w204 ei starttaa
eerola
Re: w204 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja eerola »
tobe kirjoitti:Minulla teki saman tempun viime viikolla työpaikan pihalla, ei tapahtunut avainta kääntämällä mitään, ovet sain auki kyllä normaalisti... ...Testeri ilmoitti, että yhteys ei on huono avaimen ja virtalukon välillä. Nyt on käytössä vara-avain.
Mnulla kun meni ohjauslukko rikki (täällä tarina), testeri ei ilmoittanut mitään ongelmia.
-T
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
En malta olla linkittämättä tätä topikkia tähänkin ketjuun. Kerrankin onnistui tehdä kallis remontti halvalla ja jos joku muukin onnistuisi tässä jatkossa.
Eli ko. vian korjaus (rattilukon moottori, ainakin yhden ilmeisen heikon lenkin korjaus tässä rattilukkosysteemin toimintaketjussa)
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174325" onclick="window.open(this.href);return false;
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
eerola kirjoitti:
Syy sille että *:ri ei näytä vikaa(tai siis vikakoodia...)
on yleensä että systeemi "luulle" toimivansa kuten kuuluu
rattilukko vian sattuessa pitä vian olla päällä kun sitä tutkii
silloinkan ei aina suoraan näytä mutta testin loppu tuloksena tulee selkeästi esiin
reisat
Viesti Kirjoittaja reisat »
[quote="teggiz"]Pohjustusta: Auto siis vm. -08 C 320cdi...
Eli: Avaimen kaukosäätö toimii normaalisti, ovet ja takaluukku aukeaa ja menee kiinni. Sisävalot syttyy yms.. Kun avaimen laittaa virtalukkoon, ei kuuluu sitä "naksahdusta". Radion saa päälle. Kun kääntää avaimesta startatakseen ei tapahdu mitään, siis yhtään mitään ! Ei siis pyöritä eikä yritä startata. Koetauluun ei syty hehkutus -eikä muitakaan valoja. Ainoastaan siihen koetaulun ajotietokonenäytössä on valot normaalisti. Mitään vikavaloja ei tule. Kun avaimen poistaa virtalukosta, kuuluu muistaakseni 2 pientä naksahdusta. Hetki tämän jälkeen kuuluu vielä 3 kaksiosasista naksahdusta.
Elikkä kaikennäköistä on jo kokeiltu ensiavuksi. Molemmilla avaimilla sama homma --> ei apua.
Minun auton malli w204 220cdi vm. 2009. 150.00km.
Auton malli on avaimeton, mutta aivan sama homma napilla tai molemmilla avaimilla, ei vaikutusta.
Sama vika oli kerran 2012 kesällä pirunmoisen ukonilman jälkeen ja nyt vika ilmeni tänään uudestaan. Ei herää vaikka kuinka ritkuttelee avaimilla päälle/pois. Näin se heräsi henkiin viimeksi.
Onko tämä siis hinurikeikka Veholle huomenna ja mobilolifen kautta vuokra-auto käyttöön alkuviikoksi?
Vai voiko vielä jotain yrittää itse parkkipaikalla?
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
W203 200 bensa sedan
W202 200 bensa sedan
W110 190 bensa sedan
mayhem
Viesti Kirjoittaja mayhem »
eikö tästä kannataisi jo pitää haloota vehon suuntaan,ku yllätävän moni w204 kärsiny tosta samasta viasta.
CDI203
reisat kirjoitti:
teggiz kirjoitti:Pohjustusta: Auto siis vm. -08 C 320cdi...
Jos se on kuten tuossa lainamassai tapauksessa niin 99% varmuudella vika on sama
CDI203
mayhem kirjoitti:eikö tästä kannataisi jo pitää haloota vehon suuntaan,
Tästähän ko malli on kärsinyt alusta asti
siinä sinälään mitenkään yllätävää että yhä on samaa vaivaa vaikka osa numerot muttuu
eihän 271 jako ketjuakaan ole paranettu sama pask.. ollut alusta asti
reisat
Voisiko vika olla ajoneston puolella?
Nyt joka tapauksessa auto makaa Vehon pihalla. Toivottavasti tapahtuu muutakin kuin laskun kirjoitus.
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
reisat kirjoitti:Voisiko vika olla ajoneston puolella?
Taitaa olla rattilukko vika niinkuin muissakin 204,semmoseen ~1000e laskuun saat varautua.
