staari
miklev
staari
Viesti Kirjoittaja miklev »
Mahtaako joku tietää, kuka myy suomessa staarin c3 tai c4 Suomessa? Ja kumpihan liite olisi parempi.
arska10
Re: staari
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuossa on yksi myynissä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=115122" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta softa sopii ainostaan ibm t30 läppäriin
http://www.obd2club.com/hard-disk-for-m ... -p-29.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai voi joku muukin noita välittää mutta tuossa olisi näin aluksi :)
Re: staari
Tämä threadi näyttää sammuneen mutta laitetaan nyt kuvia "C4:sta". Eli tuon C4:n kanssahan sotketaan sellainen Kiinan C4 ja sitten SDconnect jota myös kutsutaan C4:ksi kun sitä yleensä käytetään Compact 4:n kanssa. Vastaushan on että "C4 on parempi", hinta/laatu-suhteesta kotikäytössä voi olla eriäviä mielipiteitä. Tämä ei sitten ole oma laitteeni mutta muutama päivä tuon kanssa kuitenkin tullut leikittyä.
Tuossa testitilanteessa ei langattomuudesta ole kauheasti hyötyä. :)
Edit: taitaa tuo kommentti olla helppo ymmärtää väärin, läppärihän oli tuossa lähellä muxia sen takia että testiä ei tehty kuusen alla. Tuolla tallissa ei ollut tilaa viedä läppäriä 50 metrin päähän ja samaan kuvaan laitettuna itse kohteet olisi vaikuttaneet kärpäsen ka***lta. Ei noilla ole mitään ongelmaa toimia isossa hallissa kaukana toisistaan.
Viimeksi muokannut DBFI, La 18.02.2012 22:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: staari
Olikos aleman kuvan etäisyydeltä yhteys kunnossa
Kovin on lyhyt langatomuus jos niin on
Aidolla missä on koneen puoli hiukan eri näköin(voisiko jotenkin vaikutaa asiaan)
kun on testaillut,
Langatomuus on riitänyt hyvin ainakin ~7m minkä on tarvinnut
Alkuunhan niistä aidoistakin usein
loppui yhteydet jos pientäkin häiriötä(toinen testeri, joku isompi sähkö moottori tms)
Oli samassa tilassa
rumilus
Re: staari
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Olisikohan tuollaisella mitään virkaa ?
http://www.obd2club.com/mb-star-c3-pro- ... -p-13.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
simppa80
Re: staari
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
rumilus kirjoitti:Olisikohan tuollaisella mitään virkaa ?
Hinta ja laatu kulkee näissä käsi kädessä. Kokeilemalla selviää.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
rumilus
Re: staari
simppa80 kirjoitti:
Vaikeahan se on laatua määrittää, ei ainakaan laatustandardin 9000 avulla.
Sian säkissä sen staarin joutuu ostamaan joka tapauksessa, vai onko jotakin konkreettista osoittaa mikä purkki on laadukas ja mikä ei ?
Re: staari
rumilus kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Yhä
Varmin tapa saada ostettua toimiva vekotin on ostaa semoinen jonka näkee toimivan joltain paikan pällää
rumilus
Re: staari
CDI203 kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Yhä
Vaikeaahan se on testata laitteistoa, jos se on Kiinassa tai muualla ulkomailla.
Lähinnä kyllä tarkoitin, voiko laitteistosta päältäpäin selvittää laadun purkin sisällön ja johdotuksien suhteen ?
Re: staari
rumilus kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Yhä
Valitetavasti ei
(tästähän taitaa olla jo pitkät jutut jossain muussa viestiketjussa)
Re: staari
CDI203 kirjoitti: Yhä
Voi olla että tuo on varmin tapa ostaa laite mutta pitää muistaa että se kiinan halpis voi poksahtaa milloin tahansa eli ei välttämättä riitä että laite toimii ostettaessa. Mutta tuohon kun yhdistää vilkaisun purkin sisäkaluihin ja jos ne on oikeanlaiset niin sitten alkaa olla aika varma kauppa. Veikkaan että katsoit tuon purkin tarkastelun olevan tarpeetonta jos sen kauppiaan sanaan voi luottaa.
laineracing
Re: staari
Hyvinkö langaton staari toimi?
Re: staari
laineracing kirjoitti:Hyvinkö langaton staari toimi?
kuvista päätelen...ei
laineracing
Re: staari
CDI203 kirjoitti:
Mites sen noista näki?
