W203 C270 CDI Automaattilaatikko
C 270 CDI -01 aj. 312000 km
1. Minkäköhän tyyppinen automaattilaatikko on kyseessä, sähköinen, ohjelmoitavissa, 5-vaihteinen, tyyppiviat jne?
2. noin 3 kk ja 2000 km sitten tulin punaisiin valoihin moottorijarrutuksella 30 km/h, valot vaihtuivat ja polkaisin hieman reippaammin jolloin laatikko vaihtoi VAPAALLE .. hetken räpiköityäni + ja - sain vaihteen päälle ja matka jatkui normaalisti ja laatikko on sen jälkeen toiminut kuin ajatus, kuten ennenkin.
Eilen lähdin valoista taas hieman reippaammin ja aski lukitsi KAKKOSEN (tai kolmosen) .. siihen ei auttanut muu kuin pysähdys, virta pois, startti ja matka jatkui normaalisti.
Laatikon huoltohistoriaa minulla ei ole, ostin auton tänä keväänä. Mitä tehtävissä.
- vinkki, tieto tai arvaus
Re: W203 C270 CDI Automaattilaatikko
Sähköohjattu 5-vaihteinenhan se siellä.LTE kirjoitti:C 270 CDI -01 aj. 312000 km
Ensimmäinen toimenpide olisi vaitaa uudet vaihteistoöljyt huuhtelemalla, sekä suodatin. Samalla voisi vaihtaa johdinlevyn, jossa pari nopeusanturia aiheuttaa mainitun vian.
+358 18B8FE99
Kiitos Kulmala,
Tuo öljynvaihto on ollut mielessä.
Eräässä saunakeskustelussa kesällä kävi ilmi että eräs verstas ei suostu vaihtamaan automaatti-öljyjä ellei vaihtohistoria ole dokumentoitu ja vaihdettu ennen säännöllisesti.
Joutuvat kuulemma korvausvelvollisiksi kun vanhat paskat lähtevät liikkeelle eikä laatikko toimi kunnolla vaihdon jälkeen.
Asia tarkistettiin puhelimella, ja näin asia oli (Amiksen autolinjan opettaja).
Vai lieneekö tuo hätävarjelun liioittelua?
Meitä on moneksi.......eräs verstas ei suostu vaihtamaan automaatti-öljyjä ellei vaihtohistoria ole dokumentoitu ja vaihdettu ennen säännöllisesti.
oulaistenliikenne.fi
- CDI203
- Asiantuntija
Kannatta vaihtaa sitä erästäLTE kirjoitti: Tuo öljynvaihto on ollut mielessä.
Johonkin semmoissen missä tietävät mitä pitää tehdä
(Ja tovotaan että eivät koulussa vaan moista soopaa opiskelijolle tarjole tietona...)
E: monenmoista kuulee
.. mistäs tuon johdinlevyn saisi järkevimmin, kun ei KL-varaosien listalta löytynyt .. vai enkö osannut etsiä ??
Kyllä se sieltä soittamalla löytyy vaikkei netissä oliskaan. Parin sadan osa.
Tosiaan siskon autosta lähti tuon johdinlevyn ja öljynvaihoilla (suodattimet tiiv.) tuollaiset oireet. Oli jotain 450€ yht koko homma
MB c280 w202
Kiitos vastaajille,
Tuo johdinlevyn hankinta:
- onko KL "paras ja ainoa" (n. 200e)
- nettitilaus Saksasta?
- mitä kokemuksia/vinkkejä ylipäätään Saksa-tilauksista (tai Englanti)?
Ebay.de ja maksu Paypalilla.
Tuo ebay taitaa olla vain saksaksi?
Saisiko vähän opastusta miten pääsee alkuun ja mitä on "johdinlevy" saksaksi (englanniksi)?
Auto on W203 C 270 cdi aut -01
WDB2032161F177066 Moottorikoodi: OM612.962 09/2001
Kirjoitat vaan hakuun: 722.6 niin alkaa tulla johdinlevyjä, kaikissa on sama ja tarjolla on eri hintaisia mistä valita. Minulla on yksi alkuperäinen käytettykin jos haluaa vielä huokeammalla päästä.
