Tyhjäkäynti seilaa ja välillä jopa sammuu slk200 r170
Vapari-malli+manuuali.Tyhjäkäynti huojuu välillä ja joskus toimii pari päivää ok mutta aina uusiutuu.Vaihdoin maffin ja ilmansuodattimen.Voisiko rikkinäinen lambda-anturi aiheuttaa tälläistä?Muita vikoja esim joku tyhjäkäynti anturi?? tms
Pitääkö tehdä jotain temppuja kun vaihtaa maffin että ei jää vikatilaan tms.Pitäisikö irroittaa akun kaapeli tunniksi tms
Re: Tyhjäkäynti seilaa ja välillä jopa sammuu slk200 r170
Epäilisin vahvaksi kaasuläppäkoteloa...toki testerillä saisi faktaa.
Eli millainen osa se on ja voiko asialle tehdä jotain esim putsata vai vaihtaa koko osa?
irroitin osan ja putsasin sen oli likainen.Huomasin että läppä ei täysin sulkeudu ellei väkisin käännä.Onko akselissa välys vai kuuluuko sen jäädä raolleen tyhjäkäynnillä ?
Joo vastaan itselleni ei sen kuulu olla täysin kiinni auto sammuu : ) Onko mahdollista että tuo pelkkä puhdistus voisi auttaa tyhjäkäynnin "soutamiseen"?
Nyt putsauksen jälkeen ajoin lenkin niin toimi hyvin.Tosin varmuuden saa vasta jos toimii viikon ok.
Varsinkin alapuolelta oli ihan mustan lian peitossa.Mulla olisi siis myynnissä uusi maffi kerran kokeiltu omassa alkuperäispakkauksessa jos tarvetta hinta 60€.
Putkineen kuten pitää olla ? Vai pelkkä kapula joita jotkin #(%¤&( nettikaupat myyvät muka bensakoneissa toimivina ?Mulla olisi siis myynnissä uusi maffi kerran kokeiltu omassa alkuperäispakkauksessa jos tarvetta hinta 60€.
oulaistenliikenne.fi
Se on ihan kokonainen putkineen sopii suoraan siihen väliin ei siis pelkkä "sisäosa".Sopi täysin boschin alkuperäispaikalle
Hienoa Halpa on tarvitsevalle.
sellanen ominaisuus kun auto seisoo yön yli ja aamulla käynnistää,lähtee käymään mutta sammuu samantien sitten toisella tai kolmannella jää käymään outoa???liittynee tyhjäkäyntiin?
Kaasuläppäkotelon putsauksen jälkeen toimii ok.Aino vika mikä jäi on se että kun auto seisoo pitempään ja käynnistää niin auto käy sekunnin ja sammuu sitten toisella yrityksellä jää käymään.Aika outoa??
Kylmänä myöskin "ravistaa".Lämpösenä ok.