Re: staari
CDI203 kirjoitti:
Kirjoituksesta tulkasin ja kuvassa kun ovat kovin lähekäin kone ja se langaton boxsi
kari v
Re: staari
Viesti Kirjoittaja kari v »
CDI203:lle kysymys: Onkohan sellaista mersumiestä, että jos löytää staarin joka toimii ja jos vielä oppii sitä käyttämään, niin on kaiken huipuksi valmis sen kaiken vaivan ja opiskelun jälkeen sen myymään...? (sikahintaan tietysti ? ) :shock: ps. meinaan kun olen itse kiinnostunut ostamaan...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Re: staari
kari v kirjoitti:CDI203:lle kysymys: Onkohan sellaista mersumiestä, että jos löytää staarin joka toimii ja jos vielä oppii sitä käyttämään, niin on kaiken huipuksi valmis sen kaiken vaivan ja opiskelun jälkeen sen myymään...? (sikahintaan tietysti ? ) :shock: ps. meinaan jos olisin itse kiinnostunut ostamaan...
Eihän sitä tiedä mitä kaikkea ovat valmiita tekemään tai mitä kaikkea voi löytää,
jos sattuu oikeaan paikkaan oikeaan aikaan :)
itsele on joskus käynnyt niin että kun on alkanut tutkimusten jälkeen kapistuksia autosta keräilemään niin auton omistaja on sanout että mitäs jos jätät ne siihen,
minkä jälkeen kaiveli taskusta 3000€ ja tuumasi että olisivat helpommin pakattavis kuin jo valmiiksi levällä oleva kalusto...
toisen kerra saman tapinen tapahtuma kävi 2200€ kanssa ja totta kyllähän ne hiukan helpompi on pakata mukaan... :)
Re: staari
kari v kirjoitti:CDI203:lle kysymys: Onkohan sellaista mersumiestä, että jos löytää staarin joka toimii ja jos vielä oppii sitä käyttämään, niin on kaiken huipuksi valmis sen kaiken vaivan ja opiskelun jälkeen sen myymään...? (sikahintaan tietysti ? ) :shock: ps. meinaan kun olen itse kiinnostunut ostamaan...
Jos tähän sopii muidenkin vastata niin esim. nuo uuteen muksiin vaihtaneet saattavat laittaa vanhan paketin myyntiin ellei tarve ole kasvanut niin että se vanhakin tarvitaan.
Ja jos joku vilauttaa parin tonnin setelinippua niin kuka tahansa täysjärkinen testerin omistaja luopuu laitteesta ja hankkii uuden ja jää käteen vielä tonni (tai jos on halpiksesta kyse niin jää käteen pitkälti toista tonnia).
Re: staari
En ole niin hyvä asiantuntia että olisin osannut tuosta kuvasta lukea niin vein testerin talon toiseen päähän ja läppärin toiseen, kumpikin akkujen varassa ja ajoin muksin itsetestin. Hyvin siinä yhteys pelasi, tosin etäisyyttäkin vain 18 metriä. Ulkona sen verran ikävä keli että en viitsi kokeilla isompaa etäisyyttä.
Mieluummin kyllä käyttäisin C3:sta langan päässä kuin juoksisin 20 metriä aina läppärin ja auton väliä kun testeri pyytää kääntämään autosta virrat pois ja takaisin. Onneksi se laite toimii myös pienemmältä etäisyydeltä kuten kuvasta näkyi. :)
Re: staari
DBFI kirjoitti:
Jaa se olikin lähin etäisyys testi?
vai oliko vaan sattumalta
Kuvaus hetkelä noin?
Sama homma kovin kaukaa ei mielellän käytele edes sisällä,
Justiinsa kokeilin aido langatoman kantamaa niin ainakin ~65m (hallin ulkomitta 70m)se kantoi
Ja liikuntaahan siinä tosiaan saa, kun puttuu vielä se etä käytetävä avaimen kääntäjä,
Oikeestaan ainoat hommat missä langatomuudesta hyötyä,
Ajossa tehtävä tutkailu 210, 202 mallisessa kun ei tarvise johtoja viritellä sisään
Re: staari
CDI203 kirjoitti: Oikeestaan ainoat hommat missä langatomuudesta hyötyä,
Tuo on kyllä aika merkittävä juttu tuo vanhempien autojen johdon veto, se on kiusallista ihan paikallaankin talvella pihassa testaillessa kun sen johdon kuitenkin joutuu vetämään sisälle ja mielellään pitäisi ovet ja ikkunat suljettuina.
