W220 ja webaston ajastus?
jopi73
Viesti Kirjoittaja jopi73 »
Miten webaston saa käyntiin?
Lämmitin mallia thermo top Z/C-D
Vaihde valitsimen vieressä heater off nappi
Mittaristossa ajastin valikko
Käytin lämmittimen huollossa jossa korjattiin ohjainkortti sekä muutenkin huollettiin.
Miten lämmittimen saa ajastettu/ päälle? Olisiko jollain antaa ohjeet?
W221 320 CDI
miksu.s
Re: W220 ja webaston ajastus?
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Painat siitä napista niin ajotietokoneen näyttöön tulee ajastusvalikko tai jos laitat päälle niin painat sitä nappia pitempään
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Olen törmännyt W220:ssa kolmeen erilaiseen Webastoon, tai lähinnä erilaisiin ohjauksiin.
Näitä voi toki olla muitakin versioita, mutta näihin itse olen törmännyt Ja CDI koneisista siis kyse:
5/2000 vanhemmissa on ajonaikainen webasto ilman mittaristonvalikkoa ja kytkin vaihdekepin vieressä on on/off tyylinen (yhdellä ledillä), joka jää jompaan kumpaan asentoon. (Mittaristossa ei ole mahdollisuutta edes starilla saada ajastusvalikkoa näkyviin.) Webastossa ei ole kiertovesipumpulle pinnejä.
Omasta löytyi tälläinen:
(Auton toimituspäivä: 20.12.1999)
Thermo Top Z
220 500 10 98
6/2000 uudemmissa on myös ajonaikainen webasto, mutta starilla saa laitettua ajastusvalikon mittaristoon (jos ei siis ole vakiona, kuten itsellä ei ollut). Kytkin on palautuvaa mallia, josta webasto saa tarvittaessa sammutettua, mutta kytkin ei jää off asentoon. Kytkimessä on myös vain yksi valo, kuten vanhemmassakin ja nappia painamalla ei ainakaan itsellä tule mittaristoon ajastusvalikkoa vaan se pitää kaivaa aina erikseen esille. Tässä on kierovesipumpulle pinnit, mutta ei kiertovesipumppua.
E: jos mittaristosta ajastaa webaston päälle, niin kytkeytyessään; ilmastoinnin näyttöön tulee sellainen lämmityssymboli ja rupeaa puhaltamaan hiljalleen (Vähän kuin käyttäisi REST-toimintoa.)
E2: Viimeisen kokemuksen mukaan webasto lähtee päälle ajastuksella ja toimii nyt ainakin jotenkin, tosin kauhean lämpöiseksi ei lämpene 30 minuutissa.
(Auton toimituspäivä: 15.11.2000)
Webaston tiedot:
Thermo Top Z/C-D
220 500 16 98
Sitten on vielä versio, jos autossa on koodi 228 (Koskee myös Bensa webastoa) Silloin vaihdekepin vieressä olevassa napissa on kaksi valoa ja sitä painettaessa tarjoaa myös mittaristoon valikon ajastuksesta. Keltainen valo jää palaan, kun ajastus on asetettu.
Se ajastinvalikkohan toimiii niin, että siitä valitaan joku kolmesta ajasta (vakiona on "off" kohdassa) ja näpytellään siihen ratin napeilla aika, jolloin se lähtee käyntiin. Starilla pystyy sitten säätämään milloin ja kuinkakauan ajonaikana webasto toimii. Star kertoilee seuraavaa: Rakenneosa A6 lämmityslaite STH tai lämmitin ZUH, mitähän nämä sitten tarkalleen onkaan?
