On tässä jo pidempään ollut W639 Vianossa ongelmana, että käynnistyksen jälkeen hehkutuksen oranssi valo syttyy palamaan n. 15-20 sekunniksi. Kesällä mitään varsinaista oiretta ei käytännössä ole, mutta talvella auto ei enää suostu lähteämään käyntiin jos pakkasta on yli -15 astetta. Asiaa mm. täältä foorumilta vanhojen keskusteluiden kautta, ja muualta tutkien, olen melko varma että yksi tai useampi hehkutulppa lienee pimeänä? Vai voiko ongelman aiheuttaa jokin muu? Vikakoodeista ei ilmeisesti ole ilmennyt mitään ongelmaa (huollon yhteydessä luettu). Voiko talven käynnistymisongelman taustalla olla jokin muu vika, kuin rikki oleva hehkutulppa?
Lienee syytä korjata, mutta onko oikea lähestymistapa vaihdattaa kaikki hehkutulpat kerralla, vai pystyykö tuota jotenkin tutkimaan mikä niistä hehkutulpista on rikki, ettei vaihda ns. turhaan? Kustannustehokkain ratkaisu siis hakusessa
Autolla ajettu n. 250tkm.