Re: staari
DBFI kirjoitti:
Niin jos ulkona tekee johdot on sitä jäykää laatua
Miten noissa kiinan piraateissa (laitomiksikin mainituissa...)
Toimii yhteys kun pistää,
sen sinne pellin alle, vastaan otto puoli sisään ja ajelemaan lähtee
Aidon toimintaan ei ollut mitään vaikutusta,
Kuinka mahtaa olla muuten tietoliiken puoli kopioitu/suojatu jos vaikka 2 samalaista laitetta
Kantaman pääsä niin voiko yhteys sekoitua?
Tai joku muu kapistus sammoilla "kanavilla" ?
Re: staari
CDI203 kirjoitti: Kuinka mahtaa olla muuten tietoliiken puoli kopioitu/suojatu jos vaikka 2 samalaista laitetta
Jokaisella SDconnectilla on oma IP-osoite jos ovat samasta korjaamosta ja yhteys on salattu (tosin pelkällä WEP-key:llä). Paljon muita laitteita lähistöllä (samalla taajuudella) voi hidastaa liikennettä ja sitä kautta häiritä toimintaa enemmän tai vähemmän mutta kyllä yhdelle WLAN taajuudelle mahtuu todella paljon laitteita noin kevyelle liikennemäärälle per laite.
Sitten jos korjaamolle vie vieraan koneen joka on konffattu samalle IP-osoitteelle ja samalle WLAN SSID:lle ja samalle WEP key'lle niin sekaannusta voi jo tullakin mutta pitää olla jo lottovoittaja että onnistuu vahingossa laittamaan nuo kaikki sopivasti samalla tavalla.
Re: staari
DBFI kirjoitti:
Se "lottovoitoa" juuri meinasin kiinalinen kun monistaa niitä
Niin osuman mahdolisuus lisääntyy jos ei itse niitä "parita"
Varsinkin aluksi kun langatomat tuli
oli tolla "taajuus ruuhka" efeketillä
Oli kova hidastava vaikutusta
Harri S
Re: staari
Viesti Kirjoittaja Harri S »
DBFI kirjoitti:
Onhan siellä sulakeboksin perällä se reiluhko reikä ohjaamon puolelle sitä kaapelinvetoa varten. Joutuu toki pikkasen askartelemaan...
Re: staari
Harri S kirjoitti: Onhan siellä sulakeboksin perällä se reiluhko reikä ohjaamon puolelle sitä kaapelinvetoa varten. Joutuu toki pikkasen askartelemaan...
Meinaatko että vetää sen ison pyöreän liittimen siitä reiästä aina diagnoosia tehdessä vai meinaatko että sinne autoon rakentaa pysyvän johdon diagnoosia varten?
210:n testikaapelin auton puoleinen liitin on 68 mm ja muksin puoleinen liitin 42 mm halkaisijaltaan. En ole kenenkään kuullut pujottavan kaapelia sulakeboksin periltä vain sen takia että talvella ei tarvitse pitää ikkunaa raollaan.
Harri S
Re: staari
No nyt sitten kuulit. Paljon asioita tapahtuu niin, ettei niistä kauheasti huudella.
OT:
Esimerkiksi, mistä nää purkit ostetaan. Se, että kehoitetaan katsomaan vanhoja topiikkeja tai epämääräisesti viitataan niihin, ei kysyjiä tässä tapauksessa auta, niin hyvin ne vastaukset hankintakanavista on niihin ketjuihin kryptattu tai sitten mä en vaan osaa enää lukea. Siinä on kysyjä aika yksin harrasteensa kanssa. Jottei jää epäselväksi, niin mun mielestä näitä pitäis olla joka kylällä vähintään yksi.
Mutta itse kysymykseen...
No jos vaihtoehtona on yli 25 astetta pakkasta joko ikkuna auki ajellen tai ikkuna kiinni ajellen, niin ei mulla ainakaan valinnassa kauaa mene.
Piuha kun ei ole mitään ohutta ja notkeaa lattakaapelia.
Liitin menee reiästä helposti. 2+1 ruuvia sisällä ja neljä sulakeboksissa, ei ole kauhea homma. Ja sen piuhan voi toki jättää paikoilleen koko projektin ajaksi, jos urakka kusee.