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 19.12.2014 04:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Periaatteessa kai näin:
STH=Standheizung eli seisontalämmitys, ajastettavissa ja käskettävissä toimintaan ennen matkaanlähtöä (="Webasto")
ZUH=Zuheitzung eli lisälämmitys, toimii ajon aikana (aluksi käytössä CDI-mallien matalan lämmöntuottokyvyn kompensointiin, sittenmmin CO2-pykälät pakottivat siirtymään sähkövastukseen)
miksu.s
Mulla on just tuo versio STH (12/2000) , missä nappia painamalla tulee ajastusvalikko, vähän pitempään painettaessa syttyy.
Kauko-ohjain eli telestart löytyy myös.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Lape
Viesti Kirjoittaja Lape »
Zuheitzungissahan ei sitten välttämättä ole vesipumppua eikä välttämättä sille ohjaustakaan kortilla niin ei toimi kuin ajon aikana.
noroljan
Olisikohan tuo alle 5/2000 autoissa oleva laite sitte se ZUH=Zuheitzung. Siinä tosiaan se ohjausnappikin jää halutessa "off" tilaan, joten ei sitä silloin voisi mistään muualta ohjatakkaan. Eli toimii nappi kuten olisi sähköinenlisälämmitin.
Bensassa taas sitten jos on webasto se lienee aina varustekoodilla 228. Kuten miksu.s:lläkin (jos kyseessä tuo allekirjoituksen 500). No hyvä tietää, että siellä on sitten myös telestart. Omassa 600 on tuo, mutta en ole katsonut onko siellä vastaanotinta (kaukosäädintä ei romun mukana tullut). Tosin ainoa auto missä se webasto toimii kunnolla on tuo ja se seisoo talven lämpösessä tallissa, että eipä sillä mitään tee, vaikka välillä käynkin autoa käyttämässä ja liikuttamassa.
Kysystään nyt tässä samalla, kun en ole oikeastaa näiden kanssa koskaan touhunnut, vasta tässä syksyllä tutustunut toimintaan yleensäkkään. Eli tossa 2001 320 CDI:ssä on tuo keskimmäinen vaihtoehto ja siinä ei nyt oikein webasto toimi. Se kyllä lähtee "hörisemään", mutta ei sieltä lämmintä tule. Starilla sen saa käyntiin ja liekki tunnistettu ym. mutta antaa vikakoodina:
- alijännitettä alle 10.2V (yli 20 sekunnin ajan)
- hehkutappiyksikköä herjaa.
Alijännitettä en oikein ymmärrä mistä se aina sinne tulee, ehkä startatessa voi notkahtaa, mutta ei nyt yli 20 sekunniksi millään. Täytyy kaivaa se laite kait esiin ja tutkia liitokset? (starilla laitoin tuon katkaisun rajaksi ton 10.2V joka oli alin mahdollinen vaihtoehto.)
Mutta sitä ennen miten tuo hehku pitäisi toimia, kun herjaa sitäkin. Starilla testissä nousee 64%, pitäisikö sen nousta 100% asti? Ennenkuin puran sen laitoksen sieltä, niin voisi uuden hehkun hankkia, jos se nyt on jotenkin väsähtänyt? Ei vaan löytynyt mitään arvoja mitä sen pitäisi olla?
Mittaristoon siis laitoin tuon ajastusvalikon starilla ja se toimii, lähtee hörisemään. (jos sieltä vaan tulisi vielä lömpöäkin).
Lape
Mulla oli tuossa facelift 400:ssa ilman pumppua, vaihdoin sinne pumpullisen ja koodasin starilla. Myös se käyttökytkin piti vaihtaa vastaamaan pumpullista webastoa eli 2 led versioksi.
noroljan
Lape kirjoitti:Mulla oli tuossa facelift 400:ssa ilman pumppua, vaihdoin sinne pumpullisen ja koodasin starilla. Myös se käyttökytkin piti vaihtaa vastaamaan pumpullista webastoa eli 2 led versioksi.
Joo se voi hyvinkin olla, ettei toi omakaan toimi vain tuolla starilla koodaamalla, en tiedä onko siellä pumppua vai ei (Onko se pumppu siinä itse webastossa?) Tässä vielä on vaihdettu faceliftin mittaristo, niin sieltä toki löytyi toi ajastusvalikko asetuksista.