Star
reisat
Tänään Veholta soittivat diagnoosin. Ohjauslukko rikki. Osa tilataan Saksasta, avaimet koodataan ja hinta karvan alle tonni.
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
reisat
Hinurilla auto sunnuntaina iltapäivällä Veholle, Mobilon kautta sijaisauto alle ja tiistaina iltapäivällä oma auto taas käytössä. Mielestäni tosi nopeaa oli Raision Vehon palvelu, kun ohjauslukko tuli Saksasta :thumbup:
Tehtaalta ei tullut myötätuntoa korjausta kohtaan anomuksesta huolimatta.
Kokonaishinta 980€.
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
CDI203
reisat kirjoitti:Hinurilla auto sunnuntaina iltapäivällä Veholle, Mobilon kautta sijaisauto alle ja tiistaina iltapäivällä oma auto taas käytössä. Mielestäni tosi nopeaa oli Raision Vehon palvelu, kun ohjauslukko tuli Saksasta :thumbup:
Kokonaishinta 980€.
Hyvä että tulee kuntoon :)
sitten vielä toinen touhu tonni jemman tulevaa virtalukko remontia vareten
reisat
[quote="CDI203"][quote="reisat"]Hinurilla auto sunnuntaina iltapäivällä Veholle, Mobilon kautta sijaisauto alle ja tiistaina iltapäivällä oma auto taas käytössä. Mielestäni tosi nopeaa oli Raision Vehon palvelu, kun ohjauslukko tuli Saksasta :thumbup:
Kokonaishinta 980€.[/quote]
sitten vielä toinen touhu tonni jemman tulevaa virtalukko remontia vareten[/quote]
Onko virtalukko-ongelma todellinen myös avaimettomalla mallilla?
Eihän virtalukkoa tällöin käännellä vai miten se hajoaa?
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
reisat
[quote="joonaskoski"][quote="reisat"]
Eihän virtalukkoa tällöin käännellä vai miten se hajoaa?[/quote]
Hyvä kysymys. :lol:[/quote]
Kerro toki?
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
jonttu_
reisat kirjoitti:
joonaskoski kirjoitti:
reisat kirjoitti:
Hyvä kysymys. :lol:
Kerro toki?
Ei niitä kyllä mene läheskään yhtä tiheään,tutulla virtalukoton s204 vajaa 400tkm ajettu,rattilukko remontti tehty pariin kertaan mutta ei yhtään virtalukkoa.
Star
star-man
Viesti Kirjoittaja star-man »
Eikös näistä lähes poikkeuksetta hajoa ohjauslukko, ei virtalukko? Ja sama ohjauslukko lienee myös avaimettomissa malleissa.
Ocky
star-man kirjoitti:Eikös näistä lähes poikkeuksetta hajoa ohjauslukko, ei virtalukko? Ja sama ohjauslukko lienee myös avaimettomissa malleissa.
Näin itsekin ymmärtänyt. Tässä yhteydessä usein puhutaan virtalukosta vaikka kyse on ohjauslukosta, eli rattilukosta joka toimii sähköisesti ja on veholta ostettaessa samassa paketissa virtalukon kanssa. Virtalukko on se mihin avain laitetaan jos ei ole avaimeton malli ja ohjauslukko se, joka avaa ja lukitsee ohjauspyörään paikoilleen kun avain otetaan virtalukosta/ vastaavaa.
Ja nimenomaan se ohjauslukko on se, joka hajoaa. Tai oikeastaan se moottori siellä joka maksaa 40€uroa ja jonka voi foorumin ohjeilla korjata.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12
jonttu_
No joo,lienee kaikki ymmärtää mikä ero on virtalukolla ja rattilukolla :D ja on näistä mennyt virtalukkojakin.
Star
Ocky
jonttu_ kirjoitti:No joo,lienee kaikki ymmärtää mikä ero on virtalukolla ja rattilukolla :D ja on näistä mennyt virtalukkojakin.
Kaikella kunnioituksella, jos katsot keskustelua hieman taaksepäin, huomaat ettei ero ole kaikille selvää. Varsinkaan jos ei ole perehtynyt ko. kokonaisuuden rakenteeseen.