Mieluimmin mä otan sen purkinkin autoon sisälle lämpöiseen jalkatilan sivuun roikkumaan kuin konepellin alle pomppimaan, kun ei näistä piraattilaitteista ikinä tiedä milloin hajoavat. Kop kop.
Mutta kukin tyylilään, sen kummemmin sen toisen tyylistä saivartelematta.
En kuitenkaan kommentoi enää jatkossa näihin, kun en mitään näistä tiedä.
Jatkakaa.
Re: staari
Harri S kirjoitti:No nyt sitten kuulit. Paljon asioita tapahtuu niin, ettei niistä kauheasti huudella.
Tämä oli kai vastaus omaan viestiini. Jos koit kommenttini jotenkin loukkaavaksi niin joko tulkitsit sen täysin väärin tai olin kirjoittanut kommentin niin että sen voi ymmärtää väärin. Anteeksipyyntö vaan joka tapauksessa jos pahoitit mielesi.
Kyllä se oli ihan rehellinen näkemykseni eikä siinä sanottu että "on tyhmää vetää kaapeli rintapellin läpi". Sanoin että en ole kenenkään kuullut noin tekevän, ei kai siinä mitään pahaa kun en ole kenenkään kuullut noin tekevän (tätä ketjua aiemmin). Se ei sinänsä tarkoita että se olisi tyhmää tai että toisten ei pitäisi tehdä niin.
Ihan hyvä tietää että tuollainenkin mahdollisuus kaapelin vetoon on, ehkä itse jättäisin sen silti käyttämättä mutta ehkä on muitakin jotka eivät tuota "oikopolun" mahdollisuutta huomioineet.
Offtopikilla jatkaen, tuota "Paljon asioita tapahtuu niin ettei niistä kauheasti huudella" kommenttia en oikein ymmärrä samassa yhteydessä kun tunnut kritisoivan sitä että hyvää testerin ostopaikkaa ei ilmoiteta julkisesti foorumilla erikseen joka kerta kun sitä uudelleen kysytään. Tulkitsen että pidät luonnollisena että noita kaapelinvetokikkoja ei kerrota muiden iloksi mutta testerin ostopaikkoja pitäisi kertoa? Valitettavasti noiden kahden välillä on sellainen ero että ihan luotettavaa testerin ostopaikkaa ei taida kukaan foorumilla tietää, vaikea sitten mennä kertomaan sellaista. Moni on kyllä ilmoittanut liikkeen josta itse on saanut mieleisensä tuotteen mutta kun seuraava toimitus samasta liikkeestä voi olla jotain ihan muuta niin en ainakaan itse uskaltaisi suositella jotain tiettyä ostopaikkaa.
simppa80
Re: staari
DBFI kirjoitti: Valitettavasti noiden kahden välillä on sellainen ero että ihan luotettavaa testerin ostopaikkaa ei taida kukaan foorumilla tietää, vaikea sitten mennä kertomaan sellaista. Moni on kyllä ilmoittanut liikkeen josta itse on saanut mieleisensä tuotteen mutta kun seuraava toimitus samasta liikkeestä voi olla jotain ihan muuta niin en ainakaan itse uskaltaisi suositella jotain tiettyä ostopaikkaa.
Itse olen oppinut sen että Kiinalaiseen ei voi luottaa ja PISTE. Ei taida olla tosiaan hyvää/luotettavaa ostopaikaa kun myyjänä vinosilmä. Ja tämä ei koske pelkästään Stareja vaan ihan kaikkea muutakin Kiinan PASKAA!
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
rumilus
Re: staari
simppa80 kirjoitti:
Mihin simppa80 muuten perustat väitteesi Kiinan PASKAA ?
Käsitykseni mukaan Kiinassa valmistetaan monenlaisia tuotteita mm. Eurooppalaisilla lisensseillä. Se että joku tuote kokoonpannan Kiinassa ei sinänsä heikennä sen laatua, kun komponentit...työmenetelmät yms. ovat tarkasti valvottuja.
Onko esimerkiksi muualla maailmassa valmistettu sitten laadukkaampi kuin Kiinassa kokoonpantu tuote ? Se muuallakin valmistettu voi olla osaksi kokoonpantu Kiinassa, ja sitten se varmaan on laadukkaampi, jos loppusilaus on CE-merkitty tai muu tavaramerkki laadukkuudesta on liitetty tuotteen pakkaukseen.