Saisi tuon nyt ensiksi ylipäätään toimimaan, niin voisi sitten testata toimiiko ajastusvalikosta oikein.
Hanski-57
Viesti Kirjoittaja Hanski-57 »
Minulla on bensa Webasto siinä on pumppu Webastossa kiinni. Starilla voi sitä pumppua pyörittää, sen.
kuulee kun pyörii.
W220 S320
miksu.s
Noroljanin webastossa todennäköisesti webaston ohjainkortissa vikaa. Se voi herjata vaikka mitä vikaa. Mulla myös temppuili webasto. Starilla kun sitä yritti käyttää niin herjasi että liekki tunnistettu ennen palamisen alkamista. Otin webaston irti ja lähetin ohjainkortin http://www.sercap.fi/product/1/thermo-t ... erushuolto" onclick="window.open(this.href);return false; joka sen korjasi.
Nyt pelaa hienosti, Ainakin toistaiseksi :thumbup:
Pumppuhan tosiaan on webastossa kiinni.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
miksu.s
Mun autossa tosiaan on tuo lisävaruste 288 AUXILIARY HEATER, ja auton mukana tuli telestart kun sen ostin. Napissa myös kaksi lediä.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
noroljan
miksu.s kirjoitti:Mun autossa tosiaan on tuo lisävaruste 288 AUXILIARY HEATER, ja auton mukana tuli telestart kun sen ostin. Napissa myös kaksi lediä.
Juu toi on sitten samallainen kun itselläkin bensassa (kake on vaan hukassa).
Täytynee tutkia tuota ohjainkorttia ja noiden kahden webaston eroja (320 CDI:istä), kun varaosa-autossa on tuo vanhempi malli (toimituspäivä näyttää olevan: 20.12.1999) ja käyttöautossa uudempi (toimituspäivä: 15.11.2000). Näissä ei vaan kummassakaan ole varustekoodia 228. Jos näistä saisi yhden toimivan aikaiseksi. Nyt vähän tuntuu siltä lukemani perusteella, ettei tuo ajastustoiminto toimi näissä kummassakaan. Ehkä :roll: Jossain pitäisi olla vielä yksi jälkiasennus webasto kellolla, joka on 10v uutena seissyt hyllyllä, Nyt se tosin on hukassa jossain :)
noroljan
Nyt on pöydällä tuo vanhan mallinen ajonaikanen webasto tosta varaosa-autosta. Siinä ei ollut kiertovesipumppua, niinkuin olettaa saattoikin. Muuten se kyllä toimii (Tai toimi ainakin keväällä vielä, jolloin auto oli kasassa vielä.)
Tuon käyttöauton webastoa ei nyt viiti irrotella, kun luultavasti auto taas seisoo muutaman päivän sen jälkeen, jos joutuu osia etsimään.
Mikäs auto jopi73:lla on, että minkäköhänlainen webasto siellä on?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mä kun otin väykyn jälkiasennuseberin pöydälle, löin vaan ne vesiletkut kiinni toisiinsa...
W212 350CDI -09
noroljan
MiHe kirjoitti:Mä kun otin väykyn jälkiasennuseberin pöydälle, löin vaan ne vesiletkut kiinni toisiinsa...
Joo tämä kävi mielessä kanssa, nyt ei vaan huvita lähteä pimeeseen lumihankeen purkamaan keulaa autosta :) Ehkä ensviikonloppuna vois koittaa.
miksu.s
Näin tein myös minä kun webasto oli korjauksen alla
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
jopi73
Mulla 320cdi facelift 11 2002
Webaston kylessä lukee thermo top Z
220 500 47 98
Tän käytin tuossa sercspilla ja sanoivat että kortti oli rikki nyt kaikki ok.