On menny virtalukkojakin. On menny kaikkee muutakin, kaikkihan aikanaan hajoaa. Kyse olikin mikä yleensä rikkoutuu eikä se, ettei jokin olisi koskaan rikkoutunut.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12
jakek
Viesti Kirjoittaja jakek »
Aiheeseen liittyy niin meillä w204 -09 250cdi manuaali lakkas starttaamasta. No nykästiin käyntiin ja startin vaihtoon.. Vanha startti oli mykkänä eli uutta pesään ja auto toimi parin starttauksen ajan. Nyt vika on sellainen että kaikki toimii täysin normisti ohjauslukko aukee, hehkuttaa mutta ei starttaa.. Hetken kun renkuttelee niin yleensä sitten lähtee käyntiin.
Vialle ominaista tuntuu olevan se että auto on seissyt yön yli, ja sitten kun se starttaa niin sen jälkeen kyllä lähtee vaikka kuinka monta kertaa peräkkäin. Startti releen jo vaihdoin ja strarilla en ole päässyt kiinni silloin kun vika on päällä kun auto on rouvan käytössä. Virtalukkoko vetelee viimeisiään vai mikä?
ex: w202 220 sport -94
ex: w202 240 elegance -98
ex: w203 200cdi classic -02
ex: s202 200cdi espirit -99
ex: w211 200cdi classic -05
ex: w211 320cdi 4matic elegance -07
CDI203
jakek kirjoitti:Aiheeseen liittyy niin meillä w204 -09 250cdi manuaali lakkas starttaamasta. No nykästiin käyntiin ja startin vaihtoon.. Vanha startti oli mykkänä eli uutta pesään ja auto toimi parin starttauksen ajan. Nyt vika on sellainen että kaikki toimii täysin normisti ohjauslukko aukee, hehkuttaa mutta ei starttaa.. Hetken kun renkuttelee niin yleensä sitten lähtee käyntiin.
Kun vika on päällä
kokeile lämmittää siitä kohdilta mistä rellen vaihdoit ja virtalukkoa,
tarkista akun kaapelien kiinitys akkun, korin koneen välinen maajohto,
vaikuttako mitään jos pitää valoja ensin hetken päällä
jakek
Noniin tänään kerkesin tutkimaan tuota koslaa ja kokeilin noita 203n antamia vinkkejä mutta ei vaikutusta. Mutta huomasin että siihen virranjakoblockiin yhteen tulee vain 2,5V ja muihin 12.6V. Eli en alkanut enempää pakkasessa purkamaan mutta eikö niihin piuhoihin kaikkiin pitäisi se 12V. Jollon voidaan olettaa että siellä on katkos ja siksi startille ei tule virtaa...
jakek
Näköjään wissin mukaan sinne pitäs tulla kokoajan 12V.
jamiva
Viesti Kirjoittaja jamiva »
Itselläkin temppuili ohjauslukko viime syksynä. Välillä toimi useita päiviä ilman mitään häikkää. Välillä taas oli joka käynnistys kerralla ongelmia. Vaihdoin rattilukkoon sen moottorin(joka olikin jo aikas musta) samalla putsasin koko purkin ja nyt on toiminut moitteetta jo 4kk. Vaihto oli selkeää ja helppoa, kiitos foorumilta löytyvien ohjeitten
C180 kompressor(S204) vm.2008
ex. E320 CDI(W211) vm.2003
carrie
Viesti Kirjoittaja carrie »
Tänään teki W204 2011 ensimmäistä kertaa töistä lähtiessä sen, että kun hehkutuksen jälkeen koitti startata, niin ei tapahtunut mitään. Muutama kerta kokeilua ja ihmettelyä, sitten avain pois ja toisin päin paikalleen, ja starttasi moitteetta. Onkohan tässä nyt sitten rattilukko menossa...? Pitää huomenna ottaa toinen avain käyttöön ja seurata tilannetta.
CDI203
carrie kirjoitti:Tänään teki W204 2011 ensimmäistä kertaa töistä lähtiessä sen, että kun hehkutuksen jälkeen koitti startata, niin ei tapahtunut mitään. Muutama kerta kokeilua ja ihmettelyä, sitten avain pois ja toisin päin paikalleen, ja starttasi moitteetta. Onkohan tässä nyt sitten rattilukko menossa...? Pitää huomenna ottaa toinen avain käyttöön ja seurata tilannetta.
Kannatta otta se rattilukon kiinitys "pultti" valmiiksi pois, laitta vaikka nippu siteelä kiinni
on sitten helpompi vaihtaa ja siirtäkin jos sattuu hankalaan paikkan hajoamaan kun saa ratin käänttymään
