Kokemuksia kunnostetuista suuttimista?
Tuo E270 CDI tuntuisi kaipaavan ilmeisesti suutinremonttia.
Käynnistyvyys on vielä hyvä, mutta vedätyksessä vähän kilkattaa.
Nelosen suutin antaa korjausarvoa n. +4, ykkönen n. +0,5 ja loput miinuksella 2,3 - 1,6 välille.
Ajattelin laittaa kaikki kerralla uusiksi.
Minkälaisia kokemuksia on noista kunnostetuista suuttimista?
Pari esimerkkiä saksan ebaystä:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Einspri ... 256a5a47de
http://www.ebay.de/itm/Einspritzduse-ME ... 1c1fa208ba
Tuossa ekassa mainostataan uutta kärkeä, eikö se vaihdeta aina kunnostuksessa?
Hinnat houkuttaa, vielä kun laittaa vanhat vaihdossa niin ei olisi ihan tolkuton kustannus.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
Re: Kokemuksia kunnostetuista suuttimista?
Kato http://www.robi-tec.de" onclick="window.open(this.href);return false; hinnat aika linjassa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Maksaako tuo Robi-Tec vanhoista mitään?
Pirun sekavat sivut niillä...
Nyt en ole varma että kaikissa korjatuissa suuttimissa olisi kärjet uudet vai onko sinne tungettu vain tiiviste sarja.
Tuo eka linkki oli kyllä ainakin bosch kärjillä eli täysin korjattu ja hinta on kyllä jees laatuun nähden.
Robitekin sivullakaan ei tainnut olla merkkiä kärjistä.Enemmän sivujen perusteella luottaisin ekaan linkkiin.
Mutta hinnatkaan ei ole etäällä suomesta saatavista suuttimista mutta onko niissä sitten uudet käret?
Joskus yritin muistaakseni juuri tuolta Rodi-Teciltä ostaa suuttimia...
Näppärästi saksaksi googlekääntäjällä lyhyllä lauseilla asioin.
Kaikki toimi asiallisesti ja nopeasti, kunnes hoksasivat että olen Suomesta.
Asiointi muuttui yllättävästi
Ensin alkuperäinen tarjoushinta (110E) nousi... Sille annettiin takaraja (kolme päivää), jonka jälkeen hinta oli 160E/kpl
Sen jälkeen hintaan lisättiin yllätyksenä (ulkomaalaisille. Ei Saksan sisällä) 70E/kpl vaihtosuuttimen hinta, joka palautetaan vasta tarkastuksen jälkeen
Kun hinta oli noussut 230E/kpl, niin luovutin.
Tarkastakaa lopulliset ehdot, ennen kuin maksatte tilauksen.
Sain sellaisen käsityksen, että ko. firma on keskittynyt Saksan sisäisiin markkinoihin.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Onko robi-tecilla nykyään tuollaista toimintaa?
Katselin suutinten hintoja niin kaikki oli alennettu tuohon 99e mutta sisältääkö pantin?
Pari kipaletta tarvitsisi itselle hommailla!
Onko kellään kokemusta lähiajoilta miten tilaus menee? (ettei tule yllätyskuluja)
Keväällä kun suuttimet maksoi n.150e ei tullut panttimaksua päälle eikä vanhoja tarvinnut palauttaa.
W213 220d +W242 electric drive
- CDI203
- Asiantuntija
Ko paikka on lähellä kentää(tai ainkin viime vuonna kun viimeksi kävin)teinitähti kirjoitti:Onko robi-tecilla nykyään tuollaista toimintaa?
Paikan päällä kaikki on helpompaa(myös edelisen käynnin eion myyminen amg suutimien kohdalla)
Vaikka parin pidenetty viikon loppu tai saman päivän ees taas lento frankfurttin on
Tarjous lentoja vähän väliä,
Yleensä ovat ollet kohtalaisia nuo korjatutu
Ja korjataanhan niitä suomessakin esim salossa jussindiselle,
ja kajaanissa korjataan myös rengashuolto karjalaisella
en tarkkaan muista korjaus hintoja mutta taisi olla alle puolet uuden hinnasta. mitään en näistä tiedä mutta kunhan huutelen
w201 om605
Juuri näin ja jos tarvis AMG:n suuttimille, niin Antti tekee noita myöskin. Hinnat selviää puhelimessa tai paikanpäällä.jekku90 kirjoitti:ja kajaanissa korjataan myös rengashuolto karjalaisellaen tarkkaan muista korjaus hintoja mutta taisi olla alle puolet uuden hinnasta. mitään en näistä tiedä mutta kunhan huutelen
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Varmasti suoraan saisi helpoiten saksasta mutta kun kielipäätä ei ole luotu oikein yhtään niin hankalaa sekin on
Tilaamalla onnistuu saksasta kun apuna on sanakirjat ja kääntäjät
Ja kyllähän nuita korjaillaan mutta ajattelin jäisi pari runkoa itselle jotka sitten korjauttaisi suomessa ja jättäisi varalle
Noista suuttimista olisi yksi kysymys.Tässä ketjussa puhuttiin aikaisemmin että kone "kilkattaa",voisiko se johtua viallisesta suuttimesta?Omassani se vika että rasituksessa kone kilkattaa ja yksi suuttimista on tumma,ei kuitenkaan märkä.Olisiko suutin menossa vaihtoon?Kiitos.
moro missäs päin antti vaikuttaa olis itellä kans suuttimet huoltoa vaille vai tietääkö joku hänen numeroa
antti vaikuttaa kajaanissa edellämainitussa firmassa eli rengashuolto karjalainen.
on tosin tämän viikkoa johtaja kesälomalla niin ei mahda puhelimeen vastata ja antin suoraa numeroa en uskalla antaa
w201 om605
Linkistä virman yhteystiedot:: http://www.directa.fi/yritykset/8071297 ... lainen+Oy/" onclick="window.open(this.href);return false;
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
tattista vaan antaa antin lomailla rauhassa on tää suomen kesä muutenkin niin lyhyt täytyy ottaa myöhemmin sit koodia