Oli testannut ja et ok myös sen vesipumpun ohjauksen et toimii vaikka mulla ei lämmittimessä edes ole sitä.
Siinä off napissa palaa kokoajan se punainen valo ja niitä on vain yksi.
Koskaan ei ole edes pumppu nakuttanut. Missähän se edes sijaitsee?
W221 320 CDI
jopi73
Vielä tarkennusta kaipaisin tuohon käyttöön.
Vaihde kepin juuressa off nappi yhdellä ledillä ja ledi palaa aina kun virran laittaa autoon? Pitäisikö olla päällä vasta kun webaston sammuttaa siitä?
W221 320 CDI
noroljan
Sulla on siellä nyt samanlainen webasto, kun itsellänikin tuossa CDI:ssä. Mielenkiintoista, että sullakin on mittaristossa ajastusvalikko vaikkei kiertovesipumppua olekkaan.
Sen webaston on voinut asettaa (starilla) lähtemään päälle tietyssä lämpötilassa, vakio taisi olla +8 astetta, mutta onhan sitä voitu muuttaa. Tai sitten ei vaan toimi (kuten itselläkään ei toimi), jolloin palaa se punainen valo napissa, eli on pois päältä.
Kokeile painaa auto käynnissä sitä nappia pohjaan, jotain 5 sekunttia, pitäisi webaston syttyä ja valon sammua.
Kokeile myös ajastustoimintoa, virrat päällä syötät sinne sen ajan ja sitten voi avaimet ottaa pois ja auton webaston pitäisi lähteä hurisemaan asetettuna aikana.
Mutta, jos siellä ei ole kiertovesipumppua, niin eihän siellä nesteet kierrä :roll: Tai vielä ajatuksena: mitenköhän tuo REST-toimii, kierrättääkö se vettä ollenkaan? Kun meinaan, jos mittaristosta ajastaa webaston päälle, niin kytkeytyessään; ilmastoinnin näyttöön tulee sellainen lämmityssymboli ja rupeaa puhaltamaan hiljalleen (Vähän kuin käyttäisi REST-toimintoa.) ja webasto hörisee. Itsellä vaan kun ei lämmintä sieltä tule ollenkaan, niin hankala sanoa, miten toimii.
noroljan
Onko se kiertovesipumppu tuo mötikkä tuossa vasemmassa alakulmassa?
jopi73 kirjoitti: Tän käytin tuossa sercspilla ja sanoivat että kortti oli rikki nyt kaikki ok.
Tää on vähän hämärää, jos ei ole vesipumppua, niin tuo kuvan liitin B on tyhjä. Vai osaako se kortti sitten ohjata sitä kiertovesipumppua, vaikkei siltä pinnejä tulekkaan tuohon pistokkeeseen :?:
Viimeksi muokannut noroljan, Su 15.11.2015 14:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
miksu.s
Mulla on tuollainen lämmitin kuin kuvassa ja vesipumppu on juurikin tuo mikä on kuvan vasemmassa alalaidassa.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Hanski-57
Liittimestä B menee kaksinapainen johto vesipumpulle, se pyörittää pumppua. Minulla oli kiertovesipumppu
hajonnut Webstosta. Lämmitin lähti kyllä käyntiin muttei pyörinyt kuin minuutin. Eli tuuletti vaan mutta ei edes yrittänyt syttyä.
Laitoin uuden pumpun alkoi toimimaan. Asentaessa laitetta takaisin sain bensaletkun tukkoon ettei bensa kulkenu. Star ilmoitti tunnistavansa vähän aikaa liekin vaikkei siellä voinut liekkiä olla. Ei lämmennyt. Ajoin Starilla bensapumppua letku irti
niin ei tullut bensaa. Löysäsin klemmarin niin alkoi bensaa tulla ja lämmitin on toiminut sen jälkeen.
Webasto huollossa eivät päässeet lämmitimeen kiinni, olivat sitä mieltä että on Mersun oma ohjelma kortilla.
