-542O956
ViestiLähetetty: Ke 17.04.2019 12:36
Moi.
Hyvinkäällä olisi tarve selvittää B200 NGD auton CNG syötön ongelmaa. Ei suostu jostain syystä käyttämään kaasua lainkaan.
Löytyisikö siis lähiseuduilta osaajaa tutkimaan avuksi?
ViestiLähetetty: To 18.04.2019 10:53
Täällä täysin noobi Meisselisti, alla siis R171 SLK350 ja tuputtaa SRS vikavaloa, auto pitäisi vielä rekisteröintikatsastaa joten apu tervetullutta asianmukaista korvausta vastaan, sijainti H:ki, pk-seudulta siis apu kelpaa. Kiitos!!
ViestiLähetetty: Ke 24.04.2019 21:07
Pyytäisin apuja W212 ilmajousituksen ongelmien paikallistamiseen. Perän toinen puoli laskee ja toinen nousee ylös, malfunction näytössä. Tähän asti lopulta tasannut itsensä ja malfunctionkin on poistunut.
Topikki aiheesta: viewtopic.php?f=2&t=199210
Potilas Mustasaaressa, mutta jos Vaasan seudulta löytyy Star-apuja, niin mielellään tulisin luetuttamaan koodit, korvausta vastaan.
W212 220CDI
ViestiLähetetty: To 25.04.2019 09:48
Jösses kirjoitti:Pyytäisin apuja W212 ilmajousituksen ongelmien paikallistamiseen. Perän toinen puoli laskee ja toinen nousee ylös, malfunction näytössä. Tähän asti lopulta tasannut itsensä ja malfunctionkin on poistunut.
Mulla löytyy stari Vaasassa
ViestiLähetetty: To 25.04.2019 18:57
markoala kirjoitti:Jos pyörittää mutta ei käynnisty etkä saa starin perään vaihda kampiakselin asentoanturi.
Ei kannata turhaan vaihtaa, vika saattaa olla monessa eri paikassa.
Ei päivää ilman ongelmia :)
ViestiLähetetty: Pe 26.04.2019 10:10
Kouvola/Anjala/Kymenlaakso alueella ketään joka joutais starilla kurkkaan w211 -04 320cdi r6. Limbbitilassa jo 2vkoa eikä kaverin Icarsoft löydä mitään.
Tuun santtulaatikon kanssa käymään...
Make 0neljä5 128811nolla yv, viesti tai Whatsuppia
ViestiLähetetty: Ke 01.05.2019 06:44
Varsinais-Suomessa olisi tarve vilkasta starilla mitä näyttää.
W903 316cdi ei meinaa käynnistyä konerempan jälkeen, liekö naftapaine ongelma?
Antti/ Puh 050-5351523
ViestiLähetetty: To 02.05.2019 17:19
Pirkanmaalla (Tampere - Pirkkala - Ylöjärvi - Hämeenkyrö - Ikaalinen) olisi tarvetta selvittää mikä w210 200cdi:n ongelma on.
ViestiLähetetty: To 02.05.2019 18:05
Imatralla tartteis kattoo starilla mikä on.. limp modeen kuumalla koneella,koodit icarsoftilla p0244 sekä 2510. (ahdin) servon tanko liikkuu
Jere o5o4991182 mieluiten whatsap
ViestiLähetetty: Pe 10.05.2019 09:36
Olisiko Nurmijärven tai ylipäätään uudenmaan seudulla star-ihmistä joka voisi korvausta vastaan c55 vehkeestä koodata ilmapumpun ja taaemmat lambdat poies? Ei kiireellinen hätä.
Viimeksi muokannut Wildone86 päivämäärä Ke 15.05.2019 17:17, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: La 11.05.2019 14:33
Jyväskylän seudulla henkilöä, joka osaisi W203:sta ohjelmoida ns. pois käytöstä apparin penkin tunnistinmaton?
ViestiLähetetty: Su 12.05.2019 19:52
Espoossa tarvisi vikakoodinlukua asap. Rahaa vastaan tietenkin.
O46-542O956
ViestiLähetetty: Ma 27.05.2019 18:55
Oisko Joensuussa ketään jolla olisi Star jolla lukasta vikakoodi. Kyseessä on C220 W205 ja vuosimalli on 2015
Voi laitella viestiä juha.p.paivinen@gmail.com
ViestiLähetetty: To 30.05.2019 21:19
Löytyiskö TRE seudulta ketään vilkaisemaan vikakoodeja kohtuullista korvausta vastaan?
Kyseessä -07 w211 e320 cdi v6. Juuri vaihdettu ilmansuodattimet, pa-suodatin, ilmamassamittarit ja heitetty hajonneen läppämoottorin tilalle piuhalla uusi kuskin lampun taakse surraamaan.
Enää ei ole limp modeen mennyt, ainakaan vielä, mutta vikavalo palaa edelleen.
Täytyisi myös saada selvitettyä että mistä johtuu tämä korkea kulutus,
alle 10l/100km en ole päässyt vaikka miten yrittänyt.
YV:llä tavoittaa nopeasti jos joku pystyisi auttamaan.
ViestiLähetetty: Pe 31.05.2019 08:42
Katsele tuolta josko TRE seudulta löytyisi joku Tampereella on vaikka kuinka monta staria
https://www.google.com/maps/d/viewer?ms ... kt-Hvg&z=4
EdellinenSeuraava
Paluu Tekniikka
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: j.k2003, Kerman ja 19 vierailijaa
kl-varaosat.fi
PowerOn24.com
nettikasinot
Nettikasinot