W220 S320
miksu.s
jopi73 kirjoitti:Vielä tarkennusta kaipaisin tuohon käyttöön.
Tässä käyttöohjekirjasta poiminto.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
noroljan
Hanski-57 kirjoitti:Liittimestä B menee kaksinapainen johto vesipumpulle, se pyörittää pumppua. Minulla oli kiertovesipumppu
Paitsi, jos kyse on tuosta CDI:n lisälämmittimestä, ainakaan tuossa vanhemmassa eilen puretussa versiossa ei pumppua ollut ollenkaan ja liittimeenkään ei tullut pinnejä, joten ei voi siihenkään laittaa pumppua jälkikäteen, siksi vähän ihmetytti tuo, että olivat jopilla testanneet että pumpunohjaustoimii. (toki en edelleenkään tiedä onko tossa uudemmassa lisälämmittimessä sitä pumppua, mutta ilmeisesti ei ole.)
Hanski-57 kirjoitti: Laitoin uuden pumpun alkoi toimimaan. Asentaessa laitetta takaisin sain bensaletkun tukkoon ettei bensa kulkenu. Star ilmoitti tunnistavansa vähän aikaa liekin vaikkei siellä voinut liekkiä olla. Ei lämmennyt. Ajoin Starilla bensapumppua letku irti
OK, omastakin star ilmoittaa, että liekki tunnistettu, testillä sinne tuli dieseliäkin. silti ei lämpene. :? No täytyy samalla tutkia se polttoainelinja, jos vaikka olisi vaan siinä vika (tosin starin vikakoodit vaikuttaisi muulta vialta.)
noroljan
miksu.s kirjoitti:Tässä käyttöohjekirjasta poiminto.
No noinhan se toimii, mutta onpa hämärä otsikko "Kun autossa ei ole lisälämmitintä ja -tuuletinta" mitä muita vaihtoehtoja siinä sitten on, onko siellä sitten "Kun autossa on lisälämmitin ja -tuuletin" ja tarkoittaako tämä sitten sitä varustekoodia 228, jos viitit vilkaista jossain välissä, itsellä on vain tuo .pdf ohjekirja, joka on jenkkiversio ja siellä ei puhuta lisälämmittimistä yhtään mitään.
noroljan
Löysin mese.fi:n puolelta keskustelua asiasta: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... fb1b260993" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli ilmeisesti toimii tuo mittaristosta ajastus, vaikkei olekkaan webastossa kiertovesipumppua. Se käyttää silloin auton omaa kv-pumppua. Tätä tossa aikaisemmin ajattelinkin, että voisiko toimia näin. Eli ajastuksessa kun herää myös ilmastoinin paneeli, niin sitä kautta kaiketi pyötittää sitä omaa pumppua.
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 19.12.2014 04:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
Nyt sitten kävin miettimään miksi Lapella ei ole kuitenkaan toiminut ilman webaston omaa kiertovesipumppua ajastus :?:
Lape
Eipä tullut tuota testattua ollenkaan, tosin ei ollut mittaristossa koodausta valmiina. Epäilisin kyllä että ei toimi ilman omaa pumppua.
noroljan
Lape kirjoitti:Eipä tullut tuota testattua ollenkaan, tosin ei ollut mittaristossa koodausta valmiina. Epäilisin kyllä että ei toimi ilman omaa pumppua.
Joo eipä sitten tullut vielä tässäkään varmennusta asialle, kun et ollut koittanut ollenkaan tuota. No ehkä tämä vielä selviää jokupäivä 8)
Nostin tuon toisenkin ketjun ylös, jos sieltä saisi lisää mielipiteitä asiaan... http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=156514" onclick="window.open(this.href);return false;
E: Ja mitäs sille jopi73:n Webastolle kuuluu, toimiiko ajastus tai käynnistyykö se muutenkaan??
